HP DeskJet 2720e wird nicht installiert
Hallo Zusammen,
ich möchte mit dem HP Device Manager den oben genannten Drucker einrichten.
Er wird im Einrichtungsprozess erkannt, aber nicht korrekt eingerichtet.
Was kann ich tun?
Hallo CK76,
da sich keiner vorwagt, nur die Anfrage:
die Vorrausetzungen sind erfüllt?
  • “Installing the Printer Software”
  • “Enabling Printing Capabilities”
    Printing - Manjaro
viele Grüsse gosia
Hallo Gosia,
eingerichtet ist er jetzt. Aber drucken kann ich noch nicht:
Bildschirmfoto_20240827_191653
Hallo CK76,
ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Vorrausetzungen von Printing - Manjaro erfüllt sind. Was sagt denn
sudo hp-check -i
viele Grüsse gosia
Hallo Gosia,
ja,habe alles ausgeführt.
Hier die Info:
/usr/bin/hp-check:630: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  lsusb_pat = re.compile("""^Bus\s([0-9a-fA-F]{3,3})\sDevice\s([0-9a-fA-F]{3,3}):\sID\s([0-9a-fA-F]{4,4}):([0-9a-fA-F]{4,4})(.*)""", re.IGNORECASE)
/usr/bin/hp-check:685: SyntaxWarning: "is not" with 'str' literal. Did you mean "!="?
  if 'getfacl' not in g and '' is not g and 'file' not in g:
Saving output in log file: /home/ck/Daten/ck/Dokumente/Arbeiten/Holzbau/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.24.4)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
    OK
    MISSING       - Missing Dependency or Permission or Plug-in
    INCOMPAT      - Incompatible dependency-version or Plugin-version
warning: 26-24.0 version is not supported. Using 26-23.1 versions dependencies to verify and install...
| SYSTEM INFO |
 Kernel: 6.6.46-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Aug 14 17:17:23 UTC 2024 GNU/Linux
 Host: ck-n650du
 Proc: 6.6.46-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Aug 14 17:17:23 UTC 2024 GNU/Linux
 Distribution: 26 24.0
 Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.24.4
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
warning: HPLIP-Installation: Auto installation is not supported for 26 distro  24.0 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf.  Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.24.4
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.24.4
html=/usr/share/doc/hplip-3.24.4
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.24.4
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.24.4
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
warning: Could not access file: No such file or directory
 <Package-name>        <Package-Desc>      <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status>   <Comment>
| External Dependencies |
 cups                 CUPS - Common Unix Printing System                           REQUIRED        1.1             2.4.10          OK         'CUPS Scheduler is running'
 gs                   GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED        7.05            10.03.1         OK         -
 error: xsane         xsane - Graphical scanner frontend for SANE                  OPTIONAL        0.9             -               MISSING    'xsane needs to be installed'
 scanimage            scanimage - Shell scanning program                           OPTIONAL        1.0             1.3.1           OK         -
 dbus                 DBus - Message bus system                                    REQUIRED        -               1.14.10         OK         -
 policykit            PolicyKit - Administrative policy framework                  OPTIONAL        -               125             OK         -
 network              network -wget                                                OPTIONAL        -               1.24.5          OK         -
 avahi-utils          avahi-utils                                                  OPTIONAL        -               0.8             OK         -
| General Dependencies |
 libjpeg              libjpeg - JPEG library                                       REQUIRED        -               -               OK         -
 cups-devel           CUPS devel- Common Unix Printing System development files    REQUIRED        -               2.4.10          OK         -
 cups-image           CUPS image - CUPS image development files                    REQUIRED        -               2.4.10          OK         -
 libpthread           libpthread - POSIX threads library                           REQUIRED        -               b'2.40'         OK         -
 libusb               libusb - USB library                                         REQUIRED        -               1.0             OK         -
 sane                 SANE - Scanning library                                      REQUIRED        -               1.3.1           OK         -
 sane-devel           SANE - Scanning library development files                    REQUIRED        -               1.3.1           OK         -
 libavahi-dev         libavahi-dev                                                 REQUIRED        -               -               OK         -
 libnetsnmp-devel     libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED        5.0.9           5.9.4           OK         -
 libcrypto            libcrypto - OpenSSL cryptographic library                    REQUIRED        -               3.3.1           OK         -
 python3X             Python 2.2 or greater - Python programming language          REQUIRED        2.2             3.12.4          OK         -
 error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL        -               -               MISSING    'python3-notify2 needs to be installed'
 error: python3-pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4                         OPTIONAL        4.0             -               MISSING    'python3-pyqt4-dbus needs to be installed'
 error: python3-pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x)         REQUIRED        4.0             -               MISSING    'python3-pyqt4 needs to be installed'
 python3-dbus         Python DBus - Python bindings for DBus                       REQUIRED        0.80.0          1.3.2           OK         -
 python3-xml          Python XML libraries                                         REQUIRED        -               2.6.2           OK         -
 python3-devel        Python devel - Python development files                      REQUIRED        2.2             3.12.4          OK         -
 python3-pil          PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL        -               10.4.0          OK         -
 python3-reportlab    Reportlab - PDF library for Python                           OPTIONAL        2.0             4.2.2           OK         -
| COMPILEDEP |
 libtool              libtool - Library building support services                  REQUIRED        -               2.5.1           OK         -
 gcc                  gcc - GNU Project C and C++ Compiler                         REQUIRED        -               14.2.1          OK         -
 make                 make - GNU make utility to maintain groups of programs       REQUIRED        3.0             4.4.1           OK         -
| Python Extentions |
 cupsext              CUPS-Extension                                               REQUIRED        -               3.24.4          OK         -
 hpmudext             IO-Extension                                                 REQUIRED        -               3.24.4          OK         -
| Scan Configuration |
 hpaio                HPLIP-SANE-Backend                                           REQUIRED        -               3.24.4          OK         'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
 scanext              Scan-SANE-Extension                                          REQUIRED        -               3.24.4          OK         -
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
| DISCOVERED USB DEVICES |
  Device URI                                       Model
  hp:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN35OFW0N3    HP DeskJet 2700 series
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
HP-DeskJet-2700-series
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN35OFW0N3
PPD: /etc/cups/ppd/HP-DeskJet-2700-series.ppd
PPD Description: HP Deskjet 2700 Series, hpcups 3.24.4
Printer status: Drucker HP-DeskJet-2700-series ist im Leerlauf.  Aktiviert seit Di 27 Aug 2024 19:44:32 CEST
error: Unable to communicate with device (code=12): hp:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN35OFW0N3
error: Device not found
error: Communication status: Failed
| PERMISSION |
USB             HP-DeskJet-2700-series         Required        -        -        OK       Node:'/dev/bus/usb/001/005' Perm:'  root  lp rw- rw- rw- rw- rw- r--'
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
None
Missing Optional Dependencies
error: 'xsane' package is missing/incompatible
Total Errors: 5
Total Warnings: 1
Done.
Das hier scheint zu fehlen:
MISSING ‘python3-pyqt4 needs to be installed’
Davon gibt es aber verschiedene Varianten. Oder fehlt noch mehr?
xsane scheint ja optional zu sein.
Hallo CK76,
naja, das ist etwas widersprüchlich. Ich halte mich lieber an die Zusammenfassung am Ende:
None
aber Du kannst gerne python-pyqt5 bzw. python-pyqt6 installieren. Schaden tut es nicht, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Da drängt sich mir aber die Frage auf, wo Du hplip herhast, denn aus den Repos sollte es alles abhängige selbst installieren.
Es sieht eher nach einem Rechteproblem aus. Sieh mal nach, ob Du in der Gruppe lp bist
id
was eigentlich der Fall sein sollte.
Weitere Tipps gibt es hier:
https://wiki.archlinux.org/title/CUPS/Troubleshooting#hp-toolbox:_"Unable_to_communicate_with_device"
kannst Du eigentlich übers Netzwerk drucken?
viele Grüsse gosia
Hallo gosia,
hier die Ausgabe von id:
uid=1000(ck) gid=1000(ck) Gruppen=1000(ck),998(wheel),995(audio),991(lp),990(optical),986(video),3(sys),90(network),96(scanner),98(power)
Der Drucker ist direkt über USB angeschlossen. Ich möchte ihn eigentlich nicht übers Netzwerk nutzen.
Eine Anmerkung:
Laut der homepage von HP wird der Drucker nicht unterstützt. Ich habe ihn aber schon problemlos an dem laptop meines Vaters (auch Manjaro) benutzt.
hplip habe ich direkt aus Manjaro installiert. Soll ich es einmal von de hp-homepage laden?
Habe mal das python paket installiert. Dabei wurde auch manjaro printers aktualisiert.
Jetzte habe ich anscheinend mehr Durcker, aber nur der obere kann ausgewählt werden. Der Druck kommt aber beim Drucker nicht an.
Hallo CK76,
Nein, im Gegenteil, ich hatte befürchtet, dass dein hplip von HP stammt und nicht von Manjaro. Es ist immer besser, die offiziellen Manjaro-Quellen zu benutzen.
ist bei deinem Vater die gleiche Konfiguration von Manjaro, also gleicher Kernel, gleicher Desktop? Oder bist Du bei der Konfiguration anders vorgegangen?
Du kannst ja mal
hp-doctor
aufrufen und den Anweisungen folgen. Vielleicht bringt es was, aber vorher solltest Du ein Komplett-Backup machen, z.B. mit Clonezilla o.ä.
Sonst gehen mir langsam die Ideen aus, ist leider schon länger her, dass ich einen HP-Drucker dranhängen hatte, deshalb kann ich auch nichts mehr konkret nachvollziehen. Wir müssten also auf die CUPS-Oberfläche ausweichen, Druckerstatus und -Zustand kontrollieren, mal sehen. Vielleicht ist der Drucker nur inaktiv, lehnt Aufträge ab, das kann nach fehlerhaften Drucken passieren.
Noch besser wäre es, wenn sich jemand meldet, der auch einen HP-Drucker hat und sich deshalb besser mit hplip auskennt.
viele Grüsse gosia
Allgemein kann ich nur sagen, dass es ein Kommunikationsproblem auf Protokoll-Ebene gibt. Wird wohl eine Einstellung im Drucker sein, die inkompatibel mit Cups ist. Im Prinzip fragt Cups nach Informationen über den Drucker, aber es sprechen beide nicht dieselbe Sprache. Ich würde Mal ins Handbuch schauen oder ins Menü am Drucker, wenn es das gibt.
Bisher hat jeder HP Drucker sofort funktioniert, jedoch hab ich meist nicht die aktuellsten Modelle.
Hallo megavolt:
Reichen die Rechte hier:
~ >>> lsusb
Bus 001 Device 002: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b59e Chicony Electronics Co., Ltd Chicony USB2.0 Camera
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 005: ID 03f0:1853 HP, Inc DeskJet 2700 series
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05ac:12a8 Apple, Inc. iPhone 5/5C/5S/6/SE/7/8/X/XR
Bus 003 Device 003: ID 0939:0b15 Lumberg, Inc. Toshiba Stor.E Alu 2
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
~ >>> ls -l /dev/bus/usb/001/005
crw-rw-r--+ 1 root lp 189, 4 30. Aug 08:27 /dev/bus/usb/001/005
Hier mal die Ausgabe von hp-doctor:
ck@ck-n650du Linux 6.6.46-1-MANJARO x86_64 24.0.7 Wynsdey
~ >>> hp-doctor
Self Diagnse Utility and Healing Utility ver. 1.0
Checking for Deprecated items....
error: This distro (i.e manjarolinux  24.0) is either deprecated or not yet supported.
The diagnosis is limited on unsupported platforms. Do you want to continue?(y=yes*, n=no):y
Checking for HPLIP updates....
HPLIP upgrade latest version ver. 1.0
warning: HPLIP upgrade is disabled by Archlinux for security reasons, see https://bugs.archlinux.org/task/38083 - if you like to upgrade HPLIP, use the Archlinux software package manager pacman.
Done.
error: Failed to upgrade latest HPLIP. Is hp-upgrade already running (i.e. foreground or background)?
Checking for Dependencies....
| SYSTEM INFO |
 Host: ck-n650du
 Bitness: 64 bit
[hplip]
version=3.24.4
[dirs]
run=/var/run
bin=/usr/bin
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=yes
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
hpcups-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.24.4
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.24.4
[commands]
scan =
[fax]
email_address =
voice_phone =
[installation]
date_time = 08/30/24 09:37:09
version = 3.24.4
[last_used]
device_uri = "hp:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN35OFW0N3"
printer_name =
working_dir = .
[polling]
device_list =
enable = false
interval = 5
[refresh]
enable = true
rate = 30
type = 1
[settings]
systray_messages = 0
systray_visible = 0
[upgrade]
last_upgraded_time = 1724506387
notify_upgrade = true
pending_upgrade_time = 0
| COMPILEDEP |
| Python Extentions |
  Device URI                                    Model
  hp:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN35OFW0N  HP DeskJet 2700 series
  3
DeskJet_2700
Type: Printer
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet_2700.ppd
warning: Failed to read /etc/cups/ppd/DeskJet_2700.ppd ppd file
PPD Description:
Printer status: Drucker DeskJet_2700 ist im Leerlauf.  Aktiviert seit Fr 30 Aug 2024 09:33:13 CEST
| PERMISSION |
USB             DeskJet_2700                   Required        -        -        OK       Node:'/dev/bus/usb/001/002' Perm:'  root  lp rw- rw- rw- rw- rw- r--'
ENTER SUDO PASSWORD
Please enter the sudoer (ck)'s password:
Do you want to update repository and Install missing/incompatible packages. (a=install all*, c=custom_install, s=skip):a
Updating repository
Installing Missing/Incompatible packages
cmd =xsane
error: Failed to install 'xsane' package, please install manually.
Checking Permissions....
Checking for Configured Queues....
  File "/usr/bin/hp-doctor", line 328, in <module>
    queues.main_function(dep.core.passwordObj, MODE,ui_toolkit, False, DEVICE_URI)
  File "/usr/share/hplip/base/queues.py", line 338, in main_function
    mapofDevices,status = parseQueues(mode)
  File "/usr/share/hplip/base/queues.py", line 115, in parseQueues
    if device_uri.startswith("cups-pdf:/"):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'
Ja die Rechte sind in Ordnung, allerdings verwende ich die HP Software nie, nur den Treiber.
Hallo CK76,
das war nicht so erfolgreich. Wie vorher auch zeigt sich, dass dies der Knackpunkt ist:
Eine Möglichkeit dafür wäre, dass der Dienst ipp-usb läuft, der gewissermassen die USB-Schnittstelle für sich beansprucht:
“Note that IPP-over-USB reserves the USB interface connection with the printer/scanner exclusively for itself and communication with a printer/scanner device by software that does not operate using the IPP-over-USB protocol becomes impossible while ipp-usb is running. This is a consequence of the design of USB communication. It is not a bug”
https://wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#IPP-over-USB:_Automatic_Discovery_and_Setup
Die eigentliche Lösung dafür wäre eigentlich, den Drucker driverless zu betreiben, aber dazu kann ich aus der Ferne und zu deinem HP-Drucker nichts sagen. Also ein Versuch andersrum :wink:
Zuerst mal feststellen, ob ipp-usb tatsächlich läuft:
sudo systemctl status ipp-usb
wenn da u.a.
Active: active (running)
vorkommt, läuft es. Wenn nicht, dann kannst Du meine Vermutung vergessen und auf bessere Ideen hoffen und hier wäre Schluss.
Wenn ipp-usb läuft machst Du die Nagelprobe und schaltest den Dienst ab:
sudo systemctl disable ipp-usb
anschliessend die Kiste runter- und wieder hochfahren und zur Sicherheit nochmal den Status kontrollieren:
hoffentlich kommt dann
Active: inactive
dann probiere mal, ob die USB-Schnittstelle nun erreichbar ist. Könnte sein, dass dazu zusätzlich der Drucker nochmal neu eingerichtet werden muss, weiss ich nicht.
Ist leider nur ein Schuss ins Blaue, aber ungefährlich, weil Du ipp-usb wenn notwendig einfach wieder einschalten kannst:
sudo systemctl enable ipp-usb
viele Grüsse gosia
Hallo Gosia,
das klingt schon nach recht viel Recherche. Danke schonmal dafür:
Hier das Ergebnis:
○ ipp-usb.service - Daemon for IPP over USB printer support
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ipp-usb.service; disabled; preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:ipp-usb(8)
Der Dienst scheint also nicht zu laufen.
Ein weiterer Gedanke:
Obwohl keine Testseite gedruckt wird, ist das System der Meinung es wäre eine gedruck worden.
Kann das ein Ansatz sein?
Noch ein Gedanke. Es wid ausgegeben:
cups-ppd-install=no
und
Stimmt da was mit ppd nicht?
Zudem ist immer noch der pythonfehler vorhanden:
Da steht ja required.?
Habe mal xsane nachinstalliert. Hier werden mir jetzt mehrere Scanner angeboten:
Wenn ich auf scan Vorschau klicke erzeugt er einen scan und gibt mir die Vorschau.
Wenn ich aber auf scannen klicke, dann gibt es die Fehlermeldung:
Konnte scanner nicht starten ungültiges Argument.
Zugang zum scanner bekomme ich auch nur über:
Bildschirmfoto_20240831_142736
Kannst du bitte mal genau spezifizieren, wie der Drucker überhaupt verbunden ist?
Nur per USB-Kabel (wenn ja: direkt am PC oder ist ein Hub zwischengeschaltet?) oder auch noch per WLAN?
Der Drucker ist über ein USB-Kabel mit meinem Laptop verbunden.
Er ist auch mit dem WLAN verbunden.
Über die HP-App kann ich von meinem smartphone Bilder mit dem Drucker ausdrucken.
Nur drucken vom laptop geht nicht.
Ergänzung:
Scannen geht vom laptop aus. Nur drucken geht noch nicht.
