DVD lässt sich nicht lesen: Error mounting /dev/sr0
Wenn ich eine DVD von einem USB-DVD-Laufwerk öffnen möchte gibt Thunar die Fehlermeldung:
Error mounting /dev/sr0 at /run/meddia/USER/DVD_NAME: Filesystem udf not configured in kernel und:
$ mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/dvd
mount: /mnt/dvd: der Einhängepunkt ist nicht vorhanden.
Ich habe dann $ sudo pacman -S udftools installiert. Es ändert sich nichts. Der Fehler bleibt.
$ uname -a
Linux lenovo-a 5.15.72-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Thu Oct 6 07:30:22 UTC 2022 x86_64 GNU/Linux
Ist bei mir drin:
$ zcat /proc/config.gz | grep UDF
CONFIG_UDF_FS=m
Vielleicht?
sudo modprobe -v udf
Der Ordner /mnt/dvd muss auch existieren…
sudo mount -m -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/dvd
… aber Du hast ja versucht, die DVD explizit als iso9660 einzuhängen
Das passiert erst, wenn Du selbst es versuchst.
Das ist nichts, was automatisch passiert.
Ich habe schon sehr lange keine DVD mehr genutzt
aber
iso9660
ist wahrscheinlich nicht der korrekte Dateisystem-Typ für DVD’s
und:
das ist sehr wahrscheinlich korrekt
In Deinem System existiert dieser Ordner, dieser Einhängepunkt, … einfach nicht
/mnt existiert per default - aber nichts darunter
/mnt/dvd
ist ein Ordner, den Du selbst erst erstellen mußt
der existiert vorher nicht
und wird auch nicht “automatisch” angelegt
Dein Kommando kann nicht funktionieren wenn der Ordner nicht existiert - und genau das sagt die Fehlermeldung.
lsblk -f
mag helfen Dir zu zeigen, wo die DVD sich befindet und als was sie erkannt wird
aber daß eine reguläre DVD (und ihr udf Dateisystem) nicht erkannt wird
ist seltsam.
Normalerweise muß man dafür nichts extra installieren.
Ich konnte udftools installieren:
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Pakete (1) udftools-2.3-1
Gesamtgröße des Downloads:             0,13 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,42 MiB
Ob UDF schon davor in der Konfiguration war, weiß ich nicht. Danach war es vorhanden:
CONFIG_UDF_FS=m
Das Kernelmodul udf scheint zu fehlen (im Kernel? Kann man es nachladen?):
$ sudo modprobe -v udf
modprobe: FATAL: Module udf not found in directory /lib/modules/5.15.72-1-MANJARO
OK, neuer Versuch:
$ sudo mount -m -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/dvd
mount: /mnt/dvd: unbekannter Dateisystemtyp »iso9660«.
       dmesg(1) könnte nach einem fehlgeschlagenen mount-Systemaufruf weitere Informationen liefern.
$ lsblk -f # liefert unter anderen diese Zeile:
sr0         udf    1.02  M. Rosenberg DVD 1 38d0495220202020
$ sudo mount -m -t udf /dev/sr0 /mnt/dvd
mount: /mnt/dvd: unbekannter Dateisystemtyp »udf«.
Ja, vorher ging es auch automatisch. Jetzt (nach update?) kann ich auf die DVD nicht mehr zugreifen.
Kernel Upgrade? Da musst du neustarten, damit das neue Verzeichnis aktiv wird.
OK. Vor einem reboot räume ich erst mal meine Fenster auf. Ich melde mich dann wieder …
Ja, der Reboot war notwendig. Ich habe udftools wieder deinstalliert: sudo pacman -Rns udftools . Und kann jetzt, auch ohne udftools, wieder auf DVDs zugreifen!
Gibt es irgendwo einen Hinweis, wenn Manjaro einen Kernel-Update gemacht hat, dass man rebooten muss? Oder kann man irgendwie abfragen, ob das letzte System-Update einen neuen Kernel installiert hat?
Danke für den Befehl. So etwas hatte ich gestern gesucht :slight_smile:
Habe gerade ein solches Update gemacht.
Am Schluß erscheint dieser Hinweis, wenn Du das mit dem GUI Werkzeug gemacht hast:
Für das Inkrafttreten dieser Änderungen ist ein Neustart erforderlich.
and unten rechts im selben Fenster ist der Knopf “Neustart”
Man kann das aber ohne weiteres ignorieren, das Fenster schließen, und dann vergessen, daß es diesen Hinweis gab.
Bis man durch irgendwas nicht mehr funktionierendes wieder daran erinnert wird, daß man den Hinweis ignoriert hat. :wink:
Im Terminal ist der Hinweis auch zu sehen.
Gibt es so etwas wie eine Log-Datei eines Updates (mit pacman, pamac oder pamac-manager) aus der ich diesen Hinweis auslesen kann?
Ja, deswegen frage ich danach … :wink:
/var/log/pacman.log enthält diese Informationen.
Diesen speziellen Hinweis - der Dir im Moment des Geschehens gezeigt wird - findest Du allerdings nirgends wieder.
… machst Du das Fenster zu, klickst es weg und vergißt es
wird Dich spätestens ein überraschendes nicht mehr funktionieren von irgendwas hoffentlich wieder daran erinnern
In dem Fall hier ein benötigtes Kernelmodul, was nicht geladen werden kann weil es nur zum neu installierten Kernel passt, nicht zu dem, der derzeit noch läuft.
Du kannst Dir das Ende der pacman log Datei ansehen, z.B. mit:
tail -n 100 /var/log/pacman.log
die letzten 100 Zeilen
das sieht dann etwa so aus:
[2022-10-23T14:02:40+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux515.preset: 'default'
[2022-10-23T14:02:40+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> -k /boot/vmlinuz-5.15-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
[2022-10-23T14:02:40+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 5.15.74-3-MANJARO
[2022-10-23T14:02:40+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [base]
[2022-10-23T14:02:41+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [udev]
[2022-10-23T14:02:43+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [autodetect]
[2022-10-23T14:02:43+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [modconf]
[2022-10-23T14:02:43+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [block]
[2022-10-23T14:02:44+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [keyboard]
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [keymap]
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [consolefont]
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [filesystems]
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET]   -> Running build hook: [fsck]
[2022-10-23T14:02:45+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> ERROR: module not found: `bochs_drm'
[2022-10-23T14:02:46+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2022-10-23T14:02:46+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
Wonach muss ich den für ein Kernel-Upgrade suchen? Das folgende vielleicht?:
$ cat /var/log/pacman.log | grep -e "Starting build:.*-MANJARO"
[2022-10-19T18:29:04+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 5.15.74-3-MANJARO
[2022-10-19T18:29:07+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 5.15.74-3-MANJARO
oder besser so?:
$ cat /var/log/pacman.log | grep -e "Building image"
[2022-10-19T18:29:04+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux515.preset: 'default'
[2022-10-19T18:29:07+0200] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux515.preset: 'fallback'
so gehts los:
[2022-10-23T14:01:15+0200] [PAMAC] synchronizing package lists
kurz danach dann:
[2022-10-23T14:02:18+0200] [ALPM] transaction started
[2022-10-23T14:02:28+0200] [ALPM] upgraded linux515 (5.15.72-1 -> 5.15.74-3)
dann passieren viele Dinge, wenn nicht nur der neue Kernel, sondern auch noch andere Pakete installiert werden
und dann, ganz am Ende, wird die neue RAM disk erstellt
x86_64.img
In diesem zeitlichem Abstand zwischen Installation des neuen Kernels und dem erstellen der RAM disk,
die ja später zum booten des neuen Kernels erforderlich ist,
können Dinge schiefgehen
oder, wenn z.B. das laufende Update abgebrochen wird aus irgendeinem Grund
und nur der erste diese beiden Schritte durchlaufen wird,
dann stehst oder sitzt Du nachher vor einem System, das nicht booten wird.
Bei mir landet folgender Hinweis auch in /var/log/pacman.log
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] e[1;1me[1;32m==>e[1;0me[1;1m Warning:
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] 	 -> Kernel has been updated. Modules of the current kernel
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] 	 -> have been backed up so you can continue to use your
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] 	 -> computer. However, the new kernel will only work
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] 	 -> at next boot.
[2022-10-16T19:05:48+0200] [ALPM-SCRIPTLET] 	e[1;0m
… als Hinweis das der Kernel neu gestartet werden sollte. :slightly_smiling_face:
Das muß wohl irgendeine Einstellung sein, die bei Dir anders ist als bei mir.
Gerade habe ich zum Test nicht nur ein upgrade von 5.15.72-1 auf 5.15.74-3 gemacht
sondern auch eine neue Kernelversion installiert (6.0.2-2).
Bei mir gibt es diesen Hinweis nicht.
