Esp32-S3 N16R8 Treiber?
Hi an alle
Ich würde gern ESP32-S3 über usb-c an Meinen PC(Manjaro) verbinden/anschließen um sie Einzustellen/Programmieren?
Was Benötige ich dazu?
Quasi welche Treiber Benötige ich?
Terminal/console Install?
Apps?
Danke schon mal im voraus!
Kenne mich damit zwar nicht aus, aber vielleicht hilft dies weiter:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/get-started/linux-macos-setup.html
Ich spreche kein Deutsch, also habe ich einen Übersetzungsdienst in Anspruch genommen, hoffe, es macht Sinn. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch die englische Version beigefügt, nur für den Fall, dass es hilft.
I don’t speak German, so I used a translation service, hope it makes sense. As you can see, I’ve included the English version too, just in case it helps.
Möchten Sie Arduino oder ESP IDF verwenden?
Do you want to use Arduino or ESP IDF?
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/getting_started.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html
Sie müssen den Zugriff auf das Gerät zulassen. Fügen Sie Ihren Benutzer der Gruppe “uucp” hinzu, melden Sie sich ab und wieder an.
You need to allow access to the device. Add your user to the uucp group, then logout and back in again.
sudo gpasswd -a $USER uucp
Oder Sie können dem untenstehenden Link folgen.
Or you can follow the link below.
https://wiki.archlinux.org/title/Arduino#Accessing_serial
Das wird auch nicht anders laufen als mit dem ESP (nicht 32).
Die Platine wird per USB angeschlossen. Der im Kernel vorhandene USB-Treiber reicht aus. Den ganzen Rest machen die Programme die man zum programmieren des ESP so im allgemeinen verwendet.
Und dabei kommt es sehr darauf an, was du genau machen willst.
  • Vorhandene Projekte aufspielen (z.B. Tasmota per tasmotizer)
  • Selbst in C programmieren (z.B. Arduino IDE)
  • In Lua programmieren (z.B. Esplorer)
    Es gibt sicher noch eine hand voll anderer Möglichkeiten
Also:
  • Erst aussuchen was du tun willst
  • Dann das richtige Werkzeug dazu installieren
  • Treiber brauchst du dazu keinen besonderen
    :footprints:
Wenn du detailliertere Hilfe möchtest, musst du in deiner Frage auch mehr Details nennen. So ist das erstmal sehr allgemein formuliert :wink:
