Hallo Leute!
Also ich habe mal auf meinem Laptop (der auch etwas älter ist) problemlos den Gnome-Desktop installiert mit dem minimalen Desktop ISO Abbild. Ich werde hier mal sammeln, was mir mit Gnome jetzt nach ein paar Tagen testen aufgefallen ist.
inxi
~ >>> sudo inxi -Fazy
Kernel: 5.9.1-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.9-x86_64
root=UUID=4aba20f1-0cf9-4909-b359-c361fe5930d3 rw mitigations=off nowatchdog
resume=UUID=4d63f8aa-5762-45ed-8e2f-2adea2c8c3bf udev.log_priority=3
Desktop: GNOME 3.36.6 tk: GTK 3.24.23 wm: gnome-shell dm: GDM 3.36.3
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: LENOVO product: 80G0 v: Lenovo G50-30 serial: <filter>
Chassis: type: 10 v: Lenovo G50-30 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Lancer 5A6 v: SDK0F82993WIN serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: A7CN40WW date: 07/18/2014
ID-1: BAT0 charge: 62.3 Wh condition: 71.0/72.0 Wh (99%) volts: 16.2/14.4
model: Lenovo type: Unknown serial: <filter> status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2830 bits: 64 type: MCP
arch: Silvermont family: 6 model-id: 37 (55) stepping: 8 microcode: 838
L1 cache: 56 KiB L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8671
Speed: 650 MHz min/max: 500/2416 MHz base/boost: 2177/2407 volts: 0.9 V
ext-clock: 83 MHz Core speeds (MHz): 1: 897 2: 1099
Type: mds status: Vulnerable; SMT vulnerable
Type: meltdown status: Vulnerable
Type: spec_store_bypass status: Not affected
Type: spectre_v1 status: Vulnerable: __user pointer sanitization and
usercopy barriers only; no swapgs barriers
Type: spectre_v2 status: Vulnerable, IBPB: disabled, STIBP: disabled
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0f31
Device-2: Acer Lenovo EasyCamera type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-4.1:4
chip ID: 5986:0652 serial: <filter>
Display: server: X.org 1.20.9 compositor: gnome-shell driver: intel
unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.1.8
compat-v: 3.0 direct render: Yes
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:0f04
Sound Server: ALSA v: k5.9.1-1-MANJARO
Device-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo Z50-75 driver: rtl8723be v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
chip ID: 10ec:b723
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
chip ID: 10ec:8168
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 13.66 GiB (4.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST320LT012-1DG14C family: Laptop HDD
size: 298.09 GiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B sata: 3.0
speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: LVM1 temp: 38 C
scheme: GPT
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 19d 4h cycles: 605 Old-Age:
g-sense error rate: 132 Pre-Fail: attribute: Spin_Retry_Count value: 100
worst: 100 threshold: 97
ID-1: / raw size: 289.59 GiB size: 284.04 GiB (98.09%)
used: 12.16 GiB (4.3%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/sda2
Kernel: swappiness: 10 (default 60) cache pressure: 100 (default)
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.20 GiB used: 1.50 GiB (18.3%)
priority: -2 dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Processes: 208 Uptime: 1d 1h 17m Memory: 3.73 GiB used: 2.34 GiB (62.7%)
Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1248 lib: 355
Shell: Zsh (sudo) v: 5.8 default: Bash v: 5.0.18 running in: gnome-terminal
inxi: 3.1.05
lsb_release
~ >>> lsb_release -a
LSB Version: n/a
Distributor ID: ManjaroLinux
Description: Manjaro Linux
Release: 20.1.2
Codename: Mikah
Nun zu den Problemen:
Kein USB-Gerät funktioniert im Akkubetrieb. Der USB-Stick zeigt mit der LED an, dass es mit Strom versorgt wird, aber Linux zeigt es nicht einmal in
lsblk
an. Mit Stromversorgung gibt es keine Probleme. Wo könnte man das einstellen? Im UEFI gibt es keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. -
Es werden sehr wenige Programme in “Vorgabe-Anwendungen” erkannt. Ich musste die Desktop-Dateien in
/usr/share/applications
immer wieder modifizieren und erweitern, damit es funktioniert. Ganz abgesehen davon, würde das für einen Linux-Neuling eine deutliche Herausforderung sein. Es wäre wirklich besser, wenn die *.desktop Dateien von Haus aus, schon richtig konfiguriert wären.
Es wurde mich interessieren, an welchen Stellen ich das am Besten melden sollte? Gibt es eine Liste von Programme von Arch und explizit von Manjaro mit Zuständigkeiten? Oder soll ich einfach den Paketierer per E-Mail anschreiben, der in “INFO” angegeben wird? Oder irgendwo einen Bug-Report schreiben? -
Ich wollte das Program Geary installlieren. Kann mir aber jemand erklären, warum Glade da als Abhängigkeit aufgeführt wird? Fehler?
~ >>> pamac info geary [1]
Version : 1:3.36.3.1-1
Beschreibung : A lightweight email client for the GNOME desktop
URL : https://wiki.gnome.org/Apps/Geary
Lizenzen : GPL3
Paketquelle : community
Installierte Größe : 17,6 MB
Hängt ab von : cairo enchant folks gcr gdk-pixbuf2 glade glib2
gmime3 gnome-online-accounts gsound gspell gtk3
iso-codes libcanberra libgee libhandy libnotify
libpeas libsecret libsoup libxml2 libytnef
org.freedesktop.secrets pango sqlite webkit2gtk
Abhängigkeiten erstellen : appstream-glib git gobject-introspection meson
vala yelp-tools
Packer : Maxime Gauduin <alucryd@archlinux.org>
Erstelldatum : 27.08.2020
Signaturen : Ja
Mal ehrlich: Muss ich wirklich jeden einzelnen Paketierer anschreiben, oder kann man das irgendwie einfacher gestalten?
- Da ich nur 4GB Arbeitsspeicher habe und ich auch nicht vorhabe diesen zu erweitern, da einfach zu teuer, würde ich mich interessieren, was man abseits von der “Swappiness” noch einstellen könnte, um das zu optimieren. Momentan habe ich es auf 10 gestellt, was ziemlich aggressive ist, aber das System hängt nun nicht mehr. Animationen sind deaktiviert und bfq scheduler ist aktiv. Starten tut dieser auch recht flott mit einer rotierenden Festplatte innerhalb von einer Minute:
~ >>> systemd-analyze
Startup finished in 3.825s (firmware) + 6.887s (loader) + 3.963s (kernel) + 21.679s (userspace) = 36.355s
graphical.target reached after 19.622s in userspace
~ >>> free -h
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 3,7Gi 2,1Gi 738Mi 318Mi 897Mi 1,0Gi
Swap: 8,2Gi 1,5Gi 6,7Gi
In Gnome3 wird oben rechts, wo auch “Bereitschaft” steht, der “Ruhezustand” nicht angezeigt.
systemctl hibernate
funktioniert aber ohne Probleme. Ich habe auch die Standard-Konfiguration bei der Installation mit Ruhezustand ausgewählt in Calamares. Trotzdem wird es nicht angezeigt. Wie kann ich Gnome, erzählen, dass ich den Ruhezustand konfiguriert habe? Es wird nur unter “Energie>Aktion auf dem Einschaltknopf” aufgelistet, aber nicht oben rechts im Menu. -
Ich frage mich nun wirklich warum “Optimierungen” und “Erweiterungen” auf die minimal Version gelandet ist. Eigentlich benötigt man es nicht oder täusche ich mich da? Ich habe alle Erweiterungen zunächst deaktiviert.
Danke für jeden Tipp, Link oder Ratschlag
Hochspannungsvolle Grüße,
Megavolt
