Herangehensweise für Fehlerbehebung
Hallo liebe Manjaro Community,
das Lenovo ideapad ist schon mein 2. Laptop mit Manjaro, leider hat es wie das erste einige Fehler…
Normalerweise suche ich entweder hier oder bei Google nach Lösungen für ein paar Fehlermeldungen, diese kann ich dann in der Regel lösen. Nur hab ich bei dem aktuellen PC viele Fehler direkt nach der Installation des Betriebssystems …
Frage Nr1.: Kann man bei der Installation des Betriebssystems etwas falsch machen? oder hängen Treiberprobleme bei neuen Notebooks mit den Kernel Versionen zusammen?
Frage Nr2.: Wenn man wie ich eine liste an Fehlern hat, wo fängt man an, diese zu beheben? erst an den Kernel Fehler und dann den Rest? Gibt es da eine sinnvolle Herangehensweise?
das sind die Einträge aus dem journalctl -p 3 -xb :
-- Journal begins at Sun 2021-11-28 18:30:23 CET, ends at Fri 2021-12-10 22:03:48 CET. --
Dec 10 22:03:17 kilian-82fg kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0], AE_NOT_FOUND (20210730/dswload2-162)
Dec 10 22:03:17 kilian-82fg kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20210730/psobject-220)
Dec 10 22:03:18 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: sec2: unhandled intr 00000010
Dec 10 22:03:18 kilian-82fg kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: Transaction timeout
Dec 10 22:03:18 kilian-82fg kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: Failed terminating the transaction
Dec 10 22:03:18 kilian-82fg kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus is busy, can't use it!
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: sof firmware file is missing, you might need to
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3:        download it from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: sof_probe_work failed err: -2
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg wpa_supplicant[638]: nl80211: kernel reports: Attribute failed policy validation
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg wpa_supplicant[638]: Failed to create interface p2p-dev-wlp0s20f3: -22 (Invalid argument)
Dec 10 22:03:19 kilian-82fg wpa_supplicant[638]: nl80211: Failed to create a P2P Device interface p2p-dev-wlp0s20f3
Dec 10 22:03:20 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: sec2: cmdq: timeout waiting for queue ready
Dec 10 22:03:20 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: gr: init failed, -110
Dec 10 22:03:21 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: gr: fecs falcon already acquired by gr!
Dec 10 22:03:21 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: gr: init failed, -16
Dec 10 22:03:28 kilian-82fg kwin_x11[904]: kwin_xkbcommon: XKB: couldn't find a Compose file for locale "en_DE.UTF-8" (mapped to "en_DE.UTF-8")
Dec 10 22:03:29 kilian-82fg fingerprint-polkit-agent[1002]: Could not register listener "/fingerprintgui/PolicyKit1/AuthenticationAgent". Aborting.
Dec 10 22:03:30 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: sec2: unhandled intr 00000010
Dec 10 22:03:31 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: sec2: cmdq: timeout waiting for queue ready
Dec 10 22:03:31 kilian-82fg kernel: nouveau 0000:01:00.0: gr: init failed, -110
Dec 10 22:03:37 kilian-82fg bluetoothd[756]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
ich bedanke mich schon mal für die hilfreichen beiträge
Als erstes würde ich das beheben was das größte Problem ist und dich am meisten stört.
Fehlermeldungen im journal sind zwar unschön, aber solange alles läuft, kannst du dich um wichtigeres kümmern.
Z.B. den Fehler mit der sof-firmware lässt sich leicht mit dessen Installation beheben.
Ich würde beim Kernel anfangen. Das ist ja der Grundbaustein auf den alles andere sitzt.
Also Lenovo Ideapad gibt es ja nun mehrere. Etwas genauer würde helfen.
Interessant wären auch die Bioseinstellungen.
Habe mal Qwant benutzt und das gefunden :
https://www.tonymacx86.com/threads/solved-installation-stuck-acpi-error-ae_not_found.247400/
Da kommt zB sowas als Lösung vor: ** XHCI Handoff to Enabled**
Also wie gesagt die Bios Settings wären mal interessant
@weingeist: Da ich nicht weiß wie ich die BIOS einstellungen sonst zeigen kann die infos als bilder:
https://ibb.co/QXW48J6
https://ibb.co/z54Vh8q
@mithrial: Am meisten stört das der Audio treiber nicht geladen wird und der Fingerprintsensor.
Aber dann starte ich gleich mal mit dem sof.firmware…
danke schon mal !
Wie schon gesagt erst mal im Kern anfangen.
Erstmal danke für die Bilder, die sind sehr hilfreich das weiß man schon mal was verbaut ist.
Habe mir mal deine Seriennummer geschnappt und bei Lenovo eingegeben.
https://pcsupport.lenovo.com/de/de/products/laptops-and-netbooks/5-series/ideapad-5-15itl05/82fg/82fg005tge/pf2fkz6b/downloads/driver-list/component?name=BIOS
Es gibt ein BIOS und ein Intel ME Update für deinen Laptop.
Vielleicht bringt das ja schon was.
Du hast ja bestimmt W10 drauf, da sollte das Update ja kein Problem sein.
Aber prüfe nochmal alles nicht das ich was falsches eingegeben habe.
Bei linux-hardware habe ich das selbe System gefunden.
Da läuft der Fingerprint auch nicht, was jetzt nicht heißt das es nicht geht.
Da kannst du schön vergleichen, gerade bei lsmod, welche Module so geladen sind.
leider habe ich W10 nicht mehr drauf. Wurde unbeabsichtigt bei der Installation von Manjaro entfernt…
kann ich den Treiber über Wine installiernen oder gibt es da keine andere möglichkeit?
Uff, persönlich würde ich das nicht riskieren.
Ich fahre mal kurz W10 hoch und schau mal was in der Datei so drin steckt. ist ja eine exe
Vielen dank mann!
muss heute nicht mehr sein…
ich probiere mich morgen weiter an der Fehlerbehebung
PS: mein eintrag in linux-hardware:
https://linux-hardware.org/?probe=3b60828a9a
Also damit hab ich das Bios extrahieren können.
Habe ich unter Win gemacht, geht aber auch unter linux.
Ob man damit aber dann was anfangen kann hmm
Kann das extrahierte leider nicht anhängen
Habe selber kein UEFI. Vielleicht kann ja wer was dazu sagen der sich mehr mit BIOS Update unter Linux aus kennt.
Mir hatte in der Vergangenheit diese mobile Win-Version fürn USB-Stick geholfen, um mal das Bios zu aktualisieren.
Aber das muss im Einzellfall getestet werden. Bei einen Modell lief diese ISO nicht wirklich.
https://www.hirensbootcd.org/
