liebe community,
ich komme leider mit meinem problem nicht mehr weiter. folgendes problem:
eine hdd ist über einen usb controller angeschlossen und während des schreibens wurde sie vom strom getrennt.
die hdd war formatiert in btrfs und mit luks verschlüsselt. auf die hdd kann ich nun nicht mehr zugreifen, ich habe sie auch schon gelöscht und neu partitioniert und wieder verschlüsselt. dies habe ich per kde-partitionsverwaltung gemacht. beim einhängen der festplatte kommt nun:
Beim Zugriff auf „XYZ HDD“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: Die angegebene Operation ist fehlgeschlagen: Error mounting /dev/dm-1 at /run/media/name/XYZ HDD: can’t read superblock on /dev/mapper/luks-4940402c-a24e-40c6-8cdc-22a19f74601d
gelöscht wurde die hdd mit dd if=/dev/zero of=/dev/…
der smart-status der festplatte ist fehlerfrei. wie kann ich noch weiter vorgehen um die hdd wieder zu nutzen? vielen dank vorab für eure hilfe.
beste grüße
Ich kenne die KDE Partitionsverwaltung nicht.
Benutze immer entweder Kommandozeile:
cfdisk
oder fdisk
und dann die entsprechenden Befehle, um das Dateisystem zu erzeugen usw.
oder
ich benutze gparted
Hast Du mal
sudo partprobe
versucht?
Oder einfach nur einen Neustart des Systems?
Ansonsten:
lsblk -f
und evtl.
blkid
damit man was hat, womit man arbeiten kann
mit dd
kann man auch gezielt auf einen kleinen Bereich am Anfang der Platte schreiben - oder auf das Ende derselben
ohne dafür gleich immer den ganzen Platz dazwischen überschreiben zu müssen
cat
und cp
direkt auf das Gerät gehen übrigens auch - dd
braucht man eigentlich nur, wenn man auf ganz bestimmte Bereiche zielt
Ich nehme ja an, Du hast mit dd
nur auf eine Partition gezielt (/dev/sdb2 z.B.)
statt auf das ganze Gerät (/dev/sdb)
Ist aber natürlich nur Spekulation.
vielen dank für deine hinweise. wie es aussieht, hat sich das problem tatsächlich von alleine gelöst oder durch einen neustart. dennoch werde ich das beobachten.
beste grüße
schwenk
