Hola, hace un par de dias instale manjaro Cinnamon, migre de (Ubuntu a Manjaro), el Ethernel me funciona muy bien pero mi WIFI no. les pongo el modelo de mi computadora y escribi en la terminal inxi -N. Espero que me puedan ayudar y solucionarlo, muchas gracias.
Intel© Core™ i5-3337U CPU @ 1.80GHz × 2
Device-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: N/A
driver: r8169
Hola @chinaski ,
Bienvenido al foro de Manjaro.
Con la información que has dado los único que te puedo decir es que compruebes si tienes instalado el paquete broadcom-wl en tu computadora.
Además, sería mejor que escribas en este post el resultado de la salida del siguiente comando ejecutado en la terminal.
inxi -v7azy
A partir de estos resultados podría ayudarte un poco más si el problema persiste.
Saludos
hola j8a, ya instale el broadcom-wl y te comparto lo del inxi -v7azy[quote=“j8a, post:2, topic:142675, full:true”]
Hola @chinaski ,
inxi -v7azy
Saludos
[/quote]
escribe o pega el código aquí
Kernel: 6.1.31-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.1.1
root=UUID=b308102f-6a95-41eb-b67e-a0b7996cc500 rw quiet apparmor=1
Desktop: Cinnamon v: 5.6.8 tk: GTK v: 3.24.37 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: Sony product: SVF14A16CLB v: CA0023EA
Mobo: Sony model: VAIO serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: Insyde
v: R0220DA date: 11/18/2013
ID-1: BAT1 charge: 11.2 Wh (100.0%) condition: 11.2/44.2 Wh (25.3%)
volts: 3.8 min: 10.8 model: SONY Corp. VGP-BPS34 type: Li-ion
serial: <filter> status: full
System RAM: available: 7.64 GiB used: 2.09 GiB (27.4%)
Info: model: Intel Core i5-3337U bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge
gen: core 3 level: v2 built: 2012-15 process: Intel 22nm family: 6
model-id: 0x3A (58) stepping: 9 microcode: 0x21
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 948 high: 998 min/max: 800/2700 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 998 2: 800 3: 998 4: 998
bogomips: 14373
Flags: acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb
ept erms est f16c flexpriority flush_l1d fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
ida lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx
pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts
rdrand rdtscp rep_good sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic
xsave xsaveopt xtopology xtpr
vulnerable
STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Sony driver: i915
v: kernel arch: Gen-7 process: Intel 22nm built: 2012-13 ports:
active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
Device-2: Bison Front Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-1.3:3 chip-ID: 5986:0543
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 driver: X: loaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.65x9.37")
s-diag: 485mm (19.11")
Monitor-1: LVDS-1 model: AU Optronics 0x323e built: 2012 res: 1600x900
hz: 60 dpi: 132 gamma: 1.2 size: 309x174mm (12.17x6.85") diag: 355mm (14")
ratio: 16:9 modes: 1600x900
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Sony 7
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.31-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: off tools: pw-cli
type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n vendor: Foxconn driver: N/A pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 14e4:4365
class-ID: 0280
vendor: Sony driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 2000 bus-ID: 0e:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp14s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 13.95 GiB (12.5%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: PNY model: 120GB SATA SSD
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 4A0 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 111.79 GiB size: 109.47 GiB (97.93%)
used: 13.95 GiB (12.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: N/A
uuid: b308102f-6a95-41eb-b67e-a0b7996cc500
Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 8087:0024
Device-1: 1-1.3:3 info: Bison Front Camera type: video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
power: 500mA chip-ID: 5986:0543 class-ID: 0e02 serial: <filter>
Hub-3: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
Hub-5: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 3-2:2 info: USB OPTICAL MOUSE type: mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 0000:3825 class-ID: 0301
Hub-6: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Processes: 209 Uptime: 6m wakeups: 1 Init: systemd v: 253 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 13.1.1 clang: 15.0.7 Packages: pm: pacman
pkgs: 1181 libs: 353 tools: pamac,yay pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash
v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.27
Hola @chinaski ,
La salida del comando de la terminal dice que no tienes un driver para esa placa instalado, te pregunto que paquete has instalado. Por ejemplo,
sudo pacman -Ss linux61-broadcom-wl
o este otro,
broadcom-dkms-wl
Además, puedes peggar las salidas de ejecutar los dos comando desde la terminal:
mhwd -l
grep blacklist /etc/modprobe.d/*
El primero te muestra qué paquete ha instalado y el segundo los módulos que están bloqueados en una lista negra. Tal vez necesites editarlo y quitar alguno,
Saludos
Lycan
20 June 2023 19:24
5
En mi experiencia, las tarjetas wifi antiguas tienen problemas en los drivers, y muchas están limitadas a la última versión de estos que corren con un kernel específico.
Es decir, si tu tarjeta tiene un driver cuya última versión corre solo en kernel 5.4. Estás atado al kernel 5.4 si quieres WIFI.
Saludos j8a he ejecutado los comandos que me mandaste, pero no entiendo que debo editar?[quote=“chinaski, post:1, topic:142675, full:true”]
driver: r8169
[/quote]
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
network-broadcom-wl 2018.10.07 false PCI
0000:0e:00.0 (0200:10ec:8168) Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd.:
network-r8168 2016.04.20 true PCI
0000:00:02.0 (0300:8086:0166) Display controller Intel Corporation:
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
grep: /etc/modprobe.d/*: No existe el fichero o el directorio
Instala el paquete linux61-broadcom-wl
ejecutando el comando:
sudo pacman -S linux61-broadcom-wl
Esto debería instalar los drivers que necesita tu equipo. Reinicia y ejecuta inxi -Nxxx
para comprobar que el driver está en uso (también lo podrás notar evidentemente si tienes wifi)
wow!!! increible muchas gracias me funciono !!!
cscs
22 June 2023 20:19
9
Un punto:
mhwd -la
network-broadcom-wl
ex:
sudo mhwd -i pci network-broadcom-wl
