deinstallieren, dann unter den versteckten Verzeichnissen unter Deinem home-Ordner alle mit dolphin verbundenen Confis löschen und dann obiges neu installieren via
sudo pacman -Syu dolphin-plugins dolphin
Danach vorsichtshalber mal neustarten und schauen, ob es besser ist.
I cannot reproduce your issue - it appears to be local to your system.
It could be a corrupted configuration file or corrupted cache.
The latest versions of relevant Plasma components are these on unstable branch, in which case the issue may have existed but has been fixed.
Übersetzung
Ich kann Ihr Problem nicht reproduzieren – es scheint lokal auf Ihrem System zu sein.
Es könnte sich um eine beschädigte Konfigurationsdatei oder einen beschädigten Cache handeln.
Bei den neuesten Versionen relevanter Plasmakomponenten handelt es sich um solche auf instabilem Zweig. In diesem Fall könnte das Problem bestanden haben, wurde aber behoben.
$ kinfo
KDE Plasma Version: 6.7.5
KDE Frameworks Version: 6.30.0
Qt Version: 6.11.2
Du könntest versuchen, Dolphin zu deinstallieren und die dolphin.desktop-Starter von diesen beiden Speicherorten zu entfernen:
/usr/share/applications/
~/.local/share/applications/
Anschließend installierst du Dolphin erneut. Manchmal können sich die Starter gegenseitig in die Quere kommen. Auf diese Weise stellst du sicher, dass ein neuer .desktop-Starter erstellt wird.
Ob dies dein Problem löst, ist ungewiss, aber zumindest lässt sich so ein Problem mit dem Starter ausschließen.
Auf Englisch:
You could try uninstalling Dolphin, and removing the dolphin.desktop launchers from both of these locations:
Then installing Dolphin again. Sometimes the launchers might conflict with each other. Doing this will effectively make sure a new .desktop launcher is created.
Whether this will solve your issue is unclear, but at least it will rule out a launcher issue.
