Grub ändert Verhalten nach jedem Update
Hallo zusammen,
wie man ggf. an der Frage erkennen kann, bin ich neu im Bereich Linux unterwegs und habe bisher versucht mich mit Wiki und Foreneinträgen durch alle meine Fragen durchzunavigieren.
Leider muss ich meinen Stolz nun doch einmal überwinden und eine “noob”-Frage stellen. Ich hoffe trotzdem, dass Ihr mir helfen könnt.
Konkret verhält sich das Grub-Menü für mich eher irritierend. Nachdem ich Manjaro installiert hatte, wurde mir das Menü bei jedem Start für 5 Sekunden angezeigt.
Dann gab es ein Update von Grub und ich konnte das Menü nur noch durch Drücken von “Esc” beim Start zum Anzeigen bewegen. Der Time-Out blieb jedoch bei 5 Sekunden.
Nun gab es noch ein Update und Grub wird auf einmal wieder immer angezeigt und der Time-Out liegt auf einmal bei 30 Sekunden!
Ich habe schon versucht über die grub.conf in /etc/default/grub die Einstellungen neu zu setzen. Hat aber leider nichts gebracht.
Konkret sieht meine grub.conf so aus:
# GRUB boot loader configuration
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR='Manjaro'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash udev.log_priority=3'
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
# Set to 'countdown' or 'menu' to change timeout behavior,
# press ESC key to display menu.
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
# setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Uncomment to disable submenus in boot menu
#GRUB_DISABLE_SUBMENU=y
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically. We use 'fsck' by default, which
# needs 'rw' as boot parameter, to avoid delay in boot-time. 'fsck' needs to be
# removed from 'mkinitcpio.conf' to make 'systemd-fsck' work.
# See also Arch-Wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fsck#Boot_time_checking
#GRUB_ROOT_FS_RO=true
Danach habe ich immer
sudo grub-update
ausgeführt, jedoch ändert sich am Verhalten beim Start nichts.
Könnt Ihr mir ggf. weiterhelfen, wo ich einen Fehler mache?
Am liebsten hätte ich wieder 5 Sekunden Time-Out und die Option “hidden”, wo ich aktiv Esc drücken muss.
Vielen Dank und viele Grüße
Steffen
Wenn Du diese Datei geändert hast, führst Du:
sudo update-grub
aus
Oder:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
um die Änderungen in die eigentliche Konfigurationsdatei, die Grub liest, zu überführen.
Das letztere ist das Kommando, welches das erstere (ist ein script) ausführt.
Ist also dasselbe, nur einfacher zu merken.
Tut mir leid, Du hast natürlich Recht.
Ich meinte natürlich
sudo update-grub
Ich habe beide Befehle ausgeführt, dann kam folgende Rückmeldung:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.13-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.13-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.13-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.12-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.12-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.12-x86_64-fallback.img
Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
Windows Boot Manager auf /dev/nvme0n1p1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi gefunden
Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
/usr/bin/grub-probe: Warnung: Unbekannter Gerätetyp nvme1n1.
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
abgeschlossen
Am Verhalten beim Start hat sich kurioserweise aber nichts geändert. Es bleibt dabei, dass das Menü angezeigt wird und der Time-Out von 30 Sekunden runterzählt.
Ist zwar kein Beinbruch, weil ja alles funktioniert, (Manjaro + Win 11) aber es ist schon irritierend, dass bei jedem Update von grub über pamac das Verhalten anders ist.
… dann weiß ich auch nicht - ich habe kein dual boot System
Womöglich hast Du zwei EFI Partitionen und während Du den einen Bootloader (seine Konfiguration) erneuerst
hat das keinen Effekt weil Du (womöglich) von der anderen bootest.
Das kann ich nicht auflösen - andere wissen da wesentlich besser Bescheid.
lsblk -f
um das Partitionslayout zu sehen wär wohl ein guter Start, denke ich
Vielleicht trägt auch /etc/fstab zur Klärung bei …
Ansonsten bin ich hier überfragt.
Kein Problem, trotzdem Danke!
Ich habe hier mal die Ausgabe von lsblk -f:
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat   FAT32       4C99-0C8B
├─nvme0n1p2
├─nvme0n1p3 ntfs               60EA9D3BEA9D0E82
└─nvme0n1p4 ntfs               56028DCC028DB193
nvme1n1
├─nvme1n1p1 vfat   FAT32       38A2-40E2                             299,1M     0% /boot/efi
└─nvme1n1p2 ext4   1.0         d4be1983-366b-4548-ba30-6c74d7f4284e    2,3T    32% /
und hier der Inhalt von /etc/fstab:
UUID=38A2-40E2                            /boot/efi      vfat    defaults,umask=0077 0 2
UUID=d4be1983-366b-4548-ba30-6c74d7f4284e /              ext4    defaults   0 1
tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
Ein bisschen hilft es, in die datei /etc/default/grub diese beiden Zeilen zu haben:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=5
(die zweite ist ein workaround, weil - ist etwas zu kompliziert :innocent:
versteckt das Startmenü
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
holt es zurück.
Erst, wenn im Terminal das Kommando sudo update-grub
mit anschließendem Neustart gegeben wurde, hat es Wirkung…
Herzlichen Dank, die zusätzliche Zeile hat das Problem gelöst!
Zusätzlich habe ich im Ubuntu-Wiki noch folgenden Hinweis zur Zeile
gefunden, der auch das Thema “hidden” aufgelöst hat:
Hinweis:
Die Einstellung hidden bzw. countdown wird ignoriert und das GRUB-Menü immer angezeigt, wenn mehr als ein Betriebssystem von GRUB verwaltet wird. Bei GRUB_TIMEOUT=0 (Vorgabe Null) wird das GRUB-Menü dann 10 Sek. lang angezeigt. Alle anderen Werte (also -1 oder >= 1) werden der Vorgabe entsprechend verarbeitet.
Damit macht Grub nun endlich erwartbar das, was ich wollte. :slight_smile:
Viele Grüße
Steffen
