$ Este articulo es mas relevante para un error común que suele pasar:
Puede que un dia hallas estado experimentando o diste con un problema con el sonido que realmente podría ser tu Dispositivo, y que hallas alterado el formato de salida u entrada del mismo.
En esta sección especifica:
Alterar estas salidas a uno no compatible hará que pierdas tu dispositivo de sonido en KDE ya que no es una salida que Plasma pueda reconocer y entrara en conflicto.
La Solución para esto es algo sencilla y algo arriesgada, que es eliminar el directorio dentro de la ruta:
/home/tu_usuario/.config/alsa/ o /home/tu_usuario.config/pulse
(Para quien no este familiarizado con la FHS que es el sistema de archivos de Linux . es algo que esta oculto al sistema de archivos)
" En donde esta los ** significa que esta tu nombre de usuario "
Para eliminar desde terminal podras usar rm -r ,
Desde Dolphin ve a tu Menu>Mostrar Archivos Ocultos, o el atajo ctrl + h.
Una vez ya eliminados los directorios, puedes reiniciar tu equipo.
Al reiniciar tendrás un archivo de configuración nuevo con las configuraciones por defecto gracias a udev, y nuevamente tendrás sonido.
