eSATA hot swap einer externen HDD
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, eine externe über e-SATA eingebundene HDD im Laufenden Betrieb einzubinden? Manjaro findet sie nie, sie wird nirgends angezeigt. Ich muss also für die Datensicherung immer erst das System herunterfahren und neu booten. Dann klappt es gut. Bei Windows hat es auch als hot-swap gut funktioniert. Kann Linux das auch?
Hallo @Michi :wink:
Meinst du jetzt hot-swap oder hot-plug ? Also wenn du im laufende Betrieb eine Festplatte anschließene willst per eSata müsste das Hot-Plug sein, Hot-Swap kommt beim Austauschen einer Festplatte im Raid-Verbund zum Einsatz … Hot Swapping – Wikipedia
Hot-Swap geht meines wissens nur im Raid-Betrieb mit internem Firmware Raid (fakeRaid)…
Du musst SATA-Hot-Plug im BIOS aktivieren. Ob eSATA oder (normales internes) SATA spielt keine Rolle. Ich nutze SATA-Hot-Plug seit vielen Jahren, mit diversen Linux Distributionen (Kernel Versionen). Das sollte ohne irgendwelche speziellen Einstellungen out-of-the-box funktionieren. Sofern dein Hardware SATA-Controller das unterstützt, siehe BIOS Einstellungen!
Ich nutze einen StarTech HSB430SATBK Wechselrahmen mit 4x 8TB Festplatten. Das mdadm RAID5 startet automatisch wenn alle 4 Festplatten angelaufen sind und man hat ein üppiges 24TB Laufwerk. Wenn man fertig ist einfach umount /mnt; mdadm --stop /dev/mdx; sync und man kann die 4x Festplatten wieder aus dem Wechselrahmen nehmen und im Schrank lagern…
hallo,
es geht darum, dass ich gerne die HDD, die über eSATA angeschlossen wird, im Laufenden Betrieb von Manjaro auch gerne nutzen möchte. Also meine ich wohl Hot-Plug.
ja, im Bios kann oder muss man dieses Hot-Plug aktivieren, das habe ich wohl gemacht, und unter Windows funktioniert es auch. Komischerweise schaffe ich es unter Linux nicht.
Hast Du wirklich gar nichts weiter machen müssen, als nur im Bios das zu aktivieren?
Hab’s grad noch Mal gemacht: Im Bios alle SATA (außer den eingebauten) auf Hot-Plug Enabled gestellt und dann das System hochgefahren, dann die Platte angeschlossen: Sie ist nicht zu finden, kann sie also auch nicht mounten.
Wenn es leicht geht, würde ich gerne wissen, wie. Wenn es nicht geht, dann muss ich eben einmal extra booten. Zerbrecht Euch nicht den Kopf darüber.
Ich danke Euch jetzt schon.
Michi
https://wiki.archlinux.org/title/Udev
https://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/sect.hotplug.html
Ich hab für SATA-Hot-Plug noch nie was im Linux eingestellt. Im journalctl sieht das bei mir z.B. so aus wenn ich die SATA Festplatte anstecke. Was kommen denn bei Dir für Meldungen?
lexaiden@lexserv01 ~> journalctl -f
-- Journal begins at Tue 2021-10-19 17:20:25 CEST. --
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: ata8: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: ata8.00: ATA-8: WDC WD6400AAKS-65A7B2, 01.03B01, max UDMA/133
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: ata8.00: 1250263728 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32), AA
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: ata8.00: configured for UDMA/133
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD6400AAKS-6 3B01 PQ: 0 ANSI: 5
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Okt 19 20:40:28 lexserv01 dbus-daemon[1443]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.152' (uid=124 pid=5758 comm="/usr/lib/colord-sane ")
Okt 19 20:40:28 lexserv01 dbus-daemon[1443]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel:  sdc: sdc1 sdc2
Okt 19 20:40:28 lexserv01 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Hallo lexaiden,
oh je, leider habe ich keine Ahnung von diesen Dingen, mache erst seit einem Jahr Linux.
muss ich journalctl -f im Terminal eingeben?
Hallo Olli,
das ist ein wenig viel Neues für mich. Ich könnte zwar diese packages installieren - doch ich möchte an meinem System ungern etwas machen, was ich noch gar nicht verstehe.
Ich werde mir das notieren und genauer durchlesen.
Danke erst einmal.
Hallo Michi,
ja, Terminal starten und folgenden Befehl eintippen: journalctl -f
Damit beobachtest Du das zentrale Systemlog von Linux, da taucht so ziemlich alles auf was passiert. Also nicht wundern wenn permanent neue Meldungen eintrudeln.
Hilfreich wäre, wenn Du das folgende im Terminal machst:
  • Tätigkeit: eSATA Festplatte NICHT anstecken
  • Terminal: lsblk
  • Terminal: sudo blkid
  • Terminal: journalctl -f
  • Tätigkeit: eSATA Festplatte anstecken
  • Tätigkeit: ~15 Sekunden warten
  • Terminal: STRG+C (Um journalctl zu beenden)
  • Terminal: lsblk
Alles in einem Terminal machen und dann den ganzen Text/Ausgaben markieren und hier posten. :slight_smile:
Hallo lexaiden,
bin begeistert von Deiner Hilfe. Ich mache nun das von Dir vorgegebenen. Hier die Ergebnisse:
[michae1@T7-Manjaro ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   5,5T  0 disk
├─sda1        8:1    0   5,1T  0 part /MEDIEN
└─sda2        8:2    0 413,2G  0 part
sdb           8:16   1     0B  0 disk
sdc           8:32   1     0B  0 disk
sdd           8:48   1     0B  0 disk
sde           8:64   1     0B  0 disk
sr0          11:0    1  1024M  0 rom
nvme0n1     259:0    0 232,9G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0   128M  0 part
├─nvme0n1p2 259:2    0   529M  0 part
├─nvme0n1p3 259:3    0   100M  0 part
├─nvme0n1p4 259:4    0  78,1G  0 part
├─nvme0n1p5 259:5    0   512M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p6 259:6    0   5,9G  0 part [SWAP]
├─nvme0n1p7 259:7    0  64,5G  0 part /
└─nvme0n1p8 259:8    0  46,4G  0 part /home
[michae1@T7-Manjaro ~]$ sudo blkid
[sudo] Passwort für michae1:
/dev/nvme0n1p7: UUID="b0838ed6-f45f-4399-bb7d-a444ac22f9aa" UUID_SUB="d389535e-ffd6-4ad7-99fc-cbd31a6ef9bf" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTUUID="3478bec7-e766-d548-ba77-d41ed4451ef0"
/dev/nvme0n1p5: UUID="06A1-ACC5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="99d1a93b-9d21-cf42-a7c1-e5aaf906427c"
/dev/nvme0n1p3: UUID="B22C-DD57" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="115466f0-57c4-4dd5-8219-0aadfa2488ff"
/dev/nvme0n1p1: PARTUUID="c9887f16-fe0e-490e-b724-aabc107e6773"
/dev/nvme0n1p8: UUID="ab86726d-fb60-49ab-a39d-31b71bae1fe3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="5f5eaa7f-7849-414e-8c2c-4af819ed4eb9"
/dev/nvme0n1p6: UUID="d9992bc0-7a21-460b-b3db-da412cb435e3" TYPE="swap" PARTUUID="8d779ad6-25d7-cb40-95d9-0458ada42db8"
/dev/nvme0n1p4: LABEL="WIN10PRO" BLOCK_SIZE="512" UUID="989C2F2D9C2F04FA" TYPE="ntfs" PARTUUID="feb974d8-da13-4341-903d-f4d11fdd63b6"
/dev/nvme0n1p2: LABEL="Wiederherstellung" BLOCK_SIZE="512" UUID="0C7C2B787C2B5C28" TYPE="ntfs" PARTUUID="a4bba3fa-418c-4f74-b77f-24c3d8523a19"
/dev/sda2: LABEL="Windwos-Daten" BLOCK_SIZE="512" UUID="AA226B2D226AFDA7" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="0438f723-3208-4919-a93f-c045805cc1dc"
/dev/sda1: LABEL="MEDIEN" UUID="7c38578b-b8d1-4abf-be9f-39789d110dc5" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="DATEN" PARTUUID="3e5655c2-d7f2-4fe1-86fb-ef5f817cb5b4"
[michae1@T7-Manjaro ~]$ journalctl -f
-- Journal begins at Fri 2021-10-08 11:20:21 CEST. --
Okt 20 11:33:11 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=3457 DF PROTO=2
Okt 20 11:33:14 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2003:00c8:3704:3000:e228:6dff:fed9:35d1 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=42958 DPT=80 WINDOW=14320 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 11:33:16 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 11:33:16 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.54 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40102 DF PROTO=TCP SPT=54268 DPT=80 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 11:33:17 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 11:33:17 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.54 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40103 DF PROTO=TCP SPT=54268 DPT=80 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 11:33:18 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 11:33:19 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.54 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40104 DF PROTO=TCP SPT=54268 DPT=80 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 11:33:20 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 11:33:23 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.54 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40105 DF PROTO=TCP SPT=54268 DPT=80 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 11:33:31 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 11:33:32 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=202.61.197.170 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=51770 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 11:33:40 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=82.98.79.89 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=48728 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 11:34:15 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=61 FLOWLBL=31843 PROTO=TCP SPT=443 DPT=39804 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
^C
Das ist seltsam, die angesteckt Festplatte taucht nirgends auf…
Ist das Package “sg3_utils” installiert?
lexaiden@lexserv01 ~> pacman -Ss sg3_utils
extra/sg3_utils 1.46-1 [Installiert]
    Generic SCSI utilities
Das hatte Olli oben schonmal im #6 Beitrag verlinkt: eSATA hot swap einer externen HDD - #6 by Olli
Wenn nicht, installier es mal mit sudo pacman -S sg3_utils und dann Rechner neustarten und nochmal SATA Hot-Plug testen.
nein, sg3_utils ist noch nicht installiert. Jetzt mit sg3_…
Bin gespannt, zumal ich echt noch nix verstehe. Hier also:
(Und ich finde es großartig, dass Du Dich durch diese Unmenge an Text und Zahlen durchkämpfst):
-- Journal begins at Fri 2021-10-08 14:11:07 CEST. --
Okt 20 15:26:49 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=87.230.98.74 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=50655 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=46346 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 15:26:49 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=87.230.98.74 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=50657 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=46352 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 15:26:49 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=87.230.98.74 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=50658 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=46352 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 15:26:49 T7-Manjaro msm_notifier[1371]: "qt5-translations"
Okt 20 15:26:56 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:26:57 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:26:58 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:27:00 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:27:03 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:27:10 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:27:13 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:08:00 SRC=84.53.189.229 DST=192.168.178.54 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=33958 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
Okt 20 15:27:25 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:27:54 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2a00:1450:4001:0828:0000:0000:0000:2003 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=60 FLOWLBL=366634 PROTO=TCP SPT=443 DPT=54002 WINDOW=269 RES=0x00 ACK URGP=0
Okt 20 15:28:13 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:e228:6dff:fed9:35d1 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=53805 DPT=53805 LEN=24
Okt 20 15:28:18 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2003:00c8:3704:3000:e228:6dff:fed9:35d1 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=50895 DPT=80 WINDOW=14320 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 15:28:19 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2003:00c8:3704:3000:e228:6dff:fed9:35d1 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=50895 DPT=80 WINDOW=14320 RES=0x00 SYN URGP=0
Okt 20 15:28:21 T7-Manjaro kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=04:d9:f5:89:ca:31:e0:28:6d:d9:35:d1:86:dd SRC=2003:00c8:3704:3000:e228:6dff:fed9:35d1 DST=2003:00c8:3704:3000:dd8f:3f40:9134:2353 LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=50895 DPT=80 WINDOW=14320 RES=0x00 SYN URGP=0
^C
die gesuchte Platte müsste so heißen: “M2_WD3TB” und hat 3 TB.
Ich bin heute in der Firma auf die Suche gegangen und hab auch einen Manjaro Rechner gefunden der kein SATA Hotplug kann. Installation von sudo pacman -S sg3_utils und dann als root anmelden sudo su und folgendes absenden echo 0 0 0 | tee /sys/class/scsi_host/host*/scan triggert irgendwas im Linux und die Festplatte taucht im Dateimanager auf. Das ist bei mir “nemo”, weil ich den Cinnamon Desktop nutze.
Das Thema interessiert mich persönlich, weil ich das Privat (und auch beruflich) recht intensiv nutze. Vermutlich hätte ich das Problem, wenn ich mein System jetzt neu aufsetzen würde?! Ich probier noch etwas rum, wenn ich rausgefunden hab warum es bei dem einen Rechner nicht automatisch geht, sag ich Bescheid. :wink: Zumal ich schwören könnte das es bei dem Rechner schonmal automatisch ging!
Hallo lexaiden, ich habe soeben folgendes eingegeben:
[michae1@T7-Manjaro ~]$ sudo su
[T7-Manjaro michae1]# echo 0 0 0 | tee /sys/class/scsi_host/host*/scan
0 0 0
uns schon kann ich im Thunar die Platte finden. Super! Ich hatte zuvor nur sg3_utilis installiert.
PS: Wie macht Ihr das, wenn Ihr Terminal-Inhalte postet, so dass der lange Inhalt in so einem grauen Container erscheint?
Dafür musst Du Deinen Text in 3 Gravis Zeichen (dieses nach links schräggestellte Hochkomma) einfassen ```TEXT```. Oder in der Tooleiste des Editors (wo man diesen Text schreibt) mit dem </> Symbol arbeiten.
Ich bin noch etwas weiter gekommen bei dem SATA Hotplug Problem und vermute das meine SATA Controller zuhause - bei denen alles plug’n’play geht - in einem anderen Energiesparmodus laufen. Das werde ich morgen nochmal mit dem Rechner in der Firma vergleichen. Wäre doch gelacht wenn sich das Problem nicht finden lassen würde. Ich bin mitlerweile auch etwas geschockt wieviele Beiträge es zu dem Problem im Internet gibt und warum ich da bisher noch nie drüber gestolpert bin… Leider hab ich bisher keine Lösung gefunden die einen Problemrechner in den Zustand versetzt wie ich es kenne, plug’n’play.
Was ist das für eine Firma, die mit Linux arbeitet? Bin begeistert, dass es so etwas gibt.
Und ich frage mich schon seit langem, ob es eine Firma, ein Grafik-Studio oder Fotografen gibt, wo professionell mit Gimp gearbeitet wird. Das würde mich sehr erfreuen.
Mein Arbeitgeber entwickelt/produziert spezialisierte Computersysteme/Netzwerkkomponeten. Die Geräte laufen überwiegen in Bahnanwendungen, Bohrplattformen, Flugzeugen, … Die allermeisten Kunden setzen da auf Linux. Ein paar wenige “verrückte” nutzen Windows embedded Betriebssysteme.
Das wars dann aber leider auch schon mit Linux. Die komplette IT Infrastuktur ist durch und durch Microsoft verseucht: Outlook/Exchange, Teams, MS Office, Netzlaufwerke (Server), SAP, … Unser IT Personal kennt Linux nur dem Namen nach, es ist ein totales Trauerspiel. :frowning:
Ich hab ein Windows 10 Notebook und einen Linux Desktop PC auf der Arbeit. Für Verwaltung/Dokumentation brauch ich zwingend ein Windows System, um “echte” Arbeit zu machen Linux. :wink:
Privat bin ich seit ~8 Jahren komplett zu Linux gewechselt. Hab vor zwei Jahren einen neuen Arbeitgeber gesucht der mich nicht mit Windows nervt, aber ich hab nix besseres gefunden als das was ich jetzt mache. Dank Windows10 WSL2 ist es halbwegs erträglich für mich.
Also es liegt an der SATA Power Management Einstellung vom SATA Port, wenn es nicht plug’n’play geht: Power management - ArchWiki
Mit max_performance geht es, bei meinem Problemrechner steht das aber auf med_power_with_dipm.
Leider bekomme ich gerade die udev Regel nicht zum laufen - ich gebe aber noch nicht auf…
/etc/udev/rules.d/hd_power_save.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="scsi_host", KERNEL=="host1", ATTR{link_power_management_policy}="max_performance"
Die Regel funktioniert nur, wenn ich die per Hand teste: sudo udevadm test /sys/class/scsi_host/host1
Mit einem Rechner Neustart oder sudo udevadm trigger wird die Regel nicht angewendet und das Attribut bleibt auf med_power_with_dipm stehen. Bin gerade ratlos was mein Fehler ist.
Hinweis für die Zukunft:
Der Beitrag im Arch Wiki ändert die Power Einstellungen für alle SATA Ports, wer die Einstellungen nur für den SATA Hot Plug Port ändern will, kann den hostX Port wie folgt ermitteln.
Mit SATA Hot Plug Festplatte booten, damit diese erkannt wird:
user@pc ~> lsblk
sda           8:0    0   7,3T  0 disk
└─sda1        8:1    0   7,3T  0 part /media/DATA1
sdb           8:16   0 953,9G  0 disk
├─sdb1        8:17   0   300M  0 part
├─sdb2        8:18   0 944,8G  0 part
└─sdb3        8:19   0   8,8G  0 part
nvme0n1     259:0    0 931,5G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0   300M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p2 259:2    0 931,2G  0 part
In diesem Beispiel ist gewünschte Festplatte für den späteren SATA Hot Plug support /dev/sdb, weiter geht es mit:
user@pc ~> sudo udevadm info -a -n /dev/sdb
Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sdb':
    KERNEL=="sdb"
    SUBSYSTEM=="block"
    DRIVER==""
    ATTR{alignment_offset}=="0"
    ATTR{capability}=="50"
    ATTR{discard_alignment}=="0"
    ATTR{events}==""
    ATTR{events_async}==""
    ATTR{events_poll_msecs}=="-1"
    ATTR{ext_range}=="256"
    ATTR{hidden}=="0"
    ATTR{inflight}=="       0        0"
    ATTR{integrity/device_is_integrity_capable}=="0"
    ATTR{integrity/format}=="none"
    ATTR{integrity/protection_interval_bytes}=="0"
    ATTR{integrity/read_verify}=="0"
    ATTR{integrity/tag_size}=="0"
    ATTR{integrity/write_generate}=="0"
    ATTR{mq/0/cpu_list}=="0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7"
    ATTR{mq/0/nr_reserved_tags}=="0"
    ATTR{mq/0/nr_tags}=="32"
    ATTR{power/control}=="auto"
    ATTR{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTR{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTR{power/runtime_suspended_time}=="0"
    ATTR{queue/add_random}=="0"
    ATTR{queue/chunk_sectors}=="0"
    ATTR{queue/dax}=="0"
    ATTR{queue/discard_granularity}=="512"
    ATTR{queue/discard_max_bytes}=="2147450880"
    ATTR{queue/discard_max_hw_bytes}=="2147450880"
    ATTR{queue/discard_zeroes_data}=="0"
    ATTR{queue/fua}=="0"
    ATTR{queue/hw_sector_size}=="512"
    ATTR{queue/io_poll}=="0"
    ATTR{queue/io_poll_delay}=="-1"
    ATTR{queue/io_timeout}=="30000"
    ATTR{queue/iosched/async_depth}=="1"
    ATTR{queue/iosched/fifo_batch}=="16"
    ATTR{queue/iosched/front_merges}=="1"
    ATTR{queue/iosched/read_expire}=="500"
    ATTR{queue/iosched/write_expire}=="5000"
    ATTR{queue/iosched/writes_starved}=="2"
    ATTR{queue/iostats}=="1"
    ATTR{queue/logical_block_size}=="512"
    ATTR{queue/max_discard_segments}=="1"
    ATTR{queue/max_hw_sectors_kb}=="32767"
    ATTR{queue/max_integrity_segments}=="0"
    ATTR{queue/max_sectors_kb}=="1280"
    ATTR{queue/max_segment_size}=="65536"
    ATTR{queue/max_segments}=="168"
    ATTR{queue/minimum_io_size}=="512"
    ATTR{queue/nomerges}=="0"
    ATTR{queue/nr_requests}=="64"
    ATTR{queue/nr_zones}=="0"
    ATTR{queue/optimal_io_size}=="0"
    ATTR{queue/physical_block_size}=="512"
    ATTR{queue/read_ahead_kb}=="128"
    ATTR{queue/rotational}=="0"
    ATTR{queue/rq_affinity}=="1"
    ATTR{queue/scheduler}=="[mq-deadline] kyber bfq none"
    ATTR{queue/stable_writes}=="0"
    ATTR{queue/throttle_sample_time}=="20"
    ATTR{queue/virt_boundary_mask}=="0"
    ATTR{queue/wbt_lat_usec}=="2000"
    ATTR{queue/write_cache}=="write back"
    ATTR{queue/write_same_max_bytes}=="0"
    ATTR{queue/write_zeroes_max_bytes}=="0"
    ATTR{queue/zone_append_max_bytes}=="0"
    ATTR{queue/zone_write_granularity}=="0"
    ATTR{queue/zoned}=="none"
    ATTR{range}=="16"
    ATTR{removable}=="0"
    ATTR{ro}=="0"
    ATTR{size}=="2000409264"
    ATTR{stat}=="     155        0     8031       63        2        0        0        0        0       40       63        0        0        0        0        2        0"
    ATTR{trace/act_mask}=="disabled"
    ATTR{trace/enable}=="0"
    ATTR{trace/end_lba}=="disabled"
    ATTR{trace/pid}=="disabled"
    ATTR{trace/start_lba}=="disabled"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0':
    KERNELS=="1:0:0:0"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS=="sd"
    ATTRS{blacklist}==""
    ATTRS{device_blocked}=="0"
    ATTRS{device_busy}=="0"
    ATTRS{dh_state}=="detached"
    ATTRS{eh_timeout}=="10"
    ATTRS{evt_capacity_change_reported}=="0"
    ATTRS{evt_inquiry_change_reported}=="0"
    ATTRS{evt_lun_change_reported}=="0"
    ATTRS{evt_media_change}=="0"
    ATTRS{evt_mode_parameter_change_reported}=="0"
    ATTRS{evt_soft_threshold_reached}=="0"
    ATTRS{inquiry}==""
    ATTRS{iocounterbits}=="32"
    ATTRS{iodone_cnt}=="0xcf"
    ATTRS{ioerr_cnt}=="0xb"
    ATTRS{iorequest_cnt}=="0xdc"
    ATTRS{model}=="TS1TSSD420I     "
    ATTRS{ncq_prio_enable}=="0"
    ATTRS{power/autosuspend_delay_ms}=="-1"
    ATTRS{power/control}=="on"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="4884"
    ATTRS{power/runtime_status}=="active"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="0"
    ATTRS{queue_depth}=="32"
    ATTRS{queue_ramp_up_period}=="120000"
    ATTRS{queue_type}=="simple"
    ATTRS{rev}=="5CE "
    ATTRS{scsi_level}=="6"
    ATTRS{state}=="running"
    ATTRS{timeout}=="30"
    ATTRS{type}=="0"
    ATTRS{vendor}=="ATA     "
    ATTRS{vpd_pg0}==""
    ATTRS{vpd_pg80}==""
    ATTRS{vpd_pg83}==""
    ATTRS{vpd_pg89}==""
    ATTRS{wwid}=="t10.ATA     TS1TSSD420I                             F510080042          "
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2/host1/target1:0:0':
    KERNELS=="target1:0:0"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS==""
    ATTRS{power/control}=="auto"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2/host1':
    KERNELS=="host1"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS==""
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="4885"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="693698"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2':
    KERNELS=="ata2"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="698584"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:17.0':
    KERNELS=="0000:00:17.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="ahci"
    ATTRS{ari_enabled}=="0"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{class}=="0x010601"
    ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="64"
    ATTRS{d3cold_allowed}=="1"
    ATTRS{device}=="0xa282"
    ATTRS{dma_mask_bits}=="64"
    ATTRS{driver_override}=="(null)"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{irq}=="125"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-7"
    ATTRS{local_cpus}=="ff"
    ATTRS{msi_bus}=="1"
    ATTRS{msi_irqs/125}=="msi"
    ATTRS{numa_node}=="-1"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="698715"
    ATTRS{power/wakeup}=="disabled"
    ATTRS{power/wakeup_abort_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_active}==""
    ATTRS{power/wakeup_active_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_expire_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_last_time_ms}==""
    ATTRS{power/wakeup_max_time_ms}==""
    ATTRS{power/wakeup_total_time_ms}==""
    ATTRS{power_state}=="D0"
    ATTRS{remapped_nvme}=="0"
    ATTRS{revision}=="0x00"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x7a64"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1462"
    ATTRS{vendor}=="0x8086"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTRS{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTRS{waiting_for_supplier}=="0"
Aus den Infos kann man /devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sdb also host1 rauslesen.
Lieber lexaiden,
ich hoffe sehr, dass Du Dich jetzt nicht wegen mir reinstresst - zumal ich praktisch fast nichts verstehe. Ich bin viiiel zu neu mit Linux unterwegs. Und mit einigen Tricks klappt es ja jetzt, dank Eurer Hilfe. Ansonsten: Mit angeschlossener HDD neu booten und alles wird erkannt.
