Hallo Zusammen,
bin neu im Forum aber nicht ganz neu im Thema Linux und Manjaro, dennoch gibt es bisweilen “interessante” Probleme.
Was möchte ich machen:
Ich möchte gerne die CPU-Temperatur meines AMD 3600X mit “sensors” auslesen und mit conky anzeigen lassen.
Problem:
Der Aufruf von “sensors” fragt bei der CPU nicht automatisch die CPU-Temperatur ab, dazu ist das o. g. Kernelmodul erforderlich. Also schnell mit “lsmod” geprüft welche Module denn von Haus aus geladen werden, das benötigte natürlich nicht! Ist nicht schlimm, kann man ja mit “modprobe k10temp force=1” als root von Hand nachladen. Stimm, klappt prima und die CPU-Temperaturen lassen sich 1a auslesen. Das aber jedesmal von Hand machen nach einem Systemstart ist jetzt irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Also flux das Modul “k10temp” in “/etc/modules-load.d/modules.conf” eingetragen und die Optionen “options k10temp force=1” in “/etc/modprobe.d/k10temp” niedergelegt. Jetzt nur noch neu starten und schwupps sollte es laufen. Leider nicht! Es lädt nicht! Einträge überprüft, alles so wie oben beschrieben, damit sollte es doch eigentlich beim Systemstart automatisch geladen werden oder mache ich da einen Denkfehler?
Nun noch ein paar Systeminfos:
inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width ✔
Kernel: 5.16.7-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.16-x86_64
root=UUID=4c5b6e26-dd50-449c-a4bc-8cb8e9c59376 rw quiet splash apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=ba210cde-721f-4925-aa16-c3f724215385
udev.log_priority=3
Desktop: GNOME 41.3 tk: GTK 3.24.31 wm: gnome-shell dm: GDM 41.3
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450 GAMING PLUS MAX (MS-7B86) v: 3.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: H.D0
date: 01/18/2022
RAM: total: 62.79 GiB used: 4.67 GiB (7.4%)
RAM Report:
Info: model: AMD Ryzen 5 3600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2
family: 0x17 (23) model-id: 0x71 (113) stepping: 0 microcode: 0x8701021
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 3 MiB desc: 6x512 KiB
L3: 32 MiB desc: 2x16 MiB
Speed (MHz): avg: 2396 high: 3623 min/max: 2200/4409 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 3547 2: 2202
3: 2069 4: 2147 5: 2200 6: 2199 7: 3623 8: 2060 9: 2118 10: 2194 11: 2199
12: 2200 bogomips: 91230
f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibs
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a
rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca sme smep ssbd sse
sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
topoext tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme
vmmcall wbnoinvd wdt x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt
xsaves
conditional, RSB filling
Device-1: AMD Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 28:00.0
chip-ID: 1002:731f class-ID: 0300
Device-2: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus-ID: 3-2.1.3:8 chip-ID: 046d:0825 class-ID: 0102 serial: <filter>
Display: wayland server: X.org 1.21.1.3 compositor: gnome-shell driver:
loaded: amdgpu note: n/a (using device driver) - try sudo/root display-ID: 0
Device-1: AMD Navi 10 HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 28:00.1 chip-ID: 1002:ab38 class-ID: 0403
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2a:00.4 chip-ID: 1022:1487
class-ID: 0403
Device-3: Logitech G635 Gaming Headset type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 3-1.2:6 chip-ID: 046d:0a89
class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-4: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Sound Server-1: ALSA v: k5.16.7-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.45 running: no
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 22:00.0
IF: enp34s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.6 TiB used: 587.22 GiB (35.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 500GB
size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: 2B2QEXE7 temp: 34.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 256GB
size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 4B6Q scheme: GPT
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 1TB
type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: GPT
Optical-1: /dev/sr0 vendor: HL-DT-ST model: DVD-RAM GSA-H30N rev: 1.01
dev-links: cdrom
Optical-2: /dev/sr1 vendor: HL-DT-ST model: DVD-ROM GDRH10N rev: 0L01
dev-links: N/A
Features: speed: 48 multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: none
state: running
ID-1: / raw-size: 277.28 GiB size: 271.87 GiB (98.05%) used: 1.55 GiB (0.6%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: N/A
uuid: 4c5b6e26-dd50-449c-a4bc-8cb8e9c59376
ID-2: /boot/efi raw-size: 63.48 GiB size: 63.46 GiB (99.98%)
used: 448 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: NO_LABEL uuid: 3626-5E96
ID-3: /home raw-size: 931.51 GiB size: 915.82 GiB (98.31%)
used: 569.77 GiB (62.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 label: N/A
uuid: ce12bbe9-490b-45b6-b09f-f025a2a46b5f
ID-4: /usr raw-size: 125 GiB size: 122.48 GiB (97.98%)
used: 11.09 GiB (9.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: N/A
uuid: fb0ea341-69b4-4cf6-b925-d2cef60bc7ac
ID-5: /var raw-size: 113.47 GiB size: 111.13 GiB (97.94%)
used: 4.81 GiB (4.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
uuid: cd17f2f7-31cb-460f-9d52-775d323dea21
ID-1: swap-1 type: partition size: 125 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: ba210cde-721f-4925-aa16-c3f724215385
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0
Hub-2: 1-2:2 info: Realtek RTS5411 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 0bda:5411 class-ID: 0900
Hub-3: 1-2.1:4 info: Realtek RTS5411 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Device-1: 1-8:3 info: Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard
type: Keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 500mA chip-ID: 046d:c336 class-ID: 0300
serial: <filter>
Device-2: 1-9:5 info: Logitech G502 SE HERO Gaming Mouse type: Mouse,HID
power: 300mA chip-ID: 046d:c08b class-ID: 0300 serial: <filter>
Hub-4: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-5: 2-2:2 info: Realtek Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 0bda:0411 class-ID: 0900
Hub-6: 2-2.1:3 info: Realtek Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-7: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Hub-8: 3-1:2 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 2109:2813 class-ID: 0900
Device-1: 3-1.1:4 info: Thermaltake E1 RGB Headset Stand
type: Keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 3 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 264a:8002 class-ID: 0300
Device-2: 3-1.2:6 info: Logitech G635 Gaming Headset type: Audio,HID
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 500mA chip-ID: 046d:0a89 class-ID: 0300
serial: <filter>
Hub-9: 3-2:3 info: Realtek RTS5411 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Hub-10: 3-2.1:5 info: Realtek RTS5411 Hub ports: 4 rev: 2.1
speed: 480 Mb/s chip-ID: 0bda:5411 class-ID: 0900
Device-1: 3-2.1.1:7 info: Canon CanoScan LiDE 110 type: <vendor specific>
driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA
chip-ID: 04a9:1909 class-ID: ff00
Device-2: 3-2.1.3:8 info: Logitech Webcam C270 type: Video,Audio
power: 500mA chip-ID: 046d:0825 class-ID: 0102 serial: <filter>
Hub-11: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-12: 4-1:2 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 2109:0813 class-ID: 0900
Hub-13: 4-2:3 info: Realtek Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-14: 4-2.1:4 info: Realtek Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: 31.0 C gpu: amdgpu temp: 35.0 C
mem: 38.0 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 648 fan-3: 0 fan-4: 633 fan-5: 811
fan-6: 1371 gpu: amdgpu fan: 829
Processes: 322 Uptime: 19m wakeups: 0 Init: systemd v: 250 tool: systemctl
Compilers: gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1405 lib: 364 flatpak: 0 Shell: Zsh
v: 5.8 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.12
Bin mal gespannt, ist wahrscheinlich ein ganz blöder Fehler, den ich da gemacht habe.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Grüße
Stefan
