Hola,
Necesito agrandar el tamaño de las fuentes en en el Grub pero sin que tenga que recurrir al truco de aumentar la resolución, nunca me queda bien, siempre es borroso …
Esta es la configuración que tengo en el grub por defecto y no veo aquí alguna opción para aumentar el tamaño de las fuentes, así como por ejemplo existe una para el tiempo del arranque, ¿estoy en el sitio equivocado, tiene Grub otro lugar donde configurar las fuentes?
GNU nano 8.2 /etc/default/grub
# GRUB boot loader configuration
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
# Set to 'countdown' or 'menu' to change timeout behavior,
# press ESC key to display menu.
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
[ 68 líneas leídas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer
Gracias por sus comentarios,
Saludos
[won@won-hpprobook455156inchg10notebookpc ~]$ inxi -v7azy
Kernel: 6.10.13-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.10-x86_64
root=UUID=37d3c7e4-92bd-4f92-88d6-cd241a1969da rw quiet splash apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.18.0
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: HP product: HP ProBook 455 15.6 inch G10 Notebook PC
v: SBKPF serial: <superuser required> Chassis: type: 10
Mobo: HP model: 8B5C v: KBC Version 53.24.00 serial: <superuser required>
part-nu: 7P3B4UT#ABA uuid: <superuser required> UEFI: HP v: 78 Ver. 01.04.01
date: 11/10/2023
ID-1: BAT0 charge: 34.4 Wh (79.1%) condition: 43.5/42.8 Wh (101.8%)
volts: 12.2 min: 11.4 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
serial: <filter> status: not charging cycles: 1
System RAM: total: 16 GiB available: 14.94 GiB used: 1.83 GiB (12.2%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 2 modules: 1 EC: None
Device-1: Bottom-Slot 1(left) type: no module installed
Device-2: Bottom-Slot 2(right) type: DDR4 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 16 GiB speed: 3200 MT/s volts: note: check curr: 1
min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: Samsung
part-no: M471A2G43CB2-CWE serial: <filter>
Info: model: AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
arch: Zen 3 gen: 3 level: v3 note: check built: 2021-22
microcode: 0xA50000F
desc: 8x512 KiB L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 400 min/max: 400/4546 scaling: driver: amd-pstate-epp
governor: powersave cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 400 5: 400 6: 400 7: 400
8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 400 13: 400 14: 400 15: 400 16: 400
bogomips: 63917
cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de debug_swap decodeassists erms extapic
extd_apicid f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fsrm fxsr fxsr_opt ht
hw_pstate ibpb ibrs ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce
pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pku pni popcnt
pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni
skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor
svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale umip user_shstk v_spec_ctrl
v_vmsave_vmload vaes vgif vmcb_clean vme vmmcall vpclmulqdq wbnoinvd wdt
xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves xtopology
affected
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barcelo vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5 code: Vega process: GF 14nm
built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4
speed: 16 GT/s ports: active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2,HDMI-A-1
bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 1002:15e7 class-ID: 0300 temp: 53.0 C
Device-2: Quanta HP HD Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-4:2 chip-ID: 0408:5483
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.14 compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver:
X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu display-ID: :0.0 note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model: ChiMei InnoLux 0x1512 built: 2019 res: 1920x1080
dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x193mm (13.54x7.6") diag: 394mm (15.5")
ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.2.4-arch1.0.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon Graphics (radeonsi renoir
LLVM 18.1.8 DRM 3.57 6.10.13-3-MANJARO) device-ID: 1002:15e7
memory: 500 MiB unified: no
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition
Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 04:00.1 chip-ID: 1002:1637
class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor
vendor: Hewlett-Packard driver: N/A alternate: snd_pci_acp3x,
snd_rn_pci_acp3x, snd_pci_acp5x, snd_pci_acp6x, snd_acp_pci,
snd_rpl_pci_acp6x, snd_pci_ps, snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt,
snd_sof_amd_vangogh, snd_sof_amd_acp63 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 04:00.5 chip-ID: 1022:15e2
class-ID: 0480
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h/19h HD Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 04:00.6
chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.10.13-3-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 2000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: MEDIATEK MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
driver: mt7921e v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0
chip-ID: 14c3:0616 class-ID: 0280
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Device-1: MediaTek Wireless_Device driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.1
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-3:3 chip-ID: 0e8d:223c
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: not found
rfk-block: hardware: no software: no address: see --recommends
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 16.6 GiB (3.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Western Digital model: WD PC
SN740 SDDPNQD-512G-2006 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: HPS1 temp: 30.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 40.36 GiB size: 39.43 GiB (97.69%) used: 16.25 GiB (41.2%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 label: MANJARO
uuid: 37d3c7e4-92bd-4f92-88d6-cd241a1969da
ID-2: /boot/efi raw-size: 1.49 GiB size: 1.48 GiB (99.80%)
used: 359.1 MiB (23.6%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: N/A uuid: D275-92B4
ID-1: swap-1 type: partition size: 1.37 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: 9351e9e9-3160-4ce3-90e8-cc29b04704bc
ID-1: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 39.06 GiB fs: ext4 label: FEDORA
uuid: 8ec3c9f2-5f25-4bd7-87cc-304b50d0064a
ID-2: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 35.64 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: 5b30b3df-70da-4a8f-b83e-b5cdac6b1211
ID-3: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5 size: 39.06 GiB fs: ext4
label: TUMBLEWEED uuid: 11ed9a1f-63f6-4033-bec1-f6ea396e938a
Device-1: 1-2:2 info: Areson Corp 2.4G Receiver type: keyboard,mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 25a7:fa67 class-ID: 0301
Device-2: 1-3:3 info: MediaTek Wireless_Device type: bluetooth
mode: 2.0 power: 100mA chip-ID: 0e8d:223c class-ID: e001 serial: <filter>
Device-3: 1-4:4 info: Synaptics type: <vendor specific> driver: N/A
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
power: 100mA chip-ID: 06cb:00f0 class-ID: ff00 serial: <filter>
Device-1: 3-4:2 info: Quanta HP HD Camera type: video driver: uvcvideo
interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
power: 500mA chip-ID: 0408:5483 class-ID: fe01 serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 62.2 C mobo: 38.0 C gpu: amdgpu temp: 54.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 313 Power: uptime: 48m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
image: 5.96 GiB services: upowerd,xfce4-power-manager Init: systemd v: 256
Packages: pm: pacman pkgs: 1179 libs: 350 tools: octopi,pamac,yay
pm: flatpak pkgs: 0 Compilers: gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.36
