Buen día, hace un mes atrás conseguí volver a poner en funcionamiento la impresora Epson XP-401 gracias a la ayuda que me brindaron desde este foro, por alguna razón, luego de la última actualización, se desconfiguró, traté de reconfigurar, pero no logré hacerlo pienso que borre el archivo /etc/cups. , agradecería si pueden darme una orientación a este inconveniente. Muchas gracias desde ya.
La última actualización requiere una intervención manual. Después de actualizar, hay que ejecutar:
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.socket
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service
sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.path
sudo systemctl enable --now cups.service
sudo systemctl enable --now cups.socket
sudo systemctl enable --now cups.path
Puedes verlo en el anuncio oficial.
Conviene siempre mirarlos por si hay algo que hacer manualmente o hay algo a lo que hay que prestar especial atención.
Hola, buen día, no , no lo vi , entonces, ahora lo veo, sigo entonces estos pasos para restaurar?
Si, exacto. Veamos si te da problemas, ya que borraste /etc/cups. Reinstala cups en caso necesario
Ok, veremos que sucede, muchas gracias
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl --now org.cups.cupsd.socket
[sudo] passord for juliogl:
Unknown command verb org.cups.cupsd.socket.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl disable --now org.cups.cups.socket
Failed to disable unit: Unit file org.cups.cups.socket does not exist.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo pacman -S cups
advertencia: cups-2.3.3+121+g63ffc5cd7-1 está actualizado – reinstalándolo
resolviendo dependencias…
buscando conflictos entre paquetes…
Paquetes (1) cups-2.3.3+121+g63ffc5cd7-1
Tamaño total de la instalación: 12,33 MiB
Tamaño neto tras actualizar: 0,00 MiB
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] S
(1/1) comprobando las claves del depósito [##################] 100%
(1/1) verificando la integridad de los paquetes [##################] 100%
(1/1) cargando los archivos de los paquetes [##################] 100%
(1/1) comprobando conflictos entre archivos [##################] 100%
(1/1) comprobando el espacio disponible en el … [##################] 100%
:: Procesando los cambios de los paquetes…
(1/1) reinstalando cups [##################] 100%
:: Ejecutando los «hooks» de posinstalación…
(1/6) Creating system user accounts…
(2/6) Reloading system manager configuration…
(3/6) Arming ConditionNeedsUpdate…
(4/6) Reloading system bus configuration…
(5/6) Updating icon theme caches…
(6/6) Updating the desktop file MIME type cache…
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.socket
Removed /etc/systemd/system/sockets.target.wants/org.cups.cupsd.socket.
Failed to stop org.cups.cupsd.socket: Unit org.cups.cupsd.socket not loaded.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.service
Failed to disable unit: Unit file org.cups.cupsd.service does not exist.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl disable --now org.cups.cupsd.path
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/org.cups.cupsd.path.
Failed to stop org.cups.cupsd.path: Unit org.cups.cupsd.path not loaded.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable --now cups.service
Created symlink /etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service → /usr
/lib/systemd/system/cups.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket → /usr/
lib/systemd/system/cups.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path → /usr
/lib/systemd/system/cups.path.
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable --now cups.socket
[juliogl@julio-pc ~]$ sudo systemctl enable --now cups.path
[juliogl@julio-pc ~]$Texto preformateado
Esto me muestra
¿Te funciona después de eso?
Hola, @GuilleManja
A mi me sucedió lo mismo. Sin embargo, la salida del estado de cups dice que está disponible.
``sudo systemctl status cups.service
● cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2020-11-30 08:40:23 -03; 3h 7min ago
TriggeredBy: ● cups.socket
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 772 (cupsd)
Status: “Scheduler is running…”
Tasks: 1 (limit: 13086)
Memory: 8.7M
CGroup: /system.slice/cups.service
└─772 /usr/bin/cupsd -l
nov 30 08:40:16 jochoa systemd[1]: Starting CUPS Scheduler…
nov 30 08:40:23 jochoa systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
Saludos
Hola ,mil disculpas, hace un rato vine del trabajo, no he probado, ya lo hago
Hola cfinnberg, funciona perfectamente, muchas gracias
Hola ,me funciona perfectamente, muchas gracias
