Hello. I have a curious problem with gnome. When I try to type with the keyboard in some text application, or even in the browser to enter a web address, what I write is not detected. However it does detect the keyboard pad. It is a Logitech keyboard with wireless pad model K400r.
The funny thing is that when connecting a keyboard that is not wireless at the same time, the Logitech starts working. Any suggestion?
I am writing from an Arm Rockpi4 box with Majaro gnome.
This seems relevant: Logitech Unifying Receiver - ArchWiki
Do not know. I have a pc where I have an identical keyboard and I never had any problems. I am actually typing from that keyboard since Cinamon 5.13.19-2-MANJARO
But I have that problem from Gnome Rockpi4b with the same keyboard. I can only type if another wired keyboard is plugged in. Except for the pad, which works as a mouse, that works normally. Also I’m sure it’s a gnome problem, because since Kde and Xfce I didn’t have that problem before.
Keyboard in Gnome Arm does not work (does not type) unless you enable on-screen keyboard. Does anyone know how to fix this?
Una cosa que te recomiendo, es que si vas a escribir en inglés, lo hagas en el foro de soporte general, porque tienes más posibilidades de recibir ayuda, ya que ese foro tiene más lectores. Aparte no creo que sea lo más adecuado tener el título en un idioma y el contenido en otro.
Por otro lado, dices que tienes otro teclado igual que sí te funciona en otro equipo. ¿Has probado ha cambiarlos? Es decir, probar los teclados en el otro equipo. Tienes que descartar que sea un problema hardware.
Hola, gracias por responder tan rápido además. Los administradores del foro me cambiaron el posteo a manjaro español, porque una parte del posteo había quedado en español. Cómo uso el traductor de Google, a veces me pasa eso al hacer copy paste.
Con respecto a mí problema, no sé si un tema de hardware o software, lo que si se, es que para usar el teclado, tengo que tener otro teclado de cable enchufado al mismo tiempo, o sino activar soporte de teclado en pantalla.
Si, por eso, ¿puedes probar a intercambiar los teclados?
Hi, thanks for the interest. I have decided to move to Kde, due to lack of time to fix this issue, since in kde it works by default.
