Introduccion
He querido instalar manjaro en mi computador que actualmente tiene windows 10 y hasta el momento no he dado con la clave para poder iniciar el grub en manjaro, he visto muchisimas paginas, video, hasta incluso en este mismo foro y nada, entonces hago esta entrada para ver si ustedes me pueden colaborar y tratar de explicar a ver que es lo que pasa, estoy dispuesto a volver instalar windows para hacer la instalacion como se debe pero aja necesito de su ayuda, les pido un poco de comprension ya que soy nuevo en esto y hay cosas que la verdad no entiendo, entonces espero poder contar con su ayuda, aqui vamos.
Capitulo 1 El inicio de todo
Pues bien lo primero que hice fue ver un video en donde me enseñaban como instalar el manjaro junto a mi windows les dejo el link del video por si lo quieren ver:
no me deja compartir links
En resumidas cuentas el video lo que te dice es, realizar el paso a paso de la instalacion y cuando llega a las particiones le das en la opcion “instala junto al” y pues eso fue lo que hice, le asigne el espacion a manjaro que le iba a poner y listo oka, la instalacion se hizo correctamente, se puede utilizar manjaro sin ningun problema, pero cuando le digo al BIOS que inicio desde la fragcion del disco que tiene manjaro no arrancaba el GRUB cosa que si sucedia en el video, entonces dije que puedo hacer, busque una pagina, dejo el link por aca, en donde me decia como hacer para que me saliera el GRUB en efecto sale pero no me reconoce windows:
no puedo compartir imagenes pero sale el grub sin windows jeje
Entonces dije, ¿Qué hago para que el grub me reconozca el windows?, busque otro video, en este video la persona tenia un multiboot en su computador, en donde tenia 6 sistemas operativo, decide hacer una actualizacion a manjaro y pues o sorpresa, no le arranca el grub al final el soluciona el problema agregando un linea de codigo en “sudo nano /etc/default/grub”, la linea de codigo la ponia al final del archivo y es “GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false”, decidi realizar la misma opcion y pues sigue sin reconocerme el windows:
Generando un fichero de configuración de grub...
Encontrado tema: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Encontrada imagen de linux: /boot/vmlinuz-5.15-x86_64
Encontrada imagen de memoria inicial: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img
Aviso: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
grub-probe: error: no se pudo encontrar una unidad de GRUB para /dev/sdb1. Compruebe su device.map.
Al ver que esa opcion ya no me servia decidi buscar otra solucion
Capitulo 2 Seguimos o paramos
Decido buscar otro video en donde me dice como instalar manjaro, pero esta vez haciendo la particiones tu mismo, es decir, asignando los espacios necesario en el disco, el primer paso que me dice el video es el siguiente, hacer una particion de 100MB a 512MB con un formato fat32, Punto de anclaje /boot/efi, y flags bios_grub, y aqui señores es donde empiezan todos los dolores de cabeza jaja, resulta que cuando decido hacer esa particion, pues no me sale ese punto de anclaje, comienza mi travesia de como hacer para que aparezca ese punto de anclaje, empiezo a buscar en muchisimas paginas sin encontrar algo que me diera la luz, sin embargo, decido continuar y pues en punto de anclaje pongo lo que mas se parezca que es /boot a guevo y vamos pa lante, hago la particion swap que eran como 2gb, y hago la particion del disco con formato ext4, punto de anclaje /, sin flags, cuando le doy en siguiente me sale el siguiente mensaje en una venta emergente:
A GPT partition table is the best option for all systems. This installer supports such a setup for BIOS systems too.
To configure a GPT partition table on BIOS, (if not done so already) go back and set the partition table to GPT, next create a 8MB unformatted partition with the ***bios-grub*** flag enabled.
An unformatted 8 MB partition is necesary to start Manjaro on a BIOS system with GPT.
Bueno aqui sale el primer termino que no entendia que es GPT, por lo que entendi hay dos tipos te discos los MBR y los GPT y en lo que se diferencia es en la capacidad de almacenamiento y que cantidad de particiones puede tener cada disco, entonces digo en teoria mi disco no es gpt busco en internet como saber si mi disco es gpt y me dice que me vaya a administracion de discos, click derecho sobre el disco, propiedades, click en la pestaña volumenes y pues salia que el disco era GPT entonces no entendia porq me salia ese error, ademas sigo las recomendaciones que la el mensaje de hacer un disco de 8MB con formato unformatted y aun asi sigue saliendo el mensaje, decido seguir buscando informacion al respecto.
Capitulo 3 Resignación
Llego a un foro de manjaro en donde la persona que hace la pregunta tiene el mismo problema que yo tengo, dialogando con el que lo esta ayudando casi al final del foro le dice que introduzca en la consola de manjaro live una linea de codigo y esta es “sudo parted -l” el que pregunta lo hace y le respondo lo que le sale en la consola, el compañero que lo esta ayudando le dice, “Ahora entiendo un poco mejor. La tabla de particiones es msdos para todos tus discos. Tu sistema es BIOS.”, al ver lo que dice el amigo me suenan esas palabra en la cabeza y decido hacer lo mismo, y pues resulta que las palabras de este colaborador tambien se cumplen en mi entonces ¿en teoria mi sistema es BIOS? Busco en internet a ver como puedo ver si un sistema es BIOS y pues encuentro algo que me ayuda a saberlo, mi BIOS segun lo que sali en informacion del sistema era UEFI
Y en teoria, si tu sistema en uefi, quiere decir que tu disco en gpt y en teoria mi disco es gpt y cuando hagas la instalacion de manjaro al hacer la particion fat32 en punto de montaje debaria salirte /boot/efi, pero no me sale decido seguir las instruciones que le daba el señor ayudador a nuestro otro amigo ya tendrian que leer el post para saber jeje
Al terminar de hacer las particiones como sugiere le doy siguiente y me vuelve a salir la ventana emergente que dice lo de gpt, decidi pasar de ella y continuar con el proceso de instalacion, al finalizar este y reiniciar el equipo me sale otro mensaje muy peculiar y me dejo con absoluta resignacion total, se pone la pantalla en negro y dice lo siguiente
Welcome to grub
Error: unknown filesystem
Entering rescue mode
Grub rescue>
Al parecer esto tenia solucion ya que al ponerlo en google me salian los pasos a seguir
Welcome to grub
Grub rescue> ls
Listado de discos, la idea era probar una por uno hasta que saliera el menaje *"Filesystem is fat"*, cuento con suerte y me sale el mensaje, el señor del video dice que lo mas probable es que funcione en el disco que dice msdos lo interesante es que ningun disco de los que se me listaba era msdos
Grub rescue> set root=(disco)
Grub rescue> set prefix=(disco)/boot/grub
Grub rescue> insmod normal
Y aqui me sale un error que dice grub error: file ‘/grub/i386-pc/normal.mod’ not found
Y pues este es el fin de la travesia era muy tarde en la noche los ojos se me cerraban y la verdad dije no mas, decido hacer esta historia y contarla a ver si alguien puede ayudarme con este problema que tengo, espero les haya parecido entretenida la historia y me puedan ayudar a finalizarla, como les digo estoy dispuesto a volver instalar windows debido a lo que se comentaba mas arriba de lo de “tu sistema es bios” no se si haya alguna forma de corregir eso muchas gracias y espero su colaboracion uwu T-T
