Flatpak, wie setze ich XDG_DATA_DIRS environment variable
Ein Flatpak Programm installiert.
Es ist in GNOME (appgrid) kein Icon zu finden
Bei:
flatpak update kommt die Fehlermeldung:
Note that the directories
'/var/lib/flatpak/exports/share'
'/home/<user>/.local/share/flatpak/exports/share'
are not in the search path set by the XDG_DATA_DIRS environment variable, so
applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the
session is restarted.
Wenn ich einmal eingebe:
export XDG_DATA_DIRS="/var/lib/flatpak/exports/share:/home/<user>/.local/share/flatpak/exports/share:$XDG_DATA_DIRS"
und mich ab- und anmelde, erscheint das Icon. Auch nach reboot.
Was steckt dahinter (warum funktioniert es erst nicht und dann doch)??
Nachtrag: diese Lösung hat nicht lange funktioniert,
wurde von irgendwelchen Aktualisierungen getötet.
Why? Because Flatpak needs those directories and it’s part of XDG standards. Setting those variables (which Flatpak does automatically as the wiki mentions) may not take effect until the session is restarted.
Warum? Weil Flatpak diese Verzeichnisse benötigt und dies Teil der XDG-Standards ist.
Das Setzen dieser Variablen (was Flatpak, wie im Wiki erwähnt, automatisch erledigt) wird möglicherweise erst nach einem Neustart der Sitzung wirksam.
(Für die 2% der Weltbevölkerung übersetzt von Gavenga, sorry @Yochanan)
Because there was NO icon of the installed Flatpak in GNOMEs AppGrid.
Finally I noticed, that only my User-Account was affected.
In others User-Accounts it worked, on our 3 PCs.
So I disregarded “never change a running system” and
tried “never run a changed system (or similar)”. Changed many settings.
Time went by, no result…
Then I created a new useraccount, copied Data from the broken account,
however without the .xxx -files / drawers
(except .mozilla , .thunderbird. and the .zsh files)
Works, fingers crossed.
(Für die 2% Deutsch sprechenden der Weltbevölkerung):
Weil im AppGrid von GNOME kein Symbol fĂĽr das installierte Flatpak vorhanden war.
SchlieĂźlich bemerkte ich, dass nur mein Benutzerkonto betroffen war.
Bei anderen Benutzerkonten funktionierte es auf unseren 3 PCs.
Deshalb habe ich die Regel „Ändere niemals ein laufendes System“ ignoriert und:
Ich habe versucht, „ein (verändertes) kaputtes System weiter zu verwenden".
Dabei habe ich viele Einstellungen geändert. export ZDOTDIR="$HOME/zsh"
brachte zwar das Icon zurück, jedoch verlor ich den Prompt aus der .zshrc…
Die Zeit verging, kein Ergebnis…
Dann habe ich ein neues Benutzerkonto erstellt und die Daten vom defekten Konto kopiert.
jedoch ohne die .xxx-Dateien / Schubladen
(ausgenommen .mozilla, .thunderbird und die .zsh-Dateien)
Hoffentlich klappt es.
(Satire ein)
Die Sprache der “Härrenmönschen” ist im deutschen Forum missliebig,
jedoch sind Vasallen flexibel. :innocent:
(Satire aus)
EDITed/Bearbeitet: Ach ja, System läuft wieder, alles in Ordnung.
