How to change a mount point with GParted?
Hi …Please help !
“Gparted” has been modified (decreased) …in the Last issue of KDE
Please how to define a new mounting point of an internal disk ??
Thanhs
Philline00 - Newbe forever
KDE Partition Manager has the option (Edit Mount Point). For some reason Spectacle isn’t keeping the drop down menu open:
GParted does not allow creation of mount points. It does allow setting certain flags, but that’s not the same thing. I’m uncertain that GParted is installed by default on Manjaro KDE. Perhaps you are confusing it with KDE Partition Manager.
If you need to change the mount point of an internal volume, you can do so in /etc/fstab, for example. See:
In some cases this might best be done in a chroot environment manjaro-chroot -a from a bootable Live Installer.
I hope this helps. Cheers.
Please, what should be the configuration of KDE Partitons Manager to provide details of the device ?
Mine gives only short informations …and not permit accès to the mounting point …
Copie d’écran_20240531_121709|649x500
Ton disque n’a pas de partition, même pas de table de partition … donc il est normal qu’aucun détail ne soit fourni !
https://wiki.archlinux.org/title/Partitioning
Si tu avais des données sur ce disque et donc des partitions, il faudrait regarder coté Testdisk pour d’abord récupérer la table des partitions.
Veuillez traduire l’article suivant en français:
(Please translate the following article to French):
[Consideration] Is Manjaro the Right Distribution For You
Pourtant c’est un disque dur que j’utilise régulièrement pour enregistrer mes photos et autres sorties d’applications …
je comprends qu’il faut récupérer la table de partitions… du device.
Les deux GParted et KDE Partition Manager semblent indiquer que le disque ne contient pas de table de partitions ; et par conséquent, aucune partition. Si ce disque contenait vos photos et d’autres données, il est désormais probablement perdu. Nous ne pouvons que deviner comment cela s’est produit.
Comme @Denis_Pom l’a suggéré, vous pourriez être en mesure de récupérer les structures de partition en utilisant TestDisk / Documentation, cependant, rien n’est garanti.
Je vous souhaite bonne chance.
Juste un point : si ton disque vient du monde Windows et avait des partitions ntfs ou fat, tente ta chance sur un PC Windows. Peut-être un chkdsk ou autre y feront-ils des miracles …
Tant que tu n’as pas tenté de récupérer tes partitions via Testdisk ou Windows, ne crée rien sur ce disque : ni table de partition ni partition, sinon tu perds tout définitivement.
L’outil Microsoft chkdsk est conçu pour analyser et corriger les erreurs dans certains systèmes de fichiers Microsoft ; pas pour des opérations de niveau inférieur. Cependant, une application de récupération Windows (comme l’application gratuite Recuva) pourrait éventuellement être utile (si les partitions du disque étaient précédemment formatées en NTFS).
Il est également possible que vous ayez besoin de quelque chose de plus capable. Vous devrez effectuer vos propres recherches.
Oui, ce disque vient du monde XP … que j’ai quitté depuis 7 à 8 ans maintenant.
Jusqu’alors il fonctionnait sous Manjaro KDE sans problème .
Je pense que la Team n’assure plus les compatibilités avec les format de fichiers de l’ancien monde XP. C’est dommage car cette compatibilité assurée jusqu’alors a permis à beaucoup de monde, comme moi, de muter avec bonheur vers Manjaro KDE.
Effectivement, j’ai essayé --et j’ai pu – récupérer le lecteur sur le Windows de mon épouse via un cable/boitier USB/IDE. Maintenant, je vais transfuger sur un nouveau Ddur interne en btrfs, donc illisible sur les machines Windows…
Hum ? est ce bien l’Esprit freedom MANJARO d’origine ?
Vois cela avec M$ et tous les formats proprio …
Regarde de ce coté :
blacklist de ntfs3 à essayer !
Cela peut être une lecture instructive:
Bonne chance.
I learnt a lot ! Thanks
My actual hardware run physical 8 cores/4Ghz under MJO-KDE to produce videos. I work with KDENLIVE and sometime DA VINCI.
Theses videos will be seen under various machines, so under Windows too !
I never seen Windows8 and following
… but I need the compatibility between Linux files formats and windows.
Philline00 - Newbie forever
Then use extFat for your drive. But ntfs will always be a problem.
You can also use ext4 under W$, but it does not seem very easy …
As a filesystem, EXFAT is actually less durable than NTFS. NTFS is a journaled filesystem that allows relative ease of file recovery if the volume should become damaged. If an EXFAT volume is damaged, file recovery options are limited; in practice, non-existent. EXFAT is nonetheless popular as an alternative to NTFS, due to otherwise being relatively trouble-free; but it isn’t ideal in Linux.
As mentioned, the EXT4 filesystem is probably the better choice, though it’s incompatible with Windows. There exist Linux filesystem drivers for Windows which can overcome that, however, I’d like to recommend something slightly different:
LinuxReader allows you to mount Linux partitions in Windows using a very easy to use application (much like the Disk Management interface in Windows).
The free version allows you to mount a partition as readonly in Windows - this might be all you need it to do; mount a partition and play the content. Otherwise, there is a paid version which allows to read and write to the Linux partition from Windows. I have used LinuxReader for several years and find it convenient and reliable.
There are always options. Cheers.
C’est bien ce même message d’erreur que je reçois maintenant au montage de cet ancien disque en NTFS.
Mais la remarque qui m’interpelle c’est que cela fonctionnait depuis des années et jusqu’à maintenant et c’est seulement sur cette dernière release que ça a planté.
Alors oui MANJARO c’est aussi pour les Newbie, mais faut pas nous détruire ce joli joyau tous les 15 jours !
D’ailleurs, où puis adapter mon KERNEL stable maintenant ?
EXT4 ok I’ll test it.
Thanks a lot
