deutet auf eine Fritz!Box hin…
Bei Teleklops-magenta gibt es einen automatischen Modus, mit der die TKomiker
den Router = Fritz-Box richtig automatisch konfigurieren.
Nope… fritzbox wäre 192.168.178.1
Scheint wohl eher Cisco, D-link oder linksys zu sein.
Ich habe PC und Router neugestartet sowie einen Devolo mal entfernt und wieder angesteckt . Die alte Verbindung gelöscht und eine neue angelegt. (ohne Editing)
Problem ist leider geblieben.
@GaVenga: Ich hatte mal eine Fritzbox aber diese hier ist von T-Mobile.
Da kenne ich mich nicht mit aus. Jedoch gibt es Hilfeseiten bei T-Mobile.
Warum hast Du immer Recht.
Ich glaube nicht das es am Router liegt, das muss eine Einstellung auf dem System sein. Wenn nicht vom NM, dann spiel da noch andere Software mit rein, die das umkonfiguriert.
Das kann aber nur der OP raus finden, welche Software wurde installiert, welche Software startet?
Könnte er das mit einem Live-USB herausfinden?
Ja, normal schon, aber seine Hardware ist nicht so gut unterstützt. r8169
wäre auf jeden Fall mit dabei, aber der scheint ja nicht zu funktionieren. Wäre der r8168
mit auf der ISO dabei?
Ab kernel 5.14 - iso hat 5.15 also ja
Ich hab mal deinen Nameserver nachgeschlagen:
$ whois 2a02:8383:d:c::1000
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '2a02:8380::/28'
% Abuse contact for '2a02:8380::/28' is 'abuse@magenta.at'
inet6num: 2a02:8380::/28
netname: AT-TELEKABEL-20120209
country: AT
org: ORG-CBG1-RIPE
admin-c: TMA5-RIPE
tech-c: TMA5-RIPE
status: ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by: AS8412-MNT
mnt-lower: AS8412-MNT
created: 2012-02-09T10:49:48Z
last-modified: 2021-09-30T15:59:37Z
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-CBG1-RIPE
org-name: T-Mobile Austria GmbH
country: AT
org-type: LIR
address: Rennweg 97-99
address: 1030
address: Vienna
address: AUSTRIA
phone: +43 1 795850
admin-c: SB666-RIPE
admin-c: SVS4-RIPE
admin-c: JK8125-RIPE
admin-c: KRK9-RIPE
admin-c: TH2844-RIPE
abuse-c: UAA14-RIPE
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref: AS8412-MNT
mnt-by: AS8412-MNT
created: 2004-04-17T10:59:33Z
last-modified: 2021-09-30T12:50:58Z
role: Magenta Telekom
address: T-Mobile Austria GmbH
address: A-1030 Vienna
address: Austria
mnt-by: AS8412-MNT
abuse-mailbox: abuse@magenta.at
org: ORG-MTSG1-RIPE
admin-c: KRK9-RIPE
admin-c: CS552-RIPE
admin-c: DK1765-RIPE
admin-c: WIGG1-RIPE
tech-c: TH2844-RIPE
tech-c: KRK9-RIPE
tech-c: CS552-RIPE
tech-c: DK1765-RIPE
tech-c: WIGG1-RIPE
nic-hdl: TMA5-RIPE
created: 2006-08-02T10:45:55Z
last-modified: 2021-01-08T16:24:36Z
% Information related to '2a02:8383::/33AS8412'
route6: 2a02:8383::/33
descr: Magenta Telekom
origin: AS8412
mnt-by: AS8412-MNT
created: 2021-06-28T14:18:22Z
last-modified: 2021-06-28T14:18:22Z
source: RIPE
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.103 (HEREFORD)
Und ja, es ist T-Mobile Österreich. Also sollte hier kein Problem sein. Wirst wohl eines der tollen 5G Routern zu haben.
Ich würde mal folgendes testen:
nslookup reddit.com
nslookup 9gag.com
nslookup manjaro.org
Ich würde mal schwer annehmen, dass du server, die eine IPv6 haben, ansprechen kannst, aber wo keine ist, da läufst du ins Leere.
Zum Beispiel 9gag.com:
$ nslookup 9gag.com
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 104.16.103.144
Address: 104.16.107.144
Address: 104.16.106.144
Address: 104.16.105.144
Address: 104.16.104.144
Wobei manjaro.org beides hat:
$ nslookup manjaro.org
Address: 116.203.91.91
Address: 2a01:4f8:c0c:51f3::1
Der Grund ist, dass nur IPv6 Nameserver eingetragen sind:
Kann dein Router überhaupt IPv4? Kein Ahnung jetzt. Wird wohl eine Router Konfiguration sein.
Ein IPv6 DNS Server kann über eine IPv6 Verbindung IPv4 Adressen bereitstellen. Aber solange es kein richtiges IPv4 Setup gibt, ist das alles egal, weil einfach keine Verbindung hergestellt werden kann. Daher funktionieren nur IPv6 Webseiten und alle Webseiten die nur über IPv4 erreichbar sind funktionieren nicht.
Ich habe eine 50Mbit (Download) Kabelinternetverbindung gewählt (glaube 5G kann der nicht). Daher hab ich einen neuen Router von denen bekommen und die Fritzbox hab ich wieder verkauft. Das heißt der Fehler liegt am Router? Dann melde ich mich am Montag beim Support bei T-Mobile.
Vielen Dank für die großartige Unterstützung an megavolt, xabbu und GaVenga!
Ich muss jetzt leider los, falls jemand noch eine Idee hat werde ich diese am Sonntag noch probieren.
Dann würde kein Gerät funktionieren. Halte ich für ausgeschlossen. Das muss ein lokalen Problem auf deinem System sein.
Ein Live System Test wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Wenn dann der richtige Treiber geladen wird, wirst du sofort merken ob IPv4 funktioniert.
Den Teilausschnitt aus dem journal habe ich eben leider überlesen
Da muss einfach aufgeräumt werden. Oder einfach mal die komplette journal Ausgabe posten. Das von eben ist nur ein kleiner Teil.
journalctl -b 0 -u NetworkManager --no-pager
Guten morgen,
Achtung: Ich bin jetzt in einer anderen Wohnung. Dort geht das Internet via Ethernet. (auch alle Webseiten)
Ich hab mein System auf einer ext. SSD und verwende nun einen geborgten Laptop.
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname systemd[1]: Starting Network Manager...
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.4548] NetworkManager (version 1.38.4-1) is starting... (for the first time)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.4549] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname systemd[1]: Started Network Manager.
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.4652] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.4703] manager[0x56026d13c010]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5145] hostname: hostname: using hostnamed
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5145] hostname: static hostname changed from (none) to "fu-systemproductname"
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5149] dns-mgr[0x56026d116250]: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5166] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:02:00.0/ieee80211/phy0/rfkill1) (driver iwlwifi)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5168] manager[0x56026d13c010]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5169] manager[0x56026d13c010]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.5784] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6248] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-team.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6344] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6388] Loaded device plugin: NMOvsFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-ovs.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6460] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6476] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6482] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6484] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6485] manager: Networking is enabled by state file
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6510] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <warn> [1660977160.6535] keyfile: load: "/etc/NetworkManager/system-connections/pvpn-routed-killswitch.nmconnection": failed to load connection: invalid connection: connection.type: Eigenschaft fehlt
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6569] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6571] device (lo): carrier: link connected
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6575] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6594] manager: (enp3s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6613] settings: (enp3s0): created default wired connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.6615] device (enp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.8401] device (wlp2s0): driver supports Access Point (AP) mode
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.8410] manager: (wlp2s0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Aug 20 08:32:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977160.8417] device (wlp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.0460] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to C6:4A:48:0F:3A:0C (scanning)
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.2850] ovsdb: disconnected from ovsdb
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.2865] modem-manager: ModemManager available
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6226] device (wlp2s0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6227] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlp2s0 created
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6230] manager: (p2p-dev-wlp2s0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6234] device (p2p-dev-wlp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6240] device (wlp2s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:41 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977161.6249] device (p2p-dev-wlp2s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4158] device (enp3s0): carrier: link connected
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4161] device (enp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4213] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (35e27978-b153-3b3f-8b92-efb855990d55)
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4219] device (enp3s0): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (35e27978-b153-3b3f-8b92-efb855990d55)
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4220] device (enp3s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4225] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4227] device (enp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4235] device (enp3s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:42 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977162.4310] dhcp4 (enp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 20 08:32:44 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977164.5143] dhcp6 (enp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 20 08:32:44 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977164.5148] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (enp3s0) as default for IPv6 routing and DNS
Aug 20 08:32:44 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977164.5486] dhcp6 (enp3s0): state changed new lease
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.4711] dhcp4 (enp3s0): state changed new lease, address=10.0.0.24
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.4715] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (enp3s0) as default for IPv4 routing and DNS
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5215] device (enp3s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5274] device (enp3s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5279] device (enp3s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5284] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5289] device (enp3s0): Activation: successful, device activated.
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.5309] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Aug 20 08:32:45 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977165.8002] agent-manager: agent[4807f0d66ead2268,:1.25/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
Aug 20 08:32:48 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977168.5668] manager: startup complete
Aug 20 08:39:29 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977569.1641] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 7E:0B:0F:49:D4:EE (scanning)
Aug 20 08:39:29 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977569.1846] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 08:39:29 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977569.1846] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 08:45:40 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977940.1539] device (enp3s0): carrier: link connected
Aug 20 08:46:24 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977984.1500] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 1E:B7:6F:23:2E:97 (scanning)
Aug 20 08:46:24 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977984.1659] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 08:46:24 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977984.1660] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 08:46:24 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977984.1709] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 08:46:24 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660977984.1709] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 08:53:19 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978399.1500] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 56:09:36:45:A7:04 (scanning)
Aug 20 08:53:19 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978399.1698] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 08:53:19 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978399.1698] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 08:53:19 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978399.1749] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 08:53:19 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978399.1749] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:00:14 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978814.1642] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to AE:DB:02:8A:DE:10 (scanning)
Aug 20 09:00:14 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978814.1836] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:00:14 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978814.1836] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:00:14 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978814.1889] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:00:14 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660978814.1889] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:07:09 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979229.1683] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 52:8B:B0:A9:09:21 (scanning)
Aug 20 09:07:09 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979229.1858] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:07:09 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979229.1858] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:07:09 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979229.1909] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:07:09 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979229.1909] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:14:04 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979644.2561] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 1A:D1:27:A6:3D:0E (scanning)
Aug 20 09:14:04 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979644.2761] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:14:04 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979644.2761] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:14:04 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979644.2809] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:14:04 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660979644.2809] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:20:59 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980059.1585] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to AA:D0:FD:42:6B:1E (scanning)
Aug 20 09:20:59 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980059.1678] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:20:59 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980059.1679] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:20:59 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980059.1727] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:20:59 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980059.1727] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:27:54 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980474.1572] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to 26:B5:73:B9:A8:83 (scanning)
Aug 20 09:27:54 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980474.1709] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:27:54 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980474.1710] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:27:54 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980474.1758] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:27:54 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980474.1758] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:34:49 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980889.1592] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to DE:6D:1E:1D:8B:A6 (scanning)
Aug 20 09:34:49 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980889.1716] device (wlp2s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:34:49 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980889.1716] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
Aug 20 09:34:49 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980889.1769] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
Aug 20 09:34:49 fu-systemproductname NetworkManager[1023]: <info> [1660980889.1770] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> inactive~~~
Spätestens morgen kann ich wieder von meinem Setup berichten.
Ich bin wieder retour hier die Ausgabe:
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname systemd[1]: Starting Network Manager...
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.7629] NetworkManager (version 1.38.4-1) is starting... (for the first time)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.7631] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname systemd[1]: Started Network Manager.
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.7721] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.7911] manager[0x56431e348000]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8673] hostname: hostname: using hostnamed
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8673] hostname: static hostname changed from (none) to "fu-systemproductname"
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8676] dns-mgr[0x56431e327250]: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8699] manager[0x56431e348000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8699] manager[0x56431e348000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.8995] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9408] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-team.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9480] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9512] Loaded device plugin: NMOvsFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-ovs.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9563] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9596] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.38.4-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9610] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9611] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9613] manager: Networking is enabled by state file
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9645] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <warn> [1661148741.9727] keyfile: load: "/etc/NetworkManager/system-connections/pvpn-routed-killswitch.nmconnection": failed to load connection: invalid connection: connection.type: Eigenschaft fehlt
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9795] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9795] device (lo): carrier: link connected
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9805] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9858] manager: (enp4s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Aug 22 08:12:21 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148741.9865] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 08:12:22 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148742.1985] modem-manager: ModemManager available
Aug 22 08:12:22 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148742.1986] ovsdb: disconnected from ovsdb
Aug 22 08:12:25 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148745.2190] device (enp4s0): carrier: link connected
Aug 22 08:12:25 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148745.2193] device (enp4s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:12:25 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148745.2258] manager: startup complete
Aug 22 08:12:25 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148745.9012] agent-manager: agent[9f77bd247513c95b,:1.24/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1489] manager: (usb0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1620] device (usb0): interface index 3 renamed iface from 'usb0' to 'enp0s20f0u4'
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1686] device (enp0s20f0u4): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1691] device (enp0s20f0u4): carrier: link connected
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1706] settings: (enp0s20f0u4): created default wired connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1708] device (enp0s20f0u4): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1841] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (6fa30ecc-4e2c-3922-843e-85a095a8a06f)
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1847] device (enp0s20f0u4): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (6fa30ecc-4e2c-3922-843e-85a095a8a06f)
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1848] device (enp0s20f0u4): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1849] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1850] device (enp0s20f0u4): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1853] device (enp0s20f0u4): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.1929] dhcp4 (enp0s20f0u4): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2019] dhcp4 (enp0s20f0u4): state changed new lease, address=192.168.155.211
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2022] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (enp0s20f0u4) as default for IPv4 routing and DNS
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2231] device (enp0s20f0u4): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2328] device (enp0s20f0u4): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2330] device (enp0s20f0u4): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2332] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2333] device (enp0s20f0u4): Activation: successful, device activated.
Aug 22 08:13:59 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661148839.2340] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Aug 22 08:43:58 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661150638.9418] dhcp4 (enp0s20f0u4): state changed new lease, address=192.168.155.211
Aug 22 09:13:57 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661152437.9325] dhcp4 (enp0s20f0u4): state changed new lease, address=192.168.155.211
Aug 22 09:43:56 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661154236.9807] dhcp4 (enp0s20f0u4): state changed new lease, address=192.168.155.211
Aug 22 09:55:42 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661154942.6660] device (enp4s0): state change: disconnected -> unavailable (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 09:55:45 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661154945.6884] device (enp4s0): carrier: link connected
Aug 22 09:55:45 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661154945.6885] device (enp4s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:01:18 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155278.1858] device (enp0s20f0u4): state change: activated -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
Aug 22 10:01:18 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155278.1859] dhcp4 (enp0s20f0u4): canceled DHCP transaction
Aug 22 10:01:18 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155278.1859] dhcp4 (enp0s20f0u4): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 22 10:01:18 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155278.1859] dhcp4 (enp0s20f0u4): state changed no lease
Aug 22 10:01:18 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155278.1867] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Aug 22 10:01:25 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155285.2810] device (enp4s0): state change: disconnected -> unavailable (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:01:30 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155290.1948] device (enp4s0): carrier: link connected
Aug 22 10:01:30 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155290.1950] device (enp4s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:01:55 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155315.4459] audit: op="connection-add" uuid="305de93a-2544-427e-b29f-900c4f981fad" name="Neue Verbindung 802-3-ethernet" pid=6698 uid=1000 result="success"
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1080] device (enp4s0): Activation: starting connection 'Neue Verbindung 802-3-ethernet' (305de93a-2544-427e-b29f-900c4f981fad)
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1081] audit: op="connection-activate" uuid="305de93a-2544-427e-b29f-900c4f981fad" name="Neue Verbindung 802-3-ethernet" pid=1248 uid=1000 result="success"
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1081] device (enp4s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1082] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1084] device (enp4s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.1101] device (enp4s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3643] dnsmasq-manager: starting dnsmasq...
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3678] device (enp4s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3774] device (enp4s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3776] device (enp4s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3778] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.3780] device (enp4s0): Activation: successful, device activated.
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: gestartet, Version 2.86, Zwischenspeichergröße 150
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: Optionen bei Übersetzung: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth cryptohash DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: chown of PID file /var/run/nm-dnsmasq-enp4s0.pid failed: Die Operation ist nicht erlaubt
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq-dhcp[6882]: DHCP, IP-Bereich 10.42.0.10 -- 10.42.0.254, Leasezeit 1h
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: keine Server in /etc/resolv.conf gefunden, werde nochmal versuchen
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: Cache geleert
Aug 22 10:02:07 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155327.4114] audit: op="statistics" interface="enp4s0" ifindex=2 args="2000" pid=1248 uid=1000 result="success"
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155328.6911] dhcp6 (enp4s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155328.6919] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155328.6920] policy: set 'Neue Verbindung 802-3-ethernet' (enp4s0) as default for IPv6 routing and DNS
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: lese /etc/resolv.conf
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: Benutze Namensserver 2a02:8383:d:c::1000#53
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: Benutze Namensserver 2a02:8383:d:c::1#53
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname dnsmasq[6882]: Cache geleert
Aug 22 10:02:08 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155328.7211] dhcp6 (enp4s0): state changed new lease
Aug 22 10:02:10 fu-systemproductname NetworkManager[909]: <info> [1661155330.3027] audit: op="statistics" interface="enp4s0" ifindex=2 args="0" pid=1248 uid=1000 result="success"
Edit: Ich habe mal den Live USB von Manjaro probiert dort funktioniert es. Dh irgendwo habe ich meine Netzwerkeinstellungen zerschossen.
NM scheint erstmal alles richtig zu machen aber dann fängt dnsmasq an. Vielleicht sogar gestartet von NM.
Hast du irgendein Programm das Dnsmasq konfiguriert oder benötigt? Da es mit in dem journal ist, vielleicht auch eine spezielle NM Konfiguration?
Was für config Dateien sind in /etc/NetworkManager, speziell im config Ordner.
Ich hatte mal einen VPN installiert. (wie oben beschrieben, sonst wüsst ich kein Programm das da was machen könnte)
/etc/NetworkManager/ → hier gibs folgende Ordner
system-connections, dnsmasq.d, dnsmasq-shared.d, dispatcher.d, conf.d → sonst keine weiteren Folder oder Dateien
In conf.d (der Config Ordner?) ist nichts vorhanden.
Ich würd mir mal diese/n Datei/Ordner anschauen:
Da ist keine Datei: NetworkManager.conf
