ENG: After installing OS in VM cant use any hotkeys displayed on desktop wallpaper.
Скорее всего речь идёт о Virtual Box. Поэтому:
- Попробуйте установить extention pack. Вот ссылка на гайд по установке:
Устанавливаем VirtualBox в Manjaro | Cyber X | Яндекс Дзен - Попробуйте установить более старую версию Virtual Box или поэкспериментировать с версией ядра Linux. В идеале использовать LTS решение, например 5.4
Вообще, весь процесс виртуализации тесно повязан с ядром и самой программой, создающей виртуальную машину. Поэтому я предлагаю вот такое решение.
Most likely, we are talking about a Virtual box. Therefore:
- Try installing the extension pack. Here is the link to the installation guide:
VirtualBox - Manjaro - Try installing an older version of Virtual Box or experimenting with the Linux kernel version. Ideally, use an LTS, such as 5.4
In general, the entire virtualization process is closely related to the kernel and the program itself that creates the VM. So I propose this solution.
Virtual Box всё верно. Extension pack задействован. С остальными версиями Manjaro такой проблемы нет - только в версиях с тайлинговыми менеджарами окон. В i3 и Awesome проблема с хоткеями
Я использую VM на Windows 10, не на Linux. Возможно есть другие советы для меня?
В таком случае все вопросы к настройке i3. Попробуйте почитать документацию на ArchWiki
https://wiki.archlinux.org/index.php/i3_(Русский)#Назначение_клавиш
Ну и загляните на тематические форумы:
https://archlinux.org.ru/forum/topic/20260/
А так больше ничем не могу помочь. Данным оконным менеджером я не пользовался и тонкостей не знаю.
В любом случае, спасибо за отзывчивость!
