El cambio de iconos, temas y texto no se aplican
Recientemente, quise cambiar el tema de iconos a uno que encontre en Gnome Looks, concretamente, Zafiro Nord Dark, lo ubique en .local/share/icons para el usuario normal como indicaba en el README.md y aplique los cambios con LXAppearance.
No funciono. El fastfetch indica que lo tengo establecido junto con el tema que tenia anteriormente instalado y los del Zafiro no se veian, asi que elimine el tema anterior. Ahora el sistema esta usando los iconos y texto por defecto, GNOME y Serif respectivamente. Solo se nota en el Rofi y Thunar. Cambie el tipo de fuente en el archivo config del primero pero no sirvio.
La suite de LibreOffice tampoco se le aplican los cambios de los otros temas preinstalados mas alla del que tenia anteriormente. El unico que sede ante los cambios es el propio LXAppearance y detecta el nuevo paquete como Zafiro Nord Black.
Hola @LighttKnight9,
El único consejo que te puedo dar es que reemplaces lxappearance por lxappearanca-gtk3.
Antes, te sugiero que veas el contenido de este archivo.
nano ~/.config/gtk-3.0/settings.ini
y reemplaces el nombre del tema y los iconos.
[Settings]
gtk-theme-name=YourThemeName
icon-theme-name=YourIconName
Guarda los cambios, sal de la sessión y vuelve a entrar.
Es un problema conocido que lxappearance no actualiza el archivo settings.ini de forma adecuada y es preciso la intervención manual.
Lo que te propuse en primer lugar puedes hacerlo de esta forma.
sudo pacman -R lxappearance
sudo pacman -S lxappearance-gtk3
Espero que te sirva.
Saludos cordiales,
Buen dia, hermano
El cambio manual surtio efecto. El tipo de fuente no sea podido cambiar, pero eso es lo de menos, con lo que haz proponido encontrare un modo. Estoy eternamente agradecido, enserio, los iconos de GNOME eran muy molestos.
