Servus Gemeinde,
das ist mein Dritter Scheidungsversuch von Windows, ich will Manjaro. Hab es bei meiner Tochter installiert (Plasma, 10 Jahre, bald Gymmi). Nun zu meinem Problem, my english is not the yellow from the egg: Habe Wine und DosBox drauf (Habs zumindest angeklickt) und beim Versuch BildSteuer (Das brauche Ich wirklich) zu installieren kam eine Meldung dass DosBox das derzeit nicht laden kann (bei drei andere exe auch, age of empires, comman and counqer und monopoly). Liegt es an der Dosbox oder an der Software (bei anderen läuft es ja auch)? Alternative Frage: mit welcher Software kann man auf Manjaro steuern machen? (Normal, für eine Familie eben).
Das wäre die letzte Hürde, danach kann mich Microsoft ‘Götz von Berlichen’. Hab ich die falsche Reihenfolge installiert oder so?
Als eingefleischter Windows-Nutzer sollte dir doch DOS ein Begriff sein, oder? Warum versuchst du ein Windows-Programm mit einem DOS-Emulator zu starten? Ergibt für mich keinen Sinn.
Wine wäre das richtige. Wenn du Glück hast, dann kannst du es mit Wine einfach installieren, aber in der Realität brauch es ein wenig mehr: Wine nutzt sogenannte Präfixe oder auch umgangssprachlich Flaschen genannt. Das sind minimale Windows-Installationen, also eine Windows-Umgebung, die mit Linux interagieren kann bzw. API-Befehle von Windows nach Linux übersetzt. Viele Programme brauchen aber noch weitere Abhängigkeiten, wie DirectX, NET Framework, usw. Das wird bei Programmen meist nicht angegeben, weil man davon ausgeht, dass man das bei Windows voraussetzen kann und nicht angeben brauch. Das sollte man in Erfahrung bringen und zuerst installieren.
Wenn du deine Wine-Flaschen mit den Programmen mit grafischen Fenster verwalten willst, dann schau dir mal Bottles oder lutris an, wobei beide Wine-Manager ihre Stärken und Schwächen haben. Es wird Einarbeitungszeit brauchen, aber weit weniger als früher.
Guten Abend.
Vielen Dank für die gut ausgeführte Antwort! Ich werd bei der nächsten Sitzung mal noch mal zuerst mögliche fehlende Protokolle installieren und danach die empfohlene Wine-Bottles und Versuchen über dieses Programm die Installation auszuführen.
Eingefleischt bin ich aber nicht, ich Versuche schon länger vor Microsoft zu flüchten, bin bisslang mit “Copy + Past” mit 3 Stunden auf 15% gekommen; bei Manjaro hab ich 90% ohne Konsole öffnen. (Dafür bin ich ein guter Mechaniker) Ich lass von mir höhren wie ich meine BildSteuer zum laufen gebracht hab oder nicht. (Mit einem neuen Programm brauche ich vermutlich 5-6 Stunden statt 15 Minuten um die Steuererklärung richtig zunmachen)
Grüße RayCell-365
Gibt es einen Steam-Account in der Familie ? Bei Steam kann man ein Steam-fremdes Spiel hinzufügen.
Habe das schon mit einigen Sachen ausprobiert. Hat bis jetzt immer funktioniert. Man erspart sich das gefrickel mit wine und Co. Das übernimmt steam.
Hallo RayCell-365,
Was Bootles, Lutris usw. für Spiele betrifft, so kannst Du auch Conty benutzen, ein Linux-Container, der ziemlich einfach zu bedienen ist. Im Prinzip auf einen USB-Stick kopieren (nur eine Datei) und dann mit einem Kommando die gewünschte Anwendung starten, z.B.
./conty.sh steam
viele Grüsse gosia
Also ich hab mal wieder (Zeit) für einen Sitzung.
Hab zuerst das mit Steam versucht (auf recht stupider weiße).
Vorgang war: SteuerCD einlegen, exe in Steam einbinden, startversuch. Das war leider nichts.
Ähnlich inteligent hab ich weiter gemacht, statt Doppelklick ein rechts-Klick und die exe unter Wine starten. Wine schrieb zurück das ein Teil fehlt (wie oben Beschrieben das NET-gedöns) und hat um erlaubnis gefragt dieses zu Installieren. Klick und Run! Ich nehme an das es Startet, aber die Version wird nicht aktzeptiert (Alte Version und alter Code). Ich nehme an das funzt und ich bin Positive überrascht über Manjaro und die Hilfe hier vom euch im Forum. (Mit ALT+F2 und copy past hätte ich ein Vollbart bekommen).
Ich mach noch den Leistungstest mit alter Windows Software. Age of empires 2 lässt sich so installieren aber nicht spielen, das versuche ich über Lutris. Ist aber nicht wichtig, ich mache bei meinen PC Windows Platt, dann kann der Bill mich ‘Götz von Berlichen’; sollte ich dann zu doof sein verlass ich mich wieder auf euch.
Vielen Dank!
Guten Tag,
ich wollte mich nach meinen Umstieg nochmal zu Wort melden und schreibe aus meiner Sicht was alles gut funktioniert, nicht funktioniert und so weiter.
Erstmal: ich bin begeistert von Manjaro, das Ding funktioniert - schnell und zuverlässig.
Ungewohnt: Dateien im System sind nicht als Benutzer bearbeitbar. Das hat vermutlich mehr Vorteile als Nachteile. Nachteile gibt es dennoch (“Wasch mich aber mach mich nicht Nass”).
Einstellen: Die “Apps” auf Deutsch zu stellen kontert sich (vermutlich) mit den fehlenden Admin-Rechten. Abhilfe (nach langer Suche) brachte “Manjaro Einstellungen” (Im Startmenu) - Sprachen - Sprachpakete Installieren (Steht hier auch auf englisch irgendwo).
Opera: mein Lieblingsexplorer kann ich weder im Explorer noch im Manjaro eindeutschen; Schade. Kontakt mit Opera meint: nicht unser Problem (Mein englisch ist schlecht)
Game-Test: Habe zum Test versucht Command and Counqer Generäle zu installieren (läuft auf Windows 10 nicht mehr, da Secure-Disk nicht mehr erkannt wird). Das war leider mit Ludris und über Wine erfolglos. Hatte den Verdacht dass es daran liegt dass die System-Dateien im geschützten (LIB) Bereich sind; aber auch bei Installation im Benutzer Ordner hat es nicht funktioniert. Ich nehme an, das Programm versuch System-Dateien anzupassen (Irgendwas mit MSI- Windows installer). Ich bleib da aber dran, dauert nur wenige Jahre. (Zeit und Geduld müssen sich erstmal treffen, wichtig ist es nicht)
Bild Steuer: Lässt sich vermutlich installieren, beim aktivieren wird der Code nicht akzeptiert, auf der Suche nach Lösung habe ich mit dem Support kommuniziert. Dieser meinte:
- Sehr geehrter Herr *******
- vielen Dank für Ihre Anfrage.
- Bildsteuer ist lediglich für native Windows Systeme konzipiert worden. Andere Betriebssysteme oder Emulationen werden nicht unterstützt.
- Mit freundlichen Grüßen
- Ronny Lederer
Ich hab geantwortet dass ich das so weitergebe.
Fazit: Bevor ich wieder auf Windows gehe such ich mir ein anderes Steuerprogramm (Dann muss ich einmalig eben meine Daten wieder frisch eingeben, sind ja nur drei Stunden oder so)
Wobei ich vermute dass das Ding auf Virtualbox laufen würde.
Ich bedanke mich für die Hilfe. Ich bin offen dafür wenn mich jemand verbessern will, ich werde das auch durchführen, dauert nur seine Zeit.
Ist bekannt, dass Opera hier nicht die Umgebungsvariabeln ausliest. Du kannst es beim Start umstellen. Einfach im Terminal so eingeben:
opera --lang=de-DE
Falls du das immer so haben willst, dann kopiere:
/usr/share/applications/opera.desktop
nach ~/.local/share/applications/opera.desktop
Öffne die kopierte Datei mit einem Texteditor und ändere:
Exec=opera
in Exec=opera --lang=de-DE
Also nur den Parameter --lang=de-DE
hinzufügen.
Also, das mit dem Opera hat funktioniert. Jedoch lief da eine Kleinigkeit schief.
Ich habe den Pfad: “~/.local” nicht gefunden. Ich konnte jedoch die Datei in dem usr Ordner anpassen.
Opera ist jetzt auf Deutsch!
Die Opera Verknüfpung jedoch ist die einzigste die noch läuft. Programme direkt öffnen läuft, beim Klick auf die Verknüpfungen öffnet sich ein Editor (bei allen außer Opera). Habe auch schon die geänderte Datei in dem Pfad usr/share… wieder normalisiert, jedoch ohne Erfolg. Habe auch schon Verknüpfungen neu erstellt (mit Drag and Drop) ohne Erfolg.
Wenn ich eine Verknüpfung manuell anlege und alles mit Kopie & Paste in die neue Verknüpfung anlege dann läuft es wieder.
Weiß jemand was ich da verbockt habe?
Dateien und Ordner, die mit einem Punkt anfangen, sind versteckt. Im Dateimanager kannst du das mit STRG+H ändern oder im Menu. ~
ist ein Kürzel für dein Home-Verzeichnis, als /home/nutzername/
Und beim nächsten Update von Opera ist es wieder auf Englisch Modifiziere es in deinem Home-Verzeichnis, dann wird es nicht überschrieben
Keine Ahnung
Überprüf mal, ob die Dateien noch mit der Datenbank übereinstimmen:
LANG=C pacman -Qkk $(pacman -Qqo /usr/share/applications/) | grep -v "0 altered files"
Ja im Terminal
PS: Es ist ganz normal, dass sich Dateien verändern in den Konfigurationen, zb. /etc. Es geht ja eher um /usr/share/applications/
Okey, das mit den Verzeichnis habe ich hinbekommen und es funktioniert 1 zu 1. Jetzt wird es mir da auf jedenfall ein bischen heller.
Ich hab das mit dem LANG=C kopiert und eingefügt. Das System meinte das hier:
warning: calibre: /usr/share/applications/calibre-gui.desktop (Modification time mismatch)
warning: cups: /etc/cups/classes.conf (Permissions mismatch)
warning: cups: /etc/cups/classes.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/classes.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cups-files.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cups-files.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cups-files.conf.default (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cups-files.conf.default (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cupsd.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cupsd.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cupsd.conf.default (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/cupsd.conf.default (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/printers.conf (Permissions mismatch)
warning: cups: /etc/cups/printers.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/printers.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/snmp.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/snmp.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/snmp.conf.default (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/snmp.conf.default (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /etc/cups/subscriptions.conf (Permissions mismatch)
warning: cups: /etc/cups/subscriptions.conf (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /etc/cups/subscriptions.conf (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /usr/bin/cupsd (failed to calculate MD5 checksum)
warning: cups: /usr/bin/cupsd (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: cups: /usr/share/applications/cups.desktop (Modification time mismatch)
warning: cups: /usr/share/applications/cups.desktop (Size mismatch)
warning: cups: /usr/share/applications/cups.desktop (MD5 checksum mismatch)
warning: cups: /usr/share/applications/cups.desktop (SHA256 checksum mismatch)
warning: cups: /var/cache/cups/rss (Permission denied)
warning: cups: /var/spool/cups/tmp (Permission denied)
warning: geoclue: /usr/share/polkit-1/rules.d/org.freedesktop.GeoClue2.rules (Permission denied)
warning: hplip: /usr/lib/cups/backend/hp (failed to calculate MD5 checksum)
warning: hplip: /usr/lib/cups/backend/hp (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: hplip: /usr/lib/cups/backend/hpfax (failed to calculate MD5 checksum)
warning: hplip: /usr/lib/cups/backend/hpfax (failed to calculate SHA256 checksum)
warning: opera: /usr/share/applications/opera.desktop (Modification time mismatch)
warning: opera: /usr/share/applications/opera.desktop (Size mismatch)
warning: opera: /usr/share/applications/opera.desktop (MD5 checksum mismatch)
warning: opera: /usr/share/applications/opera.desktop (SHA256 checksum mismatch)
warning: system-config-printer: /usr/share/applications/system-config-printer.desktop (Modification time mismatch)
warning: system-config-printer: /usr/share/applications/system-config-printer.desktop (Size mismatch)
warning: system-config-printer: /usr/share/applications/system-config-printer.desktop (MD5 checksum mismatch)
warning: system-config-printer: /usr/share/applications/system-config-printer.desktop (SHA256 checksum mismatch)
warning: thunderbird: /usr/lib/thunderbird/distribution/distribution.ini (Modification time mismatch)
warning: thunderbird: /usr/lib/thunderbird/distribution/distribution.ini (Size mismatch)
warning: thunderbird: /usr/lib/thunderbird/distribution/distribution.ini (MD5 checksum mismatch)
warning: thunderbird: /usr/lib/thunderbird/distribution/distribution.ini (SHA256 checksum mismatch)
warning: vlc: /usr/lib/vlc/plugins/plugins.dat (Modification time mismatch)
warning: vlc: /usr/lib/vlc/plugins/plugins.dat (Size mismatch)
warning: vlc: /usr/lib/vlc/plugins/plugins.dat (MD5 checksum mismatch)
warning: vlc: /usr/lib/vlc/plugins/plugins.dat (SHA256 checksum mismatch)
calibre: 6194 total files, 1 altered file
backup file: cups: /etc/cups/subscriptions.conf (Modification time mismatch)
backup file: cups: /etc/cups/subscriptions.conf (Size mismatch)
cups: 942 total files, 13 altered files
geoclue: 116 total files, 1 altered file
hplip: 2381 total files, 2 altered files
opera: 153 total files, 1 altered file
system-config-printer: 487 total files, 1 altered file
thunderbird: 86 total files, 1 altered file
vlc: 1060 total files, 1 altered file
Die gute Nachricht ist, ich habe endlich gelernt wie man so einen dunklen Block im Forum machen kann.
“Aktualisieren” über “Software hinzufügen/entfernen” hatte ich heute morgen und gerade eben schon per Mausklick versucht.
Wie bekomme ich die Dateien wieder auf Ursprung?
Bei Terminal-Ausgaben sollte man verwenden statt
. Es wird dann korrekt dargestellt und ist besser lesbar. Hab es mal für dich geändert.
Diese scheinen sich nur geändert zu haben:
Was meinst du damit?
der file-manager “explorer” hat in der linux-welt viele,bessere brüder. populär sind dolphin und thunar. in dolphin machst du versteckte verzeichnisse und dateien mit Ctrl-H sichtbar und wieder unsichtbar.
im terminal zeigt dir
ls -a
die versteckten dateien an
Servus Megavolt,
Damit ist gemeint dass ich der Überzeugung war was falsches gemacht zu haben und durch das Rückgängig machen das ganze wieder auf Status Quo setzen kann. Das war nicht der Fall.
Ich denke es liegt eventuell daran dass ich in dem Ordner:
irgendwas geändert habe und damit die Verknüpfungen oder “Admin-Rechte” verloren oder übertragen wurde.
Das Interessante ist ja (Gut ich gebe es zu ich wollte etwas Pfuschen), dass ich zuvor noch eine selbst erstellte Verknüpfung erstellt hatte, in der Annahme ich könnte da im Register “Programm” das --lang=de-DE einfügen da ich dachte die Verknüpfung gehöre mir (wie bei einem Batch bei Windows). Jedoch habe ich gelernt dass der Register “Programm” bei einer Verknüpfung nur erscheint wenn alles stimmt und diese Parameter von Manjaro oder dem Programm vorgegeben werden und man nicht ändern kann.
Wenn ich jetzt im Startmenü ein Programm starte läuft es normal. Wenn ich eine Verknüpfung auf dem Desktop von Manjaro erstellen lass, läuft diese nicht, bzw. komme ich in einen Editor rein. Wenn ich neben der nicht funktionierenden Verknüpfung eine neue selbst erstellte Verknüpfung erstelle und alle Variabeln der automatisch erstellten Verknüpfung über “Kopie-Paste” einsetze, dann läuft diese.
Scheinbar habe ich das seltene Talent ein Linux System (nur das eigene) lahm zu legen.
Ich denke es geht da nur um Zugriffsrechte und Programmierebenen. Die Frage ist, ob ich zur “Normalisierung” ein bestimmtes Programm, oder Systemprogramm neu Installieren kann. Oder muss ich bei “Öffnen Mit” ein anderes Programm angeben, da die Verknüpfungen sich mit KATE öffnen bei Doppelklick (und ich keine Ahnung hab was ich bei Rechtsklick-ÖffnenMit auswählen könnte)
Also ich habe mal auf Verdacht versucht die ganzen einzelnen Systemkomponenten (waren glaub um die 800 Anwendungen) zu Re-Installieren um eine eventuelle Fehleinstellung zu Resetten.
Vier Anwendungen gehen Grundsätzlich nicht (Manjaro System, Pacman, Manjaro Hello und glibc)
Habe bei Manjaro Keyring eine Fehlermeldung bekommen.
Vorbereitung…
Warnung: manjaro-keyring-20230616-3 ist aktuell – Reinstalliere
Abhängigkeiten werden aufgelöst…
Interne Konflikte werden überprüft…
Überprüfe Schlüsselring…
Integrität wird überprüft…
Paketdateien werden geladen…
Dateikonflikte werden überprüft…
Überprüfe verfügbaren Speicherplatz…
==> skipping timeshift-autosnap due skipRsyncAutosnap in /etc/timeshift-autosnap.conf set to TRUE.
Reinstalliere manjaro-keyring (20230616-3)…
==> Füge Schlüssel aus manjaro.gpg hinzu…
gpg: error reading key: Kein öffentlicher Schlüssel
Fehler beim Konfigurieren von manjaro-keyring
==> Signiere die vertrauenswürdigen Schlüssel im Schlüsselbund lokal…
→ Signiere Schlüssel 2 lokal…
==> Importiere die Vertrauenswerte des Benutzers…
==> Mache widerrufene Schlüssel im Schlüsselbund unbrauchbar…
→ Mache Schlüssel 8 unbrauchbar…
==> Aktualisiere Trust-Datenbank…
gpg: nächste “Trust-DB”-Pflichtüberprüfung am 2023-07-07
Starte Post-Transaction-Hooks…
Arming ConditionNeedsUpdate…
Refreshing PackageKit…
Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe noch die Installationsdisk, kann man diese Verwenden um das Manjarosystem zu reparieren oder einen reinstall durchzuführen ohne Dateien zu löschen?
Ich nehme weiterhin an dass das Problem ist, dass ich die oben genannte Datei umgeschrieben hatte und somit womöglich die Rechte des Ordners auf mich übertragen habe oder so.
Selbst erstellten Verknüpfungen mit den gleichen Parameter funktionieren solange diese einfach sind. Die Steam und LibreOffice Verknüpfungen bekomme ich so nicht hin, das Manjaro Hello startet, aber die Links sind nicht aktiv, da wird nur der Explorer geöffnet.
Wie kann ich den Stand wie zuvor (Bevor ich die Opera Datei geändert hatte) wiederherstellen? ich Dackel hatte noch kein Backup gemacht bevor ich da rumpfuschte.
Nein nicht wirklich. Du musst wissen, was das Problem ist und es lösen.
Reparieren würde es man timeshift, was sowas wie Systemwiederhstellung unter Windows ist. Es erstellt Snapshots von Systemdateien und stellt diese wieder her. Aber da selbst das:
deaktiviert ist, würde ich sagen: “No Backup, no mercy.” Wichtige Benutzerdaten sind in /home/
gespeichert, beachte auch die versteckten Punkt-Dateien. Sichern und Neu-Installieren.
Dann zeig mal her:
ls -la /usr/share/applications/
desktop-file-validate /usr/share/applications/*.desktop
Siehe oben “Timeshift”. Das ist opt-in installiert und nicht opt-out. Heißt, automatisches Backup von Systemdateien kann optional eingeschaltet werden.
Servus,
anbei das was die Konsole dazu gemeint hat.
~ ^[[200~ls -la /usr/share/applications/~ ✔
ls -la /usr/share/applications/~zsh: bad pattern: ^[[200~ls
~ ls -la /usr/share/applications/ 1 ✘
insgesamt 1480
drwxr-xr-x 2 root root 16384 2. Jul 09:10 .
drwxr-xr-x 290 root root 12288 1. Jul 20:55 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1290 11. Mai 05:37 0ad.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 181 9. Apr 00:28 assistant.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 4467 7. Apr 18:07 avahi-discover.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1462 9. Mai 17:05 breezestyleconfig.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3899 7. Apr 18:07 bssh.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3833 7. Apr 18:07 bvnc.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 399 27. Apr 09:29 calibre-ebook-edit.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 678 27. Apr 09:29 calibre-ebook-viewer.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 747 25. Jun 07:46 calibre-gui.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 265 27. Apr 09:29 calibre-lrfviewer.desktop
-r--r--r-- 1 root root 2193 2. Jul 08:55 cups.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 237 9. Apr 00:28 designer.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 201 7. Jul 2020 dosbox.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 6456 21. Mär 23:51 gcr-prompter.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1838 21. Mär 23:51 gcr-viewer.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 223 28. Jan 15:39 geoclue-demo-agent.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 319 28. Jan 15:39 geoclue-where-am-i.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7082 5. Sep 2022 gkbd-keyboard-display.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1039 6. Mai 13:54 google-maps-geo-handler.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 341 7. Mai 09:29 hplip.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 177 7. Mai 09:29 hp-uiscan.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2546 5. Feb 00:01 htop.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 192 12. Mai 16:46 io.snapcraft.SessionAgent.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1479 9. Mai 17:26 kcm_about-distro.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2985 9. Mai 17:42 kcm_access.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1803 9. Mai 17:42 kcm_activities.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1455 10. Mai 10:59 kcm_audiocd.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1441 9. Mai 17:16 kcm_autostart.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1754 9. Mai 17:42 kcm_baloofile.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1164 9. Mai 17:31 kcm_bluetooth.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1008 9. Mai 17:51 kcm_bolt.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1468 9. Mai 17:05 kcm_breezedecoration.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1687 10. Mai 08:58 kcm_cddb.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2922 9. Mai 17:42 kcm_clock.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1035 9. Mai 17:16 kcm_colors.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3918 9. Mai 17:42 kcm_componentchooser.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1182 9. Mai 17:16 kcm_cursortheme.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1320 9. Mai 17:42 kcm_desktoppaths.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1885 9. Mai 17:16 kcm_feedback.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3612 15. Mai 18:05 kcm_filetypes.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1772 9. Mai 17:16 kcm_fontinst.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1160 9. Mai 17:16 kcm_fonts.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1111 9. Mai 17:16 kcm_icons.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1587 9. Mai 17:42 kcm_joystick.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1195 10. Mai 09:04 kcm_kaccounts.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2719 10. Mai 10:50 kcm_kamera.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 854 10. Mai 11:21 kcm_kdeconnect.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1963 9. Mai 17:42 kcm_kded.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2412 9. Mai 17:42 kcm_keyboard.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1257 9. Mai 17:42 kcm_keys.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1569 9. Mai 17:42 kcm_krunnersettings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1310 9. Mai 17:39 kcm_kscreen.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1424 10. Mai 14:10 kcm_kwindecoration.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1458 10. Mai 14:10 kcm_kwin_effects.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1378 10. Mai 14:10 kcm_kwinoptions.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1301 10. Mai 14:10 kcm_kwinrules.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1187 10. Mai 14:10 kcm_kwin_scripts.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1387 10. Mai 14:10 kcm_kwintabbox.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1513 10. Mai 14:10 kcm_kwin_virtualdesktops.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1819 10. Mai 14:10 kcm_kwinxwayland.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1572 9. Mai 17:42 kcm_landingpage.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1533 9. Mai 17:16 kcm_lookandfeel.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1859 9. Mai 17:42 kcm_mouse.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1308 9. Mai 17:47 kcm_networkmanagement.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1399 9. Mai 17:16 kcm_nightcolor.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2619 9. Mai 17:16 kcm_notifications.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1405 9. Mai 17:42 kcm_plasmasearch.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2164 18. Mai 20:18 kcm_powerdevilactivitiesconfig.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2102 18. Mai 20:18 kcm_powerdevilglobalconfig.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1809 18. Mai 20:18 kcm_powerdevilprofilesconfig.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1583 10. Mai 13:18 kcm_printer_manager.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 900 9. Mai 17:49 kcm_pulseaudio.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1625 9. Mai 17:42 kcm_qtquicksettings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1454 9. Mai 17:42 kcm_recentFiles.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1429 9. Mai 17:16 kcm_regionandlang.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1743 9. Mai 17:02 kcm_screenlocker.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1958 9. Mai 17:55 kcm_sddm.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1976 9. Mai 17:42 kcm_smserver.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2835 9. Mai 17:42 kcm_solid_actions.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2146 9. Mai 17:42 kcmspellchecking.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1791 9. Mai 17:42 kcm_splashscreen.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1710 9. Mai 17:16 kcm_style.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1467 9. Mai 17:42 kcm_tablet.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1466 9. Mai 17:42 kcm_touchpad.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1155 9. Mai 17:42 kcm_touchscreen.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2074 6. Mai 14:06 kcm_trash.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1183 9. Mai 17:16 kcm_users.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1410 10. Mai 14:10 kcm_virtualkeyboard.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1567 9. Mai 17:42 kcm_workspace.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9595 9. Mai 17:25 kdesystemsettings.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 1878 6. Mai 14:06 ktelnetservice5.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 4602 10. Mai 13:16 kwalletmanager5-kwalletd.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1152 10. Mai 14:10 kwincompositing.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 43 13. Mai 20:49 libreoffice-base.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/base.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 43 13. Mai 20:49 libreoffice-calc.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/calc.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 43 13. Mai 20:49 libreoffice-draw.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/draw.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 46 13. Mai 20:49 libreoffice-impress.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/impress.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 43 13. Mai 20:49 libreoffice-math.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/math.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 50 13. Mai 20:49 libreoffice-startcenter.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/startcenter.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 45 13. Mai 20:49 libreoffice-writer.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/writer.desktop
lrwxrwxrwx 1 root root 49 13. Mai 20:49 libreoffice-xsltfilter.desktop -> /usr/lib/libreoffice/share/xdg/xsltfilter.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 228 9. Apr 00:28 linguist.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 213 20. Apr 19:00 lsi-settings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2225 20. Apr 19:00 lsi-steam.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 276 19. Apr 23:48 lstopo.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1401 14. Apr 19:59 manjaro-hello.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1183 15. Feb 04:37 manjaro-settings-manager.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 28128 2. Jul 09:10 mimeinfo.cache
-rw-r--r-- 1 root root 965 15. Feb 04:37 msm_kde_notifier_settings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1266 29. Mai 16:32 net.lutris.Lutris.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8453 10. Mai 10:54 okularApplication_chm.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9482 10. Mai 10:54 okularApplication_comicbook.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8538 10. Mai 10:54 okularApplication_djvu.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8516 10. Mai 10:54 okularApplication_dvi.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9320 10. Mai 10:54 okularApplication_epub.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7047 10. Mai 10:54 okularApplication_fax.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9977 10. Mai 10:54 okularApplication_fb.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9228 10. Mai 10:54 okularApplication_ghostview.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7392 10. Mai 10:54 okularApplication_kimgio.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8534 10. Mai 10:54 okularApplication_md.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8810 10. Mai 10:54 okularApplication_mobi.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10261 10. Mai 10:54 okularApplication_pdf.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8727 10. Mai 10:54 okularApplication_plucker.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7033 10. Mai 10:54 okularApplication_tiff.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8508 10. Mai 10:54 okularApplication_txt.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8491 10. Mai 10:54 okularApplication_xps.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 327 27. Feb 18:36 openra-cnc.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 323 27. Feb 18:36 openra-d2k.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 319 27. Feb 18:36 openra-ra.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1113 6. Mai 13:54 openstreetmap-geo-handler.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 586 18. Mai 15:04 opera.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 917 9. Mai 17:14 org.freedesktop.impl.portal.desktop.kde.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 150 29. Mär 15:42 org.freedesktop.Xwayland.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7693 25. Apr 2022 org.gnome.Games.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7980 10. Mai 13:00 org.kde.ark.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5881 9. Mai 17:31 org.kde.bluedevilsendfile.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5527 9. Mai 17:31 org.kde.bluedevilwizard.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 4068 10. Mai 13:18 org.kde.ConfigurePrinter.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9517 4. Jun 09:55 org.kde.dolphin.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 2872 10. Mai 11:01 org.kde.elisa.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9619 10. Mai 13:01 org.kde.filelight.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9072 10. Mai 10:48 org.kde.gwenview.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1714 10. Mai 10:48 org.kde.gwenview_importer.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10941 10. Mai 13:02 org.kde.kate.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 12037 10. Mai 13:05 org.kde.kcalc.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 6305 9. Mai 17:16 org.kde.kcolorschemeeditor.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 4556 10. Mai 13:18 org.kde.kde-add-printer.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 6065 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect.app.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1409 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect.daemon.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 1380 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect.handler.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 4794 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect.nonplasma.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8940 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect_open.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5064 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect-settings.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 3788 10. Mai 11:21 org.kde.kdeconnect.sms.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 863 6. Mai 14:23 org.kde.kded5.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7007 10. Mai 13:09 org.kde.keditbookmarks.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 3328 15. Mai 18:05 org.kde.keditfiletype.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 3460 10. Mai 13:10 org.kde.kfind.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 3260 9. Mai 17:16 org.kde.kfontview.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10044 10. Mai 12:56 org.kde.khelpcenter.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10730 9. Mai 17:26 org.kde.kinfocenter.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 12169 9. Mai 17:16 org.kde.klipper.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 6729 9. Mai 17:27 org.kde.kmenuedit.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7391 9. Mai 17:42 org.kde.knetattach.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3527 6. Mai 14:21 org.kde.knewstuff-dialog.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 16847 10. Mai 13:13 org.kde.konsole.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9679 8. Jun 2021 org.kde.ksysguard.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 15369 10. Mai 12:58 org.kde.ksystemlog.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 6787 4. Feb 2022 org.kde.kuserfeedback-console.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1534 6. Mai 14:06 org.kde.kwalletd5.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 6835 10. Mai 13:16 org.kde.kwalletmanager5.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2230 10. Mai 14:10 org.kde.kwin_rules_dialog.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7904 10. Mai 13:02 org.kde.kwrite.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8949 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_chm.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10110 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_comicbook.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9034 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_djvu.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9012 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_dvi.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9816 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_epub.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7543 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_fax.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10473 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_fb.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9724 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_ghostview.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7888 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_kimgio.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9029 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_md.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7549 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_mobi.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 10757 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_pdf.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9223 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_plucker.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7529 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_tiff.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 9004 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_txt.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8987 10. Mai 10:54 org.kde.mobile.okular_xps.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7095 10. Mai 10:54 org.kde.okular.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 8927 10. Mai 12:59 org.kde.partitionmanager.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2312 9. Mai 17:41 org.kde.plasma.browser_integration.host.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 5461 9. Mai 17:42 org.kde.plasma.emojier.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1878 15. Mai 18:05 org.kde.plasma.settings.open.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3280 9. Mai 17:16 org.kde.plasmashell.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 5691 9. Mai 17:50 org.kde.plasma-systemmonitor.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5943 9. Mai 17:16 org.kde.plasmawindowed.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 5160 9. Mai 17:29 org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 3661 10. Mai 13:18 org.kde.PrintQueue.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 7399 10. Mai 10:56 org.kde.skanlite.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 24180 10. Mai 10:57 org.kde.spectacle.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 1342 9. Mai 17:16 org.kde.systemmonitor.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 9910 10. Mai 13:21 org.kde.yakuake.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 23947 6. Mai 19:41 org.manjaro.pamac.manager.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7744 6. Mai 19:41 pamac-installer.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 199 9. Apr 00:28 qdbusviewer.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 276 9. Mär 08:47 qv4l2.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 193 9. Mär 08:47 qvidcap.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1032 6. Mai 13:54 qwant-maps-geo-handler.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 215 12. Feb 2022 signon-ui.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 214 12. Mai 16:46 snap-handle-link.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 196 31. Mär 03:56 snes9x-gtk.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7491 9. Mai 22:28 steam.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 7654 7. Mai 22:04 steam-native.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 242 5. Mai 2020 stoken-gui.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 258 5. Mai 2020 stoken-gui-small.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 9901 1. Jul 10:45 system-config-printer.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 19050 9. Mai 17:25 systemsettings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 6742 9. Jun 08:50 thunderbird.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 1272 7. Jan 17:32 timeshift-gtk.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 449 4. Mär 18:51 visualboyadvance-m.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 14904 19. Apr 22:52 vlc.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 363 10. Mär 2022 web-installer-url-handler.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1025 6. Mai 13:54 wheelmap-geo-handler.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 1377 16. Mai 22:18 wine.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 360 23. Apr 2022 winetricks.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 177 3. Jan 2023 xsane.desktop
~ desktop-file-validate /usr/share/applications/*.desktop ✔
/usr/share/applications/avahi-discover.desktop: hint: value item "GNOME" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: GTK
/usr/share/applications/bssh.desktop: hint: value item "GNOME" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: GTK
/usr/share/applications/bvnc.desktop: hint: value item "GNOME" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: GTK
/usr/share/applications/cups.desktop: hint: value item "Printing" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: HardwareSettings;Settings
/usr/share/applications/cups.desktop: hint: value item "HardwareSettings" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: Settings
/usr/share/applications/dosbox.desktop: warning: value "Application;Game;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains a deprecated value "Application"
/usr/share/applications/hplip.desktop: warning: key "Encoding" in group "Desktop Entry" is deprecated
/usr/share/applications/hplip.desktop: warning: value "Application;Utility;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains a deprecated value "Application"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE Wallet Management Tool" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "أداة لإدارة محفظة كِيدِي" for key "Comment[ar]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ar]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE Cüzdanı İdarəetmə Vasitəsi" for key "Comment[az]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[az]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Инструмент за управление на портфейла на KDE" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[bg]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Eina per a la gestió de carteres del KDE" for key "Comment[ca]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Eina per a la gestió de carteres de KDE" for key "Comment[ca@valencia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca@valencia]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Správce úschovny KDE" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[cs]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE-Dienstprogramm für Passwörter" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[de]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Εργαλείο διαχείρισης πορτοφολιού του KDE" for key "Comment[el]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[el]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE Wallet Management Tool" for key "Comment[en_GB]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[en_GB]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Herramienta de gestión de carteras de KDE" for key "Comment[es]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[es]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Outil de gestion de portefeuilles de KDE" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fr]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Xestor de contrasinais de KDE" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[gl]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE Wallet jelszókezelő eszköz" for key "Comment[hu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[hu]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Instrumento per gerer portafolio de KDE" for key "Comment[ia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ia]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Alat Pengelola Dompet KDE" for key "Comment[id]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[id]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Gerente del Porta-papere de KDE" for key "Comment[ie]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ie]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE-veskisumsýslutól" for key "Comment[is]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[is]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Strumento per la gestione dei portafogli di KDE" for key "Comment[it]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[it]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE-ის საფულის მართვის ხელსაწყო" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ka]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE 지갑 관리 도구" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ko]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE slaptažodinių tvarkymo įrankis" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[lt]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE hulpmiddel voor portefeuillebeheer" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[nl]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Zarządzania portfelem KDE" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pl]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Ferramenta de Gestão da Carteira do KDE" for key "Comment[pt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Ferramenta para gerenciamento de carteiras do KDE" for key "Comment[pt_BR]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt_BR]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Utilitar KDE de administrat portofele" for key "Comment[ro]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ro]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Управление бумажниками KDE" for key "Comment[ru]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ru]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Nástroj pre správu KDE Wallet" for key "Comment[sk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sk]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE Cüzdan Yönetim Aracı" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[tr]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Засіб KDE для керування торбинками" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[uk]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "Công cụ quản lí Ví KDE" for key "Comment[vi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[vi]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "xxKDE Wallet Management Toolxx" for key "Comment[x-test]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[x-test]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE 密码库管理工具" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_CN]"
/usr/share/applications/kwalletmanager5-kwalletd.desktop: warning: value "KDE 錢包管理工具" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_TW]"
/usr/share/applications/libreoffice-draw.desktop: hint: value "Office;FlowChart;Graphics;2DGraphics;VectorGraphics;X-Red-Hat-Base;X-MandrivaLinux-Office-Drawing;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/libreoffice-math.desktop: hint: value "Office;Education;Science;Math;X-Red-Hat-Base;X-MandrivaLinux-Office-Other;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/lsi-settings.desktop: hint: value "Network;FileTransfer;Game;Settings;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/lsi-steam.desktop: hint: value "Network;FileTransfer;Game;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/opera.desktop: error: file contains key "TargetEnvironment" in group "Desktop Action new-window", but keys extending the format should start with "X-"
/usr/share/applications/opera.desktop: error: file contains key "TargetEnvironment" in group "Desktop Action new-private-window", but keys extending the format should start with "X-"
/usr/share/applications/org.gnome.Games.desktop: hint: value item "Player" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: Audio, or Video, or AudioVideo
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Add Bluetooth Device" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "أضف جهاز بلوتوث" for key "Comment[ar]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ar]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Bluetooth cihazı əlavə edin" for key "Comment[az]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[az]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Добавяне на Bluetooth устройство" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[bg]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Afegeix un dispositiu Bluetooth" for key "Comment[ca]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Afig un dispositiu Bluetooth" for key "Comment[ca@valencia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca@valencia]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Přidat zařízení Bluetooth" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[cs]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Bluetooth-Gerät hinzufügen" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[de]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Προσθήκη συσκευής Bluetooth" for key "Comment[el]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[el]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Add Bluetooth Device" for key "Comment[en_GB]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[en_GB]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Añadir dispositivo Bluetooth" for key "Comment[es]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[es]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Lisää Bluetooth-laite" for key "Comment[fi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fi]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Ajouter un périphériques Bluetooth" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fr]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Engadir un dispositivo de Bluetooth" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Bluetooth eszköz hozzáadása" for key "Comment[hu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[hu]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Adde dispositivos de Bluetooth" for key "Comment[ia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ia]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Tambahkan Peranti Bluetooth" for key "Comment[id]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[id]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Adjunter un aparate Bluetooth" for key "Comment[ie]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ie]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Aggiungi dispositivo Bluetooth" for key "Comment[it]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[it]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "ბლუთუზის მოწყობილობის დამატება" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ka]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "블루투스 장치 추가" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ko]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Pridėti Bluetooth įrenginį" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[lt]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Bluetooth-apparaat toevoegen" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[nl]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Legg til Bluetooth-eining" for key "Comment[nn]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[nn]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋੜੋ" for key "Comment[pa]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pa]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Dodaj urządzenie Bluetooth" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pl]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Adicionar um Dispositivo Bluetooth" for key "Comment[pt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Adicionar dispositivo Bluetooth" for key "Comment[pt_BR]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt_BR]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Adaugă dispozitiv Bluetooth" for key "Comment[ro]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ro]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Добавление устройства Bluetooth" for key "Comment[ru]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ru]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Pridať Bluetooth zariadenie" for key "Comment[sk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sk]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Dodaj napravo Bluetooth" for key "Comment[sl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sl]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Lägg till Blåtandsenhet" for key "Comment[sv]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sv]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Bluetooth Aygıtı Ekle" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[tr]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "Додавання пристрою Bluetooth" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[uk]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "xxAdd Bluetooth Devicexx" for key "Comment[x-test]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[x-test]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "添加蓝牙设备" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_CN]"
/usr/share/applications/org.kde.bluedevilwizard.desktop: warning: value "新增藍牙裝置" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_TW]"
/usr/share/applications/org.kde.ConfigurePrinter.desktop: warning: value "Drucker einrichten" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[de]"
/usr/share/applications/org.kde.ConfigurePrinter.desktop: warning: value "Tulostinasetukset" for key "Comment[fi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fi]"
/usr/share/applications/org.kde.ConfigurePrinter.desktop: warning: value "Configurar a impresora" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.ConfigurePrinter.desktop: hint: value item "Printing" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: HardwareSettings;Settings
/usr/share/applications/org.kde.kate.desktop: warning: value "Разширен текстов редактор на KDE" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[bg]"
/usr/share/applications/org.kde.kate.desktop: hint: value "Qt;KDE;Utility;TextEditor;Development;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.kcolorschemeeditor.desktop: warning: value "Edytor zestawu kolorów" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pl]"
/usr/share/applications/org.kde.kde-add-printer.desktop: hint: value item "Printing" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: HardwareSettings;Settings
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Ein verbundenes Gerät mit KDE Connect öffnen" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[de]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Abrir en dispositivo conectado a través de KDE Connect" for key "Comment[es]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[es]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Avamine ühendatud seadmes KDE Connecti kaudu" for key "Comment[et]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[et]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Opna á tengdu tæki með KDE Connect" for key "Comment[is]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[is]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "KDE Connect を経由して接続されたデバイスで開く" for key "Comment[ja]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ja]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "მიერთებული მოწყობილობაზე KDE Connect-ით გახსნა" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ka]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "KDE Connect로 연결된 장치에서 열기" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ko]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Otwórz na podłączonym urządzeniu przez KDE Connect" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pl]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "கே.டீ.யீ. கனெக்ட் மூலம் இணைந்துள்ள சாதனத்தில் திற" for key "Comment[ta]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ta]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "Відкрити на з'єднаному пристрої за допомогою KDE Connect" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[uk]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "通过 KDE Connect 在已连接的设备上打开" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[zh_CN]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: warning: value "使用 KDE 連線於連線裝置中開啟" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_TW]"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: error: key "MimeType" is present in group "Desktop Entry", but the type is "Service" while this key is only valid for type "Application"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: error: key "Exec" is present in group "Desktop Entry", but the type is "Service" while this key is only valid for type "Application"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: error: key "Terminal" is present in group "Desktop Entry", but the type is "Service" while this key is only valid for type "Application"
/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop: error: key "Categories" is present in group "Desktop Entry", but the type is "Service" while this key is only valid for type "Application"
/usr/share/applications/org.kde.keditbookmarks.desktop: warning: value "Yer İmleri Düzenleyici" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[tr]"
/usr/share/applications/org.kde.khelpcenter.desktop: hint: value "Qt;KDE;Core;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" does not contain a registered main category; application might only show up in a "catch-all" section of the application menu
/usr/share/applications/org.kde.ksystemlog.desktop: warning: value "Amharcán ar logchomhaid an chórais" for key "Comment[ga]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ga]"
/usr/share/applications/org.kde.ksystemlog.desktop: warning: value "Visor dos rexistros do sistema" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.ksystemlog.desktop: warning: value "システムログビューア" for key "Comment[ja]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ja]"
/usr/share/applications/org.kde.ksystemlog.desktop: warning: value "Sistemos žurnalų žiūryklė" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[lt]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE Wallet Management Tool" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "أداة لإدارة محفظة كِيدِي" for key "Comment[ar]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ar]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE Cüzdanı İdarəetmə Vasitəsi" for key "Comment[az]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[az]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Инструмент за управление на портфейла на KDE" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[bg]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Eina per a la gestió de carteres del KDE" for key "Comment[ca]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ca]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Eina per a la gestió de carteres de KDE" for key "Comment[ca@valencia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ca@valencia]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Správce úschovny KDE" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[cs]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE-Dienstprogramm für Passwörter" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[de]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Εργαλείο διαχείρισης πορτοφολιού του KDE" for key "Comment[el]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[el]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE Wallet Management Tool" for key "Comment[en_GB]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[en_GB]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Herramienta de gestión de carteras de KDE" for key "Comment[es]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[es]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Outil de gestion de portefeuilles de KDE" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[fr]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Xestor de contrasinais de KDE" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE Wallet jelszókezelő eszköz" for key "Comment[hu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[hu]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Instrumento per gerer portafolio de KDE" for key "Comment[ia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ia]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Alat Pengelola Dompet KDE" for key "Comment[id]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[id]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Gerente del Porta-papere de KDE" for key "Comment[ie]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ie]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE-veskisumsýslutól" for key "Comment[is]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[is]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Strumento per la gestione dei portafogli di KDE" for key "Comment[it]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[it]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE-ის საფულის მართვის ხელსაწყო" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ka]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE 지갑 관리 도구" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ko]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE slaptažodinių tvarkymo įrankis" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[lt]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE hulpmiddel voor portefeuillebeheer" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[nl]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Ferramenta de Gestão da Carteira do KDE" for key "Comment[pt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pt]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Ferramenta para gerenciamento de carteiras do KDE" for key "Comment[pt_BR]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pt_BR]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Utilitar KDE de administrat portofele" for key "Comment[ro]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ro]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Управление бумажниками KDE" for key "Comment[ru]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ru]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Nástroj pre správu KDE Wallet" for key "Comment[sk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[sk]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE Cüzdan Yönetim Aracı" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[tr]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Засіб KDE для керування торбинками" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[uk]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "Công cụ quản lí Ví KDE" for key "Comment[vi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[vi]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "xxKDE Wallet Management Toolxx" for key "Comment[x-test]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[x-test]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE 密码库管理工具" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[zh_CN]"
/usr/share/applications/org.kde.kwalletmanager5.desktop: warning: value "KDE 錢包管理工具" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[zh_TW]"
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_chm.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_comicbook.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_djvu.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_dvi.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_epub.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_fax.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_fb.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_ghostview.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_kimgio.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_md.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_mobi.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_pdf.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_plucker.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_tiff.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_txt.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.mobile.okular_xps.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.okular.desktop: hint: value "Qt;KDE;Graphics;Office;Viewer;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit Authentication Agent" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "عميل استيثاق Policykit" for key "Comment[ar]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ar]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Агент аўтэнтыфікацыі PolicyKit" for key "Comment[be]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[be]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Агент за удостоверяване на PolicyKit" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[bg]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agent d'autenticació del PolicyKit" for key "Comment[ca]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agent d'autenticació de PolicyKit" for key "Comment[ca@valencia]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ca@valencia]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Ověřovací agent PolicyKitu" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[cs]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit autentificeringsagent" for key "Comment[da]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[da]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit-Authentifizierungs-Agent" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[de]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Πράκτορας ταυτοποίησης PolicyKit" for key "Comment[el]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[el]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit Authentication Agent" for key "Comment[en_GB]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[en_GB]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agente de autenticación de PolicyKit" for key "Comment[es]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[es]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKiti autentimisagent" for key "Comment[et]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[et]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit autentifikazio agentea" for key "Comment[eu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[eu]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit-tunnistautumisagentti" for key "Comment[fi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fi]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agent d'authentification de « PolicyKit »" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[fr]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Axente de autenticación de PolicyKit" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit hitelesítési ügynök" for key "Comment[hu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[hu]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agente de autentication PolicyKit" for key "Comment[ie]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ie]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agente di autenticazione di PolicyKit" for key "Comment[it]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[it]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit -ის ავთენტიკაციის აგენტი" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ka]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit 인증 에이전트" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ko]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit tapatybės nustatymo agentas" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[lt]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Authenticatieagent van PolicyKit" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[nl]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit-autentiseringsagent" for key "Comment[nn]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[nn]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "ਪਾਲਸੀਕਿਟ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਏਜੰਟ" for key "Comment[pa]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pa]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Usługa uwierzytelnienia PolicyKit" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pl]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agente de Autenticação do PolicyKit" for key "Comment[pt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agente de Autenticação do PolicyKit" for key "Comment[pt_BR]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[pt_BR]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agent de autentificare PolicyKit" for key "Comment[ro]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ro]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Агент аутентификации PolicyKit" for key "Comment[ru]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[ru]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Agent overenia totožnosti PolicyKit" for key "Comment[sk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sk]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Overitveni posrednik PolicyKit" for key "Comment[sl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sl]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Полисикитов агент за аутентификовање" for key "Comment[sr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sr]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Полисикитов агент за аутентификовање" for key "Comment[sr@ijekavian]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sr@ijekavian]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKitov agent za autentifikovanje" for key "Comment[sr@ijekavianlatin]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sr@ijekavianlatin]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKitov agent za autentifikovanje" for key "Comment[sr@latin]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sr@latin]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Policykit behörighetsmodul" for key "Comment[sv]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[sv]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Омили санҷиши ҳаққонияти PolicyKit" for key "Comment[tg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[tg]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit Kimlik Doğrulama Aracı" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[tr]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Агент розпізнавання PolicyKit" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[uk]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "Đại diện xác thực PolicyKit" for key "Comment[vi]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[vi]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "xxPolicyKit Authentication Agentxx" for key "Comment[x-test]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[x-test]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit 身份验证代理程序" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_CN]"
/usr/share/applications/org.kde.polkit-kde-authentication-agent-1.desktop: warning: value "PolicyKit 認證代理程式" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "Name[zh_TW]"
/usr/share/applications/org.kde.PrintQueue.desktop: hint: value item "Printing" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: HardwareSettings;Settings
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Screenshot capture utility" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Ekran şəkli çəkmə aləti" for key "Comment[az]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[az]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Инструмент за заснемане на екрана" for key "Comment[bg]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[bg]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Nástroj na snímání obrazovky" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[cs]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Værktøj til skærmbilleder" for key "Comment[da]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[da]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Dienstprogramm für Bildschirmfotos" for key "Comment[de]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[de]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Εργαλείο λήψης στιγμιοτύπων οθόνης" for key "Comment[el]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[el]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Screenshot capture utility" for key "Comment[en_GB]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[en_GB]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Pantaila-argazkiak atzemateko baliagarritasuna" for key "Comment[eu]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[eu]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utilitaire de capture d'écran" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[fr]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utilidade para facer capturas de pantalla" for key "Comment[gl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[gl]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Pomhadło za fotografowanje wobrazowki" for key "Comment[hsb]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[hsb]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utilitas Tangkapan Screenshot" for key "Comment[id]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[id]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utensile de captura del ecran" for key "Comment[ie]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ie]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Skjámyndatökutól" for key "Comment[is]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[is]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Accessorio per catturare schermate" for key "Comment[it]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[it]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "スクリーンショット撮影ユーティリティ" for key "Comment[ja]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ja]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "ეკრანის ანაბეჭდის გადაღების პროგრამა" for key "Comment[ka]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ka]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "화면 캡처 유틸리티" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ko]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Ekrano kopijų darymo programa" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[lt]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Hulpmiddel voor het maken van een schermafdruk" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[nl]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Verktøy for å lagra skjermbilete" for key "Comment[nn]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[nn]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "ਸਕਰੀਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ" for key "Comment[pa]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pa]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Narzędzie do zrzutów ekranu" for key "Comment[pl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pl]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utilitário de captura de tela" for key "Comment[pt_BR]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[pt_BR]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Utilitar de capturare a ecranului" for key "Comment[ro]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ro]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Nástroj na zachytenie snímky obrazovky" for key "Comment[sk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[sk]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Verktyg för att ta skärmbilder" for key "Comment[sv]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[sv]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "திரைப்பிடிப்பு செயலி" for key "Comment[ta]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ta]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Ekran görüntüsü yakalama aracı" for key "Comment[tr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[tr]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "Програма для створення знімків екрана" for key "Comment[uk]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[uk]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "xxScreenshot capture utilityxx" for key "Comment[x-test]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[x-test]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "屏幕截图工具" for key "Comment[zh_CN]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[zh_CN]"
/usr/share/applications/org.kde.spectacle.desktop: warning: value "畫面擷取工具" for key "Comment[zh_TW]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[zh_TW]"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[af]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ar]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[as]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[bg]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[bn]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[bs]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ca]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ca@valencia]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[cs]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[da]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[de]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[el]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[en_GB]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[eo]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[es]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[eu]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[fa]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[fi]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[fr]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[fur]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[gd]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[gl]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[he]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[hi]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[hr]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[hu]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[id]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[it]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ja]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[kk]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ko]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[lt]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[lv]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[mjw]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ml]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ms]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[nb]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[nl]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[oc]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[pa]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[pl]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[pt]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[pt_BR]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ro]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[ru]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[sk]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[sl]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[sr]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[sr@latin]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[sv]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[th]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[tr]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[uk]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[vi]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[zh_CN]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[zh_HK]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: error: key "Keywords[zh_TW]" in group "Desktop Entry" is a localized key, but there is no non-localized key "Keywords"
/usr/share/applications/org.manjaro.pamac.manager.desktop: hint: value "GNOME;GTK;System;PackageManager;Settings;X-XFCE-SettingsDialog;X-XFCE-SystemSettings;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/signon-ui.desktop: warning: key "Encoding" in group "Desktop Entry" is deprecated
/usr/share/applications/steam.desktop: hint: value "Network;FileTransfer;Game;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/steam.desktop: warning: key "X-KDE-RunOnDiscreteGpu" in group "Desktop Entry" is deprecated
/usr/share/applications/steam-native.desktop: hint: value "Network;FileTransfer;Game;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/steam-native.desktop: warning: key "X-KDE-RunOnDiscreteGpu" in group "Desktop Entry" is deprecated
/usr/share/applications/stoken-gui.desktop: hint: value item "Security" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: Settings, or System
/usr/share/applications/stoken-gui-small.desktop: hint: value item "Security" in key "Categories" in group "Desktop Entry" can be extended with another category among the following categories: Settings, or System
/usr/share/applications/system-config-printer.desktop: hint: value "System;Settings;HardwareSettings;Printing;GTK;" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains more than one main category; application might appear more than once in the application menu
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "System Restore Utility" for key "Comment" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Utilitat de restauració del sistema" for key "Comment[ca]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ca]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Nástroj pro obnovení systému" for key "Comment[cs]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[cs]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Værktøj til systemgendannelse" for key "Comment[da]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[da]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Utilitaire de restauration système" for key "Comment[fr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[fr]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Alat obnove sustava" for key "Comment[hr]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[hr]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "システムの復元ユーティリティ" for key "Comment[ja]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ja]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "시스템 복원 유틸리티" for key "Comment[ko]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ko]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Sistemos atkūrimo paslaugų programa" for key "Comment[lt]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[lt]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Hulpmiddel voor systeemherstel" for key "Comment[nl]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[nl]"
/usr/share/applications/timeshift-gtk.desktop: warning: value "Программа для восстановления системы" for key "Comment[ru]" in group "Desktop Entry" looks the same as that of key "GenericName[ru]"
/usr/share/applications/xsane.desktop: warning: key "Encoding" in group "Desktop Entry" is deprecated
/usr/share/applications/xsane.desktop: warning: value "Application;Graphics" for key "Categories" in group "Desktop Entry" contains a deprecated value "Application"
Ich hoffe ich hab es richtig eingefügt.
Vielen Dank für die Hilfe! Ich gleich es irgendwann wieder aus, rein mechanisch bin ich gut, braucht man nur privat selten.
sag das bloß nicht zu laut. hast du eine vorstellung wievielen hier schon die frau weggelaufen ist ? übrigens bei mir türmt sich der abwasch schon seit geraumer zeit…
Rechte sind in Ordnung, ja die Validierung ist nicht 100%, sollte aber gehen.
Ich habe nochmal gelesen:
Also bist du in Dolphin gegangen, zu dem Verzeichnis /usr/share/applications/
gegangen und hast es da als root mit dem Editor bearbeitet?
Kann mir jetzt nur vorstellen, dass KDE sich das germerkt hat und nun alle Desktop-Dateien mit dem Editor öffnet. Du musst die Standard-Anwendung für Desktop-Dateien ändern. Wie man das in KDE macht? Keine Ahnung , sollte aber klick&play sein.
