Game Tastatur Treiber für Manjaro und Kaufemempfehlung
Hello Manjaro Gemeine, da bei mein Gaming Tastatur Sharkoon kein Treiber läuft auch nicht unter Lutrix suche eine Gamingtastatur mit Linux Treiber max 50 Euro ( da Raucher ) bei den Mäuse auch mit Tipp bitte da ich eine viel von Mäusen habe und scheinbar nur ZELOTES T-80 Gaming Maus läuft bei meinen Online Game , aber diese ist stark mit genommen und würde sie mir auch neu kaufen. Der Treiber xf86-input-evdev ist installiert mit diesen kann ich aber den Einstellung nichts einstellen oder die Maus auswählen.
Also ehrlich konnte ich nur so lang auf diesen Win Doof rum reiten alle Spiele laufen unter Manjaro!
Extra Dank der Yoituberin Linux Hanni.
Macht spass wieder alles neu zu lernen!
Viele Grüße aus Augusta Treverorum ( Trier mit der schönen Porta Nigra und viel anderen Sehenwürdigkeiten immer ein kurz Trip wert )
  Kernel: 6.12.4-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
    root=UUID=d1fed5a4-cdf4-403c-926d-b7275a67f1c9 rw quiet
    cryptdevice=UUID=50d0447c-4522-4c65-a596-405e44544d1e:luks-50d0447c-4522-4c65-a596-405e44544d1e
    root=/dev/mapper/luks-50d0447c-4522-4c65-a596-405e44544d1e splash
    udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 6.2.4 tk: Qt v: N/A wm: kwin_wayland dm: SDDM
  Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MPG X570 GAMING EDGE WIFI (MS-7C37)
    v: 1.0 serial: <filter> uuid: d97895c1-e9e0-ef19-a09a-00d861a3bc07
    UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.P0 date: 07/15/2024
  System RAM: total: 48 GiB available: 46.96 GiB used: 3.57 GiB (7.6%)
    (unregistered) size: 8 GiB speed: 2133 MT/s volts: curr: 1.2 min: 1.2
    max: 1.2 width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: G.Skill
    part-no: F4-3600C18-8GVK serial: N/A
    (unregistered) size: 16 GiB speed: 2133 MT/s volts: curr: 1.2 min: 1.2
    part-no: F4-3200C16-16GVK serial: N/A
  Device-3: Channel-B DIMM 0 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
  Slot: 0 type: PCIe status: in use info: J6B2 length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:01.0
  Slot: 1 type: PCIe status: in use info: J6B1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.3
  Slot: 2 type: PCIe status: in use info: J6D1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.4
  Slot: 3 type: PCIe status: in use info: J7B1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.5
  Slot: 4 type: PCIe status: in use info: J8B4 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.6
  Slot: 5 type: PCIe status: in use info: J8D1 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.7
  Slot: 6 type: PCI status: in use info: J8B3 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1e.0
  Slot: 12 type: PCIe status: in use info: J10 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:03.1 children: 1: 2d:00.0 class-ID: 0604 type: bridge children:
    1: 2e:00.0 class-ID: 0604 type: bridge children: 1: 2f:00.0 class-ID: 0300
    type: display 2: 2f:00.1 class-ID: 0403 type: audio
  Slot: 13 type: PCIe status: available info: J3600 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1f.7
  Slot: 2 type: PCIe status: available info: J3708 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1f.7
  Slot: 3 type: PCIe status: available info: J3702 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:1f.7
  Slot: 4 type: PCIe status: in use info: J3703 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 21:04.0
  Slot: 5 type: PCIe status: in use info: J3701, M.2 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 21:05.0
  Slot: 14 type: PCIe status: in use info: M.2 length: short volts: 3.3
    bus-ID: 00:01.1 children: 1: 01:00.0 class-ID: 0108 type: mass-storage
  Info: model: AMD Ryzen 9 5900X socket: AM4 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3+
    gen: 3 level: v3 note: check built: 2022 process: TSMC n6 (7nm)
    family: 0x19 (25) model-id: 0x21 (33) stepping: 0 microcode: 0xA20102D
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 1 cores: 12 threads: 24 tpc: 2
    smt: enabled cache: L1: 768 KiB desc: d-12x32 KiB; i-12x32 KiB L2: 6 MiB
    desc: 12x512 KiB L3: 64 MiB desc: 2x32 MiB
  Speed (MHz): avg: 1727 min/max: 550/4951 boost: enabled
    base/boost: 3700/4950 scaling: driver: amd-pstate-epp governor: powersave
    volts: 1.1 V ext-clock: 100 MHz cores: 1: 1727 2: 1727 3: 1727 4: 1727
    5: 1727 6: 1727 7: 1727 8: 1727 9: 1727 10: 1727 11: 1727 12: 1727 13: 1727
    14: 1727 15: 1727 16: 1727 17: 1727 18: 1727 19: 1727 20: 1727 21: 1727
    22: 1727 23: 1727 24: 1727 bogomips: 177653
    cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de debug_swap decodeassists erms extapic
    extd_apicid f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fsrm fxsr fxsr_opt ht
    hw_pstate ibpb ibrs ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce
    pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pku pni popcnt
    pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni
    skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor
    svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale umip user_shstk v_spec_ctrl
    v_vmsave_vmload vaes vgif vmcb_clean vme vmmcall vpclmulqdq wbnoinvd wdt
    x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves xtopology
    affected
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 21 [Radeon RX 6900 XT]
    vendor: Tul / PowerColor driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-2 code: Navi-2x
    process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-22 pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
    ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, Writeback-1
    bus-ID: 2f:00.0 chip-ID: 1002:73af class-ID: 0300
  Display: unspecified server: X.Org v: 24.1.4 with: Xwayland v: 24.1.4
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: amdgpu
    gpu: amdgpu display-ID: :1 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 96 s-size: 1016x572mm (40.00x22.52")
    s-diag: 1166mm (45.9") monitors: <missing: xrandr>
  Monitor-1: HDMI-A-1 model: Gigabyte AORUS FV43U serial: <filter>
    built: 2020 res: 3840x2160 dpi: 163 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.694 y: 0.302
    green: x: 0.220 y: 0.714 blue: x: 0.149 y: 0.067 white: x: 0.314 y: 0.329
    size: 941x529mm (37.05x20.83") diag: 690mm (27.2") ratio: 16:9
    modes: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1680x1050,
    1280x1024, 1440x900, 1280x960, 1280x800, 1152x864, 1280x720, 1024x768,
    800x600, 720x576, 720x480, 640x480
  EDID-Warnings: 1: parse_edid: unhandled CEA mode 97 2: parse_edid:
    unhandled CEA mode 118 3: parse_edid: unhandled CEA mode 93 4: parse_edid:
    unknown tag 112
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: radeonsi surfaceless: drv: radeonsi x11:
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.2.8-arch1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 6900 XT (radeonsi
    navi21 LLVM 18.1.8 DRM 3.59 6.12.4-1-MANJARO) device-ID: 1002:73af
    memory: 15.62 GiB unified: no
  API: Vulkan v: 1.4.303 layers: 3 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
    Radeon RX 6900 XT (RADV NAVI21) driver: N/A device-ID: 1002:73af
    surfaces: xcb,xlib
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 21/23 HDMI/DP Audio
    bus-ID: 2f:00.1 chip-ID: 1002:ab28 class-ID: 0403
    vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4
    speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 31:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.12.4-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: n/a (root, process) with:
    vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 27:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    class-ID: 0200
  IF: enp39s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 29:00.0
    chip-ID: 8086:24fb class-ID: 0280
  IF: wlp41s0 state: up mac: <filter>
  Device-1: Intel Wireless-AC 3168 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 8087:0aa7
    class-ID: e001
  Device-1: luks-50d0447c-4522-4c65-a596-405e44544d1e maj-min: 254:0
    type: LUKS dm: dm-0 size: 244.14 GiB
  Components:
  p-1: nvme0n1p1 maj-min: 259:1 size: 244.14 GiB
  Device-2: luks-6973894f-2c04-438e-b3a9-da49b0fb4c4c maj-min: 254:1
    type: LUKS dm: dm-1 size: 652.69 GiB
  Components:
  p-1: nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 652.69 GiB
  Local Storage: total: 4.09 TiB used: 198.51 GiB (4.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
    lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 45.9 C
    scheme: GPT
  ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:5 vendor: Samsung
    model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
    fw-rev: 2B2QEXM7 temp: 37.9 C scheme: GPT
  ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST2000VX008-2E3164
    tech: HDD rpm: 5900 serial: <filter> fw-rev: CV12 scheme: GPT
  ID-4: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 1TB
    tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 2B6Q scheme: GPT
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: ATAPI model: iHOS104 rev: WL0D dev-links: cdrom
  Features: speed: 32 multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: none
    state: running
  ID-1: / raw-size: 244.14 GiB size: 239.25 GiB (98.00%)
    used: 26.59 GiB (11.1%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/dm-0
    maj-min: 254:0 mapped: luks-50d0447c-4522-4c65-a596-405e44544d1e label: N/A
    uuid: d1fed5a4-cdf4-403c-926d-b7275a67f1c9
    used: 448 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p4
    maj-min: 259:4 label: N/A uuid: EC0D-3233
  ID-3: /home raw-size: 652.69 GiB size: 641.37 GiB (98.27%)
    used: 171.92 GiB (26.8%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/dm-1
    maj-min: 254:1 mapped: luks-6973894f-2c04-438e-b3a9-da49b0fb4c4c label: N/A
    uuid: 2b286cdc-3058-4fa9-a72a-a190b637c0f0
  ID-1: swap-1 type: partition size: 34.39 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
    uuid: 763dfc5b-e906-4fad-b664-72e67912824b
  ID-1: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:6 size: 465.76 GiB fs: ext4 label: N/A
    uuid: c10c2911-3774-47e4-8b0c-7411ee2df192
  ID-2: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 859.37 GiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: 64F64DB6F64D896E
  ID-3: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 1003.64 GiB fs: ext4 label: N/A
    uuid: 5fd7bf58-4b7c-474f-ab33-2dac5dc508d5
  ID-4: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 size: 931.5 GiB fs: ntfs label: samsung 830
    uuid: D0A04520A0450E82
  Device-1: 1-1:2 info: SHARKOON GmbH SHARK ZONE K30 Illuminated Gaming
    Keyboard type: keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA
    chip-ID: 1ea7:2007 class-ID: 0300
  Device-2: 1-4:3 info: Intel Wireless-AC 3168 Bluetooth type: bluetooth
    mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0aa7 class-ID: e001
  Device-3: 1-5:4 info: Xenta ZELOTES GAME MOUSE type: mouse
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 1d57:ad17 class-ID: 0301
  Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 6 rev: 2.0
  Device-1: 3-5:2 info: Micro Star MYSTIC LIGHT type: HID
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 500mA chip-ID: 1462:7c37 class-ID: 0300
    serial: <filter>
  Hub-4: 3-6:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
  Hub-5: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
  Hub-6: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  Hub-7: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
  System Temperatures: cpu: 43.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 55.0 C
    mem: 54.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 0
  Packages: 1645 pm: pacman pkgs: 1603 libs: 388 tools: pamac,yay pm: flatpak
    pkgs: 42
    1: http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    2: https://mirror.easyname.at/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    7: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
    8: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 452
  1: cpu: 8.7% command: firefox pid: 1937 mem: 591.7 MiB (1.2%)
  2: cpu: 7.4% command: firefox pid: 2607 mem: 604.8 MiB (1.2%)
  3: cpu: 3.5% command: kwin_wayland pid: 1122 mem: 335.2 MiB (0.6%)
  4: cpu: 3.1% command: firefox pid: 4914 mem: 289.5 MiB (0.6%)
  5: cpu: 2.6% command: konsole pid: 5864 mem: 220.4 MiB (0.4%)
  Memory top: 5 of 452
  1: mem: 604.8 MiB (1.2%) command: firefox pid: 2607 cpu: 7.4%
  2: mem: 591.7 MiB (1.2%) command: firefox pid: 1937 cpu: 8.7%
  3: mem: 470.9 MiB (0.9%) command: plasmashell pid: 1379 cpu: 1.8%
  4: mem: 335.2 MiB (0.6%) command: kwin_wayland pid: 1122 cpu: 3.5%
  5: mem: 289.5 MiB (0.6%) command: firefox pid: 4914 cpu: 3.1%
  Processes: 452 Power: uptime: 15m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 18.76 GiB services: org_kde_powerdevil,
    power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 256 default: graphical
    tool: systemctl
  Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.16p2
    default: Bash v: 5.2.37 running-in: konsole inxi: 3.3.36
Mod edit: Please use proper formatting: How to format :footprints:
Hallo @treverer27
Sie wurden bereits darauf hingewiesen, dass das Fragen nach Hardware-Empfehlungen über das Forum nicht empfohlen wird.
Bitte führen Sie Ihre eigene Einkaufsrecherche im allgemeinen Internet durch.
Dieser Thread wird nun geschlossen.
