Intel HD3000 libjpeg.so
Diese Meldung kommt wenn ich die Intel HD3000 nutzen möchte
./darkplaces-linux-x86_64-glx
./darkplaces-linux-x86_64-glx: error while loading shared libraries: libjpeg.so.62: cannot open shared object file: No such file or directory
Mit der Radeon Karte funktioniert es.
Bis vor kurzem funktionierte das auch mit der Intel.
Weiss jemand woran das liegen könnte ?
pamac search --files libjpeg.so.62
pamac install $(pamac search --quiet --files libjpeg.so.62 | sort -ru)
pamac search --files libjpeg.so.62                                             INT ✘
/usr/lib/libjpeg.so.62 wird bereitgestellt von libjpeg6-turbo
/usr/lib/libjpeg.so.62.2.0 wird bereitgestellt von libjpeg6-turbo
/usr/lib32/libjpeg.so.62 wird bereitgestellt von lib32-libjpeg6-turbo
/usr/lib32/libjpeg.so.62.2.0 wird bereitgestellt von lib32-libjpeg6-turbo
Mit der Radeon Karte funktioniert es ja. Das kann nicht an der Datei liegen, oder ?
Frohe Weihnachten mein bester wünsche ich dir
extra/libjpeg-turbo 2.1.4-2 [Installiert]
JPEG image codec with accelerated baseline compression and decompression
Dein paket ist alt.
Kann ich dir auch nicht sagen… Alles was ich von dir weiß ist, dass die Lib nicht da ist. Deswegen der Vorschlag.
ldd darkplaces-linux-x86_64-glx
Auch dir frohe Weihnachten :wink:
ldd darkplaces-linux-x86_64-glx                            ✔
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe38185000)
        libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f5b49cd8000)
        libjpeg.so.62 => not found
        librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f5b49cd3000)
        libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f5b49cce000)
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f5b49b8b000)
        libXpm.so.4 => /usr/lib/libXpm.so.4 (0x00007f5b49b78000)
        libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f5b49b61000)
        libXxf86dga.so.1 => not found
        libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/libXxf86vm.so.1 (0x00007f5b49b5a000)
        libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0x00007f5b49a6c000)
        libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f5b49a67000)
        libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f5b49880000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f5b49de7000)
        libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f5b49853000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f5b4984e000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f5b49846000)
Was ein cooler Befehl. Den kannte ich nicht.
Heute geupdatet
Dann siehst ja jetzt welche Libs nicht gefunden wurden und die Binär-Datei braucht :wink: Wie man danach suchst… siehe oben.
PS: Wenn Intel und Radeon zwei PCs sind, dann kann es sicherlich daran liegen, welche Libs installiert sind.
Dann hast du was aus dem AUR, das neu kompiliert werden muss.
stellt bereit:
libjpeg
libjpeg.so=8-64
libturbojpeg.so=0-64
Das habe ich gelöst in dem ich libjpeg6-turbo installiert habe.
Dafür finde ich nichts. Das kommt jetzt als Fehler.
Das ist installiert aber die entsprechende Datei wurde wohl rausgenommen und ist jetzt bei libjpeg6-turbo
Dann scheint es wohl nur die AUR zu geben: AUR (en) - libxxf86dga
pamac build libxxf86dga
Was auch immer dieses Programm ist. Es scheint veraltet zu sein.
Das hat funktioniert!
X11 Direct Graphics Access extension library
Interessant. Geb dir ein Bier aus
Die HD3000 ja auch :grinning:
