Hplip HP 1102w Laserjet install failure
Hello
I am desperately trying to install hplip for my HP 1102w. The Package from the repos and the Package downloaded directely from HP both break because there is a missing dependency.
error: A required dependency ‘python3-pyqt4 (PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x))’ is still missing
And I have no clue how to solve that…
Any suggestions?
Thanks
Peter
To name it all correct:
The Package from the repos is 1:3.20.6-3
and from HP direct 1:3.20.9
Can you send the output of
sudo pacman -S hplip
And are you sure CUPS does not detect your printer on it’s own?
[peter@xyz ~]$ sudo pacman -S hplip
[sudo] Passwort für peter:
Löse Abhängigkeiten auf…
Suche nach in Konflikt stehenden Paketen…
Pakete (1) hplip-1:3.20.6-3
Gesamtgröße der installierten Pakete: 30,83 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n] j
(1/1) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring [###########################################################################################################] 100%
(1/1) Überprüfe Paket-Integrität [###########################################################################################################] 100%
(1/1) Lade Paket-Dateien [###########################################################################################################] 100%
(1/1) Prüfe auf Dateikonflikte [###########################################################################################################] 100%
(1/1) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher [###########################################################################################################] 100%
:: Verarbeite Paketänderungen…
(1/1) Installiere hplip [###########################################################################################################] 100%
Warnung: Verzeichnis-Berechtigungen unterscheiden sich für /usr/share/hplip/base/pexpect/pycache/
Dateisystem: 740 Paket: 755
Warnung: Verzeichnis-Berechtigungen unterscheiden sich für /usr/share/hplip/installer/pycache/
Warnung: Verzeichnis-Berechtigungen unterscheiden sich für /usr/share/hplip/prnt/pycache/
Optionale Abhängigkeiten für hplip
cups: for printing support [Installiert]
sane: for scanner support [Installiert]
xsane: sane scanner frontend [Installiert]
python-pillow: for commandline scanning support [Installiert]
python-reportlab: for pdf output in hp-scan [Installiert]
rpcbind: for network support [Installiert]
python-pyqt5: for running GUI and hp-toolbox [Installiert]
libusb: for advanced usb support [Installiert]
wget: for network support [Installiert]
:: Starte post-transaction hooks…
(1/4) Reloading system manager configuration…
(2/4) Reloading device manager configuration…
(3/4) Arming ConditionNeedsUpdate…
(4/4) Updating the desktop file MIME type cache…
You could try the alternative driver foo2zjs-nightly which is in AUR
pamac build foo2zjs-nightly
should do the trick
python-pyqt4 is an option but there are some dependency issues with the AUR package, so I recommend foo2zjs.
Hi, @peteroschi, welcome to the forum!
I also suggest you to read the following post in case of failure.
The recipe begins with the following text: The solution for having Laserjet 1020.
Hope it help, regards
Well, now you have hplib installed. Issue solved?
No, im sorry, its not solved.
i tried to install foo2zjs-nightly and afterwards i could install it via cups
i find the printer there and can configure it
but it will not print
the error message says “filter failed”
Oke in that case what is the output of:
/var/log/cups/error_log
thats a lot of code…
E [06/Oct/2020:14:08:44 +0200] [Client 7] Returning IPP client-error-bad-request for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost:631/printers/HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:08:59:04 +0200] [cups-deviced] PID 20314 (cups-brf) stopped with status 13!
E [07/Oct/2020:08:59:20 +0200] [Client 17] Returning IPP client-error-bad-request for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost:631/printers/HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:08:59:26 +0200] [Job 26] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] The following messages were recorded from 08:59:28 to 08:59:30
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] marker-levels integer 30
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] attributes-natural-language naturalLanguage de-de
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-id integer 33
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-name nameWithLanguage 26 - Testseite[de-de]
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de-de]
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #17
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #19
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] job-state enum aborted
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #20
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] PID 20453 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] End of messages
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:08:59:30 +0200] [Job 26] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
E [07/Oct/2020:08:59:57 +0200] Scheduler shutting down due to program error.
E [07/Oct/2020:09:01:28 +0200] [Job 26] Unable to queue job for destination “HP_LaserJet_Professional_P_1102w”.
E [07/Oct/2020:09:01:29 +0200] [Client 10] Returning IPP client-error-bad-request for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost:631/printers/HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:09:16:21 +0200] [cups-deviced] PID 25223 (cups-brf) stopped with status 13!
E [07/Oct/2020:09:17:06 +0200] [CGI] Cannot connect to remote printer ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet (NPI59F659.local:631)
E [07/Oct/2020:09:17:06 +0200] copy_model: empty PPD file
E [07/Oct/2020:09:17:06 +0200] [Client 17] Returning IPP server-error-internal-error for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://peter@localhost:631/printers/Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:09:17:09 +0200] [CGI] Cannot connect to remote printer ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet (NPI59F659.local:631)
E [07/Oct/2020:09:17:09 +0200] copy_model: empty PPD file
E [07/Oct/2020:09:17:09 +0200] [Client 17] Returning IPP server-error-internal-error for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://peter@localhost:631/printers/Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:09:17:12 +0200] [CGI] Cannot connect to remote printer ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet (NPI59F659.local:631)
E [07/Oct/2020:09:17:12 +0200] copy_model: empty PPD file
E [07/Oct/2020:09:17:12 +0200] [Client 17] Returning IPP server-error-internal-error for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://peter@localhost:631/printers/Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:09:17:49 +0200] [cups-deviced] PID 25677 (cups-brf) stopped with status 13!
E [07/Oct/2020:09:18:30 +0200] [Job 27] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] The following messages were recorded from 09:18:30 to 09:18:34
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Applying default options…
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Adding start banner page “none”.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Adding end banner page “none”.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] File of type application/vnd.cups-pdf-banner queued by “peter”.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] hold_until=0
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Queued on “Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w” by “peter”.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] time-at-processing=1602055110
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] 4 filters for job:
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] bannertopdf (application/vnd.cups-pdf-banner to application/pdf, cost 32)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to application/vnd.cups-raster, cost 99)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] hpcups (application/vnd.cups-raster to printer/Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w, cost 0)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] job-sheets=none,none
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[0]=“Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[1]=“27”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[2]=“peter”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[3]=“Testseite”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[4]=“1”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[5]=“job-uuid=urn:uuid:4ca3aeb8-ed56-3d1e-7479-ef5818edc308 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1602055110 time-at-processing=1602055110”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] argv[6]="/var/spool/cups/d00027-001"
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[0]=“CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[1]=“CUPS_DATADIR=/usr/share/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[2]=“CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[3]=“CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[4]=“CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[5]=“CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[6]=“CUPS_SERVERROOT=/etc/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[7]=“CUPS_STATEDIR=/run/cups”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[8]=“HOME=/var/spool/cups/tmp”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[9]=“PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[10]=“SERVER_ADMIN=root@calvinlinux.fritz.box”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[11]=“SOFTWARE=CUPS/2.3.3”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[12]=“TMPDIR=/var/spool/cups/tmp”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[13]=“USER=root”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[14]=“CUPS_MAX_MESSAGE=2047”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[15]=“CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[16]=“CUPS_ENCRYPTION=IfRequested”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[17]=“IPP_PORT=631”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[18]=“CHARSET=utf-8”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[19]=“LANG=de_DE.UTF-8”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[20]=“PPD=/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w.ppd”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[21]=“RIP_MAX_CACHE=128m”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[22]=“CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-pdf-banner”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[23]=“DEVICE_URI=ipp://npi59f659.local:631/printers/Laserjet”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[24]=“PRINTER_INFO=Hewlett-Packard HP LaserJet Professional P 1102w”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[25]=“PRINTER_LOCATION=”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[26]=“PRINTER=Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[27]=“PRINTER_STATE_REASONS=none”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[28]=“CUPS_FILETYPE=document”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[29]=“FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[30]=“AUTH_I****”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[31]=“AUTH_U****”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[32]=“AUTH_P****”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] envp[33]=“AUTH_U****”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Started filter /usr/lib/cups/filter/bannertopdf (PID 25919)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 25920)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Started filter /usr/lib/cups/filter/gstoraster (PID 25921)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Started filter /usr/lib/cups/filter/hpcups (PID 25922)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Started backend /usr/lib/cups/backend/ipp (PID 25923)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] PID 25919 (/usr/lib/cups/filter/bannertopdf) stopped with status 127 (File too large)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Hint: Try setting the LogLevel to “debug” to find out more.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] PID 25920 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) stopped with status 127 (File too large)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w: error while loading shared libraries: libqpdf.so.21: cannot open shared object file: No such file or directory
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] OUTFORMAT="(null)", so output format will be CUPS/PWG Raster
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Sending stdin for job…
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] STATE: +connecting-to-device
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] Looking up “npi59f659.local”…
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] PID 25921 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp 568: cupsRasterOpen failed, fd = 0
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] PID 25922 (/usr/lib/cups/filter/hpcups) stopped with status 1.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] STATE: -connecting-to-device
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] npi59f659.local=192.168.178.30
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] hrDeviceDesc=“Unknown”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] prtGeneralCurrentLocalization type is 0, expected 2!
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] backendWaitLoop(snmp_fd=6, addr=0x55e50a167c58, side_cb=0x55e509f21a40)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] PID 25923 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] End of messages
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] printer-state-message=“Can’t detect file type”
D [07/Oct/2020:09:18:34 +0200] [Job 27] printer-state-reasons=none
E [07/Oct/2020:09:20:05 +0200] [cups-deviced] PID 32672 (cups-brf) stopped with status 13!
W [07/Oct/2020:09:20:27 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id ‘HP_LaserJet_Professional_P_1102w-Gray…’ already exists
E [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] The following messages were recorded from 09:20:33 to 09:20:33
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Applying default options…
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Adding start banner page “none”.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Adding end banner page “none”.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] File of type application/vnd.cups-pdf-banner queued by “peter”.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] hold_until=0
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Queued on “HP_LaserJet_Professional_P_1102w” by “peter”.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] time-at-processing=1602055233
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] 4 filters for job:
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] bannertopdf (application/vnd.cups-pdf-banner to application/pdf, cost 32)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to application/vnd.cups-raster, cost 99)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] hpcups (application/vnd.cups-raster to printer/HP_LaserJet_Professional_P_1102w, cost 0)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] job-sheets=none,none
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[0]=“HP_LaserJet_Professional_P_1102w”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[1]=“28”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[2]=“peter”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[3]=“Testseite”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[4]=“1”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[5]=“job-uuid=urn:uuid:b13a387f-d727-3c05-5f47-c523f701e734 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1602055233 time-at-processing=1602055233”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] argv[6]="/var/spool/cups/d00028-001"
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[0]=“CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[1]=“CUPS_DATADIR=/usr/share/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[2]=“CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[3]=“CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[4]=“CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[5]=“CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[6]=“CUPS_SERVERROOT=/etc/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[7]=“CUPS_STATEDIR=/run/cups”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[8]=“HOME=/var/spool/cups/tmp”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[9]=“PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[10]=“SERVER_ADMIN=root@calvinlinux.fritz.box”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[11]=“SOFTWARE=CUPS/2.3.3”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[12]=“TMPDIR=/var/spool/cups/tmp”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[13]=“USER=root”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[14]=“CUPS_MAX_MESSAGE=2047”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[15]=“CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[16]=“CUPS_ENCRYPTION=IfRequested”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[17]=“IPP_PORT=631”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[18]=“CHARSET=utf-8”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[19]=“LANG=de_DE.UTF-8”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[20]=“PPD=/etc/cups/ppd/HP_LaserJet_Professional_P_1102w.ppd”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[21]=“RIP_MAX_CACHE=128m”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[22]=“CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-pdf-banner”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[23]=“DEVICE_URI=socket://192.168.178.30:9100”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[24]=“PRINTER_INFO=HP LaserJet Professional P 1102w”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[25]=“PRINTER_LOCATION=Peters Zimmer”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[26]=“PRINTER=HP_LaserJet_Professional_P_1102w”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[27]=“PRINTER_STATE_REASONS=none”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[28]=“CUPS_FILETYPE=document”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[29]=“FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] envp[30]=“AUTH_I****”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Started filter /usr/lib/cups/filter/bannertopdf (PID 32804)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 32805)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Started filter /usr/lib/cups/filter/gstoraster (PID 32806)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Started filter /usr/lib/cups/filter/hpcups (PID 32807)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Started backend /usr/lib/cups/backend/socket (PID 32808)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] HP_LaserJet_Professional_P_1102w: error while loading shared libraries: libqpdf.so.21: cannot open shared object file: No such file or directory
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] PID 32804 (/usr/lib/cups/filter/bannertopdf) stopped with status 127 (File too large)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Hint: Try setting the LogLevel to “debug” to find out more.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] PID 32805 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) stopped with status 127 (File too large)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] STATE: +connecting-to-device
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] Looking up “192.168.178.30”…
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] STATE: -connecting-to-device
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] 192.168.178.30=192.168.178.30
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] OUTFORMAT="(null)", so output format will be CUPS/PWG Raster
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] PID 32806 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp 568: cupsRasterOpen failed, fd = 0
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] PID 32807 (/usr/lib/cups/filter/hpcups) stopped with status 1.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] hrDeviceDesc=“HP LaserJet Professional P 1102w”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] prtGeneralCurrentLocalization type is 5, expected 2!
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] backendWaitLoop(snmp_fd=6, addr=0x55b7a214aac8, side_cb=0x55b7a06f4e50)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] PID 32808 (/usr/lib/cups/backend/socket) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] End of messages
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] printer-state-message=“Can’t detect file type”
D [07/Oct/2020:09:20:33 +0200] [Job 28] printer-state-reasons=none
E [07/Oct/2020:13:55:42 +0200] [Job 26] Files have gone away.
E [07/Oct/2020:13:56:44 +0200] [Client 7] Returning IPP client-error-bad-request for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost:631/printers/HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:14:00:55 +0200] [cups-deviced] PID 9219 (cups-brf) stopped with status 13!
E [07/Oct/2020:14:05:37 +0200] [Client 7] Returning IPP client-error-bad-request for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost:631/printers/HP_LaserJet_Professional_P_1102w) from localhost.
E [07/Oct/2020:14:11:06 +0200] [cups-deviced] PID 19843 (cups-brf) stopped with status 13!
E [07/Oct/2020:14:11:48 +0200] [cups-deviced] PID 20022 (cups-brf) stopped with status 13!
W [07/Oct/2020:14:12:23 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id ‘Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w-Gray…’ already exists
W [07/Oct/2020:14:12:23 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id ‘Hewlett-Packard_HP_LaserJet_Professional_P_1102w-DeviceN…’ already exists
E [07/Oct/2020:14:12:50 +0200] [Job 29] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] The following messages were recorded from 14:12:52 to 14:12:54
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] marker-levels integer 20
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] attributes-natural-language naturalLanguage de
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-id integer 34
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-name nameWithLanguage 29 - Test Page[de]
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de]
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #17
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #19
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] job-state enum aborted
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #20
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] PID 20246 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] End of messages
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:14:12:54 +0200] [Job 29] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
E [07/Oct/2020:14:13:13 +0200] [Job 29] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] The following messages were recorded from 14:13:15 to 14:13:18
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] marker-levels integer 20
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #11
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] attributes-natural-language naturalLanguage de
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-id integer 35
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-name nameWithLanguage 29 - Test Page[de]
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de]
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #12
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #18
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] PID 20323 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] End of messages
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:14:13:18 +0200] [Job 29] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
E [07/Oct/2020:14:17:34 +0200] [Job 30] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] The following messages were recorded from 14:17:35 to 14:17:38
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] marker-levels integer 20
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #11
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] attributes-natural-language naturalLanguage de-de
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-id integer 36
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-name nameWithLanguage 30 - Testseite[de-de]
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de-de]
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #12
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #18
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] PID 7862 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] End of messages
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:14:17:38 +0200] [Job 30] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
E [07/Oct/2020:14:17:47 +0200] Scheduler shutting down due to program error.
E [07/Oct/2020:14:18:04 +0200] Scheduler shutting down due to program error.
E [07/Oct/2020:14:21:14 +0200] [Job 31] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] The following messages were recorded from 14:21:16 to 14:21:18
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] marker-levels integer 20
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] attributes-natural-language naturalLanguage de-de
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-id integer 37
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-name nameWithLanguage 31 - Anschreiben_BLAEK.pdf[de-de]
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de-de]
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #18
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #19
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] job-state enum aborted
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #20
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] PID 9283 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] End of messages
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:14:21:18 +0200] [Job 31] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
E [07/Oct/2020:14:32:09 +0200] [Job 32] Can’t detect file type
E [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] The following messages were recorded from 14:32:10 to 14:32:13
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] compression-supported keyword none
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] media-col-supported 1setOf keyword media-type,media-size,media-top-margin,media-left-margin,media-right-margin,media-bottom-margin,media-source,duplex-supported
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-names nameWithoutLanguage Black Cartridge HP CE285A
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-colors nameWithoutLanguage #000000
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-types keyword toner
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-low-levels integer 7
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-high-levels integer 100
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] marker-levels integer 20
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] copies-supported rangeOfInteger 1-1
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] multiple-document-handling-supported 1setOf keyword single-document,separate-documents-uncollated-copies,separate-documents-collated-copies,single-document-new-sheet
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] pclm-raster-back-side keyword normal
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] print-color-mode-supported keyword monochrome
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] ---- end-of-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #11
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] ---- operation-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] attributes-charset charset utf-8
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] attributes-natural-language naturalLanguage de-de
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-uri uri ipp://NPI59F659.local:631/printers/Laserjet
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-id integer 38
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] requesting-user-name nameWithoutLanguage peter
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] requested-attributes 1setOf keyword job-id,job-impressions-completed,job-media-sheets-completed,job-name,job-originating-user-name,job-state,job-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] attributes-natural-language naturalLanguage en
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] ---- job-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-name nameWithLanguage 32 - Anschreiben_BLAEK.pdf[de-de]
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-originating-user-name nameWithLanguage peter[de-de]
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-media-sheets-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] job-impressions-completed integer 0
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] PAGE: total 0
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #12
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] requested-attributes 1setOf keyword compression-supported,copies-supported,cups-version,document-format-supported,job-password-encryption-supported,marker-colors,marker-high-levels,marker-levels,marker-low-levels,marker-message,marker-names,marker-types,media-col-supported,multiple-document-handling-supported,operations-supported,print-color-mode-supported,printer-alert,printer-alert-description,printer-is-accepting-jobs,printer-mandatory-job-attributes,printer-state,printer-state-message,printer-state-reasons
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] update_reasons(attr=1(spool-area-full-report), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] op=’ ‘, new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] Get-Printer-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] ---- printer-attributes-tag ----
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state enum processing
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state-reasons keyword spool-area-full-report
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] operations-supported 1setOf enum Print-Job,Print-URI,Validate-Job,Create-Job,Send-URI,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] document-format-supported 1setOf mimeMediaType image/urf,application/PCLm
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-is-accepting-jobs boolean true
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] (monitor) Get-Job-Attributes: successful-ok (successful-ok)
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] (monitor) job-state = processing
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #14
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Job-Attributes #15
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #16
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] update_reasons(attr=1(none), s="(null)")
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state enum idle
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state-reasons keyword none
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] (monitor) job-state = aborted
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] (monitor) job_canceled = -1
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] IPP/2.0 Get-Printer-Attributes #18
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] op=’ ', new_reasons=0, state_reasons=2
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] ATTR: auth-info-required=none
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] PID 18854 (/usr/lib/cups/backend/ipp) exited with no errors.
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] End of messages
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state=3(idle)
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state-message=“Warte auf Auftragsabschluss.”
D [07/Oct/2020:14:32:13 +0200] [Job 32] printer-state-reasons=cups-ipp-conformance-failure-report,cups-ipp-missing-send-document
It prints…finally.
And it seems that the package cups-filters lacked…
I dont know why it wasn’t there. And i don not know why i didn’t check that earlier…sometimes the answers are so simple that you do not see them… :wink:
Thanks anyway.
here is how i made this printer to function.
First
Hp-setup could not detect my printer P1102W.
The reason was that the file models.dat contained the wrong name:
Hp_laserjet_professional_p_1102w instead of
Hp_laserjet_professional_p1102w
This file is located at /usr/share/hplip/data/models
It seems that other printer names are also misspelled in this file, the all seems to have the extra underscore in the name…it looks intentional
Second
The required plugin could not be installed
This can be resolved by two simple commands:
sudo ln -s /usr/lib /usr/lib/i386-linux-gnu
sudo ln -s /usr/lib64 /usr/lib64/x86_64-linux-gnu
