Hallo an alle,
Ich greife nochmal das Thema auf was hier gefühlt sehr gekonnt ignoriert wird.
Wenn ich den Kernel-Parameter nvidia_drm.modeset=1
setze endet es in einem schwarzen Bildschirm. Der Parameter nvidia_drm.fbdev=1
funktioniert.
Erstmal zur Konfiguration
inxi -G
Device-1: Intel Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA AD106M [GeForce RTX 4070 Max-Q / Mobile] driver: nvidia
v: 545.29.06
Device-3: SunplusIT FHD Webcam driver: uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.9 with: Xwayland v: 23.2.2 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia dri: iris gpu: i915 resolution: 2560x1600~240Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-P)
API: Vulkan v: 1.3.269 drivers: nvidia surfaces: xcb,xlib
echo $XDG_SESSION_TYPE && glxinfo | grep server
x11
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
Es gibt keine xorg.conf und keine conf für die Grafikkarten.
Die xorg.log mit gesetzten Parameter nvidia_drm.modeset=1
[ 14.061] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-809.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[ 14.061]
X.Org X Server 1.21.1.9
[ 14.061] Current Operating System: Linux weingeist-tuxedoinfinitybookprogen8mk2 6.6.3-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 28 20:37:45 UTC 2023 x86_64
[ 14.061] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.6-x86_64 root=UUID=1eb99d67-3c94-416e-80e3-347aa69ce0fb ro resume=UUID=4b5bf36a-fc28-420d-a414-6118039122ba mitigations=off ibt=off i915.enable_guc=2 nowatchdog nvidia_drm.modeset=1 quiet splash udev.log_priority=3
[ 14.061]
[ 14.061] Current version of pixman: 0.42.2
[ 14.061] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 14.061] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 14.061] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Dec 8 22:52:26 2023
[ 14.061] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 14.061] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 14.061] (==) ServerLayout "layout"
[ 14.061] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 14.061] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 14.061] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 14.062] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 14.062] (==) Automatically adding devices
[ 14.062] (==) Automatically enabling devices
[ 14.062] (==) Automatically adding GPU devices
[ 14.062] (==) Automatically binding GPU devices
[ 14.062] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 14.062] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[ 14.062] Entry deleted from font path.
[ 14.062] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 14.062] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[ 14.062] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[ 14.062] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/TTF
[ 14.062] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 14.062] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 14.062] (II) Module ABI versions:
[ 14.062] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 14.062] X.Org Video Driver: 25.2
[ 14.062] X.Org XInput driver : 24.4
[ 14.062] X.Org Server Extension : 10.0
[ 14.062] (++) using VT number 2
[ 14.062] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 14.063] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 14.063] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card1
[ 14.109] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 14.109] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
[ 14.111] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 14.111] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 14.112] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:a7a0:1d05:130f rev 4, Mem @ 0x622c000000/16777216, 0x4000000000/268435456, I/O @ 0x00004000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 14.112] (--) PCI: (1@0:0:0) 10de:2820:1d05:130f rev 161, Mem @ 0x83000000/16777216, 0x6000000000/8589934592, 0x6200000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 14.112] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 14.112] (II) LoadModule: "glx"
[ 14.112] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 14.113] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.113] compiled for 1.21.1.9, module version = 1.0.0
[ 14.113] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 14.113] (II) Applying OutputClass "intel" to /dev/dri/card0
[ 14.113] loading driver: modesetting
[ 14.113] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 14.113] loading driver: nvidia
[ 14.625] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 14.625] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 1
[ 14.625] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 2
[ 14.625] (==) Matched nv as autoconfigured driver 3
[ 14.625] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 14.625] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
[ 14.625] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 14.625] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 14.625] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 14.627] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.627] compiled for 1.21.1.9, module version = 1.21.1
[ 14.627] Module class: X.Org Video Driver
[ 14.627] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 14.627] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 14.627] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 14.628] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 14.628] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 14.628] Module class: X.Org Video Driver
[ 14.628] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 14.629] (WW) Warning, couldn't open module nouveau
[ 14.629] (EE) Failed to load module "nouveau" (module does not exist, 0)
[ 14.629] (II) LoadModule: "nv"
[ 14.629] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 14.629] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[ 14.629] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 14.630] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 14.630] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 14.630] (II) LoadModule: "vesa"
[ 14.630] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[ 14.630] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[ 14.630] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 14.630] (II) NVIDIA dlloader X Driver 545.29.06 Thu Nov 16 01:52:34 UTC 2023
[ 14.630] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 14.631] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 14.668] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card1
[ 14.668] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 14.668] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 14.668] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 14.668] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 14.668] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 14.668] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 14.668] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 14.671] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.671] compiled for 1.21.1.9, module version = 1.0.1
[ 14.671] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 14.704] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P)
[ 14.704] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 14.704] (==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
[ 14.704] (==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 14.707] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[ 14.707] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 14.707] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[ 14.707] (II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
[ 14.710] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[ 14.710] (II) modeset(0): Manufacturer: BOE Model: a3b Serial#: 0
[ 14.711] (II) modeset(0): Year: 2021 Week: 28
[ 14.711] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[ 14.711] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 14.711] (II) modeset(0): 10 bits per channel
[ 14.711] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[ 14.711] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 21
[ 14.711] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 14.711] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[ 14.711] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[ 14.711] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 14.711] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 14.711] (II) modeset(0): Display is continuous-frequency
[ 14.711] (II) modeset(0): redX: 0.646 redY: 0.324 greenX: 0.289 greenY: 0.619
[ 14.711] (II) modeset(0): blueX: 0.148 blueY: 0.062 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 14.711] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 14.711] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 14.711] (II) modeset(0): clock: 287.2 MHz Image Size: 344 x 215 mm
[ 14.711] (II) modeset(0): h_active: 2560 h_sync: 2608 h_sync_end 2640 h_blank_end 2720 h_border: 0
[ 14.711] (II) modeset(0): v_active: 1600 v_sync: 1603 v_sync_end 1609 v_blanking: 1760 v_border: 0
[ 14.711] (II) modeset(0): Ranges: V min: 60 V max: 240 Hz, H min: 422 H max: 422 kHz, PixClock max 1155 MHz
[ 14.711] (II) modeset(0): BOE CQ
[ 14.711] (II) modeset(0): NE160QDM-NZ1
[ 14.711] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 14.711] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 14.711] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0009e53b0a00000000
[ 14.711] (II) modeset(0): 1c1f0104b5221578038235a5534a9e26
[ 14.711] (II) modeset(0): 0f505400000001010101010101010101
[ 14.711] (II) modeset(0): 010101010101347000a0a040a0603020
[ 14.711] (II) modeset(0): 360058d710000018000000fd0c3cf0a7
[ 14.711] (II) modeset(0): a773010a202020202020000000fe0042
[ 14.711] (II) modeset(0): 4f452043510a202020202020000000fe
[ 14.711] (II) modeset(0): 004e4531363051444d2d4e5a310a017d
[ 14.711] (II) modeset(0): 7013790000030114cdc00185ff099f00
[ 14.711] (II) modeset(0): 2f001f003f069f000200050000000000
[ 14.711] (II) modeset(0): 00000000000000000000000000000000
[ 14.711] (II) modeset(0): 00000000000000000000000000006990
[ 14.711] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1600"x240.0 1148.94 2560 2608 2640 2720 1600 1603 1609 1760 -hsync -vsync (422.4 kHz eP)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1600"x60.0 287.24 2560 2608 2640 2720 1600 1603 1609 1760 -hsync -vsync (105.6 kHz eP)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1600"x60.0 348.50 2560 2760 3032 3504 1600 1603 1609 1658 -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1600"x60.0 268.50 2560 2608 2640 2720 1600 1603 1609 1646 +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0 638.25 2560 2780 3064 3568 1440 1441 1444 1491 doublescan -hsync +vsync (178.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0 469.12 2560 2584 2600 2640 1440 1441 1444 1481 doublescan +hsync -vsync (177.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0 312.25 2560 2752 3024 3488 1440 1443 1448 1493 -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0 241.50 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1536"x85.0 388.04 2048 2216 2440 2832 1536 1537 1540 1612 -hsync +vsync (137.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1536"x75.0 340.48 2048 2216 2440 2832 1536 1537 1540 1603 -hsync +vsync (120.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1536"x60.0 266.95 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x85.0 341.35 1920 2072 2288 2656 1440 1441 1444 1512 -hsync +vsync (128.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x75.0 297.00 1920 2064 2288 2640 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x60.0 234.00 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1856x1392"x75.0 288.00 1856 1984 2208 2560 1392 1393 1396 1500 -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1856x1392"x60.0 218.30 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1792x1344"x75.0 261.00 1792 1888 2104 2456 1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1792x1344"x60.0 204.80 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0 406.50 2048 2220 2444 2840 1152 1153 1156 1193 doublescan -hsync +vsync (143.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0 302.50 2048 2072 2088 2128 1152 1153 1156 1185 doublescan +hsync -vsync (142.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x59.9 197.00 2048 2184 2400 2752 1152 1155 1160 1195 -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x59.9 156.75 2048 2096 2128 2208 1152 1155 1160 1185 +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x59.9 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x60.0 154.00 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 356.38 1920 2080 2288 2656 1080 1081 1084 1118 doublescan -hsync +vsync (134.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 266.50 1920 1944 1960 2000 1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x85.0 229.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (106.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x75.0 202.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x70.0 189.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x65.0 175.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8 155.80 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0 246.00 1600 1728 1900 2200 900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9 186.50 1600 1624 1640 1680 900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8 97.50 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x85.0 157.50 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync (91.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0 103.50 1400 1480 1624 1848 900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9 86.50 1400 1448 1480 1560 900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x85.0 148.50 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync (85.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x60.0 198.12 1440 1548 1704 1968 810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x60.0 151.88 1440 1464 1480 1520 810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 72.25 1368 1416 1448 1528 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0 174.25 1280 1380 1516 1752 800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x85.0 194.02 1024 1108 1220 1416 768 768 770 806 doublescan -hsync +vsync (137.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 170.24 1024 1108 1220 1416 768 768 770 801 doublescan -hsync +vsync (120.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768i"x87.0 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x85.0 170.68 960 1036 1144 1328 720 720 722 756 doublescan -hsync +vsync (128.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0 148.50 960 1032 1144 1320 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0 144.00 928 992 1104 1280 696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0 130.50 896 944 1052 1228 672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x85.0 114.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (106.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 101.25 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0 94.50 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0 87.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x85.1 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8 77.90 700 732 892 956 525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x85.0 78.75 640 672 752 864 512 512 514 536 doublescan +hsync +vsync (91.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0 67.50 640 648 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x85.1 74.25 640 672 752 864 480 480 482 505 doublescan +hsync +vsync (85.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x85.0 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x85.1 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "640x350"x85.1 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x85.0 47.25 512 536 584 688 384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync (68.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0 39.38 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x384i"x87.1 22.45 512 516 604 632 384 384 388 408 interlace doublescan +hsync +vsync (35.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x85.3 28.15 400 416 448 524 300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync (53.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x85.2 18.00 320 348 376 416 240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync (43.3 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8 15.75 320 332 352 416 240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0 15.75 320 328 360 420 240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "360x200"x85.0 17.75 360 378 414 468 200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x200"x85.3 15.75 320 336 368 416 200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): Modeline "320x175"x85.3 15.75 320 336 368 416 175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 14.711] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 14.711] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[ 14.711] (II) modeset(0): EDID for output DP-2
[ 14.711] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[ 14.711] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 14.711] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[ 14.711] (II) modeset(0): Output DP-2 disconnected
[ 14.711] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 14.711] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 2560x1600 +0+0
[ 14.711] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 14.711] (++) modeset(0): DPI set to (168, 168)
[ 14.711] (II) Loading sub module "fb"
[ 14.711] (II) LoadModule: "fb"
[ 14.712] (II) Module "fb" already built-in
[ 14.714] (==) modeset(G0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 14.714] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card1
[ 14.714] (==) modeset(G0): RGB weight 888
[ 14.714] (==) modeset(G0): Default visual is TrueColor
[ 14.714] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 14.714] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 14.714] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 14.714] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.714] compiled for 1.21.1.9, module version = 1.0.1
[ 14.714] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 14.735] (II) modeset(G0): glamor X acceleration enabled on NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE2
[ 14.735] (II) modeset(G0): glamor initialized
[ 14.735] (II) modeset(G0): Output DP-1-3 has no monitor section
[ 14.735] (II) modeset(G0): EDID for output DP-1-3
[ 14.735] (==) modeset(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 14.735] (++) modeset(G0): DPI set to (168, 168)
[ 14.735] (II) Loading sub module "fb"
[ 14.735] (II) LoadModule: "fb"
[ 14.735] (II) Module "fb" already built-in
[ 14.735] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 14.735] (II) Unloading nvidia
[ 14.744] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 14.744] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 14.765] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 14.766] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 14.766] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 14.766] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: iris
[ 14.766] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: va_gl
[ 14.841] (==) modeset(G0): Backing store enabled
[ 14.841] (==) modeset(G0): Silken mouse enabled
[ 14.841] (II) modeset(G0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 14.841] (==) modeset(G0): DPMS enabled
[ 14.841] (WW) modeset(G0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration" is not used
[ 14.841] (II) modeset(G0): [DRI2] Setup complete
[ 14.841] (II) modeset(G0): [DRI2] DRI driver: nouveau
[ 14.841] (II) modeset(G0): [DRI2] VDPAU driver: nouveau
[ 14.841] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 14.841] (II) Initializing extension SHAPE
[ 14.841] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 14.841] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 14.841] (II) Initializing extension XTEST
[ 14.841] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 14.841] (II) Initializing extension SYNC
[ 14.842] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 14.842] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 14.842] (II) Initializing extension SECURITY
[ 14.842] (II) Initializing extension XFIXES
[ 14.842] (II) Initializing extension RENDER
[ 14.842] (II) Initializing extension RANDR
[ 14.842] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 14.842] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 14.842] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 14.842] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 14.842] (II) Initializing extension RECORD
[ 14.842] (II) Initializing extension DPMS
[ 14.842] (II) Initializing extension Present
[ 14.842] (II) Initializing extension DRI3
[ 14.842] (II) Initializing extension X-Resource
[ 14.842] (II) Initializing extension XVideo
[ 14.842] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 14.842] (II) Initializing extension GLX
[ 14.848] (II) AIGLX: Loaded and initialized iris
[ 14.848] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 14.848] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 14.848] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 14.849] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 14.849] (II) Initializing extension DRI2
[ 14.849] (EE) modeset(G0): Failed to create pixmap
[ 14.849] (EE)
Fatal server error:
[ 14.849] (EE) failed to create screen resources(EE)
[ 14.849] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 14.849] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 14.849] (EE)
[ 14.849] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 14.849] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Im journal findet man dann
Dez 08 22:52:21 sddm[702]: Failed to read display number from pipe
Dez 08 22:52:24 sddm[702]: Failed to read display number from pipe
Dez 08 22:52:27 sddm[702]: Failed to read display number from pipe
Man kann ja mit nvidia-xconfig --prime
eine xorg.conf erzeugen. Damit geht der Parameter aber ich glaube dann nimmt er auch die intel nicht.
Ich habe dazu mal im arch Forum geschaut, da ist der Parameter gesetzt.
sudo cat /sys/module/nvidia_drm/parameters/modeset
[sudo] Passwort für weingeist:
N
Meine mkinitcpio
MODULES=(crc32c-intel i915 nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
xrandr --listproviders 1 ✘
Providers: number : 2
Provider 0: id: 0x46 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 4 outputs: 4 associated providers: 1 name:modesetting
Provider 1: id: 0x28c cap: 0x2, Sink Output crtcs: 4 outputs: 2 associated providers: 1 name:NVIDIA-G0
xrandr --listmonitors
Monitors: 1
0: +*eDP-1 2560/344x1600/215+0+0 eDP-1
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia glxinfo | grep vendor ✔
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
OpenGL vendor string: Intel
Optimus-Manager und dergleichen sind nicht installiert.
Kann mir wer dabei helfen ? Vielleicht verstehe ich auch wieder mal was falsch.
