Buenas a todos, tenga instalados dos linux, Manjaro kde y Neox (Ubuntu) tambien kde … y en ambos de buenas a primeras los colores y los trazos y lineas, letras, … todo lo que se esta viendo en la pantalla cambia de color y se lee fatal, adjunto un pantallazo. Igual se quita solo que cuando cambio de sesion tambien se cambia …a ver si alguien sabe como arreglar esto, la grafica es una Intel iintegrada. Saludos
No estoy seguro de ver un problema. y aqui
[old image]
Gracias por tu ayuda, tome un pantallazo de uno de mis post cuando la pantalla no se veía bien para que se viera el efecto, pero me he quedado sorprendido, ya que ahora la pantalla ya no lo hace (es aleatorio el efecto, lo hace y si dejo el equipo y cuando regreso ya se ve bien), estoy viendo que el pantallazo que tome, ahora que la pantalla funciona bien, se ve bien, es decir, cuando la pantalla se ve mal, si tomo un pantallazo el pantallazo se ve bien, aunque en la pantalla lo este viendo mal en ese momento, tendré que tomar un pantallazo con el móvil, cuando vuelva a suceder, es la única manera de ver el efecto.
Saludos
Aquí se puede ver el efecto de la pantalla, he tomado una foto con el móvil … si hago una captura se vería bien, aunque yo la este viendo mal. Parece como si hubiese tomado LSD, pero de verdad que no
Si el problema no se ve en el pantallazo, claramente es un problema físico. Pueden ser tres cosas: Tarjeta gráfica, cable y monitor. Si es un monitor externo, comprueba el cable que conecta tu equipo y el monitor. También, si puedes, prueba con otro cable y otro monitor. Si es un portátil/laptop, pues mala suerte… Normalmente arreglar este tipo de fallos cuesta más que el propio equipo.
Una curiosidad, ¿que navegador utiliza en estas imágenes?
Gracias por tu respuesta. El equipo es un notebook HP. Pensé en un problema físico … ¿Pero solo se produce en Manjaro y Neon y no en Windows? Tengo esos tres sistemas y en Windows jamás ha hecho nada raro … Si fuese físico, algo tendría que hacer también en Windows, dice la lógica. Habrá que seguir investigando.
Buenas, Firefox, siempre uso ese navegador, aunque también tengo instalado Brave y Tor.
Por favor
inxi -Fazy
PS
Kernel: 6.1.77-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=24c68b7e-0a30-4190-8d5e-11318654e815 rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=0ad89432-b23e-4059-a37d-298c04962b7e
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 tk: Qt v: 5.15.12 info: frameworks
v: 5.115.0 wm: kwin_x11 with: latte-dock vt: 2 dm: SDDM Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ProBook 640 G1
v: A3009DD10303 serial: Chassis: type: 10
serial:
Mobo: Hewlett-Packard model: 1993 v: KBC Version 16.3C
serial: part-nu: D9R53AV uuid:
UEFI: Hewlett-Packard v: L77 Ver. 01.50 date: 02/24/2020
ID-1: BAT0 charge: 0% condition: 54.8/54.8 Wh (100.0%) volts: 9.2 min: 10.8
model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial:
status: not charging
Info: model: Intel Core i5-4210M bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell
gen: core 4 level: v3 note: check built: 2013-15 process: Intel 22nm
family: 6 model-id: 0x3C (60) stepping: 3 microcode: 0x28
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 1049 high: 1100 min/max: 800/3200 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: ondemand cores: 1: 1098 2: 1100 3: 900
4: 1098 bogomips: 20762
vulnerable
STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5
process: Intel 22nm built: 2013 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2,
DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3, VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:0416 class-ID: 0300
Device-2: Lite-On HP HD Webcam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-7:4 chip-ID: 04ca:7034
class-ID: 0e02 serial:
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: modesetting dri: crocus gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
s-diag: 414mm (16.31")
Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x333c built: 2013 res: 1366x768
hz: 60 dpi: 112 gamma: 1.2 size: 309x173mm (12.17x6.81") diag: 354mm (13.9")
ratio: 16:9 modes: 1366x768
API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11:
drv: crocus inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.3.5-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
device-ID: 8086:0416 memory: 1.46 GiB unified: yes
API: Vulkan v: 1.3.276 layers: N/A device: 0 type: integrated-gpu
name: Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2) driver: mesa intel
v: 23.3.5-manjaro1.1 device-ID: 8086:0416 surfaces: xcb,xlib
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
chip-ID: 8086:0c0c class-ID: 0403
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard 8 driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
chip-ID: 8086:8c20 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.77-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.0.3 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl
Device-1: Intel Ethernet I217-V vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: kernel port: 3080 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:153b class-ID: 0200
IF: enp0s25 state: down mac:
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:08b1 class-ID: 0280
IF: wlo1 state: up mac:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-12:5 chip-ID: 8087:07dc
class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 4 state: down bt-service: enabled,running
Local Storage: total: 1.37 TiB used: 691 GiB (49.3%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 250GB
size: 232.89 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: fw-rev: 1B6Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: ST1000LM024 HN-M101MBB
size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
tech: HDD rpm: 5400 serial: fw-rev: 0001 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Dogfish Technology
model: M.2 2242-256GB SSD size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: SSD serial: fw-rev: 4A0
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 62.62 GiB size: 61.34 GiB (97.95%) used: 27.68 GiB (45.1%)
fs: ext4 dev: /dev/sda7 maj-min: 8:7
used: 28.5 MiB (29.7%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Kernel: swappiness: 0 (default 60) cache-pressure: 50 (default 100)
zswap: yes compressor: zstd max-pool: 20%
ID-1: swap-1 type: partition size: 24 GiB used: 256 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sda6 maj-min: 8:6
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.08 GiB used: 6.65 GiB (44.1%)
Processes: 232 Power: uptime: 4d 13h 52m states: freeze,mem,disk
suspend: deep avail: s2idle wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown,
reboot, suspend, test_resume image: 6.02 GiB services: org_kde_powerdevil,
thermald, upowerd Init: systemd v: 255 default: graphical tool: systemctl
Packages: pm: pacman pkgs: 1458 libs: 398 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
Compilers: clang: 16.0.6 gcc: 13.2.1 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash
v: 5.2.26 running-in: konsole inxi: 3.3.33
sudo mhwd -i pci video-linux
sudo mhwd -r pci video-modesetting
(reiniciar)
Gracias por tu ayuda. Driver gráfico cambiado de modesetting a linux … Veremos a ver como va, ya pondré el resultado. Saludos
Ahora veo el problema. Eso está jodido por completo.
Lo siento, pero no sé cómo arreglar eso.
Gracias por responder, el problema es que no lo hace siempre, a ver si con el cambio de driver sigue o no haciéndolo, yo creo que ha dejado de hacerlo, desde el cambio está todo ok. Ya actualizaré.
Pues no ha surtido efecto, vuelve el efecto indeseable … pantalla psicodélica de nuevo , pero ahora más complicado aún, ahora tengo zonas de la pantalla, incluso palabras dentro de una misma línea, donde algunas palabras se ven bien y otras mal … no lo entiendo, menuda locura.
