Buenas tardes a todos, soy nuevo en el foro y en manajaro, lo utilizo por un par de años pero sigo siendo nuevo.
He intentado leer una tarjeta criptografica (Con lector externo) emitida por la ACCV pero no lo consigo.
Las instrucciones que proporciona la ACCV para la instalacion del lector son correctas, pero las instrucciones para que se pueda leer la tarjeta solo estan dadas para otras distribuciones de Linux.
XXXXX://www.accv.es_descargables_
He llegado hasta este punto, dejo la salida de: pcsc-scan
antonio@antonio-hp550 ~]$ pcsc_scan
PC/SC device scanner
V 1.7.0 (c) 2001-2022, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@free.fr>
Using reader plug'n play mechanism
Scanning present readers...
0: Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader [CCID Interface] (53691541213003) 00 00
Thu Dec 21 19:50:00 2023
Reader 0: Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader [CCID Interface] (53691541213003) 00 00
Event number: 3
Card state: Card inserted,
ATR: 3B F9 96 00 00 80 31 FE 45 53 43 45 37 20 00 00 20 20 27
Os dejo datos de mi equipo:
Kernel: 6.1.68-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
clocksource: hpet available: acpi_pm
root=UUID=c63ada55-d69a-4f2e-98c9-9da66e52d5fe rw quiet apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 550 v: F.05
Mobo: Hewlett-Packard model: 3618 v: KBC Version 12.00
serial: <superuser required> BIOS: Hewlett-Packard v: 68MVU Ver. F.05
date: 01/19/2009
ID-1: C23B charge: 0% condition: 0.0/0.0 Wh (100.0%) volts: 1.2 min: 10.8
model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial: <filter>
status: not charging
System RAM: total: 4 GiB available: 3.82 GiB used: 3.09 GiB (80.9%)
Info: model: Intel Core2 Duo T5670 bits: 64 type: MCP arch: Core2 Merom
level: v1 built: 2006-09 process: Intel 65nm family: 6 model-id: 0xF (15)
stepping: 0xD (13) microcode: 0xA4
Topology: cpus: 1x cores: 2 smt: <unsupported> cache: L1: 128 KiB
desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 2 MiB desc: 1x2 MiB
Speed (MHz): avg: 999 high: 1200 min/max: 800/1801 boost: enabled scaling:
driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1200 2: 798 bogomips: 7185
Flags: acpi aperfmperf apic arch_perfmon bts clflush cmov constant_tsc
cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts est fpu fxsr ht ida lahf_lm lm
mca mce mmx monitor msr mtrr nopl nx pae pat pbe pdcm pebs pge pni pse
pse36 pti rep_good sep sse sse2 ssse3 syscall tm tm2 tsc vme xtpr
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
SMT disabled
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-4 process: Intel 65n
built: 2006-07 ports: active: LVDS-1 empty: SVIDEO-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:2a12 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.10 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.31x8.31")
s-diag: 398mm (15.69")
Monitor-1: LVDS-1 model: LG Philips LP154WX4-TLCB built: 2008 res: 1280x800
hz: 60 dpi: 98 gamma: 1.2 size: 331x207mm (13.03x8.15") diag: 390mm (15.4")
ratio: 16:10 modes: 1280x800
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.68-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-3: PipeWire v: 1.0.0 status: off tools: pw-cli
Server-4: PulseAudio v: 16.1 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Intel 82562GT 10/100 Network vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: kernel port: 2020 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10c4 class-ID: 0200
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network
vendor: Hewlett-Packard driver: iwl3945 v: in-tree:ds pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 10:00.0 chip-ID: 8086:4222 class-ID: 0280
IF: wlp16s0 state: up mac: <filter>
Device-1: HP Bluetooth 2.0 Interface [Broadcom BCM2045] driver: btusb v: 0.8
type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-1:2
chip-ID: 03f0:171d class-ID: fe01
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter> bt-v: 2.0
lmp-v: 3 status: discoverable: no pairing: no class-ID: 7c010c
Local Storage: total: 456.46 GiB used: 83.4 GiB (18.3%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1
size: 223.57 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: R013 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Hitachi model: HTS543225L9A300
size: 232.89 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: C40F scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 107.53 GiB size: 105.28 GiB (97.91%)
used: 33.77 GiB (32.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4 maj-min: 8:4 label: N/A
uuid: c63ada55-d69a-4f2e-98c9-9da66e52d5fe
ID-2: /home raw-size: 107.53 GiB size: 105.29 GiB (97.91%)
used: 48.96 GiB (46.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5 maj-min: 8:5 label: N/A
uuid: feba9d48-8681-48a9-9e46-4aebe853dbb3
ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 683.5 MiB (8.3%)
priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
uuid: 7e00f65c-df51-4e5f-9896-ab4ffd2058fe
ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 512 MiB fs: vfat label: NO_LABEL
uuid: 243E-1578
ID-2: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 8 MiB fs: <superuser required>
label: N/A uuid: N/A
Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 4 rev: 2.0
Hub-2: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 6 rev: 2.0
Hub-3: 3-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 chip-ID: 1d6b:0001
Device-1: 3-1:2 info: HP Bluetooth 2.0 Interface [Broadcom BCM2045]
type: bluetooth driver: btusb interfaces: 4 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 chip-ID: 03f0:171d
class-ID: fe01
Hub-4: 4-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
Device-1: 4-1:2 info: SCM Microsystems uTrust 2700 R Smart Card Reader
type: smart card driver: usbfs interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 76mA
chip-ID: 04e6:5810 class-ID: 0b00 serial: <filter>
Hub-5: 5-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
Device-1: 5-1:2 info: MosArt 2.4G INPUT DEVICE type: keyboard,mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 062a:4180 class-ID: 0301
Hub-6: 6-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1
System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 194 Uptime: 1h 58m wakeups: 0 Init: systemd v: 254
Packages: 1569 pm: pacman pkgs: 1565 libs: 438 tools: pamac,yay pm: flatpak
pkgs: 0 pm: snap pkgs: 4 Shell: Bash v: 5.2.21 running-in: xfce4-terminal
inxi: 3.3.31
Es un problema de acceder a una red de teletrabjo y me da rabia que parezca facil en otras distribuciones y no sea capaz de hacerlo en Manjaro.
Un saludo y gracias.
