GParted ext4 Partition erweitern
Hallo,
kann eine ext4 Partition nicht per GParted erweitern, weil immer ein Check der Partition gefordert wird.
Dateisystem (ext4) auf /dev/sdb11 überprüfen und reparieren  00:00:04    ( FEHLER )
/dev/sdb11 kalibrieren  00:00:01    ( ERFOLG )
Pfad: /dev/sdb11 (Partition)
Anfang: 641996800
Ende: 723916799
Größe: 81920000 (39.06 GiB)
Dateisystem auf /dev/sdb11 auf Fehler überprüfen und (falls möglich) diese beheben  00:00:03    ( ERFOLG )
e2fsck -f -y -v -C 0 '/dev/sdb11'  00:00:03    ( ERFOLG )
Durchgang 1: Inodes, Blöcke und Größen werden geprüft
Durchgang 2: Verzeichnisstruktur wird geprüft
Durchgang 3: Verzeichnisverknüpfungen werden geprüft
Durchgang 4: Referenzzähler werden überprüft
Durchgang 5: Zusammengefasste Gruppeninformation wird geprüft
724573 Inodes sind in Benutzung (37.64% von 1925120)
5735 nicht zusammenhängende Dateien (0.8%)
1429 nicht zusammenhängende Verzeichnisse (0.2%)
# von Inodes mit ind/dind/tind Blöcken: 0/0/0
Histogramm der Tiefe von Erweiterungen: 590098/991/1
6095307 Blöcke werden benutzt (79.37% von 7680000)
0 defekte Blöcke
1 große Datei
506740 reguläre Dateien
79758 Verzeichnisse
57 zeichenorientierte Gerätedateien
25 Blockgerätedateien
1 Fifo
122789 Verknüpfungen
137727 symbolische Verknüpfungen (133136 schnelle symbolische Verknüpfungen)
256 Sockets
847353 Dateien
e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
Dateisystem bis zum Auffüllen der Partition vergrößern  00:00:00    ( FEHLER )
resize2fs -p '/dev/sdb11'  00:00:00    ( FEHLER )
resize2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Bitte lassen Sie zuerst „e2fsck -f /dev/sdb11“ laufen.
Selbst wenn es den besagten e2fsck am Terminal manuell ausführe, kommt man bei GParted nicht weiter.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
Hallo Revan335,
nur als Vermutung: kann es sein, dass /dev/sdb11 bei deinen Versuchen noch gemountet ist?
Für eine sichere Reparatur mit fsck & Co. sollte die betreffende Partition nicht gemountet sein.
viele Grüße gosia
Was zeigt ein fdisk /dev/sdb11?
00:00:00 sieht schon merkwürdig aus.
$ fdisk /dev/sda11
Willkommen bei fdisk (util-linux 2.36.1).
Änderungen werden vorerst nur im Speicher vorgenommen, bis Sie sich
entscheiden, sie zu schreiben.
Seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schreibbefehl anwenden.
fdisk: /dev/sda11 kann nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
   $ sudo fdisk /dev/sda11
    Das Gerät enthält bereits eine ext4-Signatur. Sie wird durch einen Schreibbefehl entfernt. Siehe die Handbuchseite zu fdisk(8) und die Option »--wipe« für weitere Details.
    Gerät enthält keine erkennbare Partitionstabelle.
    Eine neue DOS-Festplattenbezeichnung 0x3933700f wurde erstellt.
    Befehl (m für Hilfe):
@gosia Sieht nicht danach aus.
Anbei auch ein Screenshot von GParted.
Den ich nicht hochladen kann, warum auch immer.
Merkwürdig, jetzt ist er wohl auf sda11 gewechselt und die Überprüfung in GParted war nun erfolgreich.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
Da lag wohl der Fehler.
