Hallo,
derzeit läuft bei mir auf dem Rechner Linux MANJARO in der Version 6.6.19-1.
Nun stelle ich häufig fest, dass wenn ich den Firefox, auch im Hintergrund, an habe, dass der Rechner quasie komplett ausgelastet wird. Selbst das bewegen der Maus ist dann verzügert.
Das hatte ich bisher nie mit dem Firefox.
Andere Browser Chromium oder Opera, selbst wenn da gefühlt hundert Seiten auf sind verursachen das nicht.
Habe dann Firefox geibstalliert und die letzte Version gestartet, das hat es aber nicht gebracht.
Woran kann das Problem unter Firfox liegen.
Danke und Gruß
Olli
11 March 2024 18:37
2
poste mal die ausgabe von
oder
inxi -v8zy
Versuch es mit einem neuen Profil.
Die einfachste Methode - die, die ich nehmen würde:
altes Profil umbenennen und dann das Original löschen
Dazu zuerst Firefox komplett beenden!
dann:
cp -a ~/.mozilla ~/.mozilla-altes-profil
rm -rf ~/.mozilla
dann Firefox neu starten.
Evtl. gespeicherte Passworte oder die History usw. kann man dann aus dem alten in das neue Profil übertragen.
Verloren geht so nichts
und Du kannst jederzeit zum alten Zustand zurück.
Den Browser (oder auch irgendein anderes Programm) neu zu installieren
bringt gar nichts - die Konfigurationsdateien in Deinem Heimatverzeichnis,
die sehr wahrscheinlich das Problem sind,
werden durch Deinstallation/Neuinstallation nicht verändert.
Das Erste mag der Rechner gar nicht,
aber aber nach der zweiten Eingabe kommt eine Liste des gesamten Systemkomponenten
Vielleicht etwas zu lang?
Was brauchen wir davon?
Olli
11 March 2024 18:47
5
nutze die funktion “preformatted text”, das ist das </> symbol und kopier einfach alles rein. einfacher als alles einzelne rauszukopieren.
@Nachlese hat auch schon einen tip gegeben das profil zu löschen. alternativ kannst du auch einen neuen user anlegen, dich unter dem einloggen und testen ob der feuerfuchs da nicht “muckt”.
Danach versuch mal in den Settings die Leistungseinstellung zu ändern und schau, ob das was bringt.
Guide
Dampfauf:
Symptom für zu wenig Arbeitsspeicher. In dem Moment wird vermutlich Arbeitsspeicher mit der Swap ausgetauscht, was dann auch zu Verzögerungen führen kann.
Ursache: Profile fragmentiert (Datenbank), sehr lange Nutzung (mehrere Tage)?
Verwende Chromium oder Opera generell nicht, deswegen kein Vergleichserfahrung, aber wenn man 32GB RAM hat und man den Cache im Arbeitsspeicher lagert, hat man keinen Probleme. Es nutzt maximal 9GB RAM nach einer Woche Nutzung ohne zu schließen bei mir. Neustarten von Firefox bewirkt, dass der RAM-Verbrauch sich normalisiert auf ca. 2-3GB.
Aber ja, die RAM Nutzung ist prozentual und kein exakter Wert bei jeder RAM-Größe. Generell ist aber anzumerken, dass alle Browser sehr RAM-hungrig sind.
Dampfauf:
Hellsehen können wir nur ab und zu, daher einfach mal hier das Ergebnis reinposten.
Neulich habe ich einfach das Verzeichnis /home//.cache/mozilla/firefox
gelöscht, um ein ähnliches Problem loszuwerden.
Kernel: 6.6.19-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=1fb6869a-8809-41ba-b2f1-d52e3da8a005 rw quiet apparmor=1
Desktop: MATE v: 1.26.2 wm: marco v: 1.26.2 with: mate-panel
tools: mate-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7B45 v: 2.0
serial: <superuser required>
Mobo: Micro-Star model: Z370 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B45) v: 2.0
serial: <superuser required> uuid: <superuser required>
UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: A.51 date: 03/29/2018
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard serial: <filter>
charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: discharging
System RAM: total: 16 GiB available: 15.58 GiB used: 5.03 GiB (32.3%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 modules: 2 EC: None
Device-1: ChannelA-DIMM0 type: no module installed
Device-2: ChannelA-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 8 GiB speed: 3200 MT/s volts: curr: 1.35 width (bits):
data: 64 total: 64 manufacturer: G.Skill part-no: F4-3200C16-8GTZSK
serial: N/A
Device-3: ChannelB-DIMM0 type: no module installed
Device-4: ChannelB-DIMM1 type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
serial: N/A
Info: model: Intel Core i7-8700K bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
gen: core 8 level: v3 note: check built: 2018 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x9E (158) stepping: 0xA (10) microcode: 0xF4
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 3546 high: 4500 min/max: 800/4700 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 4500 2: 800 3: 4352
4: 4473 5: 4489 6: 4465 7: 4498 8: 4491 9: 800 10: 800 11: 4484 12: 4401
bogomips: 88824
dtherm dts ept ept_ad erms est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu
smap smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2
vulnerable
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, STIBP: conditional,
RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 550.54.14 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 545.xx+ status: current
(as of 2024-02; EOL~2026-12-xx) arch: Pascal code: GP10x process: TSMC 16nm
built: 2016-2021 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:1c03 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.11 compositor: marco v: 1.26.2 driver:
X: loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-size: <missing: xdpyinfo>
Monitor-1: Unknown-1 mapped: HDMI-1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 92
size: 528x297mm (20.79x11.69") modes: 640x480
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:a2f0 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10f1 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.6.19-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.0.3 status: off with: pipewire-media-session
status: off tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: pulseaudio-alsa
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Micro-Star MSI driver: e1000e
v: kernel port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b8 class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Info: services: NetworkManager
Local Storage: total: 1.59 TiB used: 90.88 GiB (5.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 500GB
size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 26.9 C
scheme: MBR
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital model: WD10EFRX-68FYTN0
tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: 0A82 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB
size: 232.89 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 1B6Q scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: ASUS model: DRW-24D5MT rev: 1.00
dev-links: cdrom
Features: speed: 12 multisession: yes audio: yes dvd: yes
ID-1: / raw-size: 465.76 GiB size: 457.38 GiB (98.20%)
used: 90.88 GiB (19.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: N/A uuid: 1fb6869a-8809-41ba-b2f1-d52e3da8a005
ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 100.44 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 517AC65D66D7745F
ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 537 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: F8668EE9668EA848
ID-3: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 478 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: A60E2ECB0E2E93F9
ID-4: /dev/sda4 maj-min: 8:4 size: 830.08 GiB fs: ntfs
label: Speicherplatte 1 uuid: 7FB69F127BB21B60
ID-5: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 232.88 GiB fs: ext4
label: backup Platte uuid: 8eccad3e-c003-4c3f-bcd9-c38496b501aa
Device-1: 1-5:2 info: Logitech Unifying Receiver type: keyboard,mouse
driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
chip-ID: 046d:c534 class-ID: 0301
Device-2: 1-14:3 info: Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 type: mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s (183 KiB/s)
lanes: 1 mode: 1.0 power: 100mA chip-ID: 045e:00cb class-ID: 0301
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 38 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Packages: pm: pacman pkgs: 1392 libs: 439 tools: pamac
1: https://mirror.zetup.net/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://mirrors.ft.uam.es/manjaro/stable/$repo/$arch
3: https://uvermont.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
4: https://fosszone.csd.auth.gr/manjaro/stable/$repo/$arch
5: https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
6: https://nocix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
7: https://mirror.vinehost.net/manjaro/stable/$repo/$arch
8: http://mirror.xeonbd.com/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 304
1: cpu: 99.2% command: libredefender pid: 906 mem: 15.4 MiB (0.0%)
2: cpu: 15.0% command: bin/do-not-directly-run-firestorm-bin pid: 1578
mem: 1942.4 MiB (12.1%)
3: cpu: 10.7% command: firefox pid: 1309 mem: 474.0 MiB (2.9%)
4: cpu: 4.1% command: thunderbird pid: 1189 mem: 491.3 MiB (3.0%)
5: cpu: 3.8% command: firefox pid: 1547 mem: 418.0 MiB (2.6%)
Memory top: 5 of 304
1: mem: 1942.4 MiB (12.1%) command: bin/do-not-directly-run-firestorm-bin
pid: 1578 cpu: 15.0%
2: mem: 491.3 MiB (3.0%) command: thunderbird pid: 1189 cpu: 4.1%
3: mem: 474.0 MiB (2.9%) command: firefox pid: 1309 cpu: 10.7%
4: mem: 418.0 MiB (2.6%) command: firefox pid: 1547 cpu: 3.8%
5: mem: 214.4 MiB (1.3%) command: firefox pid: 1676 cpu: 1.0%
Processes: 304 Power: uptime: 9m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 6.22 GiB services: mate-power-manager,upowerd
Init: systemd v: 255 default: graphical tool: systemctl
Compilers: clang: 16.0.6 gcc: 13.2.1 Shell: Bash v: 5.2.26
running-in: mate-terminal inxi: 3.3.33
Naja, das wären nun die gesuchten Daten:
Zu ewähnen wäre noch, dass ich nun deutlich weniger Seiten geöffnet habe.
Das waren schon einmal gefühlt über hundert und das hat nie ein Problem gemacht.
Wer er jetzt rum zickt, und wie gesagt nur beim Fox, dann flackert die Anzeige LED die den Festplattenzugriff anzeigt in einer wahnsining hohen Frequenz.
Aber wie gesagt das Thema ist recht neu, dachte schon das jemand versucht von Außen auf das System zu zugreifen?
An der Swap kann es nicht liegen, denn nicht vorhanden:
Bei keiner Swap wäre ein out-of-memory killer sinnvoll.
systemctl enable --now systemd-oomd.service
https://man.archlinux.org/man/systemd-oomd.8
Sinnvoll in dem Sinne, da es passieren kann dass das System dann in “Schleife” läuft und unbenutzbar wird. Linux versucht auszulagern, kann nicht, killt aber auch nicht das problematische Programm. Denke du verstehst. Dann kommt es zu Verzögerungen und Standbildern etc. Deswegen ist auch Swap immer sinnvoll, um Engpässe auszuloten.
Adblock Plus sowie
uBlaock Origin und
AVG Online Security sind im Fox installiert
Die Firewall (Firewalld) 2,1,1-1 auf dem System installiert.
Nur sehe ich gerade die läuft gar nicht und bringt mir eine Fehlermeldung:
Verbindungsversuch geht nicht:
Fehler: Verbindung mit Firewall fehlgeschlagen.
Dampfauf:
Was hat das jetzt mit deinem Problem zu tun? Ein neues “Schlachtfeld” zu eröffnen hilft garantiert nicht
Ich war mir eigentlich sicher das ich eine Swap Partition angelegt hatte als das system installiert wurde.
FRagt der bicht sogar danach?
Aber GParted zeigt mir die nun auch nicht an.
Was nun?
Erstelle eine und binde diese ein?! Sorry, aber das erkläre ich jetzt nicht. Einfach mal ne Websuche bemühen.
Ich bin nun wirklicjh nicht fit in der Materie deshalb frage ich ja auch hier bei den Spezialisten nach verständlicher Hilfe.
Das mit der Software und auch mit der Firewall habe ich erst gesehen und dachte das könnte auch eine mögliche Ursache sein.
Würde es etwas bringen statt 16 GB Ram nun 32 GB einzubauen?
Ich habe mal gelsesen andere den Arbeitspeicher vergrößern, um die SSD zu schützen: Weil die davon ausgehen, dass immer wieder der gleiche Bereich beschrieben wird und das die SSD dann vorzeitig den Löffel reicht.
Ich mußte unwillkürlich an den folgenden Spruch denken (den ich auch selbst oft nutze):
… wenn irgendwas quietscht:
Am Öl kanns nicht liegen - (denn) es ist keins dran.
(… hab Werkzeugmacher gelernt …)
Sorry for the inteference - had to get it out there.
As you where! Carry on!
Wie kann mir das helfen?
Oder passt das zu dem Spruch von Andy Warhol: “15 minutes of fame”?
Dampfauf:
… ich kann mir nur wenige Szenarien vorstellen in denen das so wäre …
vielleicht - oder auch nicht
… eher nicht …
… meine Güte …
Wer sich nicht bemüht mal zu suchen und sich einliest, dem muss ich zwingend von Manjaro abraten. Verwende lieber Mint oder Ubuntu oder sonst eine benutzerfreundliche point-release Distro.
