Dolphin SMB Problem
Hallo ich nutze jetzt schon eine weile manjaro kde plasma. der dolphin dateimanger hat aber schon seit anfang das problem das der SMB zugriff auf eine ntfs festplatte von windows nicht richtig funktioniert. ich gebe benutzer und passwort ein und komme rein dann öffne ich ein paar ordner und schon wieder wird benutzer und passwort verlangt wenn ich das eingebe kommt gelich wieder die passwortabfrage ohne das ich weiter klicken kann. es ist total verbugt. ich kann auch keine datei kopieren. ich habe nautilus dazu installiert und dort funktioniert es ganz normal.
wo kann man den den bug melden das die entwilker von dolphin das mal anschauen?
“Geht nicht” reicht nicht als Bug Report.
Es hat anscheinend auch sonst niemand ähnliche Probleme - was darauf hindeutet, daß das Problem an Deiner Konfiguration liegt.
Man könnte ja mal in den System Logs nachsehen - oder das Programm mal vom Terminal aus starten und schauen ob hilfreiche bzw. wegweisende Fehlermeldungen auftauchen.
SMB braucht u.U. auch etwas Konfiguration.
Bei nichts davon kann ich mit persönlicher Erfahrung dienen - ich habe weder NTFS Festplatten noch ein Netzwerk über das ich mit SMB arbeite noch nutze ich Plasma und/oder Dolphin.
Normalerweise hier: https://bugs.kde.org/
Hier ist auch ein Bug, der deiner Beschreibung ähnelt: 487238 – Dolphin titlebar shows samba-password when "Show full path in title bar" enabled
Vergewissere dich aber, dass das Problem in Manjaro Unstable auch existiert, bevor du ein Bug meldest.
Hat der User mit dem du das Share mountest die passenden Rechte? Ich hab seite Jahren ein NAS auf mit SMB und mounte das von Manjaro. Ggf. ist das ein Config-Problem.
das ist ein reines dophin problem wie gesagt mit anderem dateimanger funktioniert es. auch mit dem handy keine probleme oder von windows zu windows.
Basst, ich wollte es nur einwerfen. Dann halt an KDE melden und gut ist’s. Viel Erfolg
I use SMB via Dolphin and have no issues accessing an NTFS partition. Once the network location is configured, provided that all required dependencies are installed, you should also be able to.
My guess is that you have a configuration problem somewhere – perhaps double-check your samba configuration.
If you access the Credential Manager in Windows (on the other computer) you can create a set of credentials for the Linux computer (usually the samba user and password).
This helps Windows to remember your samba login details when needed. You will need to perform your own research to learn about Credential Manager.
I hope this is helpful.
