Help problem dont update pacma for dependency of qemu-system
Problem updating Pacman* Salta the error that cannot open or find the file /var/lib/pacman/local/qemu-system-x86-8.2.0-2/desc and without permission update, help please
❯ sudo pacman -Syu
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
 core está actualizado
 extra está actualizado
 multilib está actualizado
:: Iniciando actualización completa del sistema...
:: ¿Remplazar bashrc-manjaro con core/bash? [S/n] s
:: ¿Remplazar kcolorpicker con extra/kcolorpicker-qt5? [S/n] s
:: ¿Remplazar kimageannotator con extra/kimageannotator-qt5? [S/n] s
error: no se pudo abrir el archivo /var/lib/pacman/local/qemu-system-x86-8.2.0-2/desc: No existe el fichero o el directorio
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
error: no se pudo preparar la operación (no se pudo satisfacer las dependencias)
:: instalando pacman (6.0.2-18) se rompe la dependencia con «pacman-contrib», necesaria para el paquete supermin
❯ ls | grep qemu-system-x86
❯ cd qemu-system-x86-8.2.0-2
❯ ls
mtree
❯ ll
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 664 ene  7 05:45 mtree
  /var/lib/pacman/local/qemu-system-x86-8.2.0-2 ❯
pacman-contrib is now split out from pacman. If you have anything installed that depends on pacman-contrib, update (after you finished the Release Update) with:
sudo pacman -Syu pacman-contrib
Please read the announcements before updating and asking.
Hellow @Teo , thanks for response, this solution I try but not the problems still continue, attach screen shoot
Screenshots are extra unhelpful.
But anyways …
sudo touch /var/lib/pacman/local/qemu-system-x86-8.2.0-2/desc
sudo pacman -Syu qemu-system-x86
Though I will mention that this is probably indicative of an interrupted update … and theres possibly other problems.
Hi @cscs , I try but still error
Tamaño total de la instalación:  7926.41 MiB
Tamaño neto tras actualizar:       67.74 MiB
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
(583/583) comprobando las claves del depósito                        [--------------------------------------] 100%
(583/583) verificando la integridad de los paquetes                  [--------------------------------------] 100%
(583/583) cargando los archivos de los paquetes                      [--------------------------------------] 100%
(583/583) comprobando conflictos entre archivos                      [--------------------------------------] 100%
error: no se pudo realizar la operación (archivos en conflicto)
qemu-system-x86: /usr/bin/qemu-system-i386 existe en el sistema de archivos
qemu-system-x86: /usr/bin/qemu-system-x86_64 existe en el sistema de archivos
Ocurrieron errores, por lo que no se actualizarán los paquetes
sudo rm /usr/bin/qemu-system-i386 /usr/bin/qemu-system-x86_64
