Ich habe eben mit GParted einen alte Festplatte formatiert.
Diese ist jetzt ext4 und als /dev/sdi1 eingehängt. Neue Dateien kopieren, erstellen und auch den Ordner “lost+found” kann nicht gelöscht werden.
Als ich per Google nach einer Lösung gesucht habe, gab es bis 2017 eine Erweiterung für Dolphin, welche es sehr einfach gemacht hat.
Rechtsklick → Administrator-Aktionen → Aktuellen Benutzer zum Eigentümer machen
und schon hatte man das, was man wollte.
Momentan ist Benutzer und Gruppe “root” und per Terminal habe ich es so probiert, leider ohne Erfolg:
sudo chown $USER:$USER /dev/sdi1
Was genau mache ich falsch bzw. wie lautet der richtige Befehl?
Diesen Ordner zu löschen ist keine gute Idee. Der ist ein Teil vom ext4 Dateisystem. Besser ist es dieses Ordner zu verstecken. Dann wird der Ordner zumindest von vielen GUI Programmen nicht mehr angezeigt. Einfach eine Datei mit Namen .hidden angelegen und lost+found eintragen.
Das solltest du nicht machen. Du musst unterscheiden zwischen der Gerätedatei und den rechten für Ordner und Dateien vom Dateisystem einer Partition.
Einfach die Partition mounten und dann den obersten Ordner mit chown dir zuteilen. Wenn du 20 Partitionen auf der Festplatte hast, musst du das für jedes Dateisystem einzeln machen.
@xabbu so, jetzt hat sich mein Kopf voll und ganz verabschiedet Verstehe zwar, was du mir sagen willst aber unter Mint hatte ich GParted genutzt und die ganzen Festplatten gehörten schon “zum passenden Benutzer”, daher liefen die unter Manjaro auch auf anhieb und ohne Probleme.
Was genau soll ich jetzt machen? Ich möchte das sdi dem Benutzer x gehört, wie lautet der Befehl?
Du musst unterscheiden zwischen dem Gerät Festplatte und den Dateien und Ordner.
Grundsätzlich sollte nur root das Gerät Festplatte besitzen. Es ist äußerst unüblich, dass einen normaler Benutzer ein Grät besitzt. Es gibt manchmal Gründe davon abzuweichen, aber nicht bei Festplatten.
Warum möchtest du du deinem Benutzer das Gerät Festplatte übereignen? Hier geht es nicht um Dateien und Ordner die auf der Festplatten sind. Das wäre davon unberührt.
@xabbu aus Faulheit, um ehrlich zu sein. Einmal den Befehl ausführen und Ruhe haben, für immer. Benutzername bleibt immer gleich und nur ich nutze diese Platten, egal was ich in Zukunft tun möchte, es wird funktionieren. Unter Mint hatte ich glaube ich den Befehl ganz ausgeschrieben
sudo chown benutzername:gruppe /dev/sda (ohne die Partition) und hier bekomme ich es nicht mal mit den Ordner hin, kein Befehl hat zum Erfolg geführt.
Der Ansatz ist falsch, egal ob das aus welchen Gründen auch immer unter Ubuntu geklappt haben sollte. chown bezieht sich auf Files und meint damit Verzeichnisse und Dateien, also eigentlich keine Geräte, auch wenn die formalistisch betrachtet im Verzeichnisbaum auftauchen. Nichts für ungut, aber Faulheit ist ein schwaches Argument für eine solche Herangehensweise. Aus Faulheit werden unzählige Systeme vermurkst und landen dann hier mit der Bitte um Hilfe. Daher bitte lieber richtig an das Thema herangehen und das könnte im ersten Schritt z.B. darin bestehen, die Festplatte mit den richtigen Optionen in die /etc/fstab einzubinden und so beim Booten zu mounten.
Natürlich klappt das nicht. Der Eigentümer der Geräte Datei /dev/sda, hat nicht automatisch Schreibrechte auf dem Dateisystem, das sich auf den Partitionen befindet. Selbst wenn du dich als Eigentümer bei den Partition-Geräte-Dateien einträgst hat das keine Einfluss auf die Rechte des Dateisystems.
Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Dein Ansatz funktioniert nicht.
Mach es so wie @Wollie vorgeschlagen hat. Erstelle einen fstab Eintrag, das Dateisystem wird gemountet und du änderst die Rechte der Ordner auf dem Dateisystem. Muss man auch nur ein einziges mal machen.
@xabbu nein, habe es ja mit den anderen Platten unter Mint gemacht und kann die unter Manjaro nutzen, nur die eben jetzt formatierte nicht. Ich schau irgendwann bei Mint nach und posten den Befehl hier rein, falls jemand in Zukunft danach suchen sollte.
Hallo,
bin neu bei Linus und Manjaro (bin vor einem halben Jahr, nach 30 Jahren Windows umgesiegen), hatte auch immer Frust mit den Rechten, vor allem, wenn ich die Partition einer HDD mit GPartet formatiert habe. Dann musste ich immer relativ aufwendig mit # chown 1000:1001 /xxx
dafür sorgen, dass ich diese Partition beschreiben und normal nutzen kann.
Meine jetzige Lösung:
Ich formatiere mit GNOME Laufwerke (gnome-disk-utility). Und dann habe ich als user sofort die Rechte zum Lesen+Schreiben auf der Platte.
Laufwerke sind als User-Tool entwickelt worden, Gparted ist als Admin-Tool konzipiert und das wird als Root eingesetzt.
Bitte, das ist nur mein Vorschlag - wenn es jemand genauer weiß - ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Michi
Das Formatieren erledigt mkfs.xxx. Ein kleines Skript dazu geschrieben und es wird alles nacheinander ausgeführt.
Mir ist nur nicht klar, aus welchen Grund man stets und ständig formatiert?
Also man sollte seine Festplatte doch nach jedem großen Update formatieren? Also wirklich du stellst Fragen Danach ist es alles super sauber und man brauch sich nicht darauf gefasst machen irgendwelche Frickel-Aufgaben zu machen. Einfach alles aus der Sicherung wieder reinkopieren und falls wieder ein Update kommt, dann wird danach selbstverständlich nochmal formatiert…
hallo forty,
das Formatieren ist nötig, wenn man von Windows kommt und die Platten noch mit NTFS formatiert sind oder weil ich die Partitions-Größe ändern muss, u.a. auch weil ich von Windows komme.
Hallo,
ja ist mir schon klar. Doch das ganze macht man vllt. ein oder max zwei mal wenn überhapt nötig bei einem Laufwerk. Von daher ist es nicht so wild, es sei man weiß nicht so recht wie und wo und was man genau ändern muß.
Trifft letzteres zu, musst Du Deine Frage anders stellen.
Das Du es so lange ausgehalten hast - ist ein Wunder. Ich gat es schon nach: Win for groups auf. Solch ein korrumpiertes … Schießdreck haut einem das Blech weg(!) ob MS oder Intel !!!
miroo der Bucklige von NotreDame (Fr).
Hallo miroo,
mir scheint da hat sich viel Wut aufgestaut. Und jetzt? Nun, so genau verstehe ich Deine Worte nicht, da sind zu viele Abkürzungen und Spitznamen dabei. Wenn Du mir noch einmal etwas ausführlicher schreiben wolltest, was Dich da bewegt, lese ich es gerne.
