Hallo,
weiß jemand, warum externe e-SATA Hdd nicht mehr von Manjaro erkannt wird?
Das ging jetzt mehr als drei Jahre lang gut. Lange Zeit konnte ich sogar hot-plug machen, dann wurde sie nur noch erkannt, wenn man erst anschließt, dann bootet, jetzt wird sie gar nicht mehr erkannt.
Wonach kann ich da suchen?
Hallo @Michi
Erstmal schauen, ob sich was im Kernel bewegt:
sudo dmesg -w
Dann die externe HDD mal anschließen.
Du bist lustig, wenn ich das ins Terminal eingebe, dann habe ich enorm viel Ausgaben.
Doch wenn ich die e-SATA anschließe kommt doch was Lesbares raus:
>0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=10905 DF PROTO=2
[ 1855.780924] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 1859.861067] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1860.073045] ata5.00: ATA-9: WDC WD30EZRZ-00Z5HB0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 1865.214512] ata5.00: qc timeout after 5000 msecs (cmd 0xef)
[ 1865.215603] ata5.00: failed to enable AA (error_mask=0x4)
[ 1865.215605] ata5.00: 5860533168 sectors, multi 0: LBA48
[ 1865.944585] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1865.948425] ata5.00: ATA-9: WDC WD30EZRZ-00Z5HB0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 1865.948719] ata5.00: 5860533168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32)
[ 1865.949500] ata5.00: configured for UDMA/133
[ 1865.949836] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD30EZRZ-00Z 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1865.950827] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 1865.951023] sd 4:0:0:0: [sdf] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[ 1865.951034] sd 4:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
[ 1865.951134] sd 4:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[ 1865.951146] sd 4:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1865.951303] sd 4:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1865.951477] sd 4:0:0:0: [sdf] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[ 1897.485575] ata5.00: exception Emask 0x0 SAct 0x80000 SErr 0x400001 action 0x6 frozen
[ 1897.485591] ata5: SError: { RecovData Handshk }
[ 1897.485601] ata5.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 1897.485606] ata5.00: cmd 60/08:98:18:00:00/00:00:00:00:00/40 tag 19 ncq dma 4096 in
res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 1897.485626] ata5.00: status: { DRDY }
Festplatte braucht ungewöhnlich lange, bis die reagiert.
Dann habe wir hier auch eine Timeout, dh. Zeitüberschreitung.
Und ein Lesefehler.
Ich vermute jetzt mal, dass die externe Stromversorgung instabil ist oder das Datenkabel einen Wackelkontakt hat bzw. defekt ist.
Überprüfen würde ich auch, ob die Festplatte noch “gut” ist:
sudo smartctl --attributes /dev/sdf
Vermutlich ist doch ein Wackelkontakt am e-SATA Eingang des PCs. Habe jetzt den Port (?) gewechselt, und schon wir sie erkannt. Die Steckverbindungen sind wirklich echt wackelig. Diese Steckverbindungen schauen echt labbrig aus, kein Wunder, wenn die mal ausfallen. Werde es weiter beobachten.
@megavolt
kannst Du da was wichtiges herauslesen:
sudo smartctl --attributes /dev/sdb1
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.6.75-2-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 177 021 Pre-fail Always - 6091
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 211
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 167
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 164
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 152
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1622
194 Temperature_Celsius 0x0022 122 100 000 Old_age Always - 28
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 199 000 Old_age Always - 9
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
[michae1@T7-Manjaro ~]$
Das ist das Resultat vom Wackelkontakt, ansonsten sieht es in Ordnung aus.
