Hallo!
Ich habe ein Problem mit Firefox. Er will nicht starten. Wenn ich ihn starten möchte, dann kommt die Meldung : " Firefox is already running, but is not responding. To use Firefox, you must first close the existing Firefox process, restart your device, or use a different profile. "
Wenn ich unter Htop Firefox schließe und dann im Terminal Firefox starte bekomme ich erst die Fehlermeldung und dann, im terminal " ###!!! [Child][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost
###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost "
angezeigt!
Hat jemand eine Ahnung was da los ist ?
Vielen Dank im voraus.
Mein System :
inxi -Fxxxzo
Kernel: 5.10.36-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24 info: xfce4-panel wm: xfwm4 vt: 7
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A serial:
Chassis: type: 6 serial:
Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: BIOS: Dell v: A07
date: 06/18/2012
Info: Dual Core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn
rev: 6 cache: L2: 2 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 9979
Speed: 1397 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 2256
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65 class-ID: 0300
Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 2-1:2 chip-ID: 045e:076d
class-ID: 0102
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nouveau
unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3 class-ID: 0403
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
class-ID: 0102
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.36-2-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.28 running: no
Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
driver: tg3 v: kernel port: dc80 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1698
class-ID: 0200
IF: enp2s0 state: down mac:
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8139
class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac:
Local Storage: total: 4.66 TiB used: 1.89 TiB (40.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
speed: rotation: SSD serial: rev: 2B6Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
size: 115.52 GiB serial: rev: PMAP scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital model: WD40EZRX-00SPEB0
size: 3.64 TiB rotation: 5400 rpm serial: rev: 1065 scheme: GPT
ID-1: / size: 105.18 GiB used: 21.36 GiB (20.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 59.9 MiB (6.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 779.45 GiB used: 441.28 GiB (56.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-1: swap-1 type: partition size: 30.12 GiB used: 205.5 MiB (0.7%)
priority: -2 dev: /dev/sda4
ID-1: /dev/sdc1 size: 16 MiB fs: label: N/A uuid: N/A
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 42.0 C
Processes: 168 Uptime: 1h 21m wakeups: 0 Memory: 3.78 GiB
used: 2.32 GiB (61.4%) Init: systemd v: 247 Compilers: gcc: 10.2.0
Packages: pacman: 1234 Shell: Bash v: 5.1.8 running-in: xfce4-terminal
inxi: 3.3.04
MfG R.Lehmeier
