Grafik wird gefunden, aber SDDM startet nicht ("Failed to read display number from pipe")
Hallo,
seit längerem habe ich ein Problem, dass ich mein Manjaro-System nicht mehr grafisch unter KDE nutzen kann, da offenbar der SDDM nicht mehr auf die Grafik zugreifen kann.
Das System an sich fährt hoch; so kann ich mich…
  • …sowohl via ssh als auch…
  • …via Konsole am Laptop selbst ([Alt]+[F…]) einloggen.
Das System habe ich immer wieder mal aktualisiert, was zwar funktionierte, aber leider keine Verbesserung brachte.
Da das System aber hoch fährt und zugreifbar ist, konnte mir ein Linux-Versierter Freund heute immerhin remote soweit helfen, wenigstens den Fehler an sich zu identifizieren; für die Lösung hatte er erst einmal aber leider auch keine Idee.
Kurz zum Grafiksystem:
$ inxi -G
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics driver: i915 v: kernel
  Device-2: AMD Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] driver: radeon v: kernel
  Device-3: Microdia Integrated Webcam driver: uvcvideo type: USB
  Display: server: X.org v: 1.21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.0 driver: X: loaded: vesa gpu: i915
    tty: 118x57 resolution: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,r600,swrast platforms: surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.2 vendor: mesa v: 24.1.1-manjaro1.1 note: console (EGL sourced)
    renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 6.6.34-1-MANJARO LLVM 17.0.6), Mesa Intel HD Graphics 4000
    (IVB GT2), llvmpipe (LLVM 17.0.6 256 bits)
  API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: intel surfaces: N/A
Weitere Infos (Xorg.0.log):
$ sudo less /var/log/Xorg.0.log
[  2113.017] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-795.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[  2113.017]
X.Org X Server 1.21.1.13
[  2113.017] Current Operating System: Linux DellVostro-3560 6.6.34-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jun 19 19:00:
06 UTC 2024 x86_64
[  2113.017] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-6.6-x86_64 root=UUID=8ac039f6-8a33-43de-b309-b7601e06a103
 rw rootflags=subvol=@ quiet splash udev.log_priority=3
[  2113.017]
[  2113.017] Current version of pixman: 0.43.4
[  2113.017]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[  2113.017] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[  2113.018] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul  6 17:18:37 2024
[  2113.018] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[  2113.018] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  2113.018] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[  2113.018] (==) No screen section available. Using defaults.
[  2113.018] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  2113.018] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[  2113.018] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
        Using the first device section listed.
[  2113.018] (**) |   |-->Device "Device0"
[  2113.018] (**) |   |-->GPUDevice "Device1"
[  2113.018] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[  2113.018] (**) Allowing byte-swapped clients
[  2113.018] (==) Automatically adding devices
[  2113.018] (==) Automatically enabling devices
[  2113.018] (==) Automatically adding GPU devices
[  2113.018] (==) Automatically binding GPU devices
[  2113.018] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  2113.018] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[  2113.018]    Entry deleted from font path.
[  2113.018] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[  2113.018] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[  2113.018] (==) FontPath set to:
        /usr/share/fonts/misc,
        /usr/share/fonts/TTF,
        /usr/share/fonts/OTF
[  2113.018] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  2113.018] (**) Extension "Composite" is enabled
[  2113.018] (**) Extension "RENDER" is enabled
[  2113.020] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[  2113.020] (II) Module ABI versions:
[  2113.020]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  2113.020]    X.Org Video Driver: 25.2
[  2113.020]    X.Org XInput driver : 24.4
[  2113.020]    X.Org Server Extension : 10.0
[  2113.021] (++) using VT number 4
[  2113.021] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[  2113.022] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[  2113.022] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card1
[  2113.023] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card2)
[  2113.023] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2
[  2113.030] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:0166:1028:056e rev 9, Mem @ 0xc3000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[  2113.030] (--) PCI: (1@0:0:0) 1002:6840:1028:056e rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0xc2000000/131072, I/O @ 0x00004000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[  2113.030] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[  2113.031] (II) LoadModule: "glx"
[  2113.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  2113.032] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  2113.032]    compiled for 1.21.1.13, module version = 1.0.0
[  2113.033]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[  2113.033] (II) LoadModule: "vesa"
[  2113.033] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[  2113.033] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[  2113.033]    compiled for 1.21.1.11, module version = 2.6.0
[  2113.033]    Module class: X.Org Video Driver
[  2113.033]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[  2113.033] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[  2113.046] vesa: Refusing to run, Framebuffer or dri device present
[  2113.046] (EE) No devices detected.
[  2113.046] (EE)
Fatal server error:
[  2113.046] (EE) no screens found(EE)
[  2113.046] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
 for help.
[  2113.046] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[  2113.046] (EE)
[  2113.112] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Wie es aussieht, wird kein Screen für die Ausgabe gefunden, s. Ende des logs:
Fatal server error:
Beim Blick in die Xorg.1.log sieht es allerdings so aus, als wenn die Treiber richtig erkannt und geladen wurden:
sudo less /var/log/Xorg.1.log
[  7311.330] _XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
[  7311.330] _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
[  7311.332] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-17324.log" to "/var/log/Xorg.1.log"
[  7311.333]
X.Org X Server 1.21.1.10
[  7311.333] Current Operating System: Linux DellVostro-3560 6.6.8-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Dec 21 16:21:45 UTC 2023 x86_64
[  7311.333] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-6.6-x86_64 root=UUID=8ac039f6-8a33-43de-b309-b7601e06a103 rw rootflags=subvol=@ quiet splash udev.log_priority=3
[  7311.333]
[  7311.333] Current version of pixman: 0.42.2
[  7311.333]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[  7311.333] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[  7311.333] (==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Thu Dec 28 19:43:40 2023
[  7311.333] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[  7311.333] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  7311.336] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[  7311.336] (==) No screen section available. Using defaults.
[  7311.336] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  7311.336] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[  7311.336] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[  7311.336] (==) Automatically adding devices
[  7311.336] (==) Automatically enabling devices
[  7311.336] (==) Automatically adding GPU devices
[  7311.336] (==) Automatically binding GPU devices
[  7311.336] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  7311.336] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[  7311.336]    Entry deleted from font path.
[  7311.336] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[  7311.336] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[  7311.336] (==) FontPath set to:
[  7311.336] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  7311.336] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[  7311.336] (II) Module ABI versions:
[  7311.336]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  7311.336]    X.Org Video Driver: 25.2
[  7311.336]    X.Org XInput driver : 24.4
[  7311.336]    X.Org Server Extension : 10.0
[  7311.337] (++) using VT number 1
[  7311.337] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind
 integration
[  7311.340] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[  7311.340] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card1
[  7311.340] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card2)
[  7311.340] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2
[  7311.344] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:0166:1028:056e rev 9, Mem @ 0xc3000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[  7311.344] (--) PCI: (1@0:0:0) 1002:6840:1028:056e rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0xc2000000/131072, I/O @ 0x00004000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[  7311.344] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[  7311.344] (II) LoadModule: "glx"
[  7311.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  7311.347] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.347]    compiled for 1.21.1.10, module version = 1.0.0
[  7311.347]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[  7311.347] (II) Applying OutputClass "Radeon" to /dev/dri/card1
[  7311.347]    loading driver: radeon
[  7311.347] (==) Matched radeon as autoconfigured driver 0
[  7311.347] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[  7311.347] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[  7311.348] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[  7311.348] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[  7311.348] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[  7311.348] (II) LoadModule: "radeon"
[  7311.348] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[  7311.349] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.349]    compiled for 1.21.1.8, module version = 22.0.0
[  7311.349]    Module class: X.Org Video Driver
[  7311.349]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[  7311.349] (II) LoadModule: "ati"
[  7311.349] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[  7311.350] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.350]    compiled for 1.21.1.8, module version = 22.0.0
[  7311.350]    Module class: X.Org Video Driver
[  7311.350]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[  7311.355] (II) LoadModule: "modesetting"
[  7311.355] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  7311.355] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.355]    compiled for 1.21.1.10, module version = 1.21.1
[  7311.355]    Module class: X.Org Video Driver
[  7311.355]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[  7311.355] (II) LoadModule: "fbdev"
[  7311.356] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[  7311.356] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[  7311.356] (II) LoadModule: "vesa"
[  7311.356] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[  7311.356] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[  7311.356] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
        ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
        ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
        ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
        ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
        ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
        ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
        ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
        ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
        ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
        ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
        ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
        ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
        ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
        ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
        ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
        ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
        ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
        ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
        ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
        ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
        ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
        ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
        ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
        ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
        ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
        ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
        ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
        ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
        ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
        ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
        ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
        ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
        ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
        ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
        ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
        ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
        ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
        ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
        ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
        ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
        ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
        ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
        ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
        ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
        ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
        ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
        ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
        ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
        ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
        ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
        ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
        ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
        ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
        ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
        ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
        ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
        ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
        ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
        ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
        ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
        ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
        ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
        ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
        ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
        ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
        ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
        ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
        ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
        ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
        ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
        AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
        ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
        ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
        ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
        ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
        ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
        ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
        ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
        ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
        ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
        ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
        ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
        ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
        ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
        ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
        ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
        ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
        ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
        ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
        ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
        ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
        ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
        ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
        ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
        ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
        ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
        ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
        ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
        ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
        ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
        ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
        ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
        ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
        ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
        ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
        ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
        ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
        AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
        AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
        AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
        ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
        AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
        ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
        ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
        ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
        ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
        REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
        ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
        AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
        AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
        ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
        MULLINS, KAVERI, HAWAII
[  7311.358] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[  7311.649] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card2
[  7311.649] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[  7311.649] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
        "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[  7311.649] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[  7311.649] (==) modeset(0): RGB weight 888
[  7311.649] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[  7311.649] (II) Loading sub module "glamoregl"
[  7311.649] (II) LoadModule: "glamoregl"
[  7311.650] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[  7311.657] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.657]    compiled for 1.21.1.10, module version = 1.0.1
[  7311.657]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  7311.704] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2)
[  7311.704] (II) modeset(0): glamor initialized
[  7311.704] (==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
[  7311.704] (==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[  7311.704] (II) modeset(0): Output LVDS-1 has no monitor section
[  7311.706] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[  7311.707] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[  7311.707] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[  7311.707] (II) modeset(0): EDID for output LVDS-1
[  7311.707] (II) modeset(0): Manufacturer: AUO  Model: 21ed  Serial#: 0
[  7311.707] (II) modeset(0): Year: 2011  Week: 4
[  7311.707] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[  7311.707] (II) modeset(0): Digital Display Input
[  7311.707] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[  7311.707] (II) modeset(0): Digital interface is undefined
[  7311.707] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[  7311.707] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[  7311.707] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[  7311.707] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[  7311.707] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[  7311.707] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[  7311.707] (II) modeset(0): redX: 0.620 redY: 0.350   greenX: 0.320 greenY: 0.600
[  7311.707] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.120   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  7311.707] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[  7311.707] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[  7311.707] (II) modeset(0): clock: 148.0 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[  7311.707] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2020  h_sync_end 2040 h_blank_end 2186 h_border: 0
[  7311.707] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1090  v_sync_end 1100 v_blanking: 1128 v_border: 0
[  7311.707] (II) modeset(0): clock: 98.7 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[  7311.707] (II) modeset(0):  35K06<80>B156HW2
[  7311.707] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block 0
[  7311.707] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[  7311.707] (II) modeset(0):   00ffffffffffff0006afed2100000000
[  7311.707] (II) modeset(0):   041501049022137802e2b59e59529926
[  7311.707] (II) modeset(0):   1e505400000001010101010101010101
[  7311.707] (II) modeset(0):   010101010101d039800a713830406414
[  7311.707] (II) modeset(0):   aa0058c21000001a8b26800a71383040
[  7311.707] (II) modeset(0):   6414aa0058c21000001a000000fe0033
[  7311.707] (II) modeset(0):   354b3036804231353648573200000000
[  7311.707] (II) modeset(0):   000041219e0000000002010a20200016
[  7311.708] (II) modeset(0): Printing probed modes for output LVDS-1
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.00  1920 2020 2040 2186  1080 1090 1100 1128 +hsync -vsync (67.7 kHz eP)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x120.0  356.38  1920 2080 2288 2656  1080 1081 1084 1118 doublescan -hsync +vsync (134.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9  266.50  1920 1944 1960 2000  1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x40.0   98.67  1920 2020 2040 2186  1080 1090 1100 1128 +hsync -vsync (45.1 kHz e)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0  246.00  1600 1728 1900 2200  900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9  186.50  1600 1624 1640 1680  900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9  118.25  1600 1696 1856 2112  900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8   97.50  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0  198.12  1440 1548 1704 1968  810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0  174.25  1280 1380 1516 1752  800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[  7311.708] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[  7311.709] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[  7311.710] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[  7311.710] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[  7311.710] (II) modeset(0): Output LVDS-1 connected
[  7311.710] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[  7311.710] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[  7311.711] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[  7311.711] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[  7311.711] (II) modeset(0): Output LVDS-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[  7311.711] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[  7311.711] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[  7311.711] (II) Loading sub module "fb"
[  7311.711] (II) LoadModule: "fb"
[  7311.711] (II) Module "fb" already built-in
[  7311.711] (==) RADEON(G0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[  7311.711] (II) RADEON(G0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[  7311.711] (==) RADEON(G0): Default visual is TrueColor
[  7311.711] (==) RADEON(G0): RGB weight 888
[  7311.711] (II) RADEON(G0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[  7311.711] (--) RADEON(G0): Chipset: "TURKS" (ChipID = 0x6840)
[  7311.715] (II) Loading sub module "fb"
[  7311.715] (II) LoadModule: "fb"
[  7311.715] (II) Module "fb" already built-in
[  7311.715] (II) Loading sub module "dri2"
[  7311.715] (II) LoadModule: "dri2"
[  7311.715] (II) Module "dri2" already built-in
[  7311.722] (II) Loading sub module "glamoregl"
[  7311.722] (II) LoadModule: "glamoregl"
[  7311.722] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[  7311.722] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.722]    compiled for 1.21.1.10, module version = 1.0.1
[  7311.723]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  7311.730] (II) RADEON(G0): glamor X acceleration enabled on AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 6.6.8-2-MANJARO, LLVM 16.0.6)
[  7311.730] (II) RADEON(G0): glamor detected, initialising EGL layer.
[  7311.730] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling: enabled
[  7311.730] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[  7311.730] (==) RADEON(G0): TearFree property default: auto
[  7311.730] (II) RADEON(G0): mem size init: gart size :3fdde000 vram size: s:40000000 visible:fc9d000
[  7311.730] (==) RADEON(G0): DPI set to (96, 96)
[  7311.730] (==) RADEON(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[  7311.730] (II) Loading sub module "ramdac"
[  7311.730] (II) LoadModule: "ramdac"
[  7311.730] (II) Module "ramdac" already built-in
[  7311.749] (==) modeset(0): Backing store enabled
[  7311.749] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[  7311.769] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[  7311.769] (==) modeset(0): DPMS enabled
[  7311.769] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[  7311.769] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: crocus
[  7311.769] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[  7311.769] (II) RADEON(G0): [DRI2] Setup complete
[  7311.769] (II) RADEON(G0): [DRI2]   DRI driver: r600
[  7311.769] (II) RADEON(G0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[  7311.770] (II) RADEON(G0): Front buffer size: 3072K
[  7311.770] (II) RADEON(G0): VRAM usage limit set to 229957K
[  7311.770] (==) RADEON(G0): Backing store enabled
[  7311.770] (II) RADEON(G0): Direct rendering enabled
[  7311.780] (II) RADEON(G0): Use GLAMOR acceleration.
[  7311.780] (II) RADEON(G0): Acceleration enabled
[  7311.780] (==) RADEON(G0): DPMS enabled
[  7311.780] (==) RADEON(G0): Silken mouse enabled
[  7311.780] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[  7311.780] (II) Initializing extension SHAPE
[  7311.780] (II) Initializing extension MIT-SHM
[  7311.780] (II) Initializing extension XInputExtension
[  7311.780] (II) Initializing extension XTEST
[  7311.781] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[  7311.781] (II) Initializing extension SYNC
[  7311.781] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[  7311.781] (II) Initializing extension XC-MISC
[  7311.781] (II) Initializing extension SECURITY
[  7311.781] (II) Initializing extension XFIXES
[  7311.781] (II) Initializing extension RENDER
[  7311.781] (II) Initializing extension RANDR
[  7311.782] (II) Initializing extension COMPOSITE
[  7311.782] (II) Initializing extension DAMAGE
[  7311.782] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[  7311.782] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[  7311.782] (II) Initializing extension RECORD
[  7311.782] (II) Initializing extension DPMS
[  7311.782] (II) Initializing extension Present
[  7311.782] (II) Initializing extension DRI3
[  7311.782] (II) Initializing extension X-Resource
[  7311.782] (II) Initializing extension XVideo
[  7311.783] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[  7311.783] (II) Initializing extension GLX
[  7311.789] (II) AIGLX: Loaded and initialized crocus
[  7311.789] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[  7311.789] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[  7311.789] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[  7311.789] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[  7311.790] (II) Initializing extension DRI2
[  7311.792] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[  7311.792] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[  7311.856] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[  7311.856] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7311.856] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7311.856] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7311.856] (II) LoadModule: "libinput"
[  7311.856] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[  7311.860] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[  7311.860]    compiled for 1.21.1.8, module version = 1.4.0
[  7311.860]    Module class: X.Org XInput Driver
[  7311.860]    ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[  7311.860] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  7311.860] (**) Power Button: always reports core events
[  7311.860] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[  7311.865] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  7311.865] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[  7311.865] (II) event2  - Power Button: device removed
[  7311.892] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[  7311.892] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[  7311.892] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7311.920] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  7311.920] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[  7311.921] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[  7311.921] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7311.921] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7311.921] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7311.921] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[  7311.921] (**) Video Bus: always reports core events
[  7311.921] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[  7311.922] (II) event7  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[  7311.922] (II) event7  - Video Bus: device is a keyboard
[  7311.922] (II) event7  - Video Bus: device removed
[  7311.992] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:02/input/input9/event7"
[  7311.992] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[  7311.992] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7311.994] (II) event7  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[  7311.994] (II) event7  - Video Bus: device is a keyboard
[  7311.994] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[  7311.994] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7311.994] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7311.994] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7311.994] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  7311.995] (**) Power Button: always reports core events
[  7311.995] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[  7311.996] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  7311.996] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[  7311.996] (II) event0  - Power Button: device removed
[  7312.022] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[  7312.022] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[  7312.022] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7312.024] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.024] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[  7312.025] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[  7312.025] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7312.025] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7312.025] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7312.025] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[  7312.025] (**) Video Bus: always reports core events
[  7312.025] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[  7312.026] (II) event6  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.026] (II) event6  - Video Bus: device is a keyboard
[  7312.026] (II) event6  - Video Bus: device removed
[  7312.059] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2f/LNXVIDEO:00/input/input8/event6"
[  7312.059] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 9)
[  7312.059] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7312.061] (II) event6  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.061] (II) event6  - Video Bus: device is a keyboard
[  7312.062] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[  7312.062] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  7312.063] (II) This device may have been added with another device file.
[  7312.064] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event8)
[  7312.064] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  7312.064] (II) This device may have been added with another device file.
[  7312.065] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event9)
[  7312.065] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  7312.065] (II) This device may have been added with another device file.
[  7312.065] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[  7312.066] (II) config/udev: Adding input device Dell WMI hotkeys (/dev/input/event5)
[  7312.066] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7312.066] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7312.066] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7312.066] (II) Using input driver 'libinput' for 'Dell WMI hotkeys'
[  7312.066] (**) Dell WMI hotkeys: always reports core events
[  7312.066] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[  7312.068] (II) event5  - Dell WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.068] (II) event5  - Dell WMI hotkeys: device is a keyboard
[  7312.069] (II) event5  - Dell WMI hotkeys: device removed
[  7312.115] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/PNP0C14:00/wmi_bus/wmi_bus-PNP0C14:00/9DBB5994-A997-11DA-B012-B622A1EF5492/input/input7/event5"
[  7312.116] (II) XINPUT: Adding extended input device "Dell WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 10)
[  7312.116] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7312.117] (II) event5  - Dell WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.117] (II) event5  - Dell WMI hotkeys: device is a keyboard
[  7312.118] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[  7312.118] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  7312.118] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  7312.118] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[  7312.118] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[  7312.118] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[  7312.118] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[  7312.119] (II) event3  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.119] (II) event3  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[  7312.120] (II) event3  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[  7312.146] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[  7312.146] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[  7312.146] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  7312.147] (II) event3  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[  7312.147] (II) event3  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[  7312.148] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/event11)
[  7312.148] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[  7312.148] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[  7312.148] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "touchpad"
[  7312.148] (II) Using input driver 'libinput' for 'ETPS/2 Elantech Touchpad'
[  7312.148] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[  7312.148] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[  7312.149] (II) event11 - ETPS/2 Elantech Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[  7312.150] (II) event11 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device is a touchpad
[  7312.150] (II) event11 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device removed
[  7312.215] (**) Option "Tapping" "on"
[  7312.216] (II) libinput: ETPS/2 Elantech Touchpad: Step value 0 was provided, libinput Fallback acceleration function is used.
[  7312.216] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input6/event11"
[  7312.216] (II) XINPUT: Adding extended input device "ETPS/2 Elantech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[  7312.217] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[  7312.217] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[  7312.217] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[  7312.217] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[  7312.218] (II) event11 - ETPS/2 Elantech Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[  7312.219] (II) event11 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device is a touchpad
[  7312.220] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[  7312.220] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "touchpad"
[  7312.220] (II) Using input driver 'libinput' for 'ETPS/2 Elantech Touchpad'
[  7312.220] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[  7312.220] (**) Option "Device" "/dev/input/mouse0"
[  7312.272] (II) mouse0  - not using input device '/dev/input/mouse0'.
[  7312.272] (EE) libinput: ETPS/2 Elantech Touchpad: Failed to create a device for /dev/input/mouse0
[  7312.272] (EE) PreInit returned 2 for "ETPS/2 Elantech Touchpad"
[  7312.272] (II) UnloadModule: "libinput"
[  7312.273] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[  7312.273] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  7312.273] (II) This device may have been added with another device file.
[  7313.795] (II) Axis 0x1 value -37 is outside expected range [-35, 735]
See https://wayland.freedesktop.org/libinput/doc/1.24.0/absolute_coordinate_ranges.html for details
Wenn ich es im log richtig interpretiere wird auch die richtige Auflösung eingestellt:
Schaut man sich den SDDM-Service einmal an, kommt folgende Ausgabe:
$ sudo systemctl status sddm.service
● sddm.service - Simple Desktop Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sddm.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-07-06 17:18:31 CEST; 2h 50min ago
 Invocation: 795b8bb18a7f4415a76540fe5e395930
       Docs: man:sddm(1)
             man:sddm.conf(5)
   Main PID: 785 (sddm)
      Tasks: 2 (limit: 18973)
     Memory: 4.6M (peak: 7.2M)
        CPU: 501ms
     CGroup: /system.slice/sddm.service
             └─785 /usr/bin/sddm
Jul 06 17:18:35 DellVostro-3560 sddm[785]: Failed to read display number from pipe
Jul 06 17:18:35 DellVostro-3560 sddm[785]: Display server stopping...
Jul 06 17:18:35 DellVostro-3560 sddm[785]: Attempt 2 starting the Display server on vt 4 failed
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Display server starting...
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Writing cookie to "/run/sddm/xauth_eaNjOr"
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt4 -auth /run/sddm/xauth_eaNjOr -noreset -displayfd 16
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Failed to read display number from pipe
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Display server stopping...
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Attempt 3 starting the Display server on vt 4 failed
Jul 06 17:18:37 DellVostro-3560 sddm[785]: Could not start Display server on vt 4
Mir ist leider nicht klar, was da schief läuft.
Auf der Suche im Netz nach einer Lösung bin ich über diese Bemerkung gestolpert, in der folgendes steht:
Tatsächlich hatte ich ein eigenes Theme erstellt, so dass ich das Problem dort vermute.
Die Konfigurationsverzeichnisse sehen bei mir wie folgt aus:
$ ls -la /etc/X11/xorg.conf.d/
insgesamt 12
drwxr-xr-x 1 root root  88 28. Jan 21:23 .
drwxr-xr-x 1 root root  44 30. Jun 16:43 ..
-rw-r--r-- 1 root root 232 11. Feb 2023  00-keyboard.conf
-rw-r--r-- 1 root root 131  3. Feb 2023  30-touchpad.conf
lrwxrwxrwx 1 root root  25 28. Jan 21:23 90-mhwd.conf -> /etc/X11/mhwd.d/vesa.conf
$ ls -la /etc/X11/
insgesamt 8
drwxr-xr-x 1 root root 5214  6. Jul 16:43 ..
drwxr-xr-x 1 root root   18 28. Jan 21:23 mhwd.d
drwxr-xr-x 1 root root   50  3. Feb 2023  xinit
drwxr-xr-x 1 root root   88 28. Jan 21:23 xorg.conf.d
So richtig weiter bringt mich das leider auch noch nicht.
Für jede Hilfe / jeden zielführenden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Hi, wie hast du das hinbekommen? Es scheint, dass dein System VESA-Treiber anstelle Intel- oder AMD-Treiber verwendet? Nur eine Idee, du könntest überprüfen, ob die richtigen Intel und AMD Treiber installiert sind:
sudo pacman -S xf86-video-intel xf86-video-amdgpu xf86-video-ati
der vesa treiber ist ganz bestimmt nicht der richtige
keine Ahnung wie das passieren konnte
Manjaro hat sein eigenes “Werkzeug” die passenden Treiber zu installieren
mhwd … irgendwas
Ich hab das nie verstanden - wohl auch weil ich es nie benutzen mußte.
Die Logdatei macht schon stutzig. Aber vielleicht muss das bei ATI so sein.
Wird bei ATI beides geladen ? Ich glaube nicht
kenne ich - weiß ich
nicht nützlich für mich
Für den OP womöglich schon.
… sollte er sich mal ansehen …
weiß ich doch, ist doch auch für den Thread Ersteller
Das macht auch stutzig. tty ??? normal steht da wayland oder x11
Setzt sich fort und zwar hier
Da stimmt was grundlegendes nicht.
Läuft das Ding in einer VM ?
Ich könnte Dir die Ausgabe geben - bei mir läuft Manjaro nur in einer VM :nerd_face:
Bei Ihm sieht das nicht so aus.
Danke erst einmal für all die Antworten.
Ich werde mir das alles nachher mal genauer anschauen.
Habe gerade erst einmal noch etwas Gartenarbeit vor mir.
Aber ja, gegnerischer vesa Treiber(?) für die i915 GPU scheint mir auch etwas seltsam - oder geht es dabei nur um den Standard der Auflösung?
Und was für ATI- Karten geladen werden muss, weiß ich auch nicht. Zwei Treiber (1× ATI, 1× Radeon) scheint mir aber sich nicht so Ganz korrekt.
Auch weiß ich nicht, wann eigentlich welche Grafik vom System angesprochen wird, also wann die integrierte Intel i915 und wann die ATI Radeon “Add-On” Grafikkarte.
Versuche ich mich nachher mal etwas über die Themen zu belesen.
Vorab:
Nein, ist keine VM, Manjaro läuft auf einem physischen Dell Vostro 3560.
Aber Vorsicht der Thread ist uralt
Ein Dutzend Jahre - stimmt, aktuell ist das nicht gerade! :joy:
Trotzdem vielen Dank - ich werde dem mal nachgehen.
Ist auf jeden Fall ein Ansatz, mal der Frage nachzugehen, wann wie welche GraKa angesprochen wird, wenn ich wieder ein “sauber funktionierendes” System habe. :blush:
Gute Frage - ich habe nur “Verdachtsmomente”.
Zwei Dinge sehe ich als potentiell problematisch an:
  1. Wie eingangs bereits erwähnt, habe ich (via KDE-GUI-Settings, also mit den KDE-Boardmitteln) irgendwann letztes Jahr versucht, das Design des SDDM anzupassen, was auch nur mäßig gut funktioniert hat. Da es im Februar ein SDDM-Update gab und auch im Februar der SDDM anfing, nicht mehr vernünftig zu starten, kann das durchaus zumindest ein Teil des Problems sein.
  2. Ich hatte mal mit TigerVNC einen grafischen VNC-Zugang eingerichtet, da das eine Zeitlang ein für mich sinnvoller Zugang war. Leider war das aber auch nicht so wirklich ohne und hatte ein paar Eingriffe notwendig gemacht… - hatte ich auch ohne Hilfe nicht hin bekommen. Ich denke, das war auch nicht die beste Idee…
maybe disable plymouth and see if that helps. More infos here: Plymouth - ArchWiki
sudo systemctl disable plymouth
Gestern habe ich das leider nicht mehr geschafft, will ich aber nochmal ausprobieren.
Allerdings bin ich gerade schon am Überlegen, ob es eventuell nicht mehr Sinn macht, das home-Verzeichnis zu sichern und dann Manjaro neu aufzusetzen, um sicher zu sein, ein sauberes System zu haben, mit dem ich dann etwas “vorsichtiger” umgehe.
Gerade anfangs hab’ ich ja doch viel herum probiert und auch so einigen Quark gemacht.
Ich hoffe, dass ich wenigstens so viel gelernt habe, dass ein zweiter Versuch dann besser läuft. :laughing:
Thanks for that suggestion - I’m going to have a look!
So - nach einem ~¼ Jahr chronischem Freizeitmangel habe ich den Kopf endlich ausreichend frei, um mich wieder ein wenig ums Linux-System zu kümmern; langsam wird zudem der Leidensdruck größer. :grimacing:
Ich habe (nach Systemaktualisierung) die Tipps ausprobiert.
Hat leider keinen Erfolg gebracht - die Treiber waren bereits aktuell, trotzdem wurde alles nochmals re-installiert:
$ sudo pacman -S xf86-video-intel xf86-vi
[sudo] Passwort für admin:
Warnung: xf86-video-intel-1:2.99.917+923+gb74b67f0-2 ist aktuell --
 Reinstalliere
Warnung: xf86-video-amdgpu-23.0.0-2 ist aktuell -- Reinstalliere
Warnung: xf86-video-ati-1:22.0.0-2 ist aktuell -- Reinstalliere
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Pakete (3) xf86-video-amdgpu-23.0.0-2  xf86-video-ati-1:22.0.0-2
Gesamtgröße der installierten Pakete:  2,78 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:    0,00 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n] J
(3/3) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft    [---------] 100%
(3/3) Paket-Integrität wird überprüft              [---------] 100%
(3/3) Paket-Dateien werden geladen                 [---------] 100%
(3/3) Auf Dateikonflikte wird geprüft              [---------] 100%
(3/3) Verfügbarer Festplattenspeicher wird erm...  [---------] 100%
:: Pre-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/1) Creating Timeshift snapshot before upgrade...
First run mode (config file not found)
Selected default snapshot type: BTRFS
Using system disk as snapshot device for creating snapshots in BTRFS mode
Mounted '/dev/sda2' at '/run/timeshift/2271/backup'
btrfs: Quotas are not enabled
Creating new backup...(BTRFS)
Saving to device: /dev/sda2, mounted at path: /run/timeshift/2271/backup
Created directory: /run/timeshift/2271/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-27_10-55-36
Created subvolume snapshot: /run/timeshift/2271/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-27_10-55-36/@
Created control file: /run/timeshift/2271/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-27_10-55-36/info.json
BTRFS Snapshot saved successfully (0s)
Tagged snapshot '2024-10-27_10-55-36': ondemand
Mounted '/dev/sda2' at '/run/timeshift/2405/backup'
Selected default snapshot device: /dev/sda2
Removing snapshot: 2024-10-12_18-00-37
Deleting subvolume: @ (Id:380)
Deleted subvolume: @ (Id:380)
Deleted directory: /run/timeshift/2405/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-12_18-00-37
Removed snapshot: 2024-10-12_18-00-37
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.6-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.6-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.6-rt-x86_64
Initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.6-rt-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.6-rt-x86_64-fallback.img
Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
Windows Boot Manager auf /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi gefunden
Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
Detecting snapshots ...
Found snapshot: 2024-10-27 10:55:36 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-27_10-55-36/@ | ondemand | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
Found snapshot: 2024-10-27 10:50:41 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-27_10-50-41/@ | ondemand | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
Found snapshot: 2024-10-13 20:15:51 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-10-13_20-15-50/@ | ondemand | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
Found 3 snapshot(s)
Unmount /tmp/grub-btrfs.wfl4xp3EOJ .. Success
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
abgeschlossen
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
(1/3) Reinstalliert wird xf86-video-intel          [---------] 100%
(2/3) Reinstalliert wird xf86-video-amdgpu         [---------] 100%
(3/3) Reinstalliert wird xf86-video-ati            [---------] 100%
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Refreshing PackageKit...
Danach einen Neustart durchgeführt, aber es gibt (erwartungsgemäß) keine Änderung im Verhalten.
Etwas erfolgversprechender scheint mir der Ansatz mit plymouth zu sein:
When trying that, it seems to me like the plymouth service isn’t running at all:
$ sudo systemctl disable plymouth
Failed to disable unit: Unit plymouth.service does not exist
Anyway, it looks like plymouth is still installed:
$ pacman -Q | grep plymouth
plymouth 22.02.122-18
plymouth-theme-manjaro 2.2-1
So I guess I have to enable the plymouth service somehow.
First, I used the following for getting some more information about the plymouth service:
$ systemctl status plymouth-start.service
● plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/plymouth-start.servic>
     Active: active (exited) since Sun 2024-10-27 10:35:48 CET; 2h>
 Invocation: 48881e4d9fd14403ab2dacfc20fa9b0d
    Process: 392 ExecStart=/usr/bin/plymouthd --mode=boot --pid-fi>
    Process: 428 ExecStartPost=/usr/bin/plymouth show-splash (code>
   Mem peak: 2.1M
        CPU: 18ms
Okt 27 10:35:48 DellVostro-3560 systemd[1]: Starting Show Plymouth>
Okt 27 10:35:48 DellVostro-3560 systemd[1]: Started Show Plymouth
So, is my interpretation correct that the service is already startet?
After that, I read through the recommended article Plymouth - ArchWiki to fetch some further info.
When trying to take a look into the boot log, it looks like it’s empty:
$ sudo less /var/log/boot.log
/var/log/boot.log (END)
In mkinitcpio, the Plymouth hook seems to be set as well:
$ sudo grep -A 2 plymouth /etc/mkinitcpio.conf
HOOKS=(base udev autodetect modconf kms block keyboard keymap consolefont plymouth filesystems)
# COMPRESSION
Searching for dracut configuration failed:
$ sudo less /etc/dracut.conf.d/myflags.conf
/etc/dracut.conf.d/myflags.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
The plymouth configuration file (BTW, it’s the only file in the corresponding directory) is very clear:
$ less /etc/plymouth/plymouthd.conf
# Distribution defaults. Changes to this file will get overwritten during
# upgrades.
[Daemon]
Theme=manjaro
ShowDelay=0
DeviceTimeout=8
/etc/plymouth/plymouthd.conf (END)
I just wanted to disable plymouth by setting the corresponding kernel parameters - pressed [E] in GRUB menu, then appended the following in the “linux” line:
plymouth.enable=0 disablehooks=plymouth
But that also haven’t changed anything, i.e. [ALT]+[F1] → no graphical boot (only blinking cursor), [ALT]+[F2] to [ALT]+[F6] or via SSH → console access.
Last not least, I enabled the plymouth log by appending
plymouth.debug
to the kernel parameters and downloaded the log file.
Here’s the log:
00:00:04.841 main.c:1907:check_logging                                     : checking if console messages should be redirected and logged
00:00:04.841 main.c:1916:check_logging                                     : logging will be enabled!
00:00:04.841 main.c:1986:initialize_environment                            : source built on May  7 2024
00:00:04.841 main.c:1996:initialize_environment                            : Making sure /run/plymouth exists
00:00:04.841 main.c:2000:initialize_environment                            : initialized minimal work environment
00:00:04.842 main.c:1773:attach_to_running_session                         : creating new terminal session
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:220:ply_terminal_session_attach        : ptmx not passed in, creating one
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:178:open_pseudoterminal                : opening device '/dev/ptmx'
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:184:open_pseudoterminal                :  opened device '/dev/ptmx'
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:186:open_pseudoterminal                : unlocking pseudoterminal
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:193:open_pseudoterminal                : unlocked pseudoterminal
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:230:ply_terminal_session_attach        : redirecting system console to terminal device
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:239:ply_terminal_session_attach        : done redirecting system console to terminal device
00:00:04.842 ply-terminal-session.c:369:ply_terminal_session_start_logging : logging incoming console messages
00:00:04.842 main.c:1652:tell_systemd_to_print_details                     : telling systemd to start printing details
00:00:04.842 main.c:700:get_cache_file_for_mode                            : returning cache file '/var/lib/plymouth//boot-duration'
00:00:04.842 main.c:303:load_settings                                      : Trying to load /etc/plymouth//plymouthd.conf
00:00:04.842 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group Daemon
00:00:04.842 ply-key-file.c:262:ply_key_file_load_groups                   : key file has no more groups
00:00:04.842 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ThemeDir'
00:00:04.842 main.c:285:get_theme_path                                     : Theme /run/plymouth/themes//manjaro/manjaro.plymouth not found
00:00:04.842 main.c:282:get_theme_path                                     : Theme is /usr/share/plymouth/themes//manjaro/manjaro.plymouth
00:00:04.842 main.c:321:load_settings                                      : Splash delay is set to 0.000000
00:00:04.842 main.c:326:load_settings                                      : Device timeout is set to 8.000000
00:00:04.842 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'DeviceScale'
00:00:04.842 main.c:419:find_system_default_splash                         : System configured theme file is '/usr/share/plymouth/themes//manjaro/manjaro.plymouth'
00:00:04.842 main.c:303:load_settings                                      : Trying to load /run/plymouth/plymouthd.defaults
00:00:04.842 ply-key-file.c:84:ply_key_file_open_file                      : Failed to open key file /run/plymouth/plymouthd.defaults: No such file or directory
00:00:04.842 main.c:429:find_distribution_default_splash                   : failed to load /run/plymouth/plymouthd.defaults, trying /usr/share/plymouth//
00:00:04.842 main.c:303:load_settings                                      : Trying to load /usr/share/plymouth//plymouthd.defaults
00:00:04.842 main.c:285:get_theme_path                                     : Theme /run/plymouth/themes//spinner/spinner.plymouth not found
00:00:04.842 main.c:285:get_theme_path                                     : Theme /usr/share/plymouth/themes//spinner/spinner.plymouth not found
00:00:04.842 main.c:873:plymouth_should_show_default_splash                : checking if plymouth should show default splash
00:00:04.842 main.c:901:plymouth_should_show_default_splash                : using default splash because kernel command line has option "splash"
00:00:04.842 ply-key-file.c:84:ply_key_file_open_file                      : Failed to open key file /etc/vconsole.conf: No such file or directory
00:00:04.842 ply-device-manager.c:934:create_devices_from_terminals        : checking for consoles
00:00:04.842 ply-device-manager.c:712:add_consoles_from_file               : opening /sys/class/tty/console/active
00:00:04.842 ply-device-manager.c:720:add_consoles_from_file               : reading file
00:00:04.842 ply-device-manager.c:758:add_consoles_from_file               : console /dev/tty1 found!
00:00:04.842 ply-device-manager.c:534:watch_for_udev_events                : watching for udev graphics device add and remove events
00:00:04.842 ply-device-manager.c:324:create_devices_for_subsystem         : creating objects for drm devices
00:00:04.844 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card1
00:00:04.844 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:04.844 ply-device-manager.c:360:create_devices_for_subsystem         : found node /dev/dri/card1
00:00:04.844 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is drm
00:00:04.844 ply-device-manager.c:283:create_devices_for_udev_device       : found DRM device /dev/dri/card1
00:00:04.844 ply-device-manager.c:846:create_devices_for_terminal_and_rende: creating devices for /dev/dri/card1 (renderer type: 1) (terminal: /dev/tty1)
00:00:04.844 ply-renderer.c:236:ply_renderer_open_plugin                   : trying to open renderer plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:04.844 plugin.c:876:create_backend                                   : creating renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:04.844 plugin.c:956:load_driver                                      : Opening '/dev/dri/card1'
00:00:04.844 ply-terminal.c:637:ply_terminal_open                          : trying to open terminal '/dev/tty1'
00:00:04.844 ply-terminal.c:430:ply_terminal_refresh_geometry              : looking up terminal text geometry
00:00:04.844 ply-terminal.c:442:ply_terminal_refresh_geometry              : terminal is now 80x25 text cells
00:00:04.844 ply-terminal.c:480:get_active_vt                              : Remembering that initial vt is 1
00:00:04.844 plugin.c:1377:create_heads_for_active_connectors              : (Re)enumerating all outputs
00:00:04.844 plugin.c:1488:create_heads_for_active_connectors              : outputs unchanged
00:00:04.844 plugin.c:1543:query_device                                    : Could not initialize heads
00:00:04.844 ply-renderer.c:249:ply_renderer_open_plugin                   : could not query rendering device for plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:04.844 plugin.c:1023:close_device                                    : closing device
00:00:04.844 plugin.c:977:unload_backend                                   : unloading backend
00:00:04.844 plugin.c:901:destroy_backend                                  : destroying renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:04.844 ply-renderer.c:287:ply_renderer_open                          : could not find suitable rendering plugin
00:00:04.844 ply-device-manager.c:854:create_devices_for_terminal_and_rende: could not open renderer for /dev/dri/card1
00:00:04.844 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/renderD128
00:00:04.844 ply-device-manager.c:364:create_devices_for_subsystem         : device doesn't have a devices tag
00:00:04.844 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2
00:00:04.845 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:04.845 ply-device-manager.c:360:create_devices_for_subsystem         : found node /dev/dri/card2
00:00:04.845 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is drm
00:00:04.845 ply-device-manager.c:283:create_devices_for_udev_device       : found DRM device /dev/dri/card2
00:00:04.845 ply-device-manager.c:846:create_devices_for_terminal_and_rende: creating devices for /dev/dri/card2 (renderer type: 1) (terminal: /dev/tty1)
00:00:04.845 ply-renderer.c:236:ply_renderer_open_plugin                   : trying to open renderer plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:04.845 plugin.c:876:create_backend                                   : creating renderer backend for device /dev/dri/card2
00:00:04.845 plugin.c:956:load_driver                                      : Opening '/dev/dri/card2'
00:00:04.845 ply-terminal.c:633:ply_terminal_open                          : terminal /dev/tty1 is already open
00:00:04.845 plugin.c:1377:create_heads_for_active_connectors              : (Re)enumerating all outputs
00:00:04.845 plugin.c:1057:output_get_controller_info                      : Found already lit monitor on connector 76 using controller 45
00:00:04.845 plugin.c:1066:output_get_controller_info                      : connector 76 encoder 77 possible controllers 0x00000007/0x00000007
00:00:04.845 plugin.c:535:ply_renderer_connector_get_rotation_and_tiled    : link-status 0
00:00:04.845 plugin.c:1127:get_preferred_mode                              : Found preferred mode 1920x1080 at index 0
00:00:04.845 plugin.c:1446:create_heads_for_active_connectors              : Using controller 45 for connector 76
00:00:04.845 plugin.c:1446:create_heads_for_active_connectors              : Using controller 0 for connector 80
00:00:04.845 plugin.c:1446:create_heads_for_active_connectors              : Using controller 0 for connector 83
00:00:04.845 plugin.c:1446:create_heads_for_active_connectors              : Using controller 0 for connector 91
00:00:04.845 plugin.c:576:ply_renderer_head_add_connector                  : Adding connector with id 76 to 1920x1080 head
00:00:04.845 plugin.c:624:ply_renderer_head_new                            : Creating 1920x1080 renderer head
00:00:04.851 plugin.c:1488:create_heads_for_active_connectors              : outputs changed
00:00:04.876 plugin.c:246:ply_renderer_buffer_new                          : returning 1x1 buffer with stride 64
00:00:04.876 ply-renderer.c:256:ply_renderer_open_plugin                   : opened renderer plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:04.877 main.c:994:on_keyboard_added                                  : listening for keystrokes
00:00:04.877 main.c:998:on_keyboard_added                                  : listening for escape
00:00:04.877 main.c:1002:on_keyboard_added                                 : listening for backspace
00:00:04.877 main.c:1006:on_keyboard_added                                 : listening for enter
00:00:04.877 ply-device-manager.c:783:create_pixel_displays_for_renderer   : Adding displays for 1 heads
00:00:04.877 ply-terminal.c:430:ply_terminal_refresh_geometry              : looking up terminal text geometry
00:00:04.877 ply-terminal.c:442:ply_terminal_refresh_geometry              : terminal is now 240x67 text cells
00:00:04.877 ply-device-manager.c:819:create_text_displays_for_terminal    : adding text display for terminal /dev/tty1
00:00:04.877 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-DP-1
00:00:04.877 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:04.877 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-HDMI-A-1
00:00:04.877 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-LVDS-1
00:00:04.878 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:04.878 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-VGA-1
00:00:04.878 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/renderD129
00:00:04.878 ply-device-manager.c:364:create_devices_for_subsystem         : device doesn't have a devices tag
00:00:04.878 main.c:2348:main                                              : entering event loop
00:00:04.878 ply-boot-server.c:393:print_connection_process_identity       : connection is from pid 252 (plymouth show-splash) with parent pid 1 (/usr/bin/ash /init splash)
00:00:04.878 ply-boot-server.c:492:ply_boot_connection_on_request          : got show splash request
00:00:04.878 main.c:841:plymouth_should_ignore_show_splash_calls           : checking if plymouth should be running
00:00:04.878 main.c:943:on_show_splash                                     : at least one display already available, so loading splash
00:00:04.878 main.c:873:plymouth_should_show_default_splash                : checking if plymouth should show default splash
00:00:04.879 main.c:901:plymouth_should_show_default_splash                : using default splash because kernel command line has option "splash"
00:00:04.879 main.c:446:show_default_splash                                : Showing splash screen
00:00:04.879 main.c:454:show_default_splash                                : Trying system default splash
00:00:04.879 main.c:1703:load_theme                                        : Loading boot splash theme '/usr/share/plymouth/themes//manjaro/manjaro.plymouth'
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group Plymouth Theme
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group two-step
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group boot-up
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group shutdown
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group reboot
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group updates
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group system-upgrade
00:00:04.879 ply-key-file.c:175:ply_key_file_load_group                    : trying to load group firmware-upgrade
00:00:04.879 ply-key-file.c:262:ply_key_file_load_groups                   : key file has no more groups
00:00:04.880 plugin.c:1059:create_plugin                                   : Using '/usr/share/plymouth/themes/manjaro' as working directory
00:00:04.881 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarHorizontalAlignment'
00:00:04.882 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarVerticalAlignment'
00:00:04.883 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarWidth'
00:00:04.884 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarHeight'
00:00:04.884 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SuppressMessages'
00:00:04.885 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarShowPercentComplete'
00:00:04.886 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'UseProgressBar'
00:00:04.887 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.888 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.889 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SuppressMessages'
00:00:04.890 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarShowPercentComplete'
00:00:04.891 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'UseProgressBar'
00:00:04.891 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.892 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.893 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SuppressMessages'
00:00:04.893 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressBarShowPercentComplete'
00:00:04.894 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'UseProgressBar'
00:00:04.895 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.896 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.896 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'UseFirmwareBackground'
00:00:04.898 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.899 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.900 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'UseFirmwareBackground'
00:00:04.901 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.901 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.902 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'Title'
00:00:04.903 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'SubTitle'
00:00:04.903 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ProgressFunction'
00:00:04.904 ply-key-file.c:359:ply_key_file_get_raw_value                 : key file does not have entry for key 'ShowAnimationPercent'
00:00:04.905 main.c:1719:load_theme                                        : attaching plugin to event loop
00:00:04.906 main.c:1722:load_theme                                        : attaching progress to plugin
00:00:04.907 ply-boot-splash.c:138:ply_boot_splash_add_pixel_display       : adding 1920x1080 pixel display
00:00:04.907 plugin.c:1603:add_pixel_display                               : adding pixel display to plugin
00:00:04.908 ply-device-manager.c:1097:ply_device_manager_activate_renderer: activating renderers
00:00:04.908 ply-boot-splash.c:486:ply_boot_splash_show                    : showing splash screen
00:00:04.909 plugin.c:1659:show_splash_screen                              : loading lock image
00:00:04.910 plugin.c:1664:show_splash_screen                              : loading box image
00:00:04.910 plugin.c:1673:show_splash_screen                              : loading corner image
00:00:04.911 plugin.c:1682:show_splash_screen                              : loading header image
00:00:04.912 plugin.c:1691:show_splash_screen                              : loading background tile image
00:00:04.912 plugin.c:1699:show_splash_screen                              : loading background bgrt image
00:00:04.913 plugin.c:1710:show_splash_screen                              : loading background bgrt fallback image
00:00:04.914 plugin.c:1718:show_splash_screen                              : loading watermark image
00:00:04.916 plugin.c:552:view_set_bgrt_background                         : using 345x345 bgrt image centered at 787x240 for 1920x1080 screen
00:00:04.922 plugin.c:637:view_load                                        : using 244x44 watermark centered at 838x994 for 1920x1080 screen
00:00:04.923 plugin.c:643:view_load                                        : loading entry
00:00:04.924 plugin.c:274:view_load_end_animation                          : loading animation
00:00:04.924 plugin.c:293:view_load_end_animation                          : trying prefix: startup-animation-
00:00:04.925 ply-animation.c:294:ply_animation_load                        : loading frames for animation
00:00:04.925 ply-animation.c:264:ply_animation_add_frames                  : /usr/share/plymouth/themes/manjaro directory had no files starting with startup-animation-
00:00:04.926 plugin.c:301:view_load_end_animation                          : now trying more general prefix: animation-
00:00:04.927 ply-animation.c:294:ply_animation_load                        : loading frames for animation
00:00:04.929 ply-animation.c:268:ply_animation_add_frames                  : animation has 56 frames
00:00:04.930 plugin.c:653:view_load                                        : loading progress animation
00:00:04.931 ply-progress-animation.c:373:ply_progress_animation_add_frames: could not find any progress animation frames
00:00:04.931 plugin.c:655:view_load                                        : optional progress animation wouldn't load
00:00:04.932 plugin.c:664:view_load                                        : loading throbber
00:00:04.934 plugin.c:1734:show_splash_screen                              : starting boot animations
00:00:04.935 plugin.c:1373:start_progress_animation                        : starting animation
00:00:04.936 plugin.c:731:ply_renderer_head_map                            : Creating buffer for 1920x1080 renderer head
00:00:04.937 plugin.c:246:ply_renderer_buffer_new                          : returning 1920x1080 buffer with stride 7680
00:00:04.938 plugin.c:739:ply_renderer_head_map                            : Mapping buffer for 1920x1080 renderer head
00:00:04.939 plugin.c:918:activate                                         : taking master and scanning out
00:00:04.943 plugin.c:693:ply_renderer_head_set_scan_out_buffer            : Setting scan out buffer of 1920x1080 head to our buffer
00:00:04.975 plugin.c:1698:flush_head                                      : Needed to reset scan out buffer on 1920x1080 renderer head
00:00:04.975 ply-device-manager.c:1130:ply_device_manager_activate_keyboard: activating keyboards
00:00:04.975 plugin.c:767:pause_views                                      : pausing views
00:00:04.976 plugin.c:783:unpause_views                                    : unpausing views
00:00:04.978 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:05.054 ply-boot-server.c:393:print_connection_process_identity       : connection is from pid 292 (plymouth update-root-fs --new-root-dir=/new_root) with parent pid 1 (/usr/bin/ash /init splash)
00:00:05.054 ply-boot-server.c:708:ply_boot_connection_on_request          : got newroot request
00:00:05.054 main.c:658:on_newroot                                         : new root mounted at "/new_root", switching to it
00:00:05.054 main.c:700:get_cache_file_for_mode                            : returning cache file '/var/lib/plymouth//boot-duration'
00:00:05.056 plugin.c:1879:on_root_mounted                                 : root filesystem mounted
00:00:05.056 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:05.988 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:05.988 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:05.988 main.c:184:on_update                                          : updating status to '-.mount'
00:00:05.988 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.052 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.052 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.052 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'dev-hugepages.mount'
00:00:06.052 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.052 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'dev-mqueue.mount'
00:00:06.052 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 13
00:00:06.053 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.053 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.053 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'sys-kernel-debug.mount'
00:00:06.053 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.053 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'sys-kernel-tracing.mount'
00:00:06.053 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 14
00:00:06.087 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.087 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.087 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'kmod-static-nodes.service'
00:00:06.087 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.087 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dvconsole\x2dsetup.service.mount'
00:00:06.087 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dudev\x2dload\x2dcredentials.service.mount'
00:00:06.087 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 13
00:00:06.237 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.237 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.237 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'lvm2-monitor.service'
00:00:06.237 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.303 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.303 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.304 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-modules-load.service'
00:00:06.304 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.333 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.334 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.334 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-remount-fs.service'
00:00:06.334 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.357 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.357 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.357 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-udev-load-credentials.service'
00:00:06.357 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.397 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.397 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.397 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-udev-trigger.service'
00:00:06.397 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.420 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.420 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.420 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-vconsole-setup.service'
00:00:06.420 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.458 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.458 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.458 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount'
00:00:06.458 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.460 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.460 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.460 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'sys-fs-fuse-connections.mount'
00:00:06.460 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.460 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'sys-kernel-config.mount'
00:00:06.500 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.500 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.500 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-sysctl.service'
00:00:06.500 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.520 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.520 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.520 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-random-seed.service'
00:00:06.521 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.557 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.557 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.557 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service'
00:00:06.557 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.647 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.647 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.647 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-tmpfiles-setup-dev.service'
00:00:06.647 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.771 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.771 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.771 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-journald.service'
00:00:06.771 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.795 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.795 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.795 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-udevd.service'
00:00:06.795 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.870 ply-boot-server.c:393:print_connection_process_identity       : connection is from pid 417 (/usr/bin/plymouth show-splash) with parent pid 1 (/sbin/init splash)
00:00:06.870 ply-boot-server.c:492:ply_boot_connection_on_request          : got show splash request
00:00:06.870 main.c:920:on_show_splash                                     : show splash called while already shown
00:00:06.871 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.900 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:06.900 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:06.900 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'plymouth-start.service'
00:00:06.900 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:06.964 ply-device-manager.c:493:on_udev_event                        : got add event for device /dev/dri/card2
00:00:06.976 ply-device-manager.c:493:on_udev_event                        : got add event for device /dev/fb0
00:00:06.976 ply-device-manager.c:427:verify_add_or_change                 : ignoring since we only handle subsystem graphics devices after timeout
00:00:07.001 ply-device-manager.c:493:on_udev_event                        : got add event for device /dev/dri/card1
00:00:07.001 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is drm
00:00:07.001 ply-device-manager.c:283:create_devices_for_udev_device       : found DRM device /dev/dri/card1
00:00:07.001 ply-device-manager.c:846:create_devices_for_terminal_and_rende: creating devices for /dev/dri/card1 (renderer type: 1) (terminal: none)
00:00:07.001 ply-renderer.c:236:ply_renderer_open_plugin                   : trying to open renderer plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:07.001 plugin.c:876:create_backend                                   : creating renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:07.001 plugin.c:956:load_driver                                      : Opening '/dev/dri/card1'
00:00:07.001 plugin.c:1377:create_heads_for_active_connectors              : (Re)enumerating all outputs
00:00:07.001 plugin.c:1488:create_heads_for_active_connectors              : outputs unchanged
00:00:07.001 plugin.c:1543:query_device                                    : Could not initialize heads
00:00:07.001 ply-renderer.c:249:ply_renderer_open_plugin                   : could not query rendering device for plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:07.001 plugin.c:1023:close_device                                    : closing device
00:00:07.001 plugin.c:977:unload_backend                                   : unloading backend
00:00:07.001 plugin.c:901:destroy_backend                                  : destroying renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:07.001 ply-renderer.c:287:ply_renderer_open                          : could not find suitable rendering plugin
00:00:07.001 ply-device-manager.c:854:create_devices_for_terminal_and_rende: could not open renderer for /dev/dri/card1
00:00:07.070 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.070 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.070 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2djournald.service.mount'
00:00:07.070 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.070 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev\x2dearly.service.mount'
00:00:07.071 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.071 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.071 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.071 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount'
00:00:07.071 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 13
00:00:07.155 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.155 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.155 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'tmp.mount'
00:00:07.155 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.162 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.162 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.162 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'home.mount'
00:00:07.162 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.162 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'var-cache.mount'
00:00:07.163 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.163 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.163 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'var-log.mount'
00:00:07.163 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.193 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.193 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.193 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service'
00:00:07.193 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.287 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.287 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.287 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-A6BC\x2d7ACF.service'
00:00:07.287 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.340 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.340 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.340 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-vconsole-setup.service'
00:00:07.340 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.440 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.440 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.440 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-journal-flush.service'
00:00:07.440 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.530 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.530 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.530 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-rfkill.service'
00:00:07.530 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:07.577 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:07.577 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:07.577 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-backlight@leds:dell::kbd_backlight.service'
00:00:07.577 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.140 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.140 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.140 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'boot-efi.mount'
00:00:08.140 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.183 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.183 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.183 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount'
00:00:08.183 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 13
00:00:08.191 ply-boot-server.c:393:print_connection_process_identity       : connection is from pid 499 (/usr/bin/plymouth update-root-fs --read-write) with parent pid 1 (/sbin/init splash)
00:00:08.191 ply-boot-server.c:484:ply_boot_connection_on_request          : got system initialized notification
00:00:08.191 main.c:814:on_system_initialized                              : system now initialized, opening log
00:00:08.191 main.c:1652:tell_systemd_to_print_details                     : telling systemd to start printing details
00:00:08.191 main.c:730:get_log_file_for_state                             : returning log file '/var/log/boot.log'
00:00:08.191 main.c:799:prepare_logging                                    : opening log '/var/log/boot.log'
00:00:08.192 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.220 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.220 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.220 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'plymouth-read-write.service'
00:00:08.220 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.221 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.221 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.221 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'proc-sys-fs-binfmt_misc.mount'
00:00:08.221 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.247 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.247 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.247 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-binfmt.service'
00:00:08.247 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.334 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.334 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.334 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-tmpfiles-setup.service'
00:00:08.334 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.417 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.417 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.417 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-update-utmp.service'
00:00:08.417 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.418 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.418 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.418 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-timesyncd.service'
00:00:08.418 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.502 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.502 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.502 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'dbus-broker.service'
00:00:08.502 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.560 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.560 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.560 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'alsa-restore.service'
00:00:08.560 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.584 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.584 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.584 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'bluetooth.service'
00:00:08.584 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.614 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.614 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.614 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-logind.service'
00:00:08.614 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.625 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.625 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.625 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'polkit.service'
00:00:08.625 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.678 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.678 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.678 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-hostnamed.service'
00:00:08.678 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.800 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.800 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.800 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'ModemManager.service'
00:00:08.800 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:08.838 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:08.838 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:08.838 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'NetworkManager-dispatcher.service'
00:00:08.838 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:09.617 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:09.617 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:09.617 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'NetworkManager.service'
00:00:09.617 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:09.699 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:09.699 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:09.699 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'wpa_supplicant.service'
00:00:09.699 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:09.718 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:09.718 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:09.718 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'sshd.service'
00:00:09.718 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:09.783 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:09.783 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:09.783 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'colord.service'
00:00:09.783 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:09.953 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:09.953 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:09.953 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'cups.service'
00:00:09.953 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:12.878 ply-device-manager.c:977:create_devices_from_udev             : Timeout elapsed, looking for devices from udev
00:00:12.878 ply-device-manager.c:324:create_devices_for_subsystem         : creating objects for drm devices
00:00:12.882 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card1
00:00:12.883 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:12.883 ply-device-manager.c:360:create_devices_for_subsystem         : found node /dev/dri/card1
00:00:12.883 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is drm
00:00:12.883 ply-device-manager.c:283:create_devices_for_udev_device       : found DRM device /dev/dri/card1
00:00:12.883 ply-device-manager.c:846:create_devices_for_terminal_and_rende: creating devices for /dev/dri/card1 (renderer type: 1) (terminal: none)
00:00:12.883 ply-renderer.c:236:ply_renderer_open_plugin                   : trying to open renderer plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:12.883 plugin.c:876:create_backend                                   : creating renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:12.883 plugin.c:956:load_driver                                      : Opening '/dev/dri/card1'
00:00:14.033 plugin.c:1377:create_heads_for_active_connectors              : (Re)enumerating all outputs
00:00:14.033 plugin.c:1488:create_heads_for_active_connectors              : outputs unchanged
00:00:14.033 plugin.c:1543:query_device                                    : Could not initialize heads
00:00:14.033 ply-renderer.c:249:ply_renderer_open_plugin                   : could not query rendering device for plugin /usr/lib/plymouth/renderers/drm.so
00:00:14.033 plugin.c:1023:close_device                                    : closing device
00:00:14.033 plugin.c:977:unload_backend                                   : unloading backend
00:00:14.033 plugin.c:901:destroy_backend                                  : destroying renderer backend for device /dev/dri/card1
00:00:14.033 ply-renderer.c:287:ply_renderer_open                          : could not find suitable rendering plugin
00:00:14.033 ply-device-manager.c:854:create_devices_for_terminal_and_rende: could not open renderer for /dev/dri/card1
00:00:14.033 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/renderD128
00:00:14.034 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:14.034 ply-device-manager.c:364:create_devices_for_subsystem         : device doesn't have a devices tag
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2
00:00:14.034 ply-device-manager.c:360:create_devices_for_subsystem         : found node /dev/dri/card2
00:00:14.034 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is drm
00:00:14.034 ply-device-manager.c:283:create_devices_for_udev_device       : found DRM device /dev/dri/card2
00:00:14.034 ply-device-manager.c:842:create_devices_for_terminal_and_rende: ignoring device /dev/dri/card2 since it's already managed
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-DP-1
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-HDMI-A-1
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-LVDS-1
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card2/card2-VGA-1
00:00:14.034 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/renderD129
00:00:14.034 ply-device-manager.c:324:create_devices_for_subsystem         : creating objects for frame buffer devices
00:00:14.035 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/graphics/fb0
00:00:14.035 ply-device-manager.c:351:create_devices_for_subsystem         : device is initialized
00:00:14.035 ply-device-manager.c:360:create_devices_for_subsystem         : found node /dev/fb0
00:00:14.035 ply-device-manager.c:280:create_devices_for_udev_device       : device subsystem is graphics
00:00:14.035 ply-device-manager.c:286:create_devices_for_udev_device       : found frame buffer device /dev/fb0
00:00:14.035 ply-device-manager.c:236:fb_device_has_drm_device             : trying to find associated drm node for fb device (path: pci-0000:00:02.0)
00:00:14.038 ply-device-manager.c:290:create_devices_for_udev_device       : ignoring, since there's a DRM device associated with it
00:00:14.038 ply-device-manager.c:344:create_devices_for_subsystem         : found device /sys/devices/virtual/graphics/fbcon
00:00:14.038 ply-device-manager.c:367:create_devices_for_subsystem         : it's not initialized
00:00:14.839 plugin.c:1809:on_boot_progress                                : boot progressed to end
00:00:14.839 plugin.c:1337:start_end_animation                             : starting end animation
00:00:14.839 plugin.c:1347:start_end_animation                             : stopping throbber
00:00:14.898 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:14.898 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:14.898 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'NetworkManager-wait-online.service'
00:00:14.898 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:14.972 plugin.c:812:view_start_end_animation                         : starting end sequence animation for 70x10 view
00:00:14.972 ply-animation.c:315:ply_animation_start                       : starting animation
00:00:15.423 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:15.423 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:15.423 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'mnt-zugriffstest.mount'
00:00:15.423 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:15.487 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:15.487 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:15.487 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'systemd-user-sessions.service'
00:00:15.488 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:15.492 ply-boot-server.c:389:print_connection_process_identity       : connection is from toplevel init process (/sbin/init splash)
00:00:15.492 ply-boot-server.c:444:ply_boot_connection_on_request          : got update request
00:00:15.492 main.c:184:on_update                                          : updating status to 'cronie.service'
00:00:15.492 ply-event-loop.c:1142:ply_event_loop_free_destinations_for_sou: freeing destination (1, 0x55fb8249a710, 0x55fb8249e540) of fd 12
00:00:15.531 ply-boot-server.c:393:print_connection_process_identity       : connection is from pid 638 (/usr/bin/plymouth quit) with parent pid 1 (/sbin/init splash)
00:00:15.531 ply-boot-server.c:530:ply_boot_connection_on_request          : got quit request
00:00:15.531 main.c:1349:on_quit                                           : quitting (retain splash: false)
00:00:15.531 main.c:1361:on_quit                                           : system initialized so saving boot-duration file
00:00:15.531 ply-utils.c:596:ply_create_directory                          : directory '/var/lib/plymouth/' already exists
00:00:15.531 main.c:700:get_cache_file_for_mode                            : returning cache file '/var/lib/plymouth//boot-duration'
00:00:15.531 ply-progress.c:214:ply_progress_save_cache                    : saving progress cache to /var/lib/plymouth//boot-duration
00:00:15.531 main.c:1660:tell_systemd_to_stop_printing_details             : telling systemd to stop printing details
00:00:15.531 main.c:1375:on_quit                                           : closing log
00:00:15.531 ply-device-manager.c:1152:ply_device_manager_deactivate_keyboa: deactivating keyboards
00:00:15.531 ply-event-loop.c:765:ply_event_loop_stop_watching_fd          : stopping watching fd 11
00:00:15.531 ply-event-loop.c:781:ply_event_loop_stop_watching_fd          : removing destination for fd 11
00:00:15.531 main.c:1381:on_quit                                           : unloading splash
00:00:15.531 ply-boot-splash.c:687:ply_boot_splash_become_idle             : telling splash to become idle
00:00:15.531 plugin.c:1887:become_idle                                     : deactivation requested
00:00:15.531 plugin.c:1905:become_idle                                     : already waiting for plugin to stop
00:00:16.872 ply-animation.c:148:animate_at_time                           : reached last frame of animation
00:00:16.872 ply-animation.c:188:on_timeout                                : firing off stop trigger
00:00:16.872 ply-boot-splash.c:663:on_idle                                 : splash now idle
00:00:16.882 main.c:1252:on_boot_splash_idle                               : boot splash idle
00:00:16.882 main.c:1259:on_boot_splash_idle                               : hiding splash
00:00:16.882 plugin.c:934:deactivate                                       : dropping master
00:00:16.882 ply-event-loop.c:971:ply_event_loop_stop_watching_for_timeout : no matching timeout found for removal
00:00:16.882 plugin.c:1845:hide_splash_screen                              : hiding splash
00:00:16.882 plugin.c:1406:stop_animation                                  : stopping animation
00:00:16.883 ply-throbber.c:353:ply_throbber_stop                          : throbber already stopped
00:00:16.883 ply-animation.c:341:ply_animation_stop_now                    : stopping animation now
00:00:16.883 ply-event-loop.c:971:ply_event_loop_stop_watching_for_timeout : no matching timeout found for removal
00:00:16.923 main.c:1263:on_boot_splash_idle                               : quitting splash
00:00:16.925 main.c:1127:quit_splash                                       : quitting splash
00:00:16.928 main.c:1129:quit_splash                                       : freeing splash
00:00:16.929 ply-boot-splash.c:390:ply_boot_splash_free                    : freeing splash
00:00:16.930 ply-event-loop.c:971:ply_event_loop_stop_watching_for_timeout : no matching timeout found for removal
00:00:16.932 ply-boot-splash.c:335:remove_pixel_displays                   : removing pixel displays
00:00:16.934 ply-boot-splash.c:349:remove_pixel_displays                   : Removing 1920x1080 pixel display
00:00:16.936 plugin.c:1628:remove_pixel_display                            : removing pixel display from plugin
00:00:16.940 plugin.c:1260:destroy_plugin                                  : destroying plugin
00:00:16.941 plugin.c:1231:free_views                                      : freeing views
00:00:16.943 ply-device-manager.c:1152:ply_device_manager_deactivate_keyboa: deactivating keyboards
00:00:16.945 main.c:1138:quit_splash                                       : Not retaining splash, so deallocating VT
00:00:16.947 ply-terminal.c:984:ply_terminal_deactivate_vt                 : can't deactivate initial VT
00:00:16.948 ply-terminal.c:706:ply_terminal_close                         : restoring color palette
00:00:16.949 ply-terminal.c:710:ply_terminal_close                         : stop watching tty fd
00:00:16.951 ply-event-loop.c:765:ply_event_loop_stop_watching_fd          : stopping watching fd 11
00:00:16.953 ply-event-loop.c:781:ply_event_loop_stop_watching_fd          : removing destination for fd 11
00:00:16.954 ply-event-loop.c:790:ply_event_loop_stop_watching_fd          : no more destinations remaing for fd 11, removing source
00:00:16.956 ply-terminal.c:716:ply_terminal_close                         : stop watching SIGWINCH signal
00:00:16.959 ply-terminal.c:720:ply_terminal_close                         : setting buffered input
00:00:16.961 main.c:1660:tell_systemd_to_stop_printing_details             : telling systemd to stop printing details
00:00:16.962 main.c:1823:detach_from_running_session                       : detaching from terminal session
00:00:16.964 ply-terminal-session.c:256:ply_terminal_session_detach        : stopping terminal logger
00:00:16.965 ply-terminal-session.c:393:ply_terminal_session_stop_logging  : stopping logging of incoming console messages
00:00:16.966 ply-event-loop.c:765:ply_event_loop_stop_watching_fd          : stopping watching fd 9
00:00:16.967 ply-event-loop.c:781:ply_event_loop_stop_watching_fd          : removing destination for fd 9
00:00:16.969 ply-event-loop.c:790:ply_event_loop_stop_watching_fd          : no more destinations remaing for fd 9, removing source
00:00:16.971 ply-terminal-session.c:261:ply_terminal_session_detach        : unredirecting console messages
00:00:16.972 ply-terminal-session.c:266:ply_terminal_session_detach        : ptmx wasn't originally passed in, destroying created one
00:00:16.973 main.c:1265:on_boot_splash_idle                               : quitting program
00:00:16.974 main.c:1193:quit_program                                      : cleaning up devices
00:00:16.975 ply-device-manager.c:671:ply_device_manager_free              : freeing device manager
00:00:16.976 ply-renderer.c:92:ply_renderer_free                           : Unloading renderer backend plugin
00:00:16.978 ply-event-loop.c:971:ply_event_loop_stop_watching_for_timeout : no matching timeout found for removal
00:00:16.980 main.c:1196:quit_program                                      : exiting event loop
00:00:16.981 ply-boot-server.c:347:ply_boot_connection_on_quit_complete    : quit complete
00:00:16.982 main.c:2350:main                                              : exited event loop
00:00:16.983 ply-boot-splash.c:390:ply_boot_splash_free                    : freeing splash
00:00:16.984 main.c:2360:main                                              : freeing terminal session
00:00:16.985 ply-terminal-session.c:393:ply_terminal_session_stop_logging  : stopping logging of incoming console messages
00:00:16.986 main.c:2366:main                                              : exiting with code 0
I currently don’t know how to proceed best.
Is it critical to uninstall and re-install plymouth, or will this kill any necessary configuration?
Or do I have to edit some configuration file for enabling the service at startup?
Auf die Idee bzw. den Verdacht / die Vermutung eines Freundes hin, dass eventuell nicht “plymouth”, sondern “plymouth-start” disabled werden müsse, habe ich nun noch folgendes probiert:
$ sudo systemctl disable plymouth-start
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, UpheldBy=,
Also=, or Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for
template units). This means they are not meant to be enabled or disabled using syst
Possible reasons for having these kinds of units are:
• A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
  .wants/, .requires/, or .upholds/ directory.
• A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
  a requirement dependency on it.
• A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
  D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
• In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
  instance name specified.
Die Ausgabe interpretiere ich so, dass es anscheinend keine Installationsdateien für “plymouth-start” gibt, weshalb der Befehl nicht ausführbar ist.
Sicher, ob das stimmt, bin ich allerdings nicht.
Auch der Versuch, den SDDM mittels
$ sudo systemctl restart sddm.service
manuell zu starten, brachte leider keinen Erfolg.
Sofern nicht noch jemand eine Idee hat, wird es wohl doch auf eine Manjaro Neuinstallation hinauslaufen.
:anguished:
Der sddm kann nicht mit mehr als einer Grafikkarte umgehen. Der weiß dann nicht wohin mit der Ausgabe. Habe dasselbe Problem. Der sddm ist aktuell Schrott und dur das ganze wayland gehype entwickelt den auch keiner wirklich weiter.
Ich habe das für mich mit automatischer Anmeldung gelöst.
oder den sddm deaktivieren dann landest du bei Start im Terminal.
/usr/lib/plasma-dbus-run-session-if-needed /usr/bin/startplasma-wayland
OK, danke @weingeist , das werde ich nochmal weiter verfolgen - noch habe ich nicht neu installiert.
Also wird vermutlich eine Neuinstallation des Systems aber auch keine Lösung bringen?
Das System inklusive SDDM-Anmeldebildschirm lief ja mal auf dem Laptop - das hieße dementsprechend ja, dass irgendein Update (des SDDM oder einer Komponente, auf die der SDDM zugreift) die Funktionalität “zerschossen” hat!? :thinking:
Das heißt, Du bist nach dem Hochfahren von Manjaro gleich eingeloggt?
Wäre für mich nicht so gut, weil der als Familien-Rechner gedacht ist.
Wäre denn dann ohne SDDM überhaupt eine Anmeldung in den grafischen Desktop für unterschiedliche User möglich?
Und dann muss man aus dem Terminal den Desktop starten?
Auch suboptimal, weil der jüngste Teil der Familie noch nicht lesen & schreiben kann - ein PW geht sicher noch, alles darüber hinaus wird aktuell noch schwierig. :wink:
