Hola, soy nuevo usando linux, hace solo una semana me decidí por instalar manjaro usando dual boot, actualmente lo estoy usando y no me a dado problemas, pero quiero saber como puedo eliminar manjaro para cuando yo quiera eliminar manjaro y usar otra distribucion linux. Cuando instale manjaro no hice ninguna particion manual, solo elegi la opcion de instalar junto con windows, como dije soy nuevo usando linux y aun no se bien que particiones son las que usa y al abrir el administrador de discos me aparecen 4 particiones, no se cuales debo eliminar para solo eliminar manjaro y no dañar nada en windows. Alguien que me pueda ayudar y de antemano gracias
Abre una terminal y ejecuta
sudo fdisk -l
Muestra la salida por aquí. Con eso te podremos indicar claramente
Esto es lo que me aparece al ejecutar el comando
Disco /dev/sda: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectores
Modelo de disco: WDC WD10SPZX-24Z
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 4096 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 4096 bytes / 4096 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: 5C4FB299-AF84-44C2-B03E-C4362B7F562F
Disposit. Comienzo Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1 2048 534527 532480 260M Sistema EFI
/dev/sda2 534528 567295 32768 16M Reservado para Microsoft
/dev/sda3 567296 1732176066 1731608771 825.7G Datos básicos de Microsoft
/dev/sda4 1951475712 1953523711 2048000 1000M Entorno de recuperación de Windows
/dev/sda5 1732176068 1951475711 219299644 104.6G Sistema EFI
La partición 5 no empieza en el límite del sector físico.
Las entradas de la tabla de particiones no están en el orden del disco.
Disco /dev/loop0: 63.46 MiB, 66547712 bytes, 129976 sectores
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Disco /dev/loop1: 60 KiB, 61440 bytes, 120 sectores
Disco /dev/loop2: 40.86 MiB, 42840064 bytes, 83672 sectores
Perdon por la tardanza, no me dejaba subir la imagen la pagina
Entiendo que tu partición Linux es /dev/sda5
. Está incorrectamente marcada como “Sistema EFI”, pero es de más de 100GiB y es lo único lógico. Esa es la partición que tienes que borrar. Realmente lo puedes hacer desde Windows. En el administrador de particiones de disco, borras esa partición y amplias la de Windows si quieres (o lo dejas así y usas el espacio para otro Linux).
Depende de la distro y el instalador que use, puede ser que no tengas ni que borrar la partición, sino que durante la instalación le indicas que instale ahí y borre el contenido.
Hay otra cosa que vas a tener que hacer de todas formas, y eso si lo debes hacer desde Linux porque desde Windows no se puede (o es más complicado). Tienes que borrar el bootloader (Grub) de la partición EFI. Si estás en tu Manjaro, simplemente ejecuta
sudo rm -rf /boot/efi/EFI/Manjaro
Con eso ya no arrancará grub (lo has borrado) y te irá directamente a Windows
Entendido, muchas gracias de verdad me ayudo mucho
