Error de contraseña , root
hola que tal , vengo con la duda si es normal , que de repente quieras acceder a root en la terminal y aunque estes colocando la contraseña correctamente , el sistema te dice que esta incorrecta . es normal ?
pd : intente cambiar la contraseña del equipo , logre cambiarla ( una distinta) , cerre sesion y cuando intente colocar la contraseña nueva , el inicio se quedo pegado … reinicie el sistema , metiendo mi contraseña antigua y entro sin problemas , volviendo a acceder a root con la misma contraseña que antes me decia erronea , que pudo haber sido ? gracias.
Creo que estás mezclando acceder como root a ejecutar algún archivo como root (con sudo)
Si cambias la contraseña de root, se va a cambiar. Es una acción muy básica que no tiene fallos.
Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando ejecutas algo con sudo, debes proveer tu propia contraseña, no la del usuario root.
Si no van por ahí los tiros, explica un poco mejor tu problema.
