Muss ich wohl übersehen haben… Danke für den Hinweis @kisun
@Lehmeier Hinweise darauf, warum, es nicht funktioniert findest du allgemein in der Xorg.0.log …
cat /var/log/Xorg.0.log | less
mit less
kannst du hoch und runter scrollen.
Zwar wird der Nvidia Treiber nicht weitergepflegt, was sehr lange so ist, kannst du diesen dennoch weiter nutzen. Aber spätestens wenn die x-server version nicht mehr vom nvidia treiber unterstützt wird, ist dann Schluss.
Prepare your system for building drivers
you may want to install development tools: sudo pacman -S git base-devel
then you may want to install your proper kernel headers: sudo pacman -S $(mhwd-kernel -li | grep '*' | cut -d ' ' -f5 | awk '{print $0,"-headers"}' | sed s'/ //'g)
340xx (dkms 5.4 - 5.10)
You need to get the sources first:
git clone https://gitlab.manjaro.org/packages/extra/nvidia-340xx-utils.git
git clone https://gitlab.manjaro.org/packages/multilib/lib32-nvidia-340xx-utils.git
git clone https://github.com/philmmanjaro/nvidia-340xx-dkms.git
Then compile all packages with makepkg :
cd nvidia-340xx-utils && makepkg -si
cd ../lib32-nvidia-340xx-utils && makepkg -si
cd ../nvidia-340xx-dkms && makepkg -si
With this you will have 340xx driver, even Manjaro officially dropped it.
This creates a default xorg.conf file:
sudo nvidia-xconfig
That adds nouveau to the blacklist:
sudo echo -e "blacklist nouveau\nblacklist ttm\nblacklist drm_kms_helper\nblacklist drm" > /etc/modprobe.d/nvidia.conf
This loads the nvidia driver on boot:
sudo echo -e "nvidia\nnvidia-drm" > /etc/modules-load.d/nvida.conf
Ich bevorzuge den 5.4 weil ich damit die wenigsten Probleme habe und er noch gepflegt wird.
Da ich lieber den Nouveau-Treiber nutzen würde ( um zukunftssicher zu sein ), hilft mir der Link zum 340er-Nvidiatreiber leider nicht weiter.
Hier mal die Ausgabe von cat /var/log/Xorg.0.log
: https://0x0.st/-zrZ.json
Und zwischendurch mal ein großes Dankeschön für eure geduldige Hilfe.
kisun
January 9, 2021, 1:28pm
#23
Für die die nicht auf den Link klicken wollen, hier mal die Quitessenz:
[ 29774.182] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 29774.182] (WW) Warning, couldn't open module nvidia
[ 29774.182] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[ 29774.182] (EE) No drivers available.
[ 29774.182] (EE)
Fatal server error:
[ 29774.182] (EE) no screens found(EE)
[ 29774.182] (EE)
Sieht so aus als versucht er den nicht vorhandenen nVidia Treiber zu laden und nicht den ‘nouveau’.
@Lehmeier
überprüf mal die Dateien in
ls /etc/modprobe.d/
und in
ls /etc/modules-load.d/
noch die mhwd-gpu-conf, noch was enhält was mit nouveau oder nvidia zu tun hat.
Auch in
ls /etc/X11/xorg.conf.d/
und
ls /etc/X11/
ob es da noch xorg.conf order 90-mhwd.conf Datei gibt… oder nvidia.conf etc…
Ich fand einiges:
ls /etc/modprobe.d/ ergibt ::
mhwd-gpu.conf
ls /etc/modules-load.d ergibt :
linux419-virtual-host-modules.conf mhwd-gpu.conf
linux54-virtual-guest-modules.conf modules.conf
ls /etc/X11 enhält nichts.
ls /etc/X11/xorg.conf.d/ ergibt :
@ 90-mhwd.conf und wird verlinkt nach 090-mhwd.conf
/etc/X11/mhwd.d/ enthält :
nvidia.conf
nvidia.conf.nvidia-xconfig-original
So wie es aussieht muß ich wohl die Nvidia-Treiber deinstallieren und den Noveau-Treiber installieren.
Wie bekomme ich es am besten hin?
Oder liege ich damit falsch?
@Lehmeier nouveau ist installiert, aber wurde wegen nvidia blockiert:
Lösche: mhwd-gpu.conf
und 90-mhwd.conf
Das wars. Er läuft wieder.
Ein großes Dankeschön.
system
Closed
January 24, 2021, 5:29pm
#28
