Ich habe diese commands versucht:
sudo systemctl enable ufw.service
sudo ufw enable
sudo systemctl start ufw.service
Trotzdem ist die Firewall nach einem Reboot ausgeschaltet.
Hilfe!
sudo ufw enable
Hilfe!
Das systemctl Kommando braucht kein “sudo” - Du wirst nach Legitimation gefragt falls sie benötigt wird.
Was waren denn die Resultate der Kommandos?
(muĂźt Du hier nicht posten - aber es lohnt oft, die Ausgaben durchzulesen
… das erste kann nicht funktioniert haben weil der Name nicht stimmt,
zum zweiten weiĂź ich nichts
und das dritte wĂĽrde den service nur starten - aber nicht einen Systemneustart ĂĽberstehen
Hallo whitesnickerss,
sieh mal hier
viele GrĂĽsse gosia
Da hast du natĂĽrlich Recht, beim Ersten habe ich mich verschrieben.
Hat leider auch nicht funktioniert, aber danke.
“Firewall is active and enabled on system startup”
Das war das Resultat des Zweiten bei Eingabe aller.
Hättest du noch eine Idee?
Du könntest Dir ja mal den Status des Dienstes ansehen:
systemctl status ufw.service
Und so sieht das dann aus, wenn du es richtig machst:
â—Ź ufw.service - CLI Netfilter Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (exited) since Sat 2023-03-11 07:51:10 CET; 11h ago
Process: 427 ExecStart=/usr/lib/ufw/ufw-init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 427 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 55ms
Und wenn dir jemand hier hilft, und du willst deine Wertschätzung zeigen, dann poste bitte das Ergebnis (nicht von Hand unvollständig zittiert, sondern richtig formatiert, mit Befehl und vollständiger Antwort !)
Mal eine vorsichtige Frage:
Hast du ufw denn konfiguriert irgendwas zu tun ?
insgesamt 44
-rw-r--r-- 1 root root 915 11. Dez 2021 after6.rules
-rw-r----- 1 root root 1126 11. Dez 2021 after.init
-rw-r--r-- 1 root root 1004 11. Dez 2021 after.rules
drwxr-xr-x 1 root root 278 5. Jan 2022 applications.d
-rw-r--r-- 1 root root 6700 11. Dez 2021 before6.rules
-rw-r----- 1 root root 1130 11. Dez 2021 before.init
-rw-r--r-- 1 root root 2537 11. Dez 2021 before.rules
-rw-r--r-- 1 root root 1978 20. Aug 2021 sysctl.conf
-rw-r--r-- 1 root root 313 26. Nov 2021 ufw.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1631 26. Nov 2021 user6.rules
-rw-r--r-- 1 root root 1763 26. Nov 2021 user.rules
Und ist sie nach einem reboot immer noch aus ?
NatĂĽrlich.
Genau, hab gerade gerebootet.
Der Befehl war:
Die Firewall läuft, hat aber nix zu tun.
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: disabl>
Active: active (exited) since...; 33min ago
Process: 357 ExecStart=/usr/lib/ufw/ufw-init start (code=exited, status=0/SUC>
Main PID: 357 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: ...
"zeit" "nutzer-gerät" systemd[1]: Finished CLI Netfilter Manager.
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
Du könntest mit sudo iptables -L nachschauen ob irgendwelche Regeln gesetzt worden sind.
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Also nichts.
Die Ausgaben von oben bist du uns noch schuldig.
welche genau?
ich habs oben gepostet
