Estaba utilizando este mismo ordenador (escribo desde una instalación de Ubuntu que sí arranca) con una instalación actualizada de Manjaro Plasma. La batería estaba tan baja que se ha apagado el ordenador.
Al cargar la batería e intentar iniciarlo, parece hacerlo con normalidad:
Muestra el Grub normal.
Escojo Manjaro sin problema.
Muestra los tres puntos con el logo de forma normal.
Llega un momento en que para y muestra un mensaje de que está haciendo mantenimiento y pide contraseña o seguir.
No consigo salir de ahí, más que para reboot.
Como dije antes, estoy escribiendo desde una instalación de Ubuntu que tengo en el mismo ordenador. También tengo una instalación de Windows y también funciona.
Parece que solo falla el arranque en Manjaro (que es lo que usaba cuando el equipo se apagó por falta de batería).
Disculpen que no dé mucha más información, porque no sé bien cómo recoger ésta en el terminal que me muestra en el arranque.
Agradecería ayuda en cómo continuar, tanto en cómo recoger información o cómo actuar para que vuelva a arrancar correctamente, claro.
Desde Ubuntu parece que la partición que uso para home se ha estropeado. Con Gparted veo este mensaje:
Imposible detectar el sistema de archivos. Las razones posiblemente son:
El sistema de archivos está dañado
El sistema de archivos es desconocido para GParted
No hay ningún sistema de archivos disponible (sin formato)
No se encuentra la entrada del dispositivo /dev/nvme1n1p1
Ese disco solo lo uso para la partición home. No tiene otra. Tiene un pequeño espacio libre al final, algo mínimo.
No sé por dónde seguir. Tengo una copia de seguridad de la partición de hace unos 3 días, que podría salvarme de lo peor, pero claro que preferiría recuperar el disco. ¿Alguna sugerencia al respecto?
NOTA: Por cierto, esa partición la usaba también para el home de Ubuntu, pero parece que la instalación por defecto de Ubuntu le ha permitido arrancar creando un directorio en la partición raíz. Es la única explicación para que Ubuntu no vea la partición home y sí que arranque con mi usuario sin problema. Bueno. Esto de todas formas es algo secundario. La instalación de Ubuntu solo la tenía precisamente para emergencias, para tener una segunda opción.
As I understand your issue - using translation services - you were in the process of updating your Manjaro Linux when the battery ran out of power.
When you restart the system - either a file system error or a missing kernel causes the start to halt.
When a Manjaro Linux system is updated the replacing of packages is technically a removal of the old version of a package and installation of the new version.
If the transaction is interrupted by a loss of power when a new kernel is installed you get this type of problem.
If you can boot the Ubuntu installation it is fairly simple.
Mount the Manjaro partitions on a temporary mount point - chroot into the installation - and rerun the update.
Traducción
Según tengo entendido, su problema, al utilizar servicios de traducción, estaba en el proceso de actualizar su Manjaro Linux cuando la batería se quedó sin energía.
Cuando reinicia el sistema, un error del sistema de archivos o la falta de un kernel hacen que el inicio se detenga.
Cuando se actualiza un sistema Manjaro Linux, el reemplazo de paquetes es técnicamente una eliminación de la versión anterior de un paquete y la instalación de la nueva versión.
Si la transacción se interrumpe por una pérdida de energía cuando se instala un nuevo kernel, surge este tipo de problema.
Si puedes iniciar la instalación de Ubuntu es bastante sencillo.
Monte las particiones de Manjaro en un punto de montaje temporal - chroot en la instalación - y vuelva a ejecutar la actualización.
Muchas gracias por tu respuesta, pero creo que lo que comentas no es lo que me pasa.
No estaba actualizando el sistema cuando comencé a detectar el problema. En mi descripción quería decir que el sistema está actualizado, puesto al día, hasta lo que se haya producido recientemente, y funcionaba sin problema.
Se apagó el ordenador de forma abrupta, al quedarse sin batería. No recuerdo el número de veces, pero creo que lo intenté encender 2 o 3 veces. Tal vez quedara algo de batería pero no suficiente para completar un arranque y ahí tal vez se haya producido el daño.
Desde la partición Ubuntu sí que he podido descubrir que la partición home (que ocupa un disco completo) parece estar deteriorada. Parece que todas las demás particiones están disponibles. Las he podido montat/desmontar sin problemas. La única inaccesible es la que tenía para home. No la puedo montar. Me indica el mensaje que copié anteriormente:
He podido crear directorio home en el disco raíz y he entrado en Manjaro con varios usuarios que tengo. Ya estoy trabajando con Manjaro, pero sigo viendo la partición home dándome el error que acabo de repetir.
Tengo que averiguar cómo recuperar esa partición. Me gustaría intentarlo, antes de formatear y recuperar copia de seguridad que tengo. Esa copia de seguridad me salva de la catástrofe, aunque le faltan los trabajos de la última semana.
Os agradecería ayuda para intentar recuperar la partición con sus datos más actuales.
Tras escribir el anterior mensaje, simplemente hice un fsck sobre la partición que quería recuperar y parece que todo está funcionando ya con normalidad.
fsck arrancó y seguí instrucciones. Ha ido corrigiendo errores (un montón, no los he anotado). Luego he montado la partición “recuperada” otra vez como home y aparentemente todo va con normalidad. No aprecio que haya desaparecido información. Borré el directorio home que creé previamente, porque ya no lo necesitaba y dejé montada la partición home recién reparada.
