Hola,
He hecho una instalación de Manjaro en dualboot junto a windows, El caso es que el PC arranca directamente con windows.
El esquema de partición que he utilizado es el siguiente:
1ª Partición:
Tamaño: 512 Mb
Sistema archivos: fat32
Punto de montaje: /boot/efi
Indicadores: boot
2ª Partición:
Tamaño: 8198 Mb
Sistema archivos: linuxswap
Punto de montaje:
Indicadores: swap
3ª Partición:
Tamaño: < Resto espacio >
Sistema archivos: ext4
Punto de montaje: /
Indicadores: < Sin indicador >
Tengo dos discos duros uno de ellos para los sistemas operativos (Windows y Manjaro) y las aplicaciones. Y otro solo para los archivos personales. Por eso
en la partición no tengo “/home”.
He reducido la partición del disco C con el Administrador de discos de windows y el espacio libre es el que he utilizado para crear las particiones de Manjaro
A modo de información a continuación copio aquí el resultado de ejecutar comandos desde la consola de linux al arrancar el PC desde el USB de Manjaro
Comando sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 223,57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors Disk model: ADATA SU630 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: E2CF92AD-086A-439F-BFB5-6902EF81F312 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 206847 204800 100M EFI System /dev/sda2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved /dev/sda3 239616 121758773 121519158 57,9G Microsoft basic data /dev/sda4 467791872 468858879 1067008 521M Windows recovery environment /dev/sda5 121758774 122808319 1049546 512,5M EFI System /dev/sda6 122808320 139597823 16789504 8G Linux swap /dev/sda7 139597824 467791871 328194048 156,5G Linux filesystem Partition table entries are not in disk order. Disk /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Disk model: ST500DM002-1BD14 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 0885A8A0-7384-4506-90C9-C42D677B8D72 Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb1 2048 976766975 976764928 465,8G Linux filesystem Disk /dev/sdd: 3,73 GiB, 4003463168 bytes, 7819264 sectors Disk model: DT 101 G2 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdd1 * 64 7356963 7356900 3,5G 0 Empty /dev/sdd2 7356964 7365155 8192 4M ef EFI (FAT-12/16/32) Disk /dev/loop0: 78,07 MiB, 81862656 bytes, 159888 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop1: 971,41 MiB, 1018601472 bytes, 1989456 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop2: 1,58 GiB, 1700675584 bytes, 3321632 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop3: 791,93 MiB, 830402560 bytes, 1621880 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Comando sudo lsblk
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0 squashfs 4.0 0 100% /run/miso/sfs/livefs
loop1 squashfs 4.0 0 100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2 squashfs 4.0 0 100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3 squashfs 4.0 0 100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1 vfat FAT32 2808-3482
├─sda2
├─sda3 ntfs Aplicaciones 50AE0F44AE0F2258 10,2G 82% /run/media/manjaro/Aplicaciones
├─sda4 ntfs 381CA0171C9FCDEE
├─sda5 vfat FAT32 EB12-1589
├─sda6 swap 1 04bf1b79-bda3-4ed0-a1d3-19c4a171de10
└─sda7 ext4 1.0 1a7dc38d-6a19-42e5-8926-db75c3f1ef4b
sdb
└─sdb1 ext4 1.0 Datos 9002170e-15d8-4e47-baa7-9cef290ba82e 296,2G 30% /run/media/manjaro/Datos
sdc
sdd iso9660 Joliet MANJARO_KDE_240 2024-05-13-11-34-25-00 0 100% /run/miso/bootmnt
├─sdd1 iso9660 Joliet MANJARO_KDE_240 2024-05-13-11-34-25-00
└─sdd2 vfat FAT12 MISO_EFI 763E-AF4F
sde
└─sde1 ntfs A6BC9658BC9622BB
sr0
Comando ls -ld /sys/firmware/efi
> ls: cannot access '/sys/firmware/efi': No such file or directory
Comando sudo efibootmgr
EFI variables are not supported on this system.
Si alguien puede darme alguna solución sobre lo que puedo hacer para solucionar el problema se lo agradecería
Muchas gracias
