Hola éste es mi segundo post por aquí
El día de ayer mi laptop Acer (A515-43-R19L) empezó a presentar problemas, comportamientos inusuales.
Las luces de la batería y el cable alimentación. La luz de la batería cuando está suspendida parpadea muy rápido, y antes lo hacía intermitente lento.
Noto se baja la página completa donde estoy en el navegador, explorador de archivo y en la terminal se escriben un poco de caracteres.
El teclado con retroiluminación, que cuando no hay actividad se apaga, nunca lo hace.
Corro Manjaro como sistema operativo desde hace más de un año en esta máquina. No sé que sucede.
Intenté formatear el disco, con Manjaro KDE (el mismo que tengo ahora mismo), porque pensaba que era un error de actualización ( la última actualización fue el 30-07-2022 y no presenté problemas), noté que en las opciones tras iniciar el live de manjaro, pasa lo mismo baja la selección hasta la última y corriendo el live pasa también lo mismo.
Kernel: 5.18.14-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.18-x86_64
root=UUID=18242f3d-ecab-40b4-992c-7fed36d71758 rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=fbfc413c-883d-4291-b2f1-22c42a379d5d
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.24.6 tk: Qt v: 5.15.5 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A515-43 v: V1.10
serial:
Mobo: PK model: Grumpy_PK v: V1.10 serial:
UEFI: Insyde v: 1.10 date: 06/23/2020
ID-1: BAT1 charge: 21.6 Wh (53.3%) condition: 40.5/47.8 Wh (84.8%)
volts: 11.2 min: 11.2 model: LGC AP18C8K type: Li-ion serial:
status: discharging
RAM: total: 3.28 GiB used: 2.47 GiB (75.5%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
required.
Info: model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64
type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check gen: 1 built: 2019 process: GF 12nm
family: 0x17 (23) model-id: 0x18 (24) stepping: 1 microcode: 0x8108102
L1: 192 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x64 KiB L2: 1024 KiB desc: 2x512 KiB
L3: 4 MiB desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 1994 high: 2384 min/max: 1400/2600 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2313 2: 2384
3: 1427 4: 1854 bogomips: 20770
bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb
cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists extapic extd_apicid f16c
flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf
lahf_lm lbrv lm mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr
mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat
pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good
sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
sse4a ssse3 succor svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale
v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec
xsaveerptr xsaveopt xsaves
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT vulnerable
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
disabled, RSB filling
Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5
code: Vega process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1 bus-ID: 05:00.0
chip-ID: 1002:15d8 class-ID: 0300
Device-2: Quanta HD User Facing type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-1:2
chip-ID: 0408:a061 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: amdgpu
display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP model: Sharp LQ156M1JW01 built: 2019
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (raven LLVM 14.0.6 DRM 3.46
5.18.14-1-MANJARO) v: 4.6 Mesa 22.1.4 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Acer Incorporated
ALI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 05:00.1 chip-ID: 1002:15de class-ID: 0403
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Acer Incorporated
ALI driver: snd_pci_acp3x v: kernel
alternate: snd_rn_pci_acp3x,snd_pci_acp5x,snd_pci_acp6x,snd_acp_pci,snd_sof_amd_renoir
pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 05:00.5 chip-ID: 1022:15e2
class-ID: 0480
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
bus-ID: 05:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.18.14-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer
Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 2000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: down mac:
Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 168c:003e class-ID: 0280
IF: wlp4s0 state: up mac:
IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast:
IP v6: type: noprefixroute scope: link
WAN IP:
Device-1: Lite-On type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:4
chip-ID: 04ca:3016 class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 4 state: down bt-service: enabled,running
Local Storage: total: 119.24 GiB used: 66.63 GiB (55.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Western Digital model: PC SN520
SDAPNUW-128G-1014 size: 119.24 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s lanes: 2 type: SSD serial:
rev: 20110000 temp: 44.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 111.58 GiB size: 109.27 GiB (97.93%) used: 65.51 GiB
(60.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: 18242f3d-ecab-40b4-992c-7fed36d71758
ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 296 KiB
(0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: NO_LABEL
uuid: 4225-210F
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.37 GiB used: 1.13 GiB (15.3%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: N/A
uuid: fbfc413c-883d-4291-b2f1-22c42a379d5d
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 1-1:2 info: Quanta HD User Facing type: Video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 0408:a061
class-ID: 0e02
Device-2: 1-3:3 info: Logitech Unifying Receiver type: Mouse,HID
driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 98mA chip-ID: 046d:c52f class-ID: 0300
Device-3: 1-4:4 info: Lite-On type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 2
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 04ca:3016 class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 1 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 57.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 57.0 C
Processes: 232 Uptime: 45m wakeups: 2 Init: systemd v: 251
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.1.0 clang: 14.0.6
Packages: 1412 pacman: 1405 lib: 362 flatpak: 0 snap: 7 Shell: Zsh v: 5.9
default: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.20
Para un video del comportamiento aquí dejaré el link a GD para que lo miren:
video de comportamiento extraño
