Grub, warum erscheint 2 mal Manjaro
Das ist für das fallback img völlig normal.
Bitte immer vollständige Meldungen posten, was tatsächlich überflüssig ist, kann manch einer schlecht einordnen und beim Helfen erschwert es die Arbeit.
sudo ls /etc/mkinitcpio.d/*.preset
[sudo] Passwort für michae1:
/etc/mkinitcpio.d/linux61.preset  /etc/mkinitcpio.d/linux66.preset
sudo ls /boot/*
/boot/amd-ucode.img			 /boot/initramfs-6.6-x86_64.img  /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
/boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img  /boot/intel-ucode.img		 /boot/vmlinuz-6.6-x86_64
/boot/initramfs-6.1-x86_64.img		 /boot/linux61-x86_64.kver
/boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img  /boot/linux66-x86_64.kver
/boot/efi:
EFI
/boot/grub:
fonts  grub-btrfs.cfg  grub.cfg  grubenv  locale  themes  x86_64-efi
/boot/memtest86+:
memtest.bin  memtest.efi
Habe nichts gelöscht, weil ich kein 6.10 gesehen habe.
Sehr gut! 6.1 und 6.6 sind ja auch installiert.
  1. Sind denn beim Booten die zwei Einträge im grub menu noch sichtbar?
  2. Wurde das System geupdatet?
Ja, noch immer zwei Manjaro Einträge.
Updates? Das System sei aktuell, sagt pamac.
Das zeigt GParted an:
Aber @Wollie, mach Dir jetzt nicht mehr Gedanken, als nötig. Ich denke, mein System ist sauber und gut.
Frage: Passt das hier in /etc/default/grub:
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Ich vermute der erste Eintrag greift auf die ESP zu, der zweite direkt auf die / Partition. Beides solte zum Booten von Manjaro führen. Insgesamt scheinst Du ja drei EFI-Partitionen zu besitzen, was ja nicht schlecht ist. Die Firmware bootet allerdings standardmäßig nur einen bestimmten davon. Dieses Verhalten, beide Wege anzuzeigen kenne ich eigentlich nur von Windoof.
Ja, das passt.
  • die Option ist unkommentiert (es ist kein # am Anfang der Zeile)
  • wenn man das liest: GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false dann heißt das
    → deaktiviere den OS Prober nicht
    schönes doppeltes Negativ - das heißt, der OS Prober ist aktiv
    und den brauchst Du auch, um Dein Windows ins Menü zu bekommen
Leider bootet jetzt, wo ich Linux6.10 entfernt habe, nur vom ersten Eintrag. Von Manjaro Linux (auf /dev/vnme0n1p1) bootet das System nicht, sondern sagt: Bitte erst Linux6.10 installieren.
Das sieht mir danach aus, als ob Deine ESP auf /dev/vnme0n1p1 liegt. Dann solltest Du den Bootloader neu generieren:
Oder Du stellst in der Firmware um auf /dev/vnme0n1p5 und führst den Restore dann aus. Wenn Du Pech hast - von einer Live-ISO nach Manjaro-chroot, denn den Zustand der EFI-Partition /dev/vnme0n1p5 kenne ich nicht zu 100%.
Du kannst Dir das aber auch alles sparen, wenn ansonsten alles funktioniert.
woran erkennt Ihr das? Bin mir ziemlich sicher, dass ich beim installieren eine FAT32 für das boot/uefi extra für Manjaro gemacht habe, wie immer, normalerweise.
Habe mal das angesehen:
lsblk -o PATH,PTTYPE,PARTTYPE,FSTYPE,PARTTYPENAME
PATH            PTTYPE PARTTYPE                             FSTYPE PARTTYPENAME
/dev/sda        gpt
/dev/sda1       gpt    0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 ext4   Linux filesystem
/dev/sda2       gpt    ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs   Microsoft basic data
/dev/sdb
/dev/sdc
/dev/sdd
/dev/sde
/dev/sr0
/dev/zram0
/dev/nvme0n1    gpt
/dev/nvme0n1p1  gpt    c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b vfat   EFI System
/dev/nvme0n1p2  gpt    e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae        Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3  gpt    ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs   Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4  gpt    de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac ntfs   Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5  gpt    c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b vfat   EFI System
/dev/nvme0n1p6  gpt    0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 btrfs  Linux filesystem
/dev/nvme0n1p7  gpt    0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 btrfs  Linux filesystem
/dev/nvme0n1p8  gpt    c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b vfat   EFI System
/dev/nvme0n1p9  gpt    0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 btrfs  Linux filesystem
/dev/nvme0n1p10 gpt    0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 btrfs  Linux filesystem
Ich habe das Problem zwar nicht wirklich gelöst, aber beseitigt:
Neuinstallation. Jetzt ist alles prima, jetzt nur einmal Manjaro, zuzüglich natürlich Erweiterte Optionen für Manjaro Linux und Manjaro Linux snapshots.
Jetzt passt alles so wie es soll.
Ich danke Euch für Euer Engagement.
Hallo Wollie,
danke, dass Du eine Korrektur vorgenommen hast, ich nehme an, am Format. Leider verstehe ich die beiden Möglichkeiten noch nicht richtig:
grafik
Welche nimmt man wofür?
Sag mal, wie machst Du es, wenn mal wieder die updates zu neu sind und das System nicht mehr so richtig funktioniert? Ohne Btrfs hast Du ja nicht diese snapshots. Brauchst Du sie nie?
Das “Problem” hatte ich nie.
Ich hätte die nie gebraucht.
Ich mußte nie irgendein Update zurückrollen.
Meine Manjaro Zeit (außerhalb von VM’s) ist schon lange her - ich habe seither immer Arch (EOS) benutzt.
Aber auch da habe ich das nie gebraucht (Backups sind was anderes, die habe ich natürlich)
Booten geht irgendwie immer - ich komme mit der Konsole (TTY) klar - und chroot gibts ja auch noch, für die härteren Fälle.
Die es nie gab.
Ich habe noch kein Update erlebt, nach dem einfach nichts mehr ging.
Ich weiß wie es geht - habe das aber bisher nur zum Spaß gemacht - damit ich weiß, wie es geht, wenn ich es mal brauche.
Außerdem kann man von ext4 Partitionen auch Snapshots machen - vielleicht nicht ganz so bequem und schnell wie mit BTRFS, aber Timeshift usw. funktionieren durchaus auch so.
Drei “Back ticks” vorangestellt und nach dem zu formatierenden Text bringen die gewünschte Blockformatierung.
Einfach Ergebnis anzeigen und dann nach eigenem Ermessen schauen, was passt, nicht für alles im Leben muss man eine Regel aufstellen.
Blockquote
kannst Du für außer für tatsächliche Zitate auch z.B. für klickbare Links nehmen, ohne daß die halbe Webseite gleich mit angezeigt wird
https://manjaro.org/
statt:
</> kannst Du auch für Links nehmen - die dann aber nicht direkt klickbar sind.
Hauptsächlich aber, um Terminalausgaben auch genau so erscheinen zu lassen, wie Du sie gesehen hast - außerdem werden dann auch sehr lange Ausgaben in einer eigenen kürzeren Box dargestellt
innerhalb derer man scrollen kann.
Du könntest ja beim nächsten Beitrag einfach mal probieren - rechts sieht man ja, wie es aussehen wird.
