When I try to install linux514 it seems to fail when trying to update grub
both update-grub
and grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
run without errors
After the install there is no kernel 5.14 in the grub menu
But it seems to be correctly installed
➜ ~ mhwd-kernel -li
Currently running: 5.13.19-2-MANJARO (linux513)
* linux513
* linux514
Packages (1) linux514-5.14.9-1
Total Installed Size: 101.54 MiB
Net Upgrade Size: 0.00 MiB
(1/1) checking keys in keyring [########################################################################################################################] 100%
(1/1) checking package integrity [########################################################################################################################] 100%
(1/1) loading package files [########################################################################################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [########################################################################################################################] 100%
(1/1) checking available disk space [########################################################################################################################] 100%
(1/2) Creating Timeshift snapshot before upgrade...
==> skipping timeshift-autosnap due skipRsyncAutosnap in /etc/timeshift-autosnap.conf set to TRUE.
(2/2) Save Linux kernel modules
(1/1) reinstalling linux514 [########################################################################################################################] 100%
(1/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/5) Updating module dependencies...
(3/5) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux514.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.14-x86_64.img
==> Starting build: 5.14.9-1-MANJARO
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
-> Running build hook: [plymouth]
-> Running build hook: [fsck]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.14-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux514.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.14-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.14-x86_64-fallback.img
(4/5) Updating Grub-Bootmenu
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.14-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.14-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.14-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.13-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.13-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.13-x86_64-fallback.img
error: command failed to execute correctly
(5/5) Restore Linux kernel modules
==> Warning:
-> This computer hasn't been restarted for a while.
-> You are running an old kernel. In order to use a
-> new version of the kernel, please restart your
-> computer as soon as possible.
This is my grub config:
GRUB_DEFAULT="saved"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="menu"
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically. We use 'fsck' by default, which
# needs 'rw' as boot parameter, to avoid delay in boot-time. 'fsck' needs to be
# removed from 'mkinitcpio.conf' to make 'systemd-fsck' work.
# See also Arch-Wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fsck#Boot_time_checking
#GRUB_ROOT_FS_RO=true
