Keine Dateien werden gefunden. Selbst wenn ich nach einer Datei im geöffneten Dolphinfenster suchen, die ich da liegen sehe, wird diese nicht gefunden.
Es ist auch egal, ob ich nach Dateinamen oder Inhalt suche. Es wird nie etwas gefunden.
Hallo,
ist schon länger so. Ich benutze kfind dafür.
Weitere Suchwerkzeuge oder einzeln falls Installiert.
Ich schließe mal daraus, dass das nicht nur bei mir so ist, dass das Problem bekannt ist und man auf ein Update warten soll.
Kfind scheint zu funktionieren. Ich hatte mir allerdings von der indizierten Suche nach Inhalten einen schnellen Zugriff versprochen.
Und wenn eine Funktion integriert ist, dann sollte sie auch funktionieren.
Ansonsten kann ich erstmal damit leben.
Wenn man in den Einstellungen → Suche die Dateisuche deaktiviert, dann funktioniert es.
Offensichtlich wird dann statt einer Abfrage zum balloo Index eine einfache Dateisuche durchgeführt.
Baloo hat irgendwie noch nie funktioniert.
“Immerhin rödelt der inzwischen nicht mehr durchgehend” jetzt weis ich auch warum, ich hatte den schon vor langer Zeit disabled
Ob es inzwischen besser geht weis ich nicht. Fehlt mir aber auch nicht.
Also bei mir macht die Suche was sie soll. Poste doch mal
inxi -Fazy
balooctl status
Danke für den Wink
schon seltsam…
balooctl status
Indizierungsstatus: Inaktiv
Gesamtzahl der indizierten Dateien: 14.285
Dateien, die noch indiziert werden: 0
Dateien, deren Indizierung fehlgeschlagen ist: 0
Der aktuelle Index hat eine Größe von 24,20 MiB
balooctl enable
File Indexer already running
lief also schon, doch nun geht’s auf einmal.
Bei mir geht es nicht.
[peter@peter-akoya ~]$ inxi -Fazy
Kernel: 5.10.30-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
root=UUID=6206807d-b797-4a7d-81e6-2e0e092c137c rw
resume=UUID=48c716e0-0d98-483b-8b8b-e745821a161f
Desktop: KDE Plasma 5.21.4 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: Medion product: P6670 MD99960 v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: Medion model: E15SGN v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: 206 date: 06/24/2016
ID-1: BAT0 charge: 31.8 Wh (97.2%) condition: 32.7/44.2 Wh (74.0%)
volts: 17.1 min: 15.1 model: TKBSS E15S-30 type: Li-ion serial: N/A
status: Unknown
Info: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake family: 6 model-id: 4E (78) stepping: 3 microcode: E2 cache:
L2: 3 MiB
bogomips: 19200
Speed: 800 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800
Type: l1tf
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Pegatron driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1916 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] vendor: Pegatron driver: nvidia
v: 460.67 alternate: nouveau,nvidia_drm bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:134d
class-ID: 0302
Device-3: Realtek USB2.0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 0bda:58bd class-ID: 0e02 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 compositor: kwin_x11 driver:
loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,intel,nouveau,nv,vesa
display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: eDP-1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142 size: 344x194mm (13.5x7.6")
diag: 395mm (15.5")
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.2
direct render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Pegatron
driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_soc_skl bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:9d70 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.30-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.25 running: no
Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: e000
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:3165 class-ID: 0280
vendor: Pegatron driver: r8168 v: 8.048.03-NAPI modules: r8169 port: d000
bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
bus-ID: 1-8:4 chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 4 state: up address: see --recommends
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 242.67 GiB (23.1%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MQ01ABD100M
size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 1A scheme: GPT
SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data.
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Phison model: S11-128G-SSD
size: 119.24 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
rotation: SSD serial: <filter> rev: 00.3 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 110.31 GiB size: 108.08 GiB (97.98%)
used: 39.71 GiB (36.7%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sdb2
maj-min: 8:18
ID-2: /boot/efi raw-size: 101 MiB size: 99.4 MiB (98.45%)
used: 241 KiB (0.2%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
ID-3: /home raw-size: 931.51 GiB size: 915.89 GiB (98.32%)
used: 199.85 GiB (21.8%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.83 GiB used: 3.12 GiB (35.3%)
priority: -2 dev: /dev/sdb3 maj-min: 8:19
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Processes: 258 Uptime: 1d 1h 18m wakeups: 4 Memory: 5.72 GiB
used: 5.35 GiB (93.6%) Init: systemd v: 247 tool: systemctl Compilers:
gcc: 10.2.0 alt: 5 clang: 11.1.0 Packages: pacman: 1721 lib: 466 Shell: Bash
v: 5.1.0 running-in: konsole inxi: 3.3.04
[peter@peter-akoya ~]$ balooctl status
Die Baloo-Dateiindizierung läuft nicht
Gesamtzahl der indizierten Dateien: 120.056
Der aktuelle Index hat eine Größe von 4,56 GiB
Lösch mal die indexdatein und lass neu indizieren…
Funktioniert wohl nicht. Im englischsprachigem Forum haben das wohl welche erfolglos probiert.
Bei mir sind das 4,56 GiB und da das Tool nicht vernünftig im Hintergrund arbeitet, sondern den Rechner lahm legt beim Indizieren lasse ich das mal schön bleiben.
Ich warte einfach, bis es repariert ist. So oft brauche ich es nicht.
Danke aber für die Idee.
