Neues ext4-Dateisystem erzeugen 00:01:57 ( ERFOLG )
mkfs.ext4 -F -O ^64bit -L '' '/dev/sda4' 00:01:57 ( ERFOLG )
Die Unterstützung für 64-bittige Dateisysteme wurde nicht aktiviert. Die längeren Felder, die diese Eigenschaft benötigt erlauben die Erstellung
I could guess that the partition is just very small, and therefore it is blocked. 64bit just allows partitions over 16 TB and that’s it. mkfs decides that automatically, but sure, you can force it to do as you please.
/dev/sda4 als ext4 formatieren 00:01:58 ( ERFOLG )
/dev/sda4 kalibrieren 00:00:00 ( ERFOLG )
Pfad: /dev/sda4 (Partition)
Anfang: 1107683328
Ende: 1442852863
Größe: 335169536 (159.82 GiB)
Alte Dateisystem-Signaturen auf /dev/sda4 löschen 00:00:01 ( ERFOLG )
write 512.00 KiB of zeros at byte offset 0 00:00:00 ( ERFOLG )
write 4.00 KiB of zeros at byte offset 67108864 00:00:00 ( ERFOLG )
write 512.00 KiB of zeros at byte offset 171606278144 00:00:00 ( ERFOLG )
write 4.00 KiB of zeros at byte offset 171606736896 00:00:00 ( ERFOLG )
write 8.00 KiB of zeros at byte offset 171606794240 00:00:00 ( ERFOLG )
Betriebssystem-Zwischenspeicher von /dev/sda leeren 00:00:01 ( ERFOLG )
Partitionstyp auf /dev/sda4 festlegen 00:00:00 ( ERFOLG )
Neue Partitionstyp: ext4
Die Unterstützung für 64-bittige Dateisysteme wurde nicht aktiviert. Die längeren Felder, die diese Eigenschaft benötigt erlauben die Erstellung der Prüfsumme in voller Stärke. Geben Sie „-O 64bit” an, um dies zu korrigieren.
Ein Dateisystem mit 41896192 (4k) Blöcken und 10477568 Inodes wird erzeugt.
UUID des Dateisystems: 14869081-c702-4be5-93e5-d09af6dad6e8
Superblock-Sicherungskopien gespeichert in den Blöcken:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
beim Anfordern von Speicher für die Gruppentabellen: erledigt
Inode-Tabellen werden geschrieben: erledigt
Das Journal (262144 Blöcke) wird angelegt: erledigt
Die Superblöcke und die Informationen über die Dateisystemnutzung werden
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Yes, the hint is ok. Gparted just saw that the partition size is lower than 16TB and just disabled 64bit (see ^). Disabling it, let it also be compatible with older kernels which doesn’t support 64bit.
