Hallo, ich nutze auf einem meine 3 Bildschirme ein HTML Hintergrund, gibt es ja auch im Store zum installieren. Wenn ich xord nutze klappt alles, man meldet sich an und der Hintergrund wird geladen. Wenn ich Wayland nutze dann klappt das nicht. Es kommt ein weißer Hintergrund. Wenn man dann die URL bearbeitet (alles bleibt eigentlich so) und speichert geht wieder alles. Kennt jemand solche Probleme? Es ist nicht dramatisch aber wäre schön wenn es trotzdem geht
Ich benutze nur Wayland.
Ich habe etwas Ähnliches, aber ich verwende ein Webbrowser-Widget, um eine bestimmte Seite anzuzeigen, die je nach Datum neuen Inhalt enthält.
Es wird wie erwartet geladen, wenn das System geladen wird.
[Kommentar vor der Übersetzung]
I am using Wayland only.
I have something similar but I use a web browser widget to display a specific page which has new content based on the date.
It loads as expected when system is loaded.
Ok, danke für die Antwort. Das Widget ist für mich nicht die richtige Wahl.
Ich vermute mal ein Bug mit QTWebEngine:
https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-67415
Jedenfalls vermute ich auch folgendes:
- Du startest Xorg → funktioniert.
- Du startest Wayland → funktioniert nicht
Problem: Der Cache. Der Status des HTML wird nicht aktualisiert bzw auf Wayland umgestellt, da du es manuell triggern musst. Ebenfalls sind Xorg und Wayland grundverschieden.
