Externe Festplatte kann nicht eingebunden werden
Hallo Zusammen,
ich nutze eine externe USB-Festplatte auf der ich meine Daten sichere (mit Grsync).
Nach dem letzten System update bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung, wenn ich die Festplatte anschließe:
“Dieses Gerät kann nicht eingebunden werden”
Wenn ich die Festplatte an einen anderen PC anschließe, wird sie aber erkannt.
Was kann ich tun, um wieder meine Sicherung erstellen zu können?
Welches Dateisystem hat die externe Festplatte? Vor und nach dem Anstöpseln mal
sudo journalctl -f
eingeben und hier posten. Außerdem mal
inxi -Fza
posten, sonst muss ich meine Glaskugel bemühen.
Dann starte den PC mal neu. Es gab wahrscheinlich ein Kernel Update.
Hallo Wollie,
ich ergänze die Fehlermeldung. Unter Dolphin kommt zusätzlich diese Meldung:
Beim Zugriff auf „Transport CK“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: Die angegebene Operation ist fehlgeschlagen: Error mounting /dev/sdb1 at /run/media/ck/Transport CK: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error
Hier die inxi Ausgabe:
  Kernel: 6.5.5-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.5-x86_64
    root=UUID=8aeb856c-8f5e-42b9-a911-cb577ee87ef4 rw noplymouth apparmor=1
    security=apparmor resume=UUID=823b303f-c3e6-44b9-bafd-c578ccc5c093
    udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.8 tk: Qt v: 5.15.10 wm: kwin_x11 vt: 2
  Type: Laptop System: Notebook product: N650DU v: N/A
    serial: <superuser required> Chassis: No Enclosure type: 10
  Mobo: Notebook model: N650DU serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 5.12 date: 02/08/2017
  ID-1: BAT0 charge: 38.4 Wh (93.2%) condition: 41.2/48.8 Wh (84.4%)
    volts: 12.6 min: 11.1 model: Notebook BAT type: Li-ion serial: <filter>
    status: charging
  Info: model: Intel Core i5-6500 bits: 64 type: MCP arch: Skylake-S
    gen: core 6 level: v3 note: check built: 2015 process: Intel 14nm family: 6
    model-id: 0x5E (94) stepping: 3 microcode: 0xF0
  Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 256 KiB
    desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB desc: 4x256 KiB L3: 6 MiB
    desc: 1x6 MiB
  Speed (MHz): avg: 875 high: 900 min/max: 800/3600 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 900 2: 900 3: 800 4: 900
    bogomips: 25610
  Type: gather_data_sampling status: Vulnerable: No microcode
    disabled
  Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, STIBP: disabled,
    RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: CLEVO/KAPOK driver: i915 v: kernel
    arch: Gen-9 process: Intel 14n built: 2015-16 ports: active: HDMI-A-1,eDP-1
    empty: DP-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1912 class-ID: 0300
  Device-2: Chicony USB2.0 Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 04f2:b59e
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 with: Xwayland v: 23.2.1
    compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
    dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1921x2280 s-dpi: 96 s-size: 507x602mm (19.96x23.70")
    s-diag: 787mm (30.99")
  Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 pos: top-left model: Samsung SyncMaster
    serial: <filter> built: 2008 res: 1920x1200 hz: 60 dpi: 94 gamma: 1.2
    size: 518x324mm (20.39x12.76") diag: 611mm (24.1") ratio: 16:10 modes:
    max: 1920x1200 min: 640x480
  Monitor-2: eDP-1 pos: primary,bottom-r model: ChiMei InnoLux 0x15c4
    built: 2013 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142 gamma: 1.2
    size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5") ratio: 16:9
    modes: 1920x1080
    device: 1 drv: swrast surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
    inactive: gbm,wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.8-manjaro1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2)
    device-ID: 8086:1912 memory: 15.18 GiB unified: yes
  API: Vulkan v: 1.3.264 layers: 5 device: 0 type: integrated-gpu name: Intel
    HD Graphics 530 (SKL GT2) driver: mesa intel v: 23.1.8-manjaro1.1
    device-ID: 8086:1912 surfaces: xcb,xlib
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3
    chip-ID: 8086:a170 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.5.5-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-3: PipeWire v: 0.3.80 status: off with: pipewire-media-session
    status: active tools: pw-cli
  Server-4: PulseAudio v: 16.1 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
    type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl,pavucontrol
  Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 8086:3165 class-ID: 0280
  IF: wlp1s0 state: down mac: <filter>
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: e000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-10:4 chip-ID: 8087:0a2a
    class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
  Local Storage: total: 2.51 TiB used: 585.29 GiB (22.8%)
    model: MZVPW256HEGL-00000 size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B
    fw-rev: CXZ7300Q temp: 36.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
    model: WD5000LPCX-22VHAT0 size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B
    logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter>
    fw-rev: 1A01 scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Western Digital
    model: WD20NMVW-11AV3S2 size: 1.82 TiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B type: USB rev: 3.0 spd: 5 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1
    tech: HDD rpm: 5200 serial: <filter> fw-rev: 1012 scheme: MBR
  ID-1: / raw-size: 229.37 GiB size: 224.71 GiB (97.97%)
    used: 159.77 GiB (71.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
    used: 280 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
    dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
  System Temperatures: cpu: 36.0 C pch: 56.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Processes: 195 Uptime: 6m wakeups: 1 Memory: total: 16 GiB
  available: 15.54 GiB used: 2.88 GiB (18.5%) Init: systemd v: 254
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 alt: 12
  clang: 16.0.6 Packages: pm: pacman pkgs: 1840 libs: 505 tools: pamac
  pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16
  running-in: konsole inxi: 3.3.30
Die Abfrage zu journalctl -f scheint recht lange zu dauern, sie läuft noch. Was wird da abgefragt?
neugestartet habe ich schon mehrfach. Nutze zur Zeit Linux 6.5.5-1.
Wird wohl diese Festplatte sein. Nochmal: Welches Dateisystem? Es ist leider nicht ersichtlich hier. Bei ext4 und nur einer Partition im uneingehängten Zustand:
sudo fsck.ext4 -f -y /dev/sdb1
Das überprüft das Dateisystem und korrigiert es.
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
ext2fs_open2: Ungültige magische Zahl im Superblock
fsck.ext4: Superblock ungültig, Datensicherungs-Blöcke werden versucht ...
fsck.ext4: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdb1 zu öffnen
Der Superblock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2/ext3/ext4-
Dateisystem. Wenn das Gerät gültig ist und ein ext2/ext3/ext4-
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der Superblock
beschädigt, und Sie könnten versuchen, e2fsck mit einem anderen Superblock
zu starten:
    e2fsck -b 8193 <Gerät>
 oder
    e2fsck -b 32768 <Gerät>
/dev/sdb1 hat ein ntfs-Dateisystem mit Namen „Transport CK“
Tja in dem Fall, da es NTFS ist: Starte Windows und prüfe das Dateisystem dort. Linux hat keine Werkzeuge dafür.
Aber warum kann ich sie unter einem anderen manjaro-PC einbinden?
Wenn es nicht das Dateisystem ist, dann das Module (Treiber). Es wurde ntfs3 (kernel module) als neuer Standard hinzugefügt. Setze es mal auf die schwarze Liste:
sudo bash -c 'echo "blacklist ntfs3" > /etc/modprobe.d/disable-ntfs3.conf'
Starte neu. Kernel 6.1 präferiert ntfs-3g, aber später ntfs3.
tja dann hast du die platte wohl von dem usb-bus gezogen ohne sie vorher sicher entfernt zu haben. wenn’s dumm läuft erzeugt das einen überstrom/kurzschluss der vom controller entdeckt wird und so “böse” wie das usb-protokoll ist merkt er sich das und verweigert bei zukünftigem anstöpseln das das gerät zukünftig aktiviert wird.
in dem fall anstöpseln und mit dem tool “usbreset” (sollte schon auf dem system installiert sein) das gerät wieder freischalten und zukünftig dran denken das die funktion ein gerät sicher zu entfernen nicht umsonst da ist.
alternativ dieses skript
#!/usr/bin/env bash
# Resets all USB host controllers of the system.
# This is useful in case one stopped working
# due to a faulty device having been connected to it.
base="/sys/bus/pci/drivers"
sleep_secs="1"
# This might find a sub-set of these:
# * 'ohci_hcd' - USB 3.0
# * 'ehci-pci' - USB 2.0
# * 'xhci_hcd' - USB 3.0
echo "Looking for USB standards ..."
for usb_std in "$base/"?hci[-_]?c*
do
    echo "* USB standard '$usb_std' ..."
    for dev_path in "$usb_std/"*:*
    do
        dev="$(basename "$dev_path")"
        echo "  - Resetting device '$dev' ..."
        printf '%s' "$dev" | sudo tee "$usb_std/unbind" > /dev/null
        sleep "$sleep_secs"
        printf '%s' "$dev" | sudo tee "$usb_std/bind" > /dev/null
        echo "    done."
    done
    echo "  done."
done
echo "done."
quelle:
https://unix.stackexchange.com/questions/704341/how-to-reset-usb-controllers
