… kann ich nicht aufklären
Keine Ahnung, was Du für eine Platte hast.
Ich hab z.B. eine 1 TB 3.5 Zoll Platte - die hat ein eigenes Netzteil.
Dann hatte ich noch ne kleine 2,5 Zoll, die nur vom USB Anschluß aus mit Strom versorgt wird.
Wenn nichts passiert wenn Du die ansteckst ist was faul.
Das muß zu sehen sein.
Starte doch einfach Dein System nochmal neu - also richtig aus und wieder an.
das sieht dann so aus: --> klick
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 20 using xhci_hcd
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338, bcdDevice= 1.00
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: Manufacturer: JMicron
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb 1-2: SerialNumber: 1210074E8511
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan 11 13:10:41 vajo kernel: scsi host6: usb-storage 1-2:1.0
Jan 11 13:10:41 vajo mtp-probe[748962]: checking bus 1, device 20: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Jan 11 13:10:41 vajo mtp-probe[748962]: bus: 1, device: 20 was not an MTP device
Jan 11 13:10:41 vajo mtp-probe[748978]: checking bus 1, device 20: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Jan 11 13:10:41 vajo mtp-probe[748978]: bus: 1, device: 20 was not an MTP device
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access Hitachi HTS545050A7E380 A7B0 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 38 00 00
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Jan 11 13:10:42 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jan 11 13:10:43 vajo kernel: sdb: sdb1
Jan 11 13:10:43 vajo kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Das hier ist eine ganz normale 2,5 Zoll Notebook Platte, die mit einem SATA - auf USB Adapter angeschlossen ist.
Hat also eine eigene Stromversorgung, wird nicht nur aus dem USB-Anschluß gespeist.
In diesem Fall ist der Name der Platte /dev/sdb
und die Partition darauf ist die einzige und erste: /dev/sdb1
Die ist übrigens verschlüsselt - genau wie Du das auch machen willst:
verkürzte lsblk -f Ausgabe mit dem wichtigsten:
lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32 7505-BAD5 504,8M 1% /boot/efi
├─sda2 ext4 1.0 4b73929c-e377-4326-be82-211d33a3019f 1,1G 25% /
sdb
└─sdb1 crypto_LUKS 2 f6faa565-10c3-4af1-9c5c-88cdaf67d242
ps:
Ich habe gerade versucht, mittels Gparted eine bestehende Partition mit Luks zu verschlüsseln.
Es gelingt mir nicht - die Option existiert gar nicht.
Alleine mit Gparted wird es wohl nicht gehen.
